Forum: FPGA, VHDL & Co. Anleitung Testbench
von IH453 (Gast)
ich würde gerne verstehen, wie ich eine fertige Datei z.B. einen
Addierer in eine Testbench einfügen kann? Die Testbench sollte dann alle
X ns an die Eingänge des Addierers einen Wert anlegen und diesen nach Y
auf Richtigkeit überprüfen.
Über eine softwareunabhängige Erklärung würde ich mich sehr freuen. Da
ich gerne den Code, welcher dazu verwendet wird, verstehen möchte.
Im Internet habe ich bisher noch nicht das Richtige für mich gefunden
und auch das Buch VHDL-Synthese liefert mir hier keine Erklärung, welche
ich nachvollziehen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
Gruß IH453
von Klaus (Gast)
Was genau ist Dein Problem beim Verständnis welcher Anleitung?
Es hat doch keinen Zweck, dass wir hier nun die 1001te Anleitung genau
auf Dich zugeschnitten schreiben.
Zumal wir keinerlei Anhaltspunkte haben, worin sich unsere von den
anderen Erklärungen unterscheiden sollte, damit Du sie verstehst.
Zumal die Wahrscheinlichkeit aufgrund der schieren Anzahl hoch ist, dass
es sich eher um Dein individuelles Problem handelt als darum, dass
sämtliche Anleitungen in allen relevanten Punkten völlig unverständlich
formuliert sind.
Ja nun, weil der erklärte Zweck dieses Buchen eben nicht die
Sumilation, sondern die Synthese ist...
Jetzt mal ohne Witz: die hast du selber geliefert...
> Die Testbench sollte dann alle X ns an die Eingänge des Addierers einen
> Wert anlegen und diesen nach Y auf Richtigkeit überprüfen.
Das ist maximal Softwareunahängig. Darin kommt nicht mal die
Beschreibungssprache vor, die bei dir auch nur aus eine kleinen
Nebenbemerkung im vorletzten Satz erkennbar wird.
Um die Sache allgemein zu machen: eine VHDL-Testbench ist ein
VHDL-Modul, das keinen Port nach aussen hat. In dieses VHDL-Modul wird
der Prüfling (dein Counter) als Komponente eingebunden. Und dann mit
Signalen und Signalverläufen an den Eingängen stimuliert. Die Ausgabe
wird dann mit Abfragen (Assert) auf Richtigkeit überprüft.
Sieht dir das mal an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/53-Drehgeber,-Encoder,-Quadraturdecoder.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Und das: http://www.stefanvhdl.com/
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Für testbench ein super Einstieg
Man kann es nicht oft genug sagen... ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von IH453 (Gast)
Danke für die Links.
Ich habe jetzt mit euren Links sowie mit dem folgenden Link
(http://www.fpga-talk.de/forum/viewtopic.php?f=21&t=257) mal zwei Daten
erzeugt.
(Die Links stellen ebenso die Quellenangabe dar.)
Datei 1 AND_3
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity AND_3 is
  port(
    A,B,C : IN STD_LOGIC;
    ABC_OUT : OUT STD_LOGIC;
  end AND_3;
architecture STRUCT of AND_3 is
begin
  ABC_OUT <= A AND B AND C;
end architecture STRUCT
Datei 2 Testbench  TEST_vhd_ts_TB
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY TEST_vhd_ts_TB IS
ENDTEST_vhd_ts_TB;
ARCHITECTURE TEST_vhdl OF TEST_vhd_ts_TB IS
SIGNAL A : STD_LOGIC;      -- Signale der Testbench
SIGNAL B : STD_LOGIC;
SIGNAL C : STD_LOGIC;
SIGNAL ABC_OUT : STD_LOGIC;
COMPONENT AND_3        -- Ports der zu testenden Datei
   PORT (
   A : IN STD_LOGIC;
   B : IN STD_LOGIC;
   C : IN STD_LOGIC;
END COMPONENT;
23
24
BEGIN
25
   i1 : AND_3      -- Warum i1?
26
   PORT MAP (      -- Signale der Testbench, werden auf
27
        -- die Ports der zu testenden Datei
28
        -- übertragen
29
   A => A,
30
   ABC_OUT => ABC_OUT,
31
   B => B,
32
   C => C,
33
34
35
init : PROCESS
36
37
TYPE input_signals IS RECORD
38
Ax, Bx, Cx : STD_LOGIC;
39
ABC_OUTx   :STD_LOGIC;
40
END RECORD
41
42
TYPE test_array IS ARRAY: in_array :=(("0","0","0","0"),
43
-- Array mit Testwerten und Ergebnis erstellen
44
                  ("0","0","1","0"),
45
                  ("0","1","0","0"),
46
                  ("0","1","1","0"),
47
                  ("1","0","0","0"),
48
                  ("1","0","1","0"),
49
                  ("1","1","0","0"),
50
                  ("1","1","1","1"));
51
52
53
54
ClkProcess : PROCESS  -- Process um die Simulation zu beenden
55
BEGIN
56
IF stop_simulation = '1' THEN
57
ASSERT false REPORT "Simulation zu ENDE" SEVERITY note;
58
WAIT;
59
END IF;
60
61
62
63
StimuProcess : PROCESS(clk)      -- StimuProcess
64
VARIABLE i : natural := 0;
65
BEGIN
66
IF clk ='1' THEN        -- rising edge
67
A <= test_array(i).Ax;
68
B <= test_array(i).Bx;
69
C <= test_array(i).Cx;
70
71
i := i+1;
72
IF (i>15) THEN stop_simulation <= '1'; END IF;
73
74
END IF;
75
END PROCESS;
76
77
Response      -- Vergleich?
78
79
80
81
END architecture TEST_vhdl;
Zur Idee:
Ich versuche eine AND-Logik mit 3 Eingängen zu realisieren.
Kann man dies so realisieren?
Nun fehlt mir jedoch noch der Verleich, ob die Ausgänge korrekt sind.
Diesen Vergleich würde ich gerne alle 20 ns durchführen. Hätte Ihr hier
vielleicht noch einen Tipp für mich?
Gruß IH453
Falsche Denkweise. Du musst da nichts zeitgesteuert machen. Du kannst
einfach auf die Änderung einen Signals reagieren, indem du es in die
Sensitivliste eines Prozesses aufnimmst.
Kann man, sieht aber umständlich aus. So insgesamt. Frage: funktioniert
die Testbench bis hierher schon? Mit dem Ansehen der Waveform kann kam
das ja ganz leicht
kontrollieren...
