Forum: FPGA, VHDL & Co. STM32 + FPGA = VGA output
von Felix F. (wiesel8)
ich habe ein STM32f103 Board und ein Altera DE1 Board. Auf dem DE1 läuft
ein VGA Generator mit 800x600@72Hz. Leider wird nur eine konstante Farbe
ausgeben, die ich im Source Code festlege. Jetzt ist mir die Idee
gekommen, den STM32 (FSMC) mit dem DE1 zu verbinden und als "externen
Speicher" zu verwenden. Das DE1 speichert dabei alles in seinem externen
SDRAM. Der VGA Generator liest dann wiederum das SDRAM aus und gibt
entsprechende Daten über VGA aus.
Jetzt meine Frage, ob das überhaupt so machbar ist oder ob es eine
bessere Alternative gibt? Das ganze ist jetzt eigentlich nichts
Sinnvolles, sondern nur eine kleine Spielerei.
mfg
von Frank (Gast)
Wieso machst du nicht einfach einen NIOS Core rein der dann direkt den
VGA Generator steuert?
Ja, wenn du es schaffst, dass der Zugriff aus den Speicher nicht
kollidiert.
Ich würde aber eher den internen Speicher des FPGA n den STM koppeln,
denn der Zugriff da drauf ist wesentlich einfacher...
> ob es eine bessere Alternative gibt?
Wofür?
Weil es nicht wirklich viel zu steuern gibt.
> kollidiert.
Wie viel Speicher stellt den der FPGA intern zur Verfügung?
Ich denke, ich werde einfach mal einen kleinen RAM implementieren und
damit dann mal ein paar Versuche durchführen.
mfg
von peter (Gast)
512KB SRAM hat der DE1 auch noch.
Damit kann man schon etwas anfangen mit VGA.
GRuss
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die Auflösung
> 800x600@72Hz
scheint mir jetzt nicht so geglückt.
Du könntest 8 Bit Farben mit Palette nehmen, wie beim GIF.
Zum testen ausreichend. Da ich aber erst vom ganzen (800x600)
ausgegangen bin, hab ich das natürlich unterschlagen.
Jürgen S. schrieb:
> Die Auflösung
>> 800x600@72Hz
Warum?? http://tinyvga.com/vga-timing/800x600@72Hz
mfg
