Grundsatzfrage zu neuen Designstrategien (SoC/VHDL)
OP #4196322
ich habe das was ich gelernt habe von Grunde auf mit blinkenden LEDs und
so gelernt. Jetzt geht es aber so wie ich das sehe in letzter Zeit in
eine andere Richtung die mich etwas verwirrt.
Was ich meine ist, dass es irgendwie einen Trend gibt möglichst einfach
ferige Blöcke zusammenzukleben. Da nimmt einem die Entwicklungsumgebung
auch einiges ab und schnell hat man ein System mit CPU und diversen
Controllern. Mit den SoC-FPGAs sieht das vielleicht noch einfacher und
baukastenartiger aus.
Jetzt die Frage weil ich keine Ahnung habe:
Braucht man dazu noch eigene VHDL Kenntnisse? Dass diese nicht schaden
ist mir klar aber benötigt man diese noch wenn es alle Einzelbausteine
die man verwenden möchte auch fertig gibt? Und ist es dann sinnvoll
fertige Blöche zu verwenden oder selber zu beschreiben?
Wie macht ihr das so? Für mich sieht das irgendwie nach Spielzeug aus
bei dem man nicht viel verstanden haben muss um trotzdem schnell ein
fertiges System zu haben. Ich würde bei FPGAs immer von ganz unten mit
dem Lernen anfangen, aber vielleicht ändert sich diese Ansicht.
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196328
Gustl B. schrieb:
> Da nimmt einem die Entwicklungsumgebung auch einiges ab und schnell hat
> man ein System mit CPU und diversen Controllern. Mit den SoC-FPGAs sieht
> das vielleicht noch einfacher und baukastenartiger aus.
Nein. Die braucht man erst, wenn das geklebte nicht ganz das tut, was es
soll. Und glücklich ist dann der, der der aus seinem Tool dann überhaupt
noch VHDL oder Verilog herausbekommt...
> Ich würde bei FPGAs immer von ganz unten mit dem Lernen anfangen, aber
Zum Lernen ist das auch sehr sinnvoll, denn die grundlegenden
Probleme im FPGA können an solch simplen Beschreibungen einfach
begriffen werden.
Ein wenig provokant gesagt: voll bekommt man heute ein großes FPGA in
vertretbarer Zeit nur noch mit Beschreibungen aus Codegeneratoren und
Matlab-Modellen...  ;-)
OP #4196334
Vielen Dank, so sehe ich das auch! Das ist wie der Unterschied zwischen
"Ein schönes Bild haben wollen" und "malen lernen wollen". Wenn man
malen lernen will setzt man sich vor die leere Leinwand und die ersten
Versuche sind entweder total primitiv oder sehen schlimm aus, wenn man
ein schönes Bild haben möchte dann kauft man sich eines oder (wenn man
selber was machen möchte) löst man ein Puzzle.
Es geht darum, dass wir an der Uni Nachfrage nach "FPGA" von Seite der
Studenten haben, also nicht viele aber doch ein paar. Und daher werden
wir (alles Anfänder wie ich) einen Workshop ohne Credits anbieten
(Vorlesung trauen wir uns nicht zu).
Die Wünsche zum Inhalt von Seiten der Studenten sind aber eher wenig
anfängertauglich, also CCD, OpenCL, PCIe, ... Das macht aus meiner Sicht
keinen Sinn und ich könnte da dann nur vorschlagen fertige Kerne zu
verwenden was aber eben nicht bedeutet "FPGA zu lernen" und daher in
einem Workshop, der hauptsächlich von Änfängern besucht werden wird
nichts verloren hat.
Oder geht es in die Richtung dass man einfach änfängt Kerne
aneinanderzukleben? So wie heutzutage auch programmiert wird mit lauter
Fremdbibliotheken?
Gast #4196344
Wenn du ein PCIe-Interface implementieren willst, dann musst du auf
vorgefertigte Komponenten zurückgreifen. Das gilt auch für viele andere
spezialisierte Komponenten im FPGA. Der Einsatz vorgefertigter
Komponenten gehört zur ernsthaften Nutzung von FPGAs klar dazu. Aber für
Anfänger ist PCIe natürlich 3 Nummern zu groß.
Was ich an deiner Stelle machen würde:
a) den Leuten die Grundbegriffe der Hardwaresynthese in VHDL beibringen.
Darauf achten, dass sie das Wesentliche verstanden haben (synchrones
Design mit Registern, FSM, Multiplexer, ... und generell: den
Unterschied zwischen Hardwarebeschreibung und Programmierung).
b) Zusätzlich an 2-3 halbwegs einfachen Beispielen zeigen, wie man mit
dem IP-Generator umgeht, um spezielle Komponenten zu nutzen(z.B. um ein
FIFO aus BlockRAM einzubinden und um mit einem CLK-Manager
unterschiedliche Frequenzen aus einem Eingangstakt abzuleiten.
OP #4196356
Vielen Dank!
Mir geht es nicht drum vorgefertigte Komponenten zu verteufeln, nein ich
benutze die auch, aber eben nicht im Blindflug. Es gibt für jeden
Blödsinn fertige Komponenten (BRAM, FIFO, ...) und viele davon kann man
auch mal selber schreiben so wie es auch Lothar gemacht hat.
Ich würde unten anfangen so wie ich es mal in einem Praktikum an der FH
gelernt habe:
- Kombinatorik
- Zustandsautomaten
- Simulation
- und dann erst wie man sich Zeug generieren lässt.
Das Problem: Bei einer Veranstaltung die nur einmal je Woche stattfindet
wird man auch in einem ganzen Semester nicht sonderlich weit kommen. Das
Ende des Praktikums an der FH (nach einem Semester) war eine Laufschrift
auf 7-Segment-Anzeigen.
#4196380
Das Schreiben und Testen dieser Blöcke erfordert sehr viel Zeit
(Kosten). Demnach handelt es sich keinesfalls um ein Spielzeug. Der
Nutzen für denjenigen, der die Blöcke verwendet, ist immens. Dennoch
gibt es auch Argumente, die gegen eine Verwendung der vom
FPGA-Hersteller gelieferten Blöcke sprechen. Eines dieser Argumente ist
genau der Grund, warum Dir der FPGA-Hersteller immer mehr Blöcke
kostenlos liefert: Kundenbindung.
> anfängertauglich,
Achso... Welche Uni?
In dem Fall sage ich: Blöcke kleben und den LED-Blink-Block mit dem SoC
ansprechen. Dann einen Addierer dazu, usw.
"SoC steuert VHDL-Block" wird auch in der Industrie benötigt und die
Motivation der Studenten ist höher. Vielleicht kann man es mit
"Mikrocontroller" oder "Programmierung" kombinieren oder im Rahmen von
"Algorithmen und Datenstrukturen"
> verwenden
Wahrscheinlich wäre es möglich, ein fertiges Demoprojekt auf den FPGA zu
laden. Aber es ist ungleich schwieriger, aus einem neuen, leeren Projekt
heraus ein PCIe-Beispiel "zusammenzuklicken" und in Betrieb zu nehmen.
Ja, aber wie gesagt aus anderen Gründen, als ursprünglich von Dir
vermutet. Vielmehr denke ich, "Blöcke kleben" und "SoC steuert
VHDL-Block" ist viel eher das, wonach die Studenten gefragt haben, als
"Verbringen wir das gesamte Semester damit, mit VHDL einen UART zu
schreiben". Wobei auch das nicht alle schaffen werden.
Für letzteres muss aus der Person selbst heraus das Interesse kommen,
sich in der Freizeit langfristig damit zu beschäftigen, weil die
Veranstaltungszeiten dafür nicht ausreichen. Man kann dafür nur die
Grundlagen legen. Allein diese haben (oder hatten früher?) bereits einen
anderen Umfang, als was Dir zur Verfügung steht: Digitaltechnik (4/2),
Rechnerorganisation (4/2/1) sowie HDLs und Simulation, .... Einen UART
hatte ich einmal im Rahmen eines Praktiums im Hauptstudium im 5. oder 6.
Semester in der Vertiefungsrichtung Technische Informatik schreiben
lassen. Das war nicht zu leicht.
OP #4196392
Danke für Deine Meinung!
Ja,
Richtig, aber: Macht das Sinn ohne die Grundlagen zu kennen? Ich würde
mich da irgendwie nicht gut dabei fühlen wenn ich Anfängern zeige wie
sie möglichst einfach ein System mit CPU zusammenklicken können ohne
vorher Kombinatorik, den Aufbau von Zustandsautomaten, Constraints,
Simulation, ... zu vermitteln.
Und ja, es ist eher wenig Zeit, daher wird wohl Hardware mit nach Hause
genommen werden dürfen. Ich würde trotzdem eher bei den Grundlagen
angangen, also damit was Lothar hier jedem Anfänger predigt: Blinkende
LED, Laufschrift, ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196409
Gustl B. schrieb:
> also damit was Lothar hier jedem Anfänger predigt: Blinkende LED,
Richtig, es geht ja nicht darum, mit dieser blinkenden LED das komplette
Semester herumzuhampeln. Aber an diesem einfachen Beispiel kann man
schon mal das grundlegende Konzept eines "Clock Enables" auf zeigen.
> Laufschrift, ...
Uuups, Laufschrift, das wäre eher was für später... ;-)
Aber letztlich geht es schon darum, Grundlagen zu erkennen und zu
erklären. Und mögliches Fehlverhalten bei ungünstiger Beschreibung
aufzuzeigen. Denn das Design innerhalb eines solchen Blocks mit den
selben Methoden aufgebaut. Und wenn der trotz allen Tests "seltsames
Verhalten" zeigt, dann ist es gut, solche grundlegenden Fehlermuster
erkennen zu können.
Das können die Studenten selber natürlich nicht einschätzen und
wünschen sich dann absurde Dinge...
OP #4196415
Oh sorry meinte so eine laufende LED auf einer Reihe mehrerer LEDs. Halt
einfache Automaten.
Laufschrift war wie geschrieben das was am Ende eines Semesters an der
FH stand. Und auch das war für echt viele nicht trivial.
Ich werde wohl vorschlagen, dass sich Jeder für den Workshop selber
raussuchen kann was er will. Dafür wird es ja ein Workshop. Mit der
Hilfe werde ich es dann wie im Forum halten und nur Tipps geben aber
keine fertigen Lösungen. Die Teilnehmer müssen sich dann eben
realistisch einschätzen wenn sie nicht stolpern wollen.
Gast #4196420
Ich bin ganz klar der Meinung, dass man um die elementarsten Grundlagen
nicht herum kommt und erst dann anfangen sollte, Cores
zusammenzuklicken.
Ich kann aus meiner Arbeit nur sagen, dass es in den allermeisten Fällen
so war, dass es für das, was ich benötigte, gar keine Cores gab, weil es
einfach zu speziell war.
> schreiben".
Kann schon sein, dass es das ist, was die Studenten wollen. In der
Klicki-Klicki-Bunti-Zeit.. Ist halt die Frage, ob man den Studenten das
anbietet, was sie wollen, oder das, was sie brauchen?
Hirnlos ein paar Cores in einem GUI zusammenklicken ist nicht FPGA
lernen, sondern GUI lernen.
FPGA lernen ist, zu verstehen, wie ein FPGA aufgebaut ist, was er kann
und wie man diese Funktionen in HDL so beschreibt und constrained, dass
sie dann auch synthetisierbar sind.
Ich mache das jetzt schon viele Jahre und egal was ich code, ich sehe
vor meinem inneren Auge dabei die Register etc "entstehen".
Vielleicht ist das old-school, aber ich bin damit bis jetzt ganz gut
gefahren.
#4196428
> Ja,
Es ist meiner Ansicht nach in Deinem Fall sinnvoll, damit zu beginnen.
Am Beispiel des VHDL für eine blinkende LED und einen Addierer könntest
Du auf einer need-to-know-Basis das Nötigste an Grundlagen vermitteln.
Anschließend beispielsweise das Lauflicht.
> Ich würde
Inkl. Constraints? Dazu VHDL-Syntax, die Entwicklungsumgebung, Arbeit am
PC, und das ganze im Rahmen von 1-2SWS? Für Studenten, die Dich
ernsthaft danach gefragt haben, innerhalb von 1-2SWS PCIe und OpenCL mit
FPGAs machen?
Das nützt wenig und die Software ist kostenlos.
Es spricht auch meiner Ansicht nach nichts gegen LED und Lauflicht.
Das wird schief gehen, denke ich. Schon allein deshalb, weil Du selbst
gleichzeitig nur an einem Rechner sein kanst.
Ist das nicht Dein Job?
> Auch Dir vielen Dank! Genau so sehe ich das auch :-) Und genau das
> kostet eben viel Zeit bis man in Automaten und paralleler Logik denkt.
Zeit, die Du nicht hast.
Gut... ich habe alles gesagt, was ich beitragen kann.
Viele Grüße
Lars
OP #4196442
> FPGAs machen?
Ja. Es heißt schließlich FPGA-Workshop und das schließt aus meiner Sicht
die Grundlagen ein. Zumindest soweit dass man nicht nur Komponenten
generieren lassen kann sondern auch selber welche schreiben lernt.
Ja, aber es wird mehrere im Workshop geben die schon etwas Ahnung haben.
Im Praktikum an der FH gab es nur einen Betreuer und das hat auch
geklappt wobei der auch viel wie in einer Vorlesung erklärt hat
(Grundlagen). Es werden auch eher wenige Teilnehmer <10.
Nein. Auf mich kam man zu weil ich als Student schon wo anders
(Zulassungsarbeit) etwas mit FPGAs mache und sonst nicht wirklich viele
was damit machen.
Auch richtig, daher setze ich sehr darauf, dass die Teilnehmer sich
selber viel beibringen. Es wird keine Punkte geben also zählt sowieso
nur Interesse.
Gast #4196448
Aus meiner Sicht ist das Problem hier nicht mit was fängt man an sondern
die heutige Komplexität eines FPGA und der dazugehörigen Toolchain.
Meine Herangehensweise wäre die Folgende:
1) Grundlagen: Automaten, Constraints, ... (kleines Projekt Lauflicht
zur Übung)
2) Übergang zu SoC:
2a) Grundlagen über Prozessor, Bussysteme im FPGA, Theorie zum Auslagern
der Komponenten aus dem Prozessor (finde ich sehr wichtig da so manche
Leute meinen ein FPGA sei ja immer viel besser...)
2b) Übung z.B. umschreiben des Lauflicht IP-Cores zu einem Lauflicht mit
Busanbindung über ein einfaches Registerinterface und Ansteuerung aus
Software heraus.
Aus meiner Sicht bringt dieses vorgehen die Grundlagen bei aber bringt
auch einen ersten Kontakt zu SoC's der für einen Anfänger noch
überschaubar ist. Und hierbei müssen keine fertigen Klicki-Cores (außer
natürlich der CPU) genutzt werden (können aber nach Wunsch).
Grüße
OP #4196460
Danke!
Dann stellt sich die grundlegende Frage CPU oder nicht CPU?
Aus meiner Sicht kommt mit einer CPU eine zusätzliche Hürde hinzu und
zwar dass der Teilnehmer Grundlagen der Rechnerarchitektur und auch eine
Programmiersprache können sollte. Das kann ich leider nicht voraussetzen
und im Rahmen des Workshops auch nicht vermitteln. Die Teilnehmer kommen
aus dem Bereich Mathe/Physik und nicht aus Informatik, das gibt es bei
uns nicht.
Ich habe noch nichts mit SoC gemacht und auch nur einmal mit dem
Mirkoblaze und C. Wie ist das mit SoC wie dem Zynq, muss man sich da mit
Linux auskennen, eigene Treiber schreiben, C oder ähnliches beherrschen,
ist das was für Anfänger?
Aus meiner Sicht ist da (falls man mit dem PC kommunizieren möchte) ein
UART deutlich geeigneter und auch auf PC Seite mit Python (oder noch
einfacher mit einem Terminalprogramm wie Cutecom/Realterm) ohne eigene
Treiber sehr leicht ansprechbar. Klar das ist lahm und als
Fortgeschrittener will man das nicht, aber es ist einfach und trotzdem
für Anfänger erstmal angemessen schwer.
Gast #4196473
Wenn die Studies am Ende des Workshops Spaß an und Lust auf VHDL haben
sollen, dann sehe ich es als kontraproduktiv, einen Widerspruch zu
konstruieren zwischen "Nutzung von IP-Cores" und "Verstehen, was man
tut".
Ja, man kann IP-Cores ohne jedes Verständnis zusammenklicken. Aber es
muss nicht so sein. Man kann durchaus auch verstehen, was man tut, und
trotzdem IP-Cores einsetzen, um für die Studenten interessante
Anwendungen zu realisieren (auch jenseits der 7-Segment-Anzeige).
Klar würde ich den Workshop mit wirklich elementaren Dingen beginnen.
Die blinkende LED ist das "Hello World" des FPGAs. Und klar würde ich
die Grundlagen auch so weit treiben, dass die Studies wissen, was sie
mit VHDL beschreiben (ich hatte ja oben schon eine kleine Liste
beschrieben, bei genauerem Nachdenken fallen einem wahrscheinlich noch
ein paar Punkte für diese Grundlagenliste ein).
Aber dann hätte ich keinerlei Bauchschmerzen damit, sinnvolle
Komponenten einzusetzen, um innerhalb des Semesters auch anspruchsvolle
Anwendungen zu realisieren. (Außer du willst mit dem Workshop erreichen,
dass die Studies FPGAs öde finden).
Ein Beispiel: den Studiwunsch CCD könntest du mit einer 1-DIM CCD-Zeile
aufgreifen (kleines Spektrometer basteln, die Hardware dafür notfalls
bei einem Edutainment-Versender kaufen). Für die Ansteuerung der
CCD-Zeile brauchst du eine Statemachine und ein paar Zähler, darum kann
sich ein Teil der Workshopteilnehmer kümmern. Das erste Erfolgserlebnis
haben sie, wenn Sie das Ausgangssignal des CCD mit dem Oszi betrachten.
Eine zweite Untergruppe des Workshops kann sich um Takterzeugung und
Ansteuerung eines ADC kümmern.
Die dritte Gruppe kümmert sich darum, die Daten im FPGA
zwischenzuspeichern und "irgendwie" in einen PC zu bringen. Das kann
über UART gehen (selbst geschrieben oder von woanders übernommen), und
eröffnet damit fast schon die USB-Welt durch Anbindung an einen FT232.
Wenn UART zu kompliziert ist, dann über SPI auf einen (externen) µC, der
seinerseits eine UART bedient.
An fertigen Komponenten werden eingesetzt:
- BlockRAM: klar kann man den auch direkt in VHDL beschreiben, aber dann
muss ich auch (auswendig) lernen, wie genau die Beschreibung auszusehen
hat, damit BlockRAM benutzt wird. Ich sehe keine wirklichen Vorteil
gegenüber der Nutzung des IP-Assistenten, mit dem die Studies halt auch
umgehen lernen sollten.
- evtl. CLK Manager (ist aber eigentlich nicht nötig)
- ggf. eine UART (nicht unbedingt was von Xilinx, gerne auch eine
sinnvolle Beschreibung aus dem Netz. Lothar hat doch sicher sowas auf
seiner Seite ;-)
Zusammengefasst: mein Ziel wäre, dass die Studies die Grundlagen
verstehen und dass sie Spaß an der Anwendung haben (nicht entweder -
oder). Dazu brauchen sie eine Anwendung, der sie einen Nutzen zuordnen
(auch wenn es ein "spielerischer" Nutzen ist) und die sie als
Herausforderung annehmen. Ich würde mich schwertun, ihnen die
Siebensegmentanzeige als solche Anwendung zu verkaufen.
OP #4196487
Genau, klar sollen Komponenten verwendet werden und Dein Vorschlag ist
ziemlich gut. Clockmanager klar, BRAM ist eigentlich komplizierter wenn
man die generierte Komponente verwendet finde ich. UART ist ein sehr
schönes Beispiel für einen Automaten den man auch gut selber schreiben
und auch simulieren kann.
Sonst finde ich motivierende Beispiele auch sehr gut, 7-Segment war eben
das mit dem ich angefanhen habe aber ja, das ist eher trocken. Gut wäre
auch eine Anfängeranwendung die über das was ein uC kann hinausgeht. Z.
B. VGA-Video und das Anzeigen von ADC Messwerte auf dem Bildschirm.
Quasi eine Art sehr einfaches Oszilloskop mit einfachem Trigger und so.
Ein weitere Beispiele die noch Anfängergeeignet sind wären:
1. Ein Frequenz/Signalgenerator mit VGA als DAC für Sinus, Rechteck,
Sägezahn. Steuerung über Drehgeber oder vom PC aus über UART.
2. Ansteuerung einer RGB-LED mit PWM über Drehgeber/UART.
3. Uhr/Stoppuhr
4. FM-Sender der das Audio über einen ADC bekommt
5. 1Bit PWM Audio vom ADC zu PWM mit Lautstärkeregelung und so oder
Audio über UART an FPGA nach PWM.
Das ist alles machbar und braucht eigentich kaum fertige Komponenten.
Was ich mit Komponenten unverstanden zusammenkleben meinte ist eher das
generieren von Komplettsystemen mit CPU, DDR-RAM und so. Das geht auch
und motiviert vermutlich auch, ist aber aus meiner Sicht nichts für
Anfänger.
Gast #4196495
Stimmt, aber das ist kein Vorteil: wenn die Studies mit Komponenten
umgehen lernen, ist das gut, nicht schlecht ;-)
So weit würde ich in einem Anfängerworkshop mit Sicherheit auch nicht
gehen.
OP #4196504
Ok, dann sehen wir das ähnlich. Wo es nötig und nützlich ist verwende
ich auch fertige Komponenten, und das sollte auch definitiv Inhalt des
Workshops werden. Wenn ich aber sehe wie manche Tutorials zu FPGA-Boards
aufgebaut sind, dann besteht das nur daraus sich ein fertiges System
zusammenzuklicken.
Das ist zwar auch schön weil man dann sehr schnell Hardware verwenden
kann die sehr leistungsfähig ist (SerDes, PCIe, DDR-RAM) und das ist
vielleicht auch gewünscht von Seiten der Teilnehmer, bringt aber aus
meiner Sicht nicht viel ohne die Grundlagen. Speziell meine ich sowas
wie das QSYS von Altera.
Ich habe hier das Buch VHDL-Synthese, da geht es die ersten 200 Seiten
eigentlich nur um Grundlagen, auch mit dem Kapitel
"Komponentengeneratoren".
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196520
Es schadet sogar, denn dann arbeiten 50% damit und kommen weiter. Die
anderen 50% tun nichts und werden abgehängt...
Gustl B. schrieb:
> Wenn ich aber sehe wie manche Tutorials zu FPGA-Boards aufgebaut sind,
> dann besteht das nur daraus sich ein fertiges System zusammenzuklicken.
Die sind auch dafür da, dass der FAE vor einer Gruppe Leute in 3 Stunden
etwas lauffähiges zuwege bringen kann.
Das mit der CPU auf dem FPGA wäre für mich eine eigene Vorlesung. Denn
letztlich komm dann ein neuer Freiheitsgrad und eine neue Toolchain
dazu: die Software.
OP #4196530
Es wird ein Workshop, da haben sowieso nicht alle den gleichen Stand
oder machen die selben Dinge. Es wird eher so sein, dass sich die
Teilnehmer selber ihre Themen suchen können und es dann auch an ihnen
selber liegt wie viel sie tatsächlich lernen.
Andernfalls müsste man das doch ähnlich einer Vorlesung/Unterricht
aufbauen und langweilt dann Diejenigen die schon Vorwissen haben.
> dazu: die Software.
Sehe ich auch so, das könnte man als Fortsetzung des
Mikrokontrollerkurses machen.
#4196617
Gustl B. schrieb:
> Danke!
> uns nicht.
Achso. Dann nehme ich meine Empfehlung von weiter oben zurück. Nimm
stattdessen Matlab, Simulink, Xilinx System Generator und ein passendes
Board dazu. 30-Tage-Lizenzen gab es mal kostenlos. Vielleicht lässt der
Xilinx-Ansprechpartner mit sich reden.
Alternativ einen Schematic-Editor. Ggf. mit http://papilio.cc/ oder
ähnliches.
Keinesfalls VHDL.
Welche Uni?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196627
Gustl B. schrieb:
> Die Teilnehmer kommen aus dem Bereich Mathe/Physik und nicht aus
> Informatik, das gibt es bei uns nicht.
Aua, übersehen... :-/
Dann passt das, was Lars R. schrieb:
>> Nimm stattdessen Matlab, Simulink, Xilinx System Generator und ein
>> passendes Board dazu.
Und dann kannst du auch gleich den Speicher-Core und den PCIe- oder
USB3- oder 10Gigabit-Ethernet-Core mit reinpacken. Denn genau diese
"einfache" Vorgehensweise ist es, von der der Mathworks-Verkäufer den
Jungs auf der Messe erzählt und vorgeschwärmt hat...
OP #4196648
Lars R. schrieb:
> Keinesfalls VHDL.
Hallo? Meint ihr das ernst? Das wird ein Workshop für Anfänger und es
wird ein FPGA-Workshop, also kein Simulink-Workshop. Ich bezweifle auch
sehr, dass Erfahrung mit Matlab vorhanden ist weil es keine FH sondern
eine Uni (ohne Etechnik) ist.
Also da ich selber keine Erfahrung mit Matlab in Bezug auf FPGAs, PCIe-
oder USB3- oder 10Gigabit-Ethernet-Core habe werde ich mich dann wohl
daraus zurückziehen und das Jemanden anders machen lassen. Ich könnte
wirklich nur Grundlagen anbieten.
> ähnliches.
Schematic wollte ich eigentlich auch nicht machen, vielleicht mal
herzeigen aber auch nicht mehr. Hm ...
#4196697
Ja. Das, was Du Dir zunächst mit besten Absichten überlegt hast, ist so
unheimlich weit von der Erwartungshaltung der Studenten entfernt.
Möglicherweise auch von der Erwartungshaltung derer, die Dich von
Uni-Seite dafür anfragen. Insbesondere auch, was das "Ergebnis" des
Kurses anbelangt.
Du möchtest VHDL mit Studenten benutzen, die keine Informatikstudenten
sind, nicht programmiert haben und womöglich auch Matlab noch nicht
gesehen haben. Überleg Dir das doch einmal in Ruhe selbst.
Die Konsequenz könnte auch hier wieder richtig sein, aber die Annahme
ist falsch. Mit dem System Generator kann man auch Zustandsautomaten
modellieren und LEDs blinken lassen. Vorher anschauen müsstest Du Dir
die Sache natürlich und vermutlich wäre es auch für Dich ganz
interessant.
Das FPGA-Systemgenerator-Simulink-Design, welches automatisch auf den
FPGA geladen wird auf dem FPGA "läuft", kommuniziert mit dem
Systemgenerator-Simulink-Design, welches auf dem PC läuft. Bei Designs
bestehen lediglich aus zusammengeklickten und konfigurierten Symbolen.
Der Rest läuft im Hintergrund. Wahlweise Cycle-akkurat oder Continuous
(oder wie das dort heißt)
Als ich das vor einigen Jahren angeschaut hatte, lief das problemlos
über UART. Und ich glaube, auch über Ethernet. Ich weiß nicht, wie weit
die inzwischen sind. Vielleicht gibt bei der Co-Simulation inzwischen
auch die Auswahl "PCIe". Dann läuft es halt über PCIe-Core. Den brauchst
Du ggf. nicht mal selbst einbinden.
Jedenfalls werden nur für bestimmte Boards die passenden Board-Files im
Systemgenerator mitgeliefert. Und so ein Board musst Du dafür nehmen.
Dann ist schon alles vorbereitet.
Ganz ähnliche Lösungen gibt es auch von NI. Die bieten zu Ihren
Umgebungen sogar regelmäßig kostenlose Ganztagsseminare an.
OP #4196725
Ja, klar das liegt vielleicht näher an der Erwartungshaltung, ist für
mich dann aber kein FPGA-Workshop mehr. Ich werde das mal abklären mit
den anderen Beteiligten.
Ausserdem möchte ich keine Abhängigkeit zu irgendwelchen Herstellern
oder Boards, also Matlab können Studenten nicht daheim benutzen und die
Boards mit denen das zusammenarbeitet sind halt auch oft teuer.
Naja, wenn der Workshop in diese Richtung gehen sollte wäre ich
vielleicht auch froh wenn ich das dann nicht mitbetreue.
Jedenfalls Danke für Deine Sicht der Dinge! Du hast auch völlig Recht,
dass man sonst innerhalb eines solchen Kurses von Null an nicht so
sonderlich viel schaffen würde.
Darin sehe ich jedoch keinen Widerspruch, da VHDL von anderen Sprachen,
Prorammiersprachen, sehr unterschiedlich ist, es ist eine
Beschreibungssprache mit komplett anderer Denkweise.
#4196748
Dann solltest Du meiner Ansicht nach mit dem Geben solcher Kurse "ganz
vorsichtig sein". Unabhängig davon, in welcher Art und Weise der Kurs
letztlich erwartet wird.
Die Begründung dazu formuliere ich nicht aus, weil ich nicht weiß, wie
ich es in wenigen Sätzen verständlich ausdrücken kann... parallel,
sequentiell, Programmablaufpläne, Wie oft wird eine Schleife
durchlaufen?, Syntax, Was sind sequentielle VHDL-Zuweisungen, was sind
parallele (nur Signale betrachtet), Zuweisungen default cases (nicht
case-Statement), Latches statt FFs, Anfänger-multiple-drivers-Error,
Bitbreiten, int, std_logic, unsigned/signed, Effekte des Simulators
(angefangen bei der Sensitivity list), usw.
Das alles und noch viel mehr (constraints...) mit Leuten, bei denen Du
mit print HelloWorld und if/else anfängst.
Edit: Troll?
OP #4196762
Lars R. schrieb:
> Edit: Troll?
Ich betrachte so langsam eher Dich als Troll und wünsche mir mehr
Kommentare von Anderen.
Hier im Forum haben immer wieder Anfänger mit Vorkenntnissen aus
Programmiersprachen starke Probleme mit der Beschreibungssprache VHDL.
Lars R. schrieb:
> parallel,
Und was soll es bei all dem helfen vorher C oder einen andere
Programmiersprache zu können? Ich konnte vor VHDL schon etwas C und mir
hat das nicht wirklich geholfen. VHDL sieht eher wie Pascal aus, hat
aber auch mit Pascal nicht viel gemein, es ist eine
Beschreibungssprache.
Egal, ich hab jedenfalls auch Deine Meinung gelesen, Danke dafür.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196787
> gesehen haben.
Die studieren BWL.
Oder gar so: Leute, die das Schreiben eines Briefes mit Word schon mit
"Programmieren" gleichsetzen.
Na gut, das ist jetzt ein wenig überspitzt ausgedrückt, trifft aber
vermutlich das Ziel ganz gut. Wenn die Jungs erwarten, dass du ihnen
Matlab/Simulink (für Mathematiker und Physiker) beibringst, und du
fängst mit VHDL-Grundlagen an, dann ist es, wie wenn du einem
Word-Briefeschreiber das Message- und Treibermodell von Windows
erklärst.
Er wird sagen "Thema verfehlt", obwohl du sicher bist, dass das Wissen
um die Interna wichtig ist, um den Rechner sicher und effizient am
Laufen zu halten. Und beide haben Recht. Nur haben beide auch nichts von
der aufgewendeten Zeit...
> Ich werde das mal abklären mit den anderen Beteiligten.
Und mit den Studenten...
Lars R. schrieb:
> Edit: Troll?
Nein, leider nicht. So ist das Leben...  :-/
#4196834
>> gesehen haben.
> Die studieren BWL.
Ja. "Kein Matlab" stand vom TO so im Raum. Deshalb schrieb ich
"womöglich".
> Lars R. schrieb:
>> Edit: Troll?
Ja, unbedacht und voreilig von mir. Danke. :)
OP #4196846
Lothar M. schrieb:
> Die studieren BWL.
Nein, das machen wir nicht und ist wenig hilfreich.
Das ist auch nur bedingt hilfreich. Wir haben interessierte Studenten
(ich bin auch einer) die gerne etwas zu FPGAs lernen möchten. Daher
wollen wir einen FPGA-Workshop anbieten. Die Frage ist jetzt was man da
genau macht, inhaltlich.
Hast Du da eine Empfehlung Lothar? Generell würde mich interessieren ob
VHDL von Grund auf, fertige Systeme zusammenklicken, eine Mischung
daraus oder etwas mit SoC?
Da es ein FPGA-Workshop werden soll möchte ich vor allem nichts
voraussetzen müssen was man nicht wirklich benötigt (Matlabkenntnisse,
Programmiererfahrung, Linuxkenntnisse). Die Projektideen die ich oben
noch zusätzlich zu der Idee mit der CCD-Leiste aufgelistet habe
> 3. Uhr/Stoppuhr
sind alle ohne Vorkenntnisse machbar, vermutlich auch innerhalb eines
Semesters.
(Firma: www.dossmatik.de) #4196863
> Fremdbibliotheken?
Wenn dein Projekt aus verschiedenen Mudulen besteht, von denen du kein
Support bekommst, wirst du Schiffbruch erleiden.
Du kannst kein Quellcode anschauen und das hinterlegt Beispiel passt aus
verschiedenen Gründen nicht, dann brauchst du schon mal interes Wissen
und das ist sehr schwer zu beschaffen.
Gast #4196875
Man braucht grundlegende Kenntnisse, z.B. über clock Domains
Meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Man kann (in VHDL) beliebige Konstrukte formulieren, die nie
Man muss bei Logikschaltungen auch nichts über Dotierung der
Transistoren wissen.
Wenn man VHDL/FPGA jemandem wirklich näher bringen will, fängt man nicht
mit esoterischem Ballast an.
Man fängt beispielsweise mit Logikschaltungen an. Einfache
Gatterschaltungen und Register.
Man macht am zweiten Abend weiter, in dem man (im ersten Abend fertig
gemachte) Gatterschaltungen (wie Volladdierer) verbindert, so wie man
TTL-Bausteine verbinden würde.
Dann kann man am dritten Abend auch mal komplexe IP nehmen, über deren
Innenleben nichts bekannt ist (z.B. ein UART).
Natürlich gibt es, wenn man ganz tief in den Grundlagen anfängt, auch
manche Optimierungsschritte, die man sonst nicht kennenlernt, aber das
ist akademisch.
Ja, es gibt haufenweise schlechter Bücher, mit der Absicht, Konkurrenten
mit sinnlosem Ballast zuzuschmeissen, damit man selber schneller weiter
kommt.
> muss nicht so sein.
Bei simplen IP (Halbaddierer :-) kann jeder noch beim Entstehen
mitmachen, beim komplexen (z.B. UART mit 16-fachem Takt) muss man das
nicht mehr machen, das unterscheidet sich nicht vom einfachen, kostet
nur mehr Zeit.
Schlecht. So bekommst du Leute, die nur Teilbereiche kennen und immer
noch keine Ahnung haben, wie es zusammenspielt.
(Firma: www.dossmatik.de) #4196895
Was sicher ein Ziel sein kann, das dauert eben auch Jahre sich
wiederverwendbare Module zu schaffen. Diese kosten aber auch Zeit und
muss gepflegt und dokumentiert werden.
Ich hatte da mal ein SPI Modul angefangen.
http://www.dossmatik.de/vhdl/spimaster.pdf
Meine Grundidee ist eine Softcore-CPU zu nutzen und den größten Teil der
Programmierung in C auszulagern. Das ist den meisten Programmieren
bereits vertraut. So kann man schneller die Jungs begeistern, die breits
mit Mikrocontrollern zu tun hatten. Die Toolchain wird aufwendiger und
ist schon Vorlesung Teil 2. Du sucht aber noch was für Einsteiger.
OP #4196904
Genau das meinte ich mit "Grundlagen" also Kombinatorik,
Zustandsautomaten, Constraints, Simulation, ... oder sollte man das
weglassen? Ich finde das sehr wichtig.
Das wäre mir auch zu tief.
Vielen Dank René! So wie Du sehe ich das auch und haben es weiter oben
auch Andere. Klar braucht man auch fertige Komponenten, aber eben nur da
wo es nützlich ist. Selbst bei einem UART ist das fraglich. Wenn man
etwas lernen will, dann schreibt und simuliert man den selber, wenn man
nur will dass es funktioniert nimmt man den fertigen Block.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4196940
Gustl B. schrieb:
> So wie Du sehe ich das auch und haben es weiter oben auch Andere.
An einer Elektronik Hochschule sehe ich es als sehr sinnvoll an, mit
Grundlagen auf Bitebene loszulegen.
Aber du selbst hast geschreiben, dass die Wünsche anders aussehen:
Deshalb musst du dich fragen: Wenn einer einen Rennwagen aus Carbon
bauen will, hat der dann Spass daran, einen Roller aus Holz zu basteln?
Das ist das Problem: der Name!
Ein FPGA-System ist ein Blinklicht genauso wie ein PCIe gekoppelter
32-Bit-Prozessor mit DDR. Wenn du es schaffst, den Studis den OpenCL und
PCIe Zahn zu ziehen und zu sagen: "Jetzt lassen wir erst mal was Rollen,
das ist auch schon Fortbewegung!" und wenn sie dann trotzdem kommen,
dann kann das was werden.
Aber es ist eben kein "FPGA-Workshop" im Sinne von
Mathematikern/Physikern (wie binde ich ein FPGA an meinen Rechner an um
die Berechnung von Bitcoins/Wettermodellen zu beschleunigen), sondern
einer im Sinne von Elektrikern (wie werden Zahlen dargestellt und
verarbeitet).
Stell dein Konzept auf. Mit Sachen, bei denen du dich auskennst. Und
biete das an. Wenn einer Interesse hat, dann soll und wird er kommen.
René D. schrieb:
> So kann man schneller die Jungs begeistern, die breits mit
Es sind Physiker und Mathematiker, keine Elektroniker.
> kommt.
Lustigerweise zählt gerade dieses Buch nicht zu den Schlechten.
Überhaupt nicht...
OP #4196996
Das Buch hatte ich auch auf Deine Empfehlung hin gelesen und für sehr
lehrreich befunden :-)
Ja, ich werde mal evaluieren was wirklich das Interesse ist, und dann
werde ich anbieten was ich eben so zu bieten habe. Klar wird der
Workshop offen sein für alles, aber bei machen Dingen können die
Betreuer wie ich eben nicht helfen.
Ich bin gespannt was daraus wird.
#4197099
Moin,
wenn die Wünsche der Interessierten anders aussehen, könnte ich noch den
Einstieg per MyHDL empfehlen. Die meisten Wissenschaftler kommen
irgendwann an Python nicht vorbei, da ist die Hürde zumindest, was das
Code schreiben angeht, dann nicht so hoch und man muss sich mit den
mühsamen Hinterlassenschaften von "verbosen" (sorry für denglisch, aber
"geschwätzig" klingt auch doof) Sprachen wie VHDL oder dem hässlichen
Verilog nicht herumschlagen. Und: Man lernt gleich anständig zu
simulieren, denn der Simulator ist mit drin.
Vorteil an MyHDL ist, dass man genau wie bei VHDL immer noch
"elektronisch" statt "programmatisch" denken muss, aber bei der
Simulation gleich ein anständiges Scripting zur Hand hat. Das spart
viele Wochen bei der Verifikation.
Wenn Du in Richtung SoCs willst, was ich jetzt im ersten Anlauf ne recht
grosse Nummer finde, gibt's eigentlich nur wenige Möglichkeiten: Gleich
den Kram vom FPGA-Hersteller nehmen (kann für gelegentliches Unwohlsein
sorgen) oder einen von vielen mehr oder weniger akademischen Ansätzen
adaptieren.
Zum Thema SoC-Entwurf ohne Schreib-Overhead gibt es einige interessante
einigemassen generische Sachen:
- IP-XACT und ähnliche XML-Ansätze zur Code-Generierung
- kactus2 Toolchain
- DesignLab / ZPUino
Ich persönlich bin eher ein Fan von XML und kconfig/Makefiles, aber da
tickt jeder anders.
Grüsse,
- Strubi
OP #4197107
Hallo, vielen Dank!
SoC halte ich auch für ein paar Nummer zu groß, vor allem weil man dafür
Anforderungen wie Grundkenntnisse der Rechnerarchitektur mitbringen
sollte und auch C können muss.
MyHDL werde ich mir mal angucken bei Gelegenheit, ich finde aber auch
VHDL ganz in Ordnung, so sonderlich viel Tipparbeit ist die
Geschwätzigkeit auch nicht.
(Firma: www.dossmatik.de) #4197325
Ich kann gut mitfühlen. Ich war als Student HIWI bei den Physikern.
Meine Aufgabe war es Messaufbauten zu bauen. Programieren konnen die
alle sehr sehr schnell.
Nur bei der Sprache mit Fachbegriffen hat es etwas gedauert, bis die
Physiker ihr komplexes System auftröseln konnen und einem Fachfremden
Ihr Problem erklären konnten. Ich sehe die gleiche Sprachlücke bei
deinen Leuten und dir.
Gast #4197680
Da es ja um eine Grundsatzfrage zu Designstrategien geht, kann mal
jemand was zu den Xilinx Software Defined x-Methoden sagen? Habe es
bisher nicht benutzt, klingt aber interessant. So etwas in der Art, um
FPGAs für SW-Designer zugänglich zu machen?
http://www.eejournal.com/archives/articles/20141202-xilinx/
http://www.eejournal.com/archives/articles/20150317-sdsoc/
Zum konkreten Praktikumsfall gibt wie ja schon gesagt mehrere Methoden,
je nach Motivation und Kenntnissen der Teilnehmer. Wenn es sich um
ausreichend Teilnehmer mit genug Eigenmotivation handelt, mach doch
mehrere kleine Gruppen und baue ein größeres Projekt aus vielen
Gruppenteilleistungen, was auch für Physiker/Mathematiker interessant
ist und wo am Ende was greifbares rauskommt, z.B. Richtung Audio- oder
Bildverarbeitung. Wenn z.B. eine Gruppe eine Kosinustransformation
umsetzt, eine andere Quantisierung und Codierung usw. , dann haben alle
auch bißchen Mathekenntnisse angewendet und was über Umsetzung von
Protokollen in HW gelernt. Am Ende könnte man das in ein von dir schon
bereitgestelltes größeres Projekt einbinden und z.B. eine MP3/ein jpg
decodieren o.ä . Dafür musst du natürlich selbst schon Interfaces
definieren und ein Simulationsmodell bereitstellen, damit jede Gruppe
unabhängig voneinander vorankommt.
OP #4197728
Das sieht sehr interessant aus, habe ich nicht nix von gehört.
Nochmal zu dem Ansatz sich von der Entwicklungsumgebung alles generieren
zu lassen wie mit diesem QSYS von Altera, ich denke da sollte man
unterscheiden.
Es gibt Anwendungsfälle, für die gibt es alles fertig, zwar nicht
komplett aber in einzelnen Blöcken. Das kann man sich dann ohne
VHDL-Kenntnisse generieren lassen. Das ist vor allem im Bereich des
Rechnens sinnvoll oder bei Signalverarbeitung.
Und es gibt auch Probleme die man mit einem FPGA lösen möchte, für die
es nicht alles schon gibt, also z. B. wenn man eigene Hardware gebaut
hat und die anbinden möchte. Dann kommt man um eine Beschreibungssprache
nicht herum.
Ersteres ist für Physiker/Mathematiker wohl sinnvoll wenn es nur um das
Rechnen geht, wenn aber selbst gebaute Geräte bedient werden sollen und
man da eigene Hardware an das FPGA anschließt braucht man schnell wieder
Kenntnisse von Hardware und Beschreibungssprache.
Dieses SDx sieht mir auch sehr danach aus wie eine Hilfe Rechenprobleme
zu beschleunigen, also man will ein Problem rechnen das sich schön
parallelisieren lässt, man hat ein dickes FPGA und dann beschreibt man
das Problem in Software und es wird automatisch ins FPGA gesteckt. So
wie OpenCL und andere. Das ist aber vermutlich etwas komplett anderes
wie wenn man mit dem FPGA selber ein Gerät baut. Das spaltet sich meiner
Meinung nach in einen Teil von Anwendungen ohne Notwendigkeit der
Kenntnisse von Beschreibungssprachen und ein Teil mit.
Was man jetzt in einem Workshop behandelt wird sich nach der Nachfrage
richten.
OP #4198483
Ja gut, klar kann man immer tief eintauchen, aber das ist dann meist
nicht sinnvoll für das Zeil das man erreichen möchte. Die Frage stellt
sich auch, ob es sinnvoll ist VHDL zu erlernen oder generell alles mit
Simulink/Labview/QSYS/... zu machen.
In diesem Fall für einen Workshop entfällt da aber weil dafür Grundlagen
in anderen Bereichen benötigt würden. Nur mit VHDL und den
Design-Werkzeugen des Herstellers kommt man auch schon relativ weit und
verlangt keine Voraussetzungen von den Teilnehmern - ausser Motivation.
Persönliche Seite #4198644
Man muss das eben gedanklich trennen:
1. Abläufe: FSMs, vFSMs, ALUs, C oder ASM auf Softcore
2. SoC - Verschaltung:  SoC-Designtool
3. Modulare Verschaltung: VHDL, HDL-Designer
4. SV-Cores:  Mathematik, Simulink
5. IO-Cores:  VHDL, Megawizzard
6. Elektronik: Pegel, Ströme, physische Interfaces, LVDS
Positionen 1 (und 2) kann man mit Softwareentwicklern besetzen,
Positionen 4 kann man mit Physikern und Systemern besetzen
Der Rest erfordert FPGA- und Digital-Kenntnisse und manchmal analoge
Kenntnisse
