Forum: FPGA, VHDL & Co. Makrozellenverbrauch reduzieren
von Andreas R. (andreasr)
Um ein bisschen tiefer in die VHDL/CPLD Materie einzutauchen habe ich
mal eine 7-Segment Digitaluhr entworfen. Der Code besteht aus einem
Frequenzteiler, 6 Binärzählern und einem 7-Segment-Encoder. Die Segmente
werden gemultiplext. Es funktioniert auch alles soweit und passt gerade
so in mein XC9572XL-10-VQ44 (71/72 Macrocells used).
Wäre nett, wenn mal jemand über den Code schauen könnte ob da noch
Optimierungspotential besteht. Habe ich da unbeabsichtigt irgendwo
unnötige Latches einfegügt?
Nach meiner Rechnung werden Makrozellen verbraucht für
Teiler 8MHz->2kHz:     12
Teiler 2kHz->1Hz:      11
6 Binärzähler x 4 Bit: 24
Index-Counter 0..5:     3
Summe:                 50
Der Rest ist ja eigentlich nur Kombinatorik. Ist es normal, dass da
nochmal 21 Zellen draufgehen?
Andreas
von Duke Scarring (Gast)
Start time: 07:34:50 on Jul 14,2015
vcom uhr.vhd
Model Technology ModelSim SE-64 vcom 10.3d Compiler 2014.10 Oct  7 2014
-- Loading package STANDARD
-- Loading package TEXTIO
-- Loading package std_logic_1164
-- Loading package NUMERIC_STD
-- Loading package std_logic_arith
-- Loading package STD_LOGIC_UNSIGNED
-- Compiling entity main
-- Compiling architecture Behavioral of main
End time: 07:34:50 on Jul 14,2015, Elapsed time: 0:00:00
Errors: 0, Warnings: 0
std_logic_arith und std_logic_unsigned müssen raus. Die bringen auf
Dauer nur Unglück.
Siehe auch: Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Mapping a total of 65 equations into 4 function blocks...........................................................................................................................................ERROR:Cpld:892 - Cannot place signal index<0>. Consider reducing the collapsing
   input limit or the product term limit to prevent the fitter from creating
   high input and/or high product term functions.
ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with
   the selected implementation options.
Was hast Du für Einstellungen zum Fitten verwendet? Die
Standardeinstellungen (ISE 14.6) scheinen nicht zu klappen.
    Found 11-bit down counter for signal <cntHz>.
    Found 12-bit down counter for signal <cntkHz>.
Mit einem langsameren Takt, kannst Du beim Teiler sparen. Dafür wurden
mal die 32.768 kHz Quarze erfunden.
Viel sparen läßt sich m.E. nicht mehr, es sei denn Du verzichtest auf
den Reset. Vielleicht hilft es noch, wenn die Digit-Timer nicht als
Prioritätenkette formuliert werden. Im FPGA würde ich die Abfrage des
Zählerstandes definitif lesbarar schreiben:
    if digits(2) = 9 then
         digits(2) <= x"0";
Aber da kommt es auch nicht auf die letzte Makrozelle an, sondern auf
Wartbarkeit/Lesbarkeit.
Duke
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe den Compiler schon auf Density
optimieren lassen. Ich weiß, dass ich an den Teilerstufen noch was
sparen kann. Habe im Moment eben einen 8MHz Generator angeschlossen. Das
ist auch kein "ernsthaftes" Projekt; es geht mir in erster Linie um den
Lerneffekt und ich wollte mal sehen wie weit man so ein CPLD ausreizen
kann. Und das Ergebnis finde ich echt überzeugend. Wenn ich daran denke,
welches TTL-Grab meine in den 80-er Jahren gebaute Uhr war :-)
Auch die Logik und damit die Ausgangsmultiplexer brauchen
Produktterme...
Lothar, noch mal eine Grundlagenfrage:
Als C-Programmierer würde ich sowas
with index select
anodBits <= "000001" when 0,
            "000010" when 1,
            "000100" when 2,
            "001000" when 3,
            "010000" when 4,
            "100000" when 5;
als Schieben einer Konstante schreiben also
anodBits = 1UL << index;
Gibt es so etwas auch in VHDL?
Ja:
  process( index)
  begin
    anodBits         <= ( others => '0');
    anodBits( index) <= '1';
  end process;
Duke
Ok danke, ist ja eigentlich ganz einfach, aber als C-Programmierer geht
man manchmal von der falschen Seite an die Sache heran.
Eine Makrozelle spart man noch, wenn man Reset richtig als asynchronen
Reset hinschreibt:
    counters : process(CLK, RST)
    begin
        if RST = '0' then
            digits(0) <= x"0";
            digits(1) <= x"0";
            digits(2) <= x"0";
            digits(3) <= x"0";
            digits(4) <= x"2";
            digits(5) <= x"1";
        elsif rising_edge(CLK) then
Da wird Reset auf GSR gemappt (was sowieso im Chip vorhanden ist).
Duke
von Peter D. (peda)
Da sollten sich 4 FFs sparen lassen (Zähler 0..5 bzw. 0..2).
Als SRG aus 6FFs spart den zusätzlichen Decoder (6 Logik-Gatter).
Kombinatorik ohne oder mit FF ist egal, kostet immer eine Macrozelle.
