Hallo, ich versuche meine printfs mit der Funktion _write(....) umzuleiten. Leider sind die syscalls in meinen arm-none-eabi enthalten und es kommt zu einer mehrfachen Definition von _write(...). Wie kann ich dem Linker sagen, dass er die Syscalls ignorieren soll? MfG Tobi
Verschoben durch Moderator
da war doch was ... #pragma use_no_semihosting Musst dafür aber read, write, open, close und ein paar mehr implementieren. Ggf. (armcc) reicht es auch, die fputc(int c, FILE *f); zu überladen. Welcher Compiler / IDE?
Das #pragma use_no_semihosting hatte leider keine wikung. Eine neuere Version des gcc-oe-eabi brachte ein teilerfolg. Ich muss das Semihostig aktivieren um ei printf über uart zu erhalten :(
Tobi schrieb: > Leider sind die syscalls in meinen arm-none-eabi enthalten Was ist dein „arm-none-eabi“ denn für ein Konglomerat? Wenn man sowas in einer Bibliothek drin hat, werden da normalerweise ja nur die Module rausgezogen, die benötigt werden, und wenn du ein _write() schon in deinem Code definierst, hat der Linker keinen Grund, einen entsprechenden Modul aus der Bibliothek zu ziehen. Am besten, du hängst hier mal das komplette Build-Log mitsamt der Fehlermeldungen an, damit man eine Idee bekommen kann, was da konkret schief läuft.
Mit der TOOLCHAIN gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2 kann ich es kompillieren und es kommen keine Fehler oder Warnungen. Jedoch nutzt der µC nur meine _write funktion mit aktvierten Semihosting. Hier meine Flags:
1 | CFLAGS = -g -D inline= -mthumb -mcpu=cortex-m4 -O1 -T STM32_FLASH.ld |
2 | CFLAGS += -D PACK_STRUCT_END=__attribute\(\(packed\)\) -Wno-main |
3 | CFLAGS += -D ALIGN_STRUCT_END=__attribute\(\(aligned\(4\)\)\) |
4 | CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections $(INC_PATH) |
5 | CFLAGS += -D USE_STDPERIPH_DRIVER -D HSE_VALUE=8000000 -D STM32F4XX -D GCC_ARMCM3 -D VECT_TAB_OFFSET=0x0000 |
6 | CFLAGS += -Wa,-adhlns="$(OBJ_PATH)/$(subst .o,.lst,$@)" -Wno-attributes |
7 | CFLAGS += -mfloat-abi=hard |
8 | CFLAGS += -mfpu=fpv4-sp-d16 |
9 | CFLAGS += -Wno-unused-variable |
10 | LFLAGS = -Xlinker -M -Xlinker -Map=$(BIN_PATH)/$(PROJ_NAME).map |
11 | LFLAGS += $(LIB_PATH) -Xlinker --gc-sections --specs=rdimon.specs -lc -lrdimon |
12 | OFLAGS = -O srec |
13 | ODFLAGS = -x |
14 | SZFLAGS = -B -d |
Ich habe den Fehler vermutlich gefunden Ich muss die Flags LDFLAGS += --specs=rdimon.specs -lc -lrdimon entfernen
Tobi schrieb: > und hier mein kleiner Build log Die Option -v macht das Teil recht geschwätzig und wenig übersichtlich, aber einen Fehler kann ich darin nicht entdecken.
