Datenexport aus ModelSim
Gast #4205727
in meiner Bachelorarbeit geht es unter anderem darum,einige digitale
Schaltungen in VHDL für ein Altera FPGA zu beschreiben. Die Simulation
der jeweiligen Schaltung erfolgt mit ModelSim.
Nun zu meiner Frage: Gibt es neben der bescheidenen Funktion, das gerade
angezeigte Bild zu speichern, weitere Möglichkeiten die Ergebnisse als
Signalverlauf anschaulich für eine wissenschaftliche Arbeit zu
exportieren? z.B mit GnuPlot oder so?
Vielen herzlichen Dank!
Gast #4205838
in ner Testbench hab ich gerade noch was gefunden (Signal muss halt in
der Testbench zugägnlich sein, oder du packst halt das Zeug testweise in
die eigentlichen Dateien)
    saving : PROCESS(clk)
        FILE out_file : text OPEN write_mode IS "out"&".txt";
        VARIABLE outline : line;
        VARIABLE i : integer;
        VARIABLE chr : character := ht;
    BEGIN
    if(rising_edge(clk)) then
           i := to_integer(unsigned(out_1));
           write(outline, i);
            write(outline, chr);
            i := to_integer(unsigned(out_2));
            write(outline, i);
            i := to_integer(unsigned(out_3));
            write(outline, i);
            i := to_integer(unsigned(out_4));
            write(outline, i);
            i := to_integer(unsigned(out_5));
            write(outline, i);
            writeline(out_file, outline);
23
    end if;
24
    END PROCESS;
Gast #4206695
Schlumpf schrieb:
> Also WIE hättest du die Daten gerne in deiner Arbeit dargstellt?
Steht ja da, mit GnuPlot. Ich hätte manchmal auch gern die Möglichkeit,
da bestimmte Signal bereichsweise anders einzufärben, mit Hinweisen zu
markieren usw. Dafür bräuchte man aber, wenn man nicht gerade
umständlich das für eine A4-Seite normalerweise zu breite Exportbild
bearbeiten möchte, eine Art Rohdatenformat der Waveform (hat man ja
eigentlich mit der wlf), welche sich aber einfach in z.B. GnuPlot
importieren lässt. Was fertiges ist mir da auch nicht bekannt.
Was Modelsim bietet und man in einer Abschlussarbeit noch grafisch
darstellen könnte, wären coverage Sachen, also z.B. der "Beweis", dass
alle states und Zustandsübergangänge einer Statemaschine simuliert
wurden.
Gast #4207964
Für die numerische Ausgabe von Signalverläufen gib es in msim die
"List".
Ähnlich wie bei waves: signal -> add to list
Einfach wie gewünscht formatieren und abspeichern.
Die Formatierung selbst lässt sich auch abspeichern.
Aber Vorsicht!
Modelsim ist eventorientiert. Das hat zur Folge das wenn sich ein
Datenwort sich über mehrere cycle nicht ändert der Wert auch nur einmal
in der List landet.
Es empfiehlt sich also einen Taktbezug einzuführen. Das geht am besten
über Tools -> List Preferences.. -> Trigger Gating. Dort kann man dann
z.B. clk'rising angeben. Damit lassen sich auch weitere filterungen der
Daten erreichen z.b. mit enable Signalen.
