Hallo, seit einiger Zeit scheint das Syntaxhighlighting in den Artikeln kaputt zu sei? Wird mal wieder an den Innereien des Forums operiert?
Sieht so aus. Aber nicht nur das Syntax-Highlighting ist kaputt, sondern - die vormals stark verkürzten Inhaltsverzeichnisse sind wieder in beliebiger Schachteltiefe zu sehen Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP - Sämtliche Breitenangaben in Tabellen werden ignoriert, stattdessen wird jede Tabelle auf die maximale Breite aufgezogen, falls nicht zufällig daneben ein Bild angezeigt wird. Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC - Die kürzlich eingeführten Links auf Kapitelüberschriften sind weg. Das ganze sieht mir wie eine alte Version vom Wiki aus....
Es gab ein paar Probleme im Zusammenhang mit einem Softwareupdate, die jetzt aber alle behoben sein sollten.
Kann es sein, dass neben Syntaxhilighting auch die LaTeX-Engine nicht funktioniert? In Beitrag "N-Channel MOSFET für MAX16834@1MHz & 50W-Led" habe ich ein paar Formeln eingefügt, die eher kaputt aussehen - oder hab ich da einfach nur ein Fehler gemacht? Gruß feuerrot
Hast du die Formeln so
1 | [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math] |
drinstehen?
Die Formel ist in einer math-Umgebung, ja. Jonas G. schrieb: > E &= mc^2 \\ m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} Das sieht bei mir auch kaputt aus.
> Jonas G. schrieb: >> E &= mc^2 \\ m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} > Das sieht bei mir auch kaputt aus. Bei mir auch.
Jonas G. schrieb: > Test Was soll das &= ? Hier gibt es nichts auszurichten.
Vermutlich brauchst Du eine [align] [/align]-Umgebung :-)
Interessant, das von nicolas funktioniert. Kann die latex-Umgebung ggf. nur ein Subset an Latexbefehlen verarbeiten?.
