NXP LPC1768 Programme lassen sich nicht mehr draufladen
Gast #4215856
Hallo Leute,
ich habe ein NXP LPC1768 "Landtiger" Board. Dieses programmiere ich
normalerweise per J-Link. Der J-Link Programmer ist auf dem Board. Als
ich das letzte Mal (vor einem halben Jahr) ein Programm auf den
Controller geladen habe funktionierte dies mit der J-Flash Software
super. Als ich heute ein anderes Programm laden wollte habe ich ein
Problem bekommen. Das Programm wird laut J-Flash ohne Fehler
draufgeladen, allerdings wenn ich das Programm testen möchte passiert
nichts. Es leuchten aber die LED´s die beim programmieren des Chips
leuchten. Ich habe aber alles so gemacht wie immer mit der Ausnahme,
dass ich die Option "erase Chip" benutzt habe, bevor ich das neue
Programm geladen habe, was meiner Meinung nach aber nicht die Ursache
sein sollte. Das Programm ist auch OK. Selbst die simplen
Beispielprogramme erzeugen das Problem.
Ich hoffe jemand weiß was zu tun ist. Wenn ihr noch mehr Infos benötigt
schreibt welche. Danke schon einmal im Vorraus.
Gast #4215889
Würde folgendes machen:
1. Testen ob der uC noch lebt
Dazu am besten mit FlashMagic über COM0 den Bootloader (JP6+JP7)
aufrufen: Read device signature. Falls das geht darüber mal ein
funktionierendes HEX-File flashen.
2. Testen ob der J-Link noch lebt
Dazu am besten einen Compiler nehmen der J-Link Debug unterstützt z.B.
das kostenfreie IAR Kickstart:
http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL
Gast #4215969
Hey,
erst einmal danke für deine schnelle Antwort! Ich denke nicht, dass
J-Link hin ist, da ich ja mit J-Flash noch connecten kann und er mir
dann sogar die Taktfrequenz angibt. Was den Controller angeht weiß ich
nicht genau wie ich das mit flash magic machen soll, da das Board ja
nicht als COM erkannt wird sonder als J Link driver im Gerätemanager
erkannt wird
Gast #4216133
hoxplus schrieb:
> da das Board ja nicht als COM erkannt wird sonder als J Link driver
Du müsstest natürlich den PC am RS232 COM0 vom Board anschliessen und
JP6+JP7 brücken (damit wird der J-Link umgangen). Falls Dein PC kein
RS232 hat ist ein USB-RS232-Kabel erforderlich (kannst Du vielleicht wo
leihen).
Gast #4216232
Hey,
nochmal danke für eure Hilfe. Also der J-Link Commander meldet, dass
alles in Ordnung ist. Ich versuche mir jetzt so schnell wie möglich so
einen Adapter zu besorgen und dann sage ich noch einmal bescheid.
#4216666
Dann ist eventuell nur die Interrupt Vektor Checksumme falsch. Ist dies
der Fall, dann wird das Programm gar nicht ausgeführt und der µC bleibt
im Bootloader. Das kann man im J-Link Commander daran erkennen, dass die
Addresse im PC auch nach einiger Laufzeit im Bereich von 0x1FFFxxxx im
Masken-ROM bleibt.
Gast #4216912
> leihen).
Ich habe das jetzt mal so gemacht und einfach über Flash Magic ein
leeres Programm geladen. Und jetzt funktioniert alles wieder. Kann mir
zwar nicht erklären, was der Fehler war, aber naja egal.
Ich bedanke mich bei allen die geholfen haben
