Unterschiedliches Design eh nach Toolchain bauen
Gast #4231334
Hallo
gibt es eine möglichkeit in VHDL ein unterschiedliches Design in
abhängigkeit von der Toolchain(hier: Xilinx, Altera) zu bauen?
Also sowas wie in C:
[c]
#ifdef _XILINXMAKRO_
   build Ver1
#elsif _ALTERAMAKRO_
   build Ver1
#else // Simulation
   rest
#endif
Wie kann man sowas in VHDL umsetzen, wenn es überhaupt geht?
Gast #4231443
die generate Anweisung hätt ich auch als erstes genannt, aber die
meisten Toolchains erfordern dabei, dass auch die Designfiles der
nicht-generierten Instanzen eingelesen werden. Das gibt immer wieder mal
Probleme, wenn sich ein Hersteller nicht genau an den VHDL-Standard (ok,
der ist auch wirklich komplex) hält.
Die andere Variante ist die per cpp/Makefile, wie z.B. per folgender
Regel:
%.vhdl : %.chdl
        cpp -P -o $@ $<
Nachteil mag sein, dass man vor der grafischen Synthese mit den diversen
Klickitools immer ein "make" aufrufen muss, aber die echten Nerds packen
auch die ganze Synthese ins Makefile :-)
Dritte Variante wäre per configuration. Ziemlich hässlicher Moloch, und
ich bin mir nicht mehr sicher, ob nicht die Xilinx-Tools das alles
wieder hochwürgen...
Beispiel:
configuration gna of soc_top is
  use work.Bla;
  for behaviour
    for maybe_foo
    for foo : Blabla
      use entity work.Bla;
    end for;
    end for;
  end for;
end gna;
Das konfiguriert also die Instanz 'foo', um statt Design 'Blabla' 'Bla'
zu nutzen (keine Garantie für Richtigkeit..):
entity soc_top is
end entity soc_top;
architecture behavour of soc_top is
begin
maybe_foo:
if SIMULATION generate
  foo: Blabla
    generic map (
    port map (
end generate;
end behaviour;
23
Das geht allerdings nur, wenn das Design entsprechend modular ist, und
man muss die Hierarchien genau beachten.
Grüsse,
- Strubi
Gast #4231458
Strubi schrieb:
> Hi,
> Regel:
> %.vhdl : %.chdl
>         cpp -P -o $@ $<
> Grüsse,
> - Strubi
Hmmm... Das mit generate hatte ich auch im Hinterkopf. Ich hab halt 2
Schaltungsmakros für Altera und Xilinx, und würde halt gern automatisch
das richtige auswählen lassen, ohne nochmal irgendwas rumeditieren zu
müssen. Generic(oder #defines^^) auf Top-Level Hierachie wären kein
allzu großes Problem.
Aber da Xilinx die Altera-Schaltmakros wohl nicht akzeptieren wird,
wirds mit der if generate Anweisung wohl nicht umzusezten... :(
Ja an den Präprozessor hatte ich auch schon gedacht, es ist halt leider
nicht gerade die schönste Variante(weil: nicht im Sprachstandard). Aber
wenns nicht anders geht werd ichs wohl so machen :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4231512
So ein Makro ist auf VHDL Ebene doch sowieso nur ein Wrapper. Und der
kann ja durchaus unabhängig von der Toolchain eingelesen werden. Er
muss ja nicht synthetisiert oder gemappt werden...
Was mich interessieren würde: welche Makros lassen sich da so einfach
austauschen? Auf welcher Ebene bist du da unterwegs?
