Es wäre nett, wenn ein Moderator diesen Beitrag in meinem Thread lesen würde: Beitrag "Re: Mainboard reparieren realistisch oder schmeiß weg und kauf neu?" Mein Thread war nie für das Subforum "PC Hard- und Software" gedacht.
Verschoben durch Moderator
Es sei denn, in PC Hard- und Software löst man Probleme mit dem Lötkolben und durch austauschen von diskreten elektronischen Bauelementen.
IN PC Hard- & Software bist du schon richtig.
Luki schrieb: > IN PC Hard- & Software bist du schon richtig. Kannst du das auch begründen, warum das dort richtig sein sollte? Stell dir mal folgende Fragen: 1. Handelt es sich um ein elektronisches Problem oder um eine PC Kaufberatung? 2. Ist ein Mainboard eine Platine mit elektronischen Bauteilen drauf, wie jede andere auch? 3. Wenn auf so einer Platine nun der Spannungswandler kaputt wäre und ausgelötet werden müsste, ist dann eine Frage zu so einer Platine im Subforum "PC Hard- & Software" der richtige Ort dafür, oder wäre das Subforum "µC und Elektronik" besser dafür geeignet? 4. Wenn bei deinem Fernseher der Elektrolytkondensator defekt wäre, wo würdest du dann deine Frage zwecks Reparatur mit dem Lötkolben stellen?
Den Thread habe ich verschoben, weil es vollkommen unrealistisch ist, da irgendwas selbst reparieren zu wollen - zumal Du auch eingestehst, auch nicht über geeignetes Messwerkzeug zu verfügen. Sofern nicht ganz offensichtliche (d.h. mit einfachem Hinsehen sichtbare) Defekte vorhanden sind, ist ein PC-Motherboard aufgrund der Komplexität der Bauteile, aufgrund der Bauform der Bauteile (vielhundertpolige BGA-Gehäuse), aufgrund der verwendeten Signalfrequenzen, aufgrund der fließenden Ströme und nicht zuletzt aufgrund der praktisch nie verfügbaren Schaltungsunterlagen prinzipiell als von Laien irreparabel zu betrachten. Zwar ist es der dernier cri, immer und ständig alle möglichen Kondensatoren als Defektursache zu verdächtigen (Du hast ernsthaft ESR-Messungen mit eingelöteten Kondensatoren angestellt?), aber es gibt noch zig andere Fehlerursachen, die nur mit fundierter Kenntnis sowohl von PC-Schaltungstechnik als auch der erforderlichen Messtechnik gesucht werden können. Nein, jede Diskussion darüber ist müßig, insbesondere im µC&E-Forumsbereich. Die Reaktionen der Mitforisten, die mehr oder wenig launisch bis trollig auf Dein Ansinnen reagiert haben, dürften Hinweis genug sein.
Rufus Τ. F. schrieb: > (Du hast ernsthaft > ESR-Messungen mit eingelöteten Kondensatoren angestellt?), Ja, ein Leistungsmerkmal meines ESR-Meters. Ein Ausschnitt aus dem Benutzerhandbuch: "Zur Verwendung innerhalb oder außerhalb des Schaltkreises für ESR- und Niedrig-Ohm-Widerstandsmessungen." Geht also.
Und wenn dieser "Schaltkreis" einen Kurzschluß für den C darstellt, dann glaubst Du der Messung auch?
MB kaputt schrieb: > 3. Wenn auf so einer Platine nun der Spannungswandler kaputt wäre und > ausgelötet werden müsste, ist dann eine Frage zu so einer Platine im > Subforum "PC Hard- & Software" der richtige Ort dafür, oder wäre das > Subforum "µC und Elektronik" besser dafür geeignet? Das Forum "µC und Elektronik" ist sowieso schon völlig überfrachtet. Da sollte man Threads mit fremden Themen wirklich woanders plazieren.
