Hallo, wie werden SMD-Mikrocontroller eigentlich in der Industrie geflasht? z.B. (weil ich das gerade hier sehe) der Controller im Pickit 3, oder sonst irgend ein gerät. Es gibt ja keinen stecker, wo man einen Adapter draufstecken könnte Oder wie wurde der erste PRogramieradapter programmiert, wenn der Chip darauf nicht über einen Programmieradapter geflasht werden konnte. Fände ich mal echt interessant und hoffe, dass jemand darauf eine Antwort hat. Mark
Mark schrieb: > Hallo, > wie werden SMD-Mikrocontroller eigentlich in der Industrie geflasht? > z.B. (weil ich das gerade hier sehe) der Controller im Pickit 3, oder > sonst irgend ein gerät. Es gibt ja keinen stecker, wo man einen Adapter > draufstecken könnte > Oder wie wurde der erste PRogramieradapter programmiert, wenn der Chip > darauf nicht über einen Programmieradapter geflasht werden konnte. > > Fände ich mal echt interessant und hoffe, dass jemand darauf eine > Antwort hat. > > Mark Es gibt SMD-Fassungen (Sockel), wo man den Chip nur reinlegt und fixiert, dadurch wird er auf die Kontakte gedrückt. Den Begriff hab ich jetzt nicht parat.
?!? schrieb: > Es gibt SMD-Fassungen (Sockel), wo man den Chip nur reinlegt und > fixiert, dadurch wird er auf die Kontakte gedrückt. Den Begriff hab ich > jetzt nicht parat. Läuft sicher noch unter "Zifsockel". Ich habe mir was für die Tiny10 gebaut, sodass ich die Controller vor dem Löten programmieren kann.
Mark schrieb: > wie werden SMD-Mikrocontroller eigentlich in der Industrie geflasht? So: http://www.smtnet.com/company/index.cfm?fuseaction=view_company&company_id=41282&component=catalog&catalog_id=19940 Hinten kommt das Tray oder die Rolle mit den Blanks rein, vorne holt man die programmierten Teile ab. Die Kiste lasert Dir die Sachnummer auf den Chip und mit entsprechendem Zubehör werden die Käfer auch gleich wieder auf eine Rolle gepackt. Die SW kann das Flashfile auch dynamisch anpassen. Z.B. eine Seriennummer einfügen und die Prüfsumme passend berechnen. Wer dafür keinen Platz im Keller hat: die Distributoren (z.B. EBV/Avnet) bieten das auch als Service an.
Mark schrieb: > wie werden SMD-Mikrocontroller eigentlich in der Industrie geflasht? Im Board über JTAG/SWD-Schnittstelle. Entweder über einen Programmierstecker oder einen Nadeladapter, danach wird das Board gleich getestet. Alternativ wird dem uC ein Testprogramm geschossen mit dem er das Board nahezu komplett testet und danach erst die finale FW. rgds
Beim PicKit werden die Dinger nach dem Einlöten geflasht. Es gibt da 6 Kontakte, an die kann man ein PicKit anschließen. Klingt nach Henne-Ei, klappt aber ganz gut.
Bei Pollin werden gerade SMD-8051er verramscht. Warum? Diese Dinger sind so alt, daß sie kein ISP können. Man benötigt dazu zwingend einen Programmer. Und einen passenden Adapter. Nach dem Einlöten darf man zum Umprogrammieren dann wieder auslöten :-(( Art Nr. 101110
Wir hatten immer für Gross-Serien alles über einen Nadeladapter gemacht, der dann auch gleich einen ganzen Nutzen getestet hat. Die FW drauf programmiert und am Schluss wieder einen Test der FW gemacht hat. Nur sind halt solche Nadeladapter nicht gerade billig. Meistens fangen die so bei 10'000 an. Aber mit dem ganzen Test- und Programmier-Automaten daneben ist das wiederum nicht sooo viel.
