Hallo Forum, da es in meinem vergangen Post etwas unübersichtlich wurde und sich einige Parameter meines Problems geändert haben, würde ich mein Fragestllung nochmals in einem neuen Post hier stellen. Und zwar hab ich 2 Schrittmotoren (bipolar, 2,8A), einen Mikrocontroller von Arduino UNO Rev3 (https://www.alza.de/arduino-uno-rev3-d569244.htm?kampan=adeupla-de_produkty_ostatni&country=DE&language=de&gclid=CLWT4e_03McCFUbkwgodARMFRw ) eine Endstufe (wird noch gesucht) und ein Netzteil (HRP-200-24 oder HRP-200-36). 1. Frage: Wie kann ich die Nennspannung der Schrittmotoren abschätzen? 2. Frage: Wie lege ich das Netzteil dazu aus? (richtet sich das nach der Leistung. Also muss die Gesamtleistung des Netzteils höher sein, wie die Lesitung der beiden Schrittmotoren und der Endstufe?) 3. Frage: Ich such noch eine Endstufe für die Schrittmotoren (am besten eine, mit der ich beide Motoren ansteuern kann)
chris_qube schrieb: > 1. Frage: Wie kann ich die Nennspannung der Schrittmotoren abschätzen? Ohne Angaben zur maximalen Drehgeschwindigkeit und nötigem Drehmoment der Last: Gar nicht. > 2. Frage: Wie lege ich das Netzteil dazu aus? (richtet sich das nach der > Leistung. Also muss die Gesamtleistung des Netzteils höher sein, wie die > Lesitung der beiden Schrittmotoren und der Endstufe?) Na wenn nur 1 Motor zu einer Zeit alufen muss offenbar geringer als wenn beide gleichzeitig unter Last drehen müssen. Da alle wichtigen Angaben zu Drehzahl und Last fehlen, musst du selber rechnen. Nanotec liefert http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motore und Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?) > 3. Frage: Ich such noch eine Endstufe für die Schrittmotoren (am besten > eine, mit der ich beide Motoren ansteuern kann) 2.8Arms/Phase = 4A Spitze, also eine 4A Endstufe, die die 4A nicht bloss laut Datenblatt des von Adafruit auf die Platine geklebten Chips macht, sondern auch wegkühlen kann als Dauerlast.
Drehzahl: 20 - 60 U/min Last: 1,8 Nm Langen diese Angaben?
chris_qube schrieb: > Drehzahl: 20 - 60 U/min > Last: 1,8 Nm > > Langen diese Angaben? Rechenformeln wurden genannt, Grundschulmathematik vergessen ? pro Motor: 11.2 Watt + 2 x (2.8A^2*1.2R + 2.8A*3V) = 94 Watt zusammen, Netzteil also deutlich überdimensioniert, langsame 60upm gehen auch mit 12V und in Reihe geschalteten Wicklungen mit 1.4A (2A Spitze).
chris_qube schrieb: > 1. Frage: Wie kann ich die Nennspannung der Schrittmotoren abschätzen? > 2. Frage: Wie lege ich das Netzteil dazu aus? (richtet sich das nach der zu 1: betrachte lieber den Strom, den du durch den Motor treiben willst. Die Spannung, mit der du den Motortreiber versorgen willst, richtet sich nach der Drehzahl, je schneller, desto größer. Denke du mal an so etwa 30 Volt für den Anfang. zu 2: Bedenke, daß das Netzteil genau den Strom liefern muß, den du durch den stillstehenden Motor treiben willst. Jaja, im Stillstand zieht das Ganze den größten Strom. Du solltest ausprobieren, wieviel Strom nötig ist, um das gewünschte Haltemoment bzw. Drehmoment zu erzeugen. Das geht auch bei geringer Versorgungsspannung. Aber zum Drehen muß sie hoch, damit der Motortreiber den eingestellten Strom durch die Motor-Induktivität treiben kann. Ach ja, die Verlustleistung: Das ist eine echte Krätze. Die üblichen IC's haben Brücken aus FET's - und die haben Restwiderstände von 0.3 bis 1 Ohm (jeweils 1x oben und 1x unten). Bei 1 Ampere Motorstrom kommen da locker 0.6 bis 2 Watt an Wärme zusammen - und das auf Dauer! Ähem.. der bei den Arduinos so beliebte Allegro-Treiber von Schmalzhaus hat noch nen bipolaren IC drauf, Sättigungsspannung oben bei 2 Volt, unten bei 1.3 Volt. Kann man zum Eierbraten nehmen. W.S.
