Hallo bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Es geht um eine Fehlermeldung vom Synthesetool Synplify - genauer geht
es um Synplify Pro I-2014.03M-SP1 aus der aktuellen Microsemi IDE
(Libero 11.5 SP2).
Kann mir vielleicht jemand sagen, was die Warnung:
@W: CL269 : State error detection not built
bedeutet ? Ich habe bei aller I-Net Recherche nichts dazu gefunden und
vom Support noch keine Antwort.
Konkret steht im Logfile:
post processing for work.testprojekt.arch_testprojekt
@W: CL269 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":42:11:42:11|State error
detection not built
@N: CL275 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":42:11:42:11|Possible don't care
specified as next state in others or default clause, or failure to
extract state machine
@END
Der VHDL-Code dazu:
Die Zeile 42 ist die 'case z is' Anweisung.
Ersetze ich den 'case ... end case' Teil durch den - auskommentierten -
'if ... endif' Teil, dann gibt es diese Warnung nicht.
Wo ist - an dieser Stelle - der wesentliche Unterschied zwischen 'case'
und 'if' ?
Bitte nicht wundern, das obige ist aus einem größeren Zusammenhang
rauskopiert und zusammengestrichen.
Danke schon mal ...
Andreas
Welche Optionen hast du für den Zustandsautomaten eingestellt? Irgendwas
mit "failsafe FSM"?
> b"0001"
Das 'b' ist hier nicht nötig.
> z <= 0 after 2 ns;
Mein tipp: keine symbolischen Verzögerungszeiten in synthetisierbaren
Modulen. Siehe den Beitrag "Re: Frage zu VHDL und FlipFlop"
und den Beitrag "Re: Simulation - Bei Abtastung anliegendes Signal übernehmen"
Verwende bitte in Zukunft die [vhdl] Tags wie knapp über der Eingabebox
unter "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" beschrieben.
Lothar M. schrieb:> Welche Optionen hast du für den Zustandsautomaten eingestellt? Irgendwas> mit "failsafe FSM"?
Ah jetzt ja.
Jetzt weiss was ich falsch gemacht habe.
Unter 'High Reliability' git es eine Checkbox
'Preserve and Decode Unreachable States - (FSM, counters, Sequential
Logic)'
wenn ich die nicht anwähle erscheint die Warnung auch nicht mehr.
Gleichzeitig wird dann auch z(1) wegoptimiert
Post processing for work.testprojekt.arch_testprojekt
@N: CL177 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":31:4:31:5|Sharing sequential element z.
@W: CL260 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":31:4:31:5|Pruning register bit 1 of z(1 downto 0)
@END
Sprich, dass Tool weisst mich mit der Warnung darauf hin, dass ich zwar
die Verwendung einer 'sicheren FSM' angefordert habe, aber keine
Mechanismus für die Sicherung implementiert habe. Richtig ?
Offenbar scheint das Synthesetool ein 'if .. then .. else' Konstrukt
nicht als FSM zu erkennen.
Danke für den Denkanstoß ...
Gruß,
Andreas
Andreas R. schrieb:> Danke für den Denkanstoß ...
Wenn du shcon beim Nachdenken bist: du brauchst so eine sichere FSM
nicht. Sie kostet nur und bringt nicht viel:
Beitrag "WHEN OTHERS in einer FSM"
Am allerwichtigsten ist das Eintakten von asynchronen Eingängen und
Signalen.
Lothar M. schrieb:> du brauchst so eine sichere FSM nicht.
Ein Kollege meinte, dass die bei den EMV-Tests und dabei speziell bei
den ESD-Tests (Entladung bis 8 kV) solche Effekte prinzipiell auftreten
können.
Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber das Gerät darf dabei wohl weder
endgültig kaput gehen (klar !) noch per Fremdeingriff wieder in Betrieb
gesetzt werden müssen (also nicht 'Stecker ziehen/Resetknopf drücken).
D.h. also, dass das Gerät entweder unbeindruckt bleibt, selbsttätig
einen Neustart vornimmt, mindestestens aber einen als 'Sicher'
dokumentierten Zustand annimmt.
Nun ist es - in meinem Fall - so, dass das FPGA mit einen
Mikrokontroller
kommuniziert. Dort kann dann per Software der Neustart des FPGA's
ausgelöst werden. Deshlab kann ich wohl tatsächlich auf die 'sichere
FSM' verzichten ...
Danke nochmal,
Andraes
Andreas R. schrieb:> Deshlab kann ich wohl tatsächlich auf die 'sichere FSM' verzichten ...
Ja nun, die "sichere FSM" sichert ja sowieso nicht die korrekte
Reihenfolge der Transistionen. Sie sichert nur, dass beim Erreichen
eines ungültigen Zustandes in einen Default-Zustand gesprungen wird.
Wenn ich z.B. eine binär codierte FSM mit 3 Bits und 8 gültigen
Zuständen habe, dann kann die FSM beliebig Amok laufen, weil ja alle 8
möglichen Zustände gültig sind...
Das wissen nur die Meisten nicht oder sie wollen es nicht wahrhaben.
Andreas R. schrieb:> Gleichzeitig wird dann auch z(1) wegoptimiert> Post processing for work.testprojekt.arch_testprojekt> @N: CL177 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":31:4:31:5|Sharing sequential> element z.> @W: CL260 :"D:\test\test2\hdl\Test.vhd":31:4:31:5|Pruning register bit 1> of z(1 downto 0)> @END
Die WQegoptimierung sollte man sich genau anschauen, IMHO braucht deine
FSM z(1) weil Du immer noch 4 Zustände hast (counter von 0 bis 3). Das
ich nur bei 2 Zuständen der out_vec ändert ist dabei irrelavent.
Andreas R. schrieb:> Sprich, dass Tool weisst mich mit der Warnung darauf hin, dass ich zwar> die Verwendung einer 'sicheren FSM' angefordert habe, aber keine> Mechanismus für die Sicherung implementiert habe
Njein, ich sehe es eher so das deine FSM als 2bit binärcounter komplett
ausdekodiert ist es also keine Zustände gibt in der die FSM hängen
bleibene kann und somit es auch keinen Error-states gibt.
Gruß,
Lothar M. schrieb:> Wenn ich z.B. eine binär codierte FSM mit 3 Bits und 8 gültigen> Zuständen habe, dann kann die FSM beliebig Amok laufen, weil ja alle 8> möglichen Zustände gültig sind...
Das ist ja nun logisch.
Eine (nach der Optimierung) voll auskodierte binäre zählende Maschine
ist da nicht betroffen.
Allerdings ist es ja nun so, dass die binär auskodierte Maschine -
aufgrund der komplexeren En-/Decoder-Logik - auch die langsamste
Variante darstellt, während die 'One-Hot'-Kodierung das Mittel der Wahl
ist wenn es darum geht, Signallaufzeiten und damit letztendlich die
Taktrate des Systems zu optimieren. Und dann kodiert man (bzw. läßt
kodieren) 8 Zustände eben in 8 Bit und ein 'Bitkipper' kann beliebige
Folgen haben.
Die zusätzliche 'Überwachungslogik' läuft in diesem Fall vollkommen
asynchron, d.h. diese beeinflußt die Geschwindigkeit der Maschine i.d.R.
nicht.
Werktätiger schrieb:> Die WQegoptimierung sollte man sich genau anschauen, IMHO braucht deine> FSM z(1) weil Du immer noch 4 Zustände hast (counter von 0 bis 3)
Ich vermute mal, dass FSM z(1) (mit Logik) direkt als Ausgangsport
Verwendung findet. Dann bekommt dieses FF eben den Namen des Ports und
das eigentliche z(1) verschwindet zumindest dem Namen nach ...
Gruß,
Andreas
Andreas R. schrieb:> während die 'One-Hot'-Kodierung das Mittel der Wahl> ist wenn es darum geht, Signallaufzeiten und damit letztendlich die> Taktrate des Systems zu optimieren.
Wobei ich noch nie ein Problem mit Laufzeiten der FSM-Kodierung hatte...
Duke
Andreas R. schrieb:> Allerdings ist es ja nun so, dass die binär auskodierte Maschine -> aufgrund der komplexeren En-/Decoder-Logik - auch die langsamste> Variante darstellt, während die 'One-Hot'-Kodierung das Mittel der Wahl> ist wenn es darum geht, Signallaufzeiten und damit letztendlich die> Taktrate des Systems zu optimieren.
Das ist der Stand des letzten Jahrtausends. Ich zwinge niemals einer
FSM eine bestimmte Codierung auf. Die Tools optimieren das ganz von
allein...
Und wenn eine FSM nur mit einer bestimmten Codierung (OneHot, Gray,
Binär,...) "zuverlässig" läuft, dann ist da garantiert der Wurm drin.
> Die zusätzliche 'Überwachungslogik' läuft in diesem Fall vollkommen> asynchron, d.h. diese beeinflußt die Geschwindigkeit der Maschine i.d.R.> nicht.
Sie muss sie unbedingt beeinflussen, weil sie ja in die FSM
eingreift und einen "Rücksprung" auf den Defaultstate erzwingen kann.
Lothar M. schrieb:> Die Tools optimieren das ganz von allein...
Begehe ich jetzt einen Denkfehler wenn ich sage, dass das Synthese-Tool
keine Vorstellung davon haben kann, welche Signallaufzeiten in der
realen Zielhardware auftreten ?
Das Synthese-Tool kann also bestenfalls pauschal optimieren.
Duke Scarring schrieb:> Wobei ich noch nie ein Problem mit Laufzeiten der FSM-Kodierung hatte...
Also ich rede von einem Actel/Microsemi A3P mit einer FSM
'Betriebsfrequenz' von 80 Mhz und Betriebstemperaturen von +85°C im
worst case.
Aus der Timing-Analyse:
Gatterlaufzeiten typ. 600 ps , Signallaufzeiten zw. 0.8 - 2 ns.
Da kann man sich ausrechnen, dass zwischen 2 Flipflops einer FSM nicht
mehr als 5-6 Logikelemente liegen dürfen.
Gruß,
AnReRa
Andreas R. schrieb:> Lothar M. schrieb:>> Die Tools optimieren das ganz von allein...>> Begehe ich jetzt einen Denkfehler wenn ich sage, dass das Synthese-Tool> keine Vorstellung davon haben kann, welche Signallaufzeiten in der> realen Zielhardware auftreten ?> Das Synthese-Tool kann also bestenfalls pauschal optimieren.
Ja, begehst du.
Der Zustandsautomat ist synchron zu einem Takt. Damit steht die maximale
Signallaufzeit eindeutig fest.
Das Synthese-Werkzeug kann sich nun aussuchen, wie viel Aufwand es
betreiben möchte, um den Automaten unter Einhaltung aller Constraints in
das FPGA zu bekommen. Meistens geht das mit One-Hot am leichtesten...
Andreas R. schrieb:> Da kann man sich ausrechnen, dass zwischen 2 Flipflops einer FSM nicht> mehr als 5-6 Logikelemente liegen dürfen.
Genau.
Das muss man sich aber nicht ausrechnen, sondern dafür hast du ein
Synthese-Werkzeug gekauft. Das rechnet i.d.R. schneller und genauer :-)
Insgesamt habe ich aber Schwierigkeiten mit diesem
Safe-Implementation-Kram für Zustandsautomaten. Wenn ich mir davon eine
Besserung erhoffe, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich
möglicherweise erwarte, dass Flipflops umkippen. Dafür ja überhaupt der
Auwand: Damit der Automat auch bei gekippten Flipflops (a.k.a.
ungültigen Zuständen) wieder in die Hufe kommt.
Wenn ich aber schon damit rechne, dass Flipflops kippen, hab ich andere
Probleme. Dann kippen die nämlich auch in Zählern und anderswo...
Nase schrieb:> Dann kippen die nämlich auch in Zählern und anderswo...
Das ist den Wenigsten richtig bewusst: jeder noch so schäbige Zähler ist
eine komplette FSM mit Weiterschaltlogik und Pipapo.
Lothar M. schrieb:> Nase schrieb:>> Dann kippen die nämlich auch in Zählern und anderswo...> Das ist den Wenigsten do richtig bewusst: jeder noch so schäbige Zähler> ist eine komplette FSM mit Weiterschaltlogik und Pipapo.
Ja, und was daran noch schlimmer ist: Weil den wenigsten das bewusst
ist, kann man so einen Zähler locker leicht erhängen.
Wenn der z.B. nämlich auf einmal einen Wert annimmt, der nirgendwo
verarztet wird.
Völlig richtig. Aber ich betreibe meine FSM's nicht zum Selbstzweck. Die
sollen ja auch noch was tun. Und da kommen die Logikelemente eher bei
'der Arbeit' zusammen, als bei der Kodierung des Zustandes.
> Begehe ich jetzt einen Denkfehler wenn ich sage, dass das Synthese-Tool> keine Vorstellung davon haben kann, welche Signallaufzeiten in der> realen Zielhardware auftreten?> Das Synthese-Tool kann also bestenfalls pauschal optimieren.
Wenn man als Synthetisierer nur den Schritt vom VHDL zu LUT und FF
betrachtet, ja dann geht es nur pauschal. Der Synthetisierer kennt nur
die Gatterdurchlaufzeiten und kann bestenfalls eine Abschätzung für die
Signallaufzeiten zwischen den Gattern geben.
Die genauen Laufzeiten stehen erst nach Place & Route fest.
Duke
