Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche SMD Mosfet's
von leo (Gast)
ich will mit einem AVR ein RGB LED Strip ansteuern...
dazu will ich smd Mosfets nutzen... nur leider weiß ich nciht welche ich
da am besten nehme
von hinz (Gast)
leo schrieb:
> welche ich da am besten nehme
Kann dir niemand sagen ohne die Spannungen und Ströme zu kennen.
von oszi40 (Gast)
Erst mal da lesen, dann überlegen ob SMD sinnvoll.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
von Falk B. (falk)
@ leo (Gast)
>da am besten nehme
Wahrscheinlich Logic Level Typen, denn die schalten schon mit 5V am Gate
ZUVERLÄSSIG. IRF7103, dort sind 2 Stück im SO8 Gehäuse. Gobmotoriker
nehmen einen IRLZ34N im TO220 Gehäuse.
von Jojo S. (Gast)
IRLR2905 ist auch gut geeignet, auch für 3,3 V Ansteuerung.
von Timmo H. (masterfx)
Also ich würde SO(IC)-8 nehmen. Sind als Dual recht günstig (~50 cent)
und können mindestens 5A @ 30V (NTMD4840N, DMN3018SSD, DMG4800LSD uvm.)
Sind auch alle Logic Level. Einfach mal im Datasheet auf den RDS_ON
@4.5V bzw. Continuous Drain Current @ VGS = 4.5V schauen
von Dirk K. (dekoepi)
Wenn du eh paar mehr brauchst:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Hot-50pcs-IRLML6244-new-can-Penhold/32279581594.html
(IRLML6244)
Sonst, falls es P-FET sein soll:
http://www.aliexpress.com/item/AO3415A-AO3415-SOT-23-20V-P-Channel-MOSFET/32339539287.html
(AO3415)
Kommt halt darauf an, was du für deine Schaltung brauchst.
von bianchifan (Gast)
Das ist alles ziemlich unscharf..
Ein (Ersatz-)MOSFET, der gerne zur Ansteuerung der Leistungs-LED in div.
Chinasonnen verwendet wird ist der IRF7413. Mit halber Leistung gibt es
den auch als Dualvariante als IRF7313. Und für besonders niedrige
Gatespannungen ausgelegt gibt es noch IRF7311.
Aber wie bereits erwähnt, damit bestrome ich eine 10W-15W Leistung-LED,
z.B. SSC P7 oder Cree XM-L.
RGB-mäßig beschäftige ich mich gerade mit der WS2812, die klemm ich
direkt an den Ausgang eines ATTiny, nix MOSFET.
