Binäre Uhr -> LEDs als streifen? matrix? smd?
Gast #4285727
Hi Leute,
ich möchte eine Binäre uhr bauen, also 5 LEDs für stunden und je 6 LEDs
für minuten und Zeit,das wären zusammen 17 LEDs. ich frage mich brauche
ich jetzt einen PIC mit 17 Ausgängen, damit ich jede LED einzeln
ansteuern kann oder geht das auch mit einer Matrix irgendwie, indem ich
die LEDs in reihe schalte und trotzdem noch einzeln ansteuern kann oder
soll ich LEDstreifen nehmen.
Ich habe auch was von einer Matrix gelesen, wo die LEDs in hoher
frequenz angesteuert werden, damit es flimmerfrei wird.
Oder sollte ich besser smd LEDs nehmen oder gar so eine Leuchtfolie?
Denn diese Optik gefällt mir sehr gut, weiß nur nicht was die dort
genommen haben könnten.
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32277
Ich frage mich jetzt, da meine eigenen Erfahrungen nur auf dem Papier
sind, was sollte ich am besten nehmen und was für LEDs.
Betreiben möchte ich das ganze mit Akku batterien, die von 1(2,3...)
solarzelle aufgeladen werden. Später möchte ich dann noch eine
Weckfunktion einbauen, ergo lautsprecher oder sowas in der richting und
einen Speicher, damit er weiß wann er wecken soll.
Danke schonmal in vorraus.
p.s. meine großschreibtaste ist kaputt.
#4285728
Geht beides, da 17 jetzt aber nicht die Masse ist würde ich mir das
Leben einfach machen, einen PIC mit genügend IOs nehmen und die LEDs
einzeln ansteuern.
Zum Thema Matrix kannst du dir das mal durchlesen: LED-Matrix
Gast #4285823
>weil wir mindestens 70 verbauen sollen.
Gespeist aus Akkus die aus Solarzellen geladen werden?
Wie groß sind die Akkus? Wie groß die Solarzellen?
Lass mal stecken den Scheiss und such dir ein anderes Hobby.
Gast #4286110
Also aus "ich möchte" wird "wir sollen".
Ich denke also mal an eine Projektarbeit oder Schulaufgabe etc, erzähle
dazu mal mehr am besten.
Matrixen kann man beliebig schnell ansteuern, ab 25Hz wird es für das
Auge flimmerfrei, und spart jede Menge Ausgänge, richtig.
Es macht dazu keinen Unterschied ob man SMD-LEDs nimmt, das ist nur eine
andere Gehäuseform, und El-Leuchtfolie wird recht teuer, da jede
einzelne einen Inverter braucht bei der Geschichte, oder die Ansteuerung
kann die exotische-Spannung für die Folien vom Inverter schalten.
Also LEDs, 70 Stück sind dann keine Binäruhr mehr, ausser jeder Punkt
besteht zb. aus 5 LEDs.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4286153
> Auge flimmerfrei
Für Deins vielleicht. Geh davon aus, dass Mensch sich vor der Matrix
bewegt und somit das Flimmern als unruhiges Bild wahrgenommen wird, je
schneller die Bewegung ist, gerade bei niedrigem Tastgrad der LEDs.
Peile 100Hz oder mehr als Bildwiederholrate für die gesamte Matrix an.
Moderator Persönliche Seite #4286203
Ich nehme mal an, dass die 70 LEDs nicht alle voneinander unabhängig
sein sollen.
Wenns nur 17 unabhängige Kanäle werden sollen, geht das mit der
WordClock-Schaltung. Das kann bis zu 28 unabhängige RGB-Kanäle, also in
einer 28x3 Matrix. Vollkommen flimmerfrei. Mehrere LEDs pro Kanal.
Nachteil: Nur eine Farbe für alle LEDs möglich, diese aber frei per
Software wählbar. Wenn gleichzeitig verschiedene (aber fixe) Farben
gewählt werden sollen, dann kann man einfach Monochrom-LEDs in der
jeweils gewünschten Farbe anschließen.
Einige Platinen habe noch vorrätig.
Artikel Schaltung und Platine:
  https://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1_-_getrennte_Steuerplatine
Features:
 - ATmega168 oder ATmega328
 - RTC on Board
 - IR-Fernbedienungsempfänger on Board (s. IRMP)
 - DCF77-Empfänger optional anschließbar
 - High-Side-Treiber für bis zu 3-4 LEDs in Reihe oder 5 parallel
 - Low-Side: 3 MosFets für RGB
#4286250
Für sowas würde ich WS2812 o.ä. nehmen, damit reduziert sich der
Verdrahtungsaufwand und die benötigte Pinzahl am µC auf fast 0.
Mit Akkuversorgung und Solar als Energiequelle wird das aber eher nix -
außer man spendiert einen richtig großen Akku (hunderte von Wattstunden)
und quadratmeterweise Solarpanele, um auch mal ein paar düstere
Wintertage zu überbrücken. Für "drinnen" ist das sowieso nix, da kann
man höchstens eine Uhr mit LCD-Anzeige mit Solarzellen versorgen, aber
keine aktiv leuchtende LED-Anzeige dieser Art!
Persönliche Seite #4286434
Wenn die 70 WS2812 alle auf einmal in weiß leuchten, wären das
näherungsweise viereinhalb Ampere bei 5V. Ein Solarmodul mit einer
Ausgangsspannung von 12V samt Step-Down-Wandler hätte gar nicht so große
Mühe, die 2-3A zur Verfügung zu stellen und »viele hundert Wattstunden«
braucht der Akku auch nicht. Den Großteil verheizt wohl der
Raspberry-PI.
70 SMD-LEDs hingegen, die schon bei 1-2mA ausreichend hell leuchten, so
dass man sie auch bei Tageslicht ablesen kann sind mit einer
Flussspannung um die 2V (orange oder rot) bei ca. 140mA (alle an) und
wir betreiben sie mal der Theorie wegen mit 3V3 an irgendeiner Form von
constant current sink Schieberegister (STP16…) Da genügt eine
Li-Ion-Zelle von 2Ah schon für satte 14h Dauerlicht.
Wer dann 70 SMD-LEDs in <0805 von Hand gelötet hat, bekommt von mir eins
von drei exklusiven Adafruit SMD skill badges, wenns leuchtet.
