Wenn man auf einen Beitrag im letzten Teil antwortet, wird - vermutlich - der erste Teil des Threads eingeblendet und wenn man mit der Suchfunktion des Browsers nach dem Beitrag sucht, den man beantworten will, wird der natürlich nicht gefunden. Auch der Vorschau-Trick versagt, mit dem man bei einteiligen Threads einen Link auf den zu beantwortenden Beitrag erzeugen kann: Man zitiert ein Stück (mit "Markierten Text zitieren"), klickt Vorschau und im Vorschautext steht dann der Link, dem man folgen kann, ohne den Text im Eingabefenster zu verlieren. Bei geteilten Threads wird an dieser Stelle kein Link erzeugt, sondern nur eine textuelle Referenz mit der Beitragsnummer - es sieht aus, als hätte zwischenzeitlich einer unserer hochmotivierten Moderatoren diesen Beitrag gelöscht...
Uhu U. schrieb: > Bei geteilten Threads wird an dieser Stelle kein Link erzeugt, sondern > nur eine textuelle Referenz mit der Beitragsnummer Zuweilen passiert das auch ohne Thread-Seiteneinteilung, das scheint eher ein Bug zu sein denn ein Feature.
Uhu U. schrieb: > wird an dieser Stelle kein Link erzeugt, sondern > nur eine textuelle Referenz mit der Beitragsnummer Und das möglicherweise nicht mal bei jedem gleich: Beitrag "Re: Links über Zitaten"
Ein weiteres Detail zu dem Fehler: er tritt nur auf, wenn die Vorschaufunktion aufgerufen wurde.
