Hallo umsobald ich ein VHDL File Simulieren will bleibt Isim bei "Elaborating" hängen und nach dem einen erneuten versuch bekomme ich folgende Fehlermeldung ERROR:Simulator:904 - Unable to remove previous simulation file isim/bin2bcd_2_TBW_isim_beh.exe.sim/bin2bcd_2_TBW_isim_beh.exe. Please check if you have another instance of this simulation running on your system, terminate it and then recompile your design. System Error Message: boost::filesystem::remove: Zugriff verweigert: "isim\bin2bcd_2_TBW_isim_beh.exe.sim\bin2bcd_2_TBW_isim_beh.exe" ERROR:Simulator:861 - Failed to link the design Cleanup Projektfiles und Das löschen der Projekt Datein und ein erneuter versuch hat immer den Gleichen ablauf zu folge. Hängenbleiben in ISim bein abbrechen und ernueten versuhc wieder die Fehlermeldungen. Einfache Schematic Datein lassen sich allerdigs simulieren.
Schau mal mit Taskmanager nach ob das Programm noch läuft. ISim sieht zwar nett aus, ist irgendwie aber nicht das stabilste Programm.
Im anhang einmal das File was fuktioniert und das was nicht fuktioniert. Ich habe es mit einen Kommilitonen schon mal vergleichen und es scheint alles gleich zu sein. Bei ihm Fuktioniert das Simulieren.
VanHellsing schrieb: > Im anhang einmal das File was fuktioniert und das was nicht fuktioniert. Wenn das jeweils nur 1 File ist, dann häng das dorch direkt als *.vhd an. Dann können auch mobile User sich das mal ansehen... > es scheint alles gleich zu sein. Wie kommst du darauf? Womit hast du den Vergleich gemacht?
Bearbeitet durch Moderator
Sieht mit nach Dateimüll bei Xilinx aus. Einfach mal das Sim VErzeichnis löschen.
Hab es an anderen Rechner getestet und da fuktioniert alles wie es soll. Bei mir hängt also der Simulator aus irgendwelchen Gründen. Mal sehen ob die neu Instalation reicht um das Problem zu behebn.
