Vorneweg ich bin neu in der µC Materie. Ich möchte meinen ATmega8 bzw. ATmega16, auf der I/O Seite, in einer 24V Umgebung betreiben. Darüber hinaus möchte ich die Flexibilität nicht verlieren das ich mittels Software Entscheiden kann ob ich den Port als Eingang oder als Ausgang verwende. Genug Prosa: Ich suche Tipps wie ich die I/Os so beschalte das ich +24V mit 300mA Treiben kann und wenn am selben Klemmpunkt +24V angelegt werten die passend an den µC weitergeleitet werde. Ich freue mich auf ein paar Tipps. Danke! ZoToS
Wenn du 24V 300mA treiben willst brauchst du zumindest einen Transistor. Wenn du auf diesen Ausgang über einen Spannungsteiler 24V anlegst, woher weiss der Transistor das es diesmal eine Spannung in den µC ist und keine aus dem µC. Der µC kann auf einem I/O nicht gleichzeitig den Transistor ansteuern und die Eingangsspannung detektieren. Es sei den du setzt eine intelligente Schaltung vor die I/O und musst dich fragen wie du diese steuerst. Der Aufwand wird so gross werden das du dich fragen musst ob nicht mehr I/O sinnvoller sind.
Wie sieht es aus mit einer Portbeschaltung entsprechend der MCS-51 Serie? Dort sind die Ports als Open Collector geschaltet und schalten aktiv nur die Masse durch. So kann man sich die Definition der Richtung sparen. Allerdings lassen sich keine 24V aktiv treiben (es sei denn, man dreht die Schaltung um, dass die 24V geschaltet werden).
oder z.B. so: > "Multi-I/O-Board/I²C-Portexpander bis 24V mit High-Side Treiber und Leistungskontrolle" > (u.A. als Breakout-Board für BeagleBone, Arduino, Raspberry Pi, ...) > Beitrag "Re: 12V bidirectional I/O über i2c"
ZoToS schrieb: > das ich mittels Software Entscheiden kann ob ich den > Port als Eingang oder als Ausgang verwende. Am einfachsten schaltest du den Ausgang per Transistor oder Smartfet oder IC gegen die +24V. Gleichzeitig schliesst du den Anschluss an einen Eingang (für 24V!) an - dann kannst du immer die Spannung am Anschluss messen, als Eingang musst du halt den Ausgang abschalten, sonst ist das Ergebnis eben 1. Wenn das angeschlossene System genauso beschaltet ist, kann nichts passieren - im Zweifelsfall hilft eine Diode am 24V-Ausgang. Es ist empfehlenswert, mögliche Fehler zu berücksichtigen, also den Ausgang kurzschluss- und temperaturfest auszulegen. Eben Smartfet oder Industrie-Interface-IC (teuer). Georg
