galvanische Trennung für CAN-bus mit TJA1052i und TJA1040
Gast #4357544
beim Redesign eines unserer Offroad-Fahrzeuge haben wir gerade die
Herausforderung,d ass wir die Controller eines Hochspannungsnetzes mit
den Controller eines Niederspannungsnetzes mit CAN-Bus verbinden wollen.
Für diesen Zweck habe ich einen Prototyp für die galvanische Trennung
gebaut, bestehend aus einem TJA1052i (für die isolierung) und einen
TJA1040.
RxD und TxD der beiden Chips sind gerkeuzt Verbunden.
Für Testzwecke habe ich Versucht meine Platine über einen PCAN
(USBtoCAN) mit einem IXXAT (USBtoCAN) zu verbinden - leider ohne Erfolg.
Wenn ich jedoch eine der beiden RxDtoTxd Verbidnugnen abklemme,
funktioniert die Übertragung in eine Seite. Wenn ich die Verbindung
wieder herstelle, zeigen sowohl IXXAT als auch PCASN einen BusOff Status
an.
Habt Ihr vielleicht ideen, wo das Problem liegen kann, bzw. ob es
überhaupt möglich ist den TJA1052i mit einem TJA1040 auf diese Weise zu
Verbinden?
Danke und frohes Schaffen,
Michael
#4357556
Shoadi schrieb:
> TJA1052i
Das ist ein CAN Transceiver mit integrierter galvanischen Trennung.
Shoadi schrieb:
> TJA1040.
Und das ist ein CAN Transceiver ohne galvanische Trennung.
> TJA1040.
> Verbinden?
äähm, was genau hast Du eiegentlich aufgebaut? Könntest Du mal bitte
Dienen Aufbau samt der PIN Anschüße der beiden oben genannten Bausteine
skizzieren.
Gast #4357559
Das funktioniert so nicht.
Ohne zusätzliche Logik kann man zwei Transceiver nicht koppeln und ich
habe da auch noch keine schlanke Lösung gefunden die funktionieren
würde.
Was funktioniert ist einen Transceicer vom MikroController zu trennen,
etwa über einen ADUM1210 oder so, dazu braucht man dann noch einen DC/DC
Wandler.
Oder wenn man ein CAN-Segment isoliert abtrennen will kann man auch
einen Controller mit zwei CAN-Schnittstellen nehmen und einen der
Transceiver isolieren.
Das erzeugt aber Latenz auf dem CAN.
Solche CAN-Isolatoren kann man auch kaufen.
#4357866
CAN Controller  1
Ganvanische Entkopplung
Transceiver
CAN
Transceiver
Galvanische Entkopplung
CAN Controller 2
Was ist bei Euch anders?
Beim TJA1052i sind Transceiver und Galvanische Entkopplung auf einem
Chip. Da wirds dann noch einfacher.
Nee, die gehen jeweils zum CAN Controller und werden nicht gekreuzt.
(Ich bin keine Elektroniker. Daher kein Schaltplan.)
#4357990
Zum aufgebauten CAN-Repeater mit den gekreuzten RXD/TXD (in diesem Fall
mit galv. Trennung):
Wie Rudolph schon schrieb, das funktioniert nicht weil sich der
dominante Pegel quasi festsetzt --> Dominanter Pegel wird z.B. von A
nach B "kopiert". Da jetzt auf Seite B jetzt auch dominanter Pegel
herrscht wird dieser ebenfalls auf Seite A kopiert.
Lösung: Es bedarf einer State-Machine, die einen dominanten Pegel (Low)
von X nach Y durchlässt, die Gegenseite dann aber solange ignoriert bis
der Pegel des Auslösers wieder rezessiv wird. Vermutlich braucht man
noch einen Timer zum Reset der State-Machine für den Fehlerfall.
Ob das nun mit diskreter Logik (Gatter, Flip-Flops) aufgebaut wird oder
mit programmierbarer Logik sei mal dahingestellt.
#4358674
In dem CAN-Artikel hier wird da was erwähnt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/CAN
Und zwar das hier:
http://www.oschmid.ch/mt/can-hub/can-hub.php
Ich kann nur nicht bestätigen, ob das funktioniert, hat das schon mal
jemand erfolgreich aufgebaut?
Das müsste man dann nur noch um die galvanische Trennung ergänzen.
In die Peak-Adapter habe ich schon mal rein gesehen, die aber aus
Zeitmangel nicht genau auseinander nehmen können.
Da scheint auf jeden Fall noch weniger drin zu sein.
(Firma: Mattro) #4360753
Hello,
und vielen Dank für eure Rückmeldungen. Jetzt ist mir klar, warum das
Teil nicht so läuft wie es soll.
Ich baue einen neuen Prototypen, basierend auf:
mit einem TJA1052i anstatt des MCP2551SN.
Ich bin gespannt ob das funktioniert. Die RC-Glieder finde ich ein wenig
grenzwertig, und die Diode welche anscheinend den Pegel der RxdTxd
Leitung über den Ausgang des NOR-Gates runterziehen soll ebenso.
Je nach Ergebnis meines Versuches werde ich ersteres mit einem
Verzögerungsglied ersetzen, und zweiteres mit einem Transistor auf
Masse.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
#4360856
Rudolph schrieb:
> Nana, er hat schon deutlich beschrieben, dass er versucht hat,
> einen
> Repeater zu bauen. :-)
> Um eben im Nachinhein zwei Segmente zu trennen.
Michael stimmt dir zu. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie
du es aus der Fragestellung herauslesen konntest.
So habe ich es verstanden:
Die Aufgabenstellung
beschreibt keinen Repeater. Erst der fehlgeschlagene Lösungsansatz
dürfte einen Repeater nahe komme.
Warum wird hier der Aufwand betrieben einen Repeater einzusetzen?
#4361049
In diesem Zusammenhang war es unerheblich, ob man nun von einer reinen
galvanischen Trennung oder von einem Repeater spricht.
Es kann zwar theoretisch einen Repeater ohne galvanische Trennung geben
aber keine galvanische Trennung ohne Repeater-Funktionalität.
@Steffen:
Was wäre denn HIER weniger Aufwand als ein galv. getr. passiver
Repeater? Würde mir gerne weitere Lösungsansätze ansehen.
#4361089
Tja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine
Hochspannungskomponente keine galv. Trennung auf der CAN Ebene hat.
Vielleicht ist die auch vorhanden aber nicht explizit aufgeführt.
Vielleicht noch ein Hinweis für spätere Leser: ein passiver CAN-Repeater
frischt das Signal als solches wieder auf (oder trennt es galvanisch)
aber er verschlechtert die Signallaufzeit ergänzend zur Signallaufzeit
auf dem Kabel. Bei höheren Baudraten kommt der CAN Controller ab einer
gewissen Strecke trotzdem aus dem Tritt.
Wenn es also um Reichweiten-Verlängerung geht ist ein aktiver Repeater
die sinnvollere Wahl.
