Geringe Übertragungsrate
OP #4357899
Hi Leute,
Ich verwende Zedboard und windows 7.
Ich habe ein Problem mit meinem Design in Vivado.
Ich habe ein IP Core erstellt aus zwei Stream Interface( ein Master und
ein Slave). Der Block ist einen einfachen Allpass. Die Daten werden
durch ein DMA Controller übertragen.
Ich habe die Zeit und Die Übertragungsrate in SDK gemessen und find ich
sie zu gering. kann jemand mir helfen, um das Problem zu finden.?
Number of Samples 2048.
Output took 695822396 clock cycles.
Output took 1.04 s.
DataRate 7848.75 Byte/s.
Dies ist mein VHDL-Code:
 Allpass : process ( s_axis_aclk ) is
  begin
if  rising_edge (s_axis_aclk) then   -- Rising clock edge
        if (m_axis_tready = '1') then   -- tready activ
                s_axis_tready <= m_axis_tready ;
                m_axis_tstrb <= s_axis_tstrb;
                m_axis_tlast <= s_axis_tlast ;
                m_axis_tvalid <= s_axis_tvalid ;
                m_axis_tdata <= s_axis_tdata ;
         end if ;
  end if ;
 end process Allpass;  --
Beste Grüße
Alain
Gast #4358839
Hallo Alain,
Bei "richtiger" Verwendung kann man die im Datenblatt des Zynq
angegebenen Bandbreiten zwischen dem Processorsytem und dem FPGA-Teil
nahezu erreichen. Warum deine Werte nur einen kleinen Bruchteil davon
erreichen, kann man aufgrund der geringen Systembeschreibung nicht
erraten...
Unabhängig davon ist dein AXI-Stream-Interface nicht wirklich konform
zum Standard. Daten werden nur bei gleichzeit gültigen Valid- und
Ready-Signal übernommen. Ein Slave kann sein Ready-Signal vor,
gleichzeitig oder nach einem aktiven Valid-Signal setzen. Es ist also
sogar möglich, dass deine Interfacebeschreibung in einen Deadlock
(Master hat nur inital sein Ready gesetzt und erwartet zu einem späteren
Zeitpunkt erst ein Valid bevor er sein Ready erneut setzt) läuft - aber
wie oben schon angemerkt ohne ausreichende Systembeschreibung alles nur
reine Spekulation.
