Forum: Offtopic Wie sehen Stromleitungen für 1 Mio. Menschen aus?
von J. A. (gajk)
Soll jetzt nicht politisch, sondern rein fachlich gemeint sein. Auf der
Krim hatten 2 Mio. Menschen keinen Strom weil zwei Masten gesprengt
wurden.
Im Artikel der Süddeutschen gibt es ein Bild von einem der Masten.
http://www.sueddeutsche.de/politik/stromausfall-auf-der-krim-blackout-am-schwarzen-meer-1.2748597
Selbst wenn man mal annimmt, dass die Masten parallel waren und nicht in
Reihe, dann müssten die Leitungen an diesem Mast 1 Mio. Menschen mit
Strom versorgen.
Ist das realistisch?
von Falk B. (falk)
@ J. Ad. (gajk)
>Strom versorgen.
Eher nicht. Wenn man mal ganz grob 0,5kW/Nase annimmt, sind das 1GW, die
da gebraucht werden. Dafür braucht man selbst bei 380kV und 3 Phasen ca.
1500A/Leiter. Der Mast auf dem Bild ist kein 380kV Mast, bestenfalls
110kV.
Archivmaterial? Bilder aus Hollywood?
von Johannes O. (jojo_2)
> Einer der zersörten Strommasten in der Region Cherson
Da wurden mehrere zerstört. Dieser kleine musste also auch dran glauben.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-russland-macht-aktivisten-fuer-krim-blackout-verantwortlich-a-1063998.html
Hier gibts nochmal nen größeren.
von Paul B. (paul_baumann)
Es könnte sein, daß durch die Zerstörung der Masten im
Mittelspannungsnetz
automatische Abschaltungen in der nächsthöheren Netzkategorie erfolgten.
Das hat dann eventuell zu den größeren Auswirkungen geführt.
MfG Paul
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
war die Stromversorgung auf der Krim am Sonntag teilweise ...
von J. A. (gajk)
Johannes O. schrieb:
> http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-russ...
Danke, das sieht zwar nicht "gut" aus, aber aus Sicht der zu
übertragenden Leistungen vernünftig.
von Icke ®. (49636b65)
Ich könnte mir vorstellen, daß die Netze dort nicht für den zeitgleichen
Ausfall mehrerer wichtiger Verbundleitungen ausgelegt sind.
Dominoeffekt, die verbliebenen Trassen schalten sich wegen Überlast dann
automatisch ab. Das Szenario ist hierzulande sicher auch nicht
undenkbar, wenngleich wohl mehr als zwei Leitungen fallen müßten. Das
Thema hatten wir unlängst:
Beitrag "Re: Frage zum Stromkrieg"
von Magic S. (magic_smoke)
Das Stromnetz ist gegen Sabotage mit Sprengstoffen extrem anfällig. Auch
in Deutschland. Mit nur zwei gesprengten Masten legt man problemlos den
Großteil Berlins lahm. Mit 5 gesprengten Masten geht für längere Zeit in
Berlin/Brandenburg das Licht komplett aus.
Berlin hat beispielsweise 4 Versorgungsleitungen im Höchstspannungsnetz.
1. 380kV von Wolmirsted nach Teufelsbruch
2. 380kV von Neuenhagen nach Marzahn
3. 380kV von Neuenhagen und Lubmin (ex AKW Greifswald) nach Malchow
4. 220kV von Thyrow nach Wulheide.
Würde man allein die ersten beiden lahmlegen, gibt das ein größeres
Problem durch den Ausfall der 380kV Transversale. Würde vor allem den
Westteil treffen, der Ostteil wird vor allem durch Wulheide und Malchow
versorgt.
Problematisch bei sowas ist nicht nur der Ausfall der Leitung, sondern
auch der entstehende Stromstoß durch den Kurzschluß während des
Ausfalls.
In Deutschland haben wir ein sehr dichtes Stromnetz. In den USA z.B.
können viele Leitungen nicht mal zu Revisionsarbeiten abgeschaltet
werden, weil ganze Landstriche dann ohne Strom wären. Da kommen dann
Monteure, die mit Hubschraubern auf die stromführenden Leiterseile
abgesetzt werden, um daran Reparaturen durchzuführen.
In Russland gibt es ein weites 750kV Netz, aufgrund der Größe solcher
Anlagen besteht jeder Leitung nur aus einem Leiterpaar (wie beim 765kV
Netz im Nordosten der USA und Kanada). Eine solche Leitung ist aber
problemlos in der Lage, einen Landesteil wie die Krim zu versorgen. Legt
man zwei solche Leitungen lahm, geht natürlich das Licht aus weil sehr
viel Übertragungskapazität fehlt. Von der Krim hab ich aber leider keine
Netzkarte.
Tja, das passiert wenn Laien sowas schreiben. :)
880 Megawatt sind übrigens nicht so viel. Dafür reicht ein einfaches
380kV-System (3 Leiter) oder ein doppeltes 220kV-System aus.
von G. K. (zumsel)
Timm T. schrieb im Beitrag #4362035:
> Widerstandskämpfer! Technisch gesehen sind das Widerstandskämpfer.
> Woanders würde man sie Terroristen nennen..
Warum muss eigentlich jede Frage immer gleich zu einem Politikum
hochstilisiert werden?
Es geht hier im Thread nicht um Stromlieferungen in Krisengebiete oder
um staatsrechtliche Fragen. Sondern lediglich und genau darum, ob es
sein kann, dass ein Mast 1 Million Menschen versorgt.
: Bearbeitet durch Moderator
von Timm T. (Gast)
Dann ist die Frage so aber unsinnig. In Berlin würde so ein Mast für 1
Mio. eher knapp, in Indien würde er wahrscheinlich für die dreifache
Anzahl reichen. Und Telefon, Straßenbeleuchtung und Internet würde da
auch noch dranhängen.
Timm T. schrieb:
> In Berlin würde so ein Mast für 1 Mio. eher knapp, in Indien würde
> er wahrscheinlich für die dreifache Anzahl reichen.
Aber auch bei der Antwort auf diese geänderte Aufgabenstellung tauchen
keine Widerstandskämpfer und Terroristen auf.
von Dipl.- G. (hipot)
Was ist mit Leiterpaar gemeint? Bündelleiter? Das Netz der HydroQuebec
benutzt Vierer- und Sechserbündel; bei der sowjetischen 1150-kV-Leitung
(und der chinesischen Kopie davon) werden sogar Achterbündel verwandt.
Ja, was meint man nur mit Leiterpaar... da kommt ein dipl.ing.gott
natürlich nie im leben drauf. Versuch doch mal Drehstrom mit einer
einzelnen Ader zu übertragen, dann weißt Du was ich meine.
von Pandur S. (jetztnicht)
Leiterpaar bedeutet wahrscheinlich 2 x 3 Phasen, also 6 Leiter auf einem
Mast.
Leitung bedeutet : Was ueber einen Mast passt.
Bei uns haben wir ausschliesslich 380kV Masten mit 6 Leitern. Waehrend
in Italien viele 3er zu sehen sind. Die scheinen aber eine niedrigere
spannung zu haben, vielleicht 100kV.
Nein ?
Ein Leiterpaar sind 3 Leiter. Für jede Phase einer. Wo ist da das
Problem?!
Meistens sind 6 Leiter auf einem Mast, das sind dann zwei Leiterpaare
(Systeme).
Es gibt auch in Deutschland Masten mit nur einem 380kV System,
beispielsweise die abführenden Leitungen einzelner Kraftwerksblöcke, wie
vom Kraftwerk Buschhaus zum Umspannwerk Helmstedt.
 Manchmal sind Masten für zwei 380kV Systeme ausgebaut, aber eines davon
wird nur mit 220kV betrieben oder ist nicht angeschlossen.
von Falk B. (falk)
@ magic smoke (magic_smoke)
Das wage ich zu bezweifeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlwort#Verteilungszahlw.C3.B6rter_.28Distributiva.29
> Für jede Phase einer. Wo ist da das Problem?!
Daß das Wort Paar immer ZWEIergruppen beschreibt.
>(Systeme).
System ja, Leiterpaare NEIN!
von Timm T. (Gast)
Ja ne is klar! Weil ein Paar ja auch Drei sind.
Leiterpaar in Zusammenhang mit Drehstrom verwendet kein Mensch. Außer Du
vielleicht...
von Uhu U. (uhu)
Das läßt sich auf der syntaktischen Ebene lösen: Leiter paar.
Haarspalterei. Habt ihr nichts besseres zu tun?
Diesen affigen Begriff habe ich in meinem Leben noch nie in diesem
Zusammenhang gehört. In der Fachliteratur der Energietechnikpäpste
findet man das auch nicht.
Gewöhnlich spricht man von Doppelleitung oder von zwei Stromkreisen,
wenn eine Traverse oder ein Donaumast zwei Drehstromsysteme trägt, je
nachdem.
von N. N. (clancy688)
Sorry, aber ein "Paar" sind nun mal immer noch nur "zwei". Ich bin zwar
nur ein dummer Bitschubser, aber auch ich bin mir ziemlich sicher, dass
man für Drehstrom mehr als nur zwei Leiter braucht.
Sieh einfach ein, dass im Bereich Drehstrom von "Leiterpaar" zu sprechen
schlichtweg falsch ist. Jetzt drauf zu beharren, dass die berechtigten
Einsprüche "Haarspalterei" wären machen deine Aussage auch nicht besser,
im Gegenteil.
