Hallo, Kann man bei Altera Quartus im Toplevel einen physikalischen Input-Pin statt real an den Pin anzuschließen auch ein festes Level vorgeben? Ich habe ein Signal an einen Pin verbunden, an dem ein (interner) Pullup hängt, und möchte aber daß dieser Pin nach drinnen wie eine '0' wirkt. Interne Pulldowns kann man leider ja nicht einschalten, wie z.B. bei manchen uC. An die eine Möglichkeit in der Verwendung bzw. im Entprellen ein AND '0' zu machen habe ich schon gedacht, aber vielleicht gehts ja schon von draussen ohne in den VHDL-Code einzugreifen. Danke für eure Hilfe, Günter (dl4mea)
Falls der Pin als INOUT verwendbar ist: Als INOUT definieren und '0' ausgeben.
Günter (. schrieb: > Kann man bei Altera Quartus im Toplevel einen physikalischen Input-Pin > statt real an den Pin anzuschließen auch ein festes Level vorgeben? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Du hast eine VHDL-Bechreibung mit einem Eingangsport. An diesen Eingangsport willst du aber nichts anschließen, sondern ihn "nach innen" mit einer statischen '0' treiben. Dann würde ich den Pin einfach aus dem Top-Level-Port herausnehmen und ihm direkt eine '0' zuweisen. Dann könnte auch die Optimierung alle betroffnen Module wegoptimieren.
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; |
4 | |
5 | entity Toplevel is |
6 | Port ( clk : in STD_LOGIC; |
7 | -- inp : in STD_LOGIC; -- hier raus
8 | :
9 | );
10 | end Toplevel; |
11 | |
12 | architecture Behavioral of Toplevel is |
13 | |
14 | signal inp : std_logic := '0'; -- und stattdessen ein statisches Signal |
15 | |
16 | begin
17 | process (inp) begin |
18 | if (inp='1') then -- wird durch statisches "inp" wegoptimiert |
19 | :
20 | else
21 | :
22 | end if; |
23 | end process; |
24 | end Behavioral; |
Lothar M. schrieb: > Günter (. schrieb: > Kann man bei Altera Quartus im Toplevel einen physikalischen Input-Pin > statt real an den Pin anzuschließen auch ein festes Level vorgeben? > > Ich verstehe die Aufgabe nicht. > > Du hast eine VHDL-Bechreibung mit einem Eingangsport. An diesen > Eingangsport willst du aber nichts anschließen, sondern ihn "nach innen" > mit einer statischen '0' treiben. > > Dann würde ich den Pin einfach aus dem Top-Level-Port herausnehmen und > ihm direkt eine '0' zuweisen > ... So hatte ich es auch verstanden.
