Ich möchte für eine technische Art des public viewings einen Bildvervierfacher einsetzen und suche Hersteller, die flat panel Displays direkt an Endkunden liefern. Ich möchte gern 4 HD-Monitore direkt aneinander bauen und das Bild doppelt so gross ausgeben. Vom Aufbau her wären 4 Stück a 27-Zöller ausreichend, größer wäre aber noch besser. Ich könnte auch 4 Monitore ansetzen, aber den Rand will ich eben nicht, wie man sicher nachvollziehen kann. Dann bräuchte man noch ein Steuergeräte dafür, aber eines, dass ich selber einstellen kann. Das Bild, das reinkommt, ist HDMI, muss aber noch etwas aufbereitet werden. Kennt ja jemand was?
Was Du suchst sind sogenante steglos lcd screens. Die haben den nötigen scaler schon eingebaut.
Warum nimmst du dann nicht gleich einen 55zöller?
Magnus M. schrieb: > Warum nimmst du dann nicht gleich einen 55zöller? Weil er die Technik später bei 4x 55" verwenden können will? Nicht verstanden das es um den Splitter geht?
Alex W. schrieb: > Nicht verstanden das es um den Splitter geht? Im Gegensatz zu dir habe ich auch verstanden dass es tusätzlich noch um die TFT Panel geht. Und ein 55zöller ersetzt dann vier 27zöller.
Das wäre nur der Fall, wenn der 55er tatsächlich 1920x2 x 1080x2 an Auflösung hätte. Wie soll ich das ansteuern? Die 4 Monitoreinheiten sollen parallel mit 4x HDMI beschickt werden.
E. M. schrieb: > wenn der 55er tatsächlich 1920x2 x 1080x2 an Auflösung hätte. Gibt es, nennt sich "UHD" oder (nicht ganz präzise) "4K". Das ist 3840x2160. > Wie soll ich das ansteuern? Bevorzugt mit Displayport oder HDM 1.4/2.0.
Bei einem 4k Monitor bin ich dann aber ortsfest und kann sie nicht drehen. Es ist abgedacht, sie etwas zum Zusehenden zu kippen. Wenigstens horozintal. Ausserdem bin ich dann in der Grösse beschränkt. Je nach Kosten könnte man auch 4 30 Zöller nehmen oder noch grösser. 27 ist nur das Minimum. Hier ist die geplante Verschaltung als Bild Beitrag "Re: Video FPGA board gesucht"
