Game Boy Classic am VGA Monitor
OP #4401595
Frohe Weihnachten.
Meinen Wunsch, die Game Boy Classic Pixelgrafik auf einen
VGA-Monitor abzuspielen, realisiert Longhorn Engineer
mit einem Altera DE0 CycloneIII Board.
http://longhornengineer.com/category/projects/hardware/gameboy-dmg-01-vga/
Seine Hinweise für einen FPGA-Laien sind dürftig.
Kann diese Konvertierung nicht mit einfacheren Mitteln
erreicht werden?
#4401718
> erreicht werden?
Woraus schließt Du auf die Komplexität? Ich kann da keinen Code
entdecken, nur ein paar Bilder, die zeigen, daß es offensichtlich
funktioniert, aber nicht wie.
Er nimmt die Display-Signale ja anscheinend von der LCD-Ansteuerung des
Gameboys ab. Dann wird er die wahrscheinlich irgendwie
auseinanderfieseln und in einen Framebuffer schreiben, der dann auf dem
Video-Anschluß des Boards VGA-konform ausgegeben wird.
Man braucht also FPGA, ausreichend RAM und einen VGA-Anschluß, einfacher
wird's wohl nicht gehen.
#4401982
Für den Gamecube gibt es eine Hardwareerweiterung, die Gameboycardridges
aufnimmt. Aber der Gamecube gibt nur auf SCART aus, nicht auf VGA.
Alternativ eine Wii / WiiU und die entsprechenden Titel als Download
nochmal kaufen.
Wenn du das Spiel besitzt, ist es eventl. legal, das ROM aus dem Netz zu
laden und am PC zu emulieren.
Alles unter der Vorraussicht, daß dein Fokus eher auf der Nostalgie und
weniger auf dem FPGA liegt.
#4402155
Michael B. schrieb:
> Welche Blackbox muß ich zwischen Game Boy LCD-Ansteuerung und
> dieser externen USB-Grafikkarte setzen?
> http://www.ebay.de/itm/380986469866
Die muß - fürchte ich - erst noch erfunden werden. Der Gameboy Classic
ist von 1989 und da war USB noch nicht mal in den kühnsten Träumen
verfügbar (USB 1.0 wurde 1996 eingeführt).
Abgesehen davon dürfte ein gepimpter 4MHz-Z80 so seine Schwierigkeiten
mit USB haben...
Du fragst jetzt aber nicht sämtliche eBay-Artikel mit VGA-Buchse hier
ab, oder?
Gast #4402173
Diese Box ist zwar black aber ich wuesste nicht das der Gameboy USB
unterstützt.
Michael B. schrieb:
> Die Software und weitere Details hat er auf github.com deponiert
> https://github.com/LonghornEngineer/
> Zum Downloaden der wichtigsten Dateien muß man sich einloggen.
Man kann sich die Dateien auch ohne Einloggen anschauen. Da ist nicht
viel an FPGA-Code. Und viel an den Dateien gehört zu der Platine mit den
pegelwandlern.
MfG,
Gast #4402282
Michael B. schrieb:
> Kann mit den Informationen von Longhorn Engineer
> ein Bauplan erstellt werden?
Ja mei, die wichtigsten Info findet sich deutlich im ersten Link:
The connector between the front and back of the Gameboy is where I will
tap into the signals to sneak a peak. Pinout is the following
Pin 12 – V-Sync
Pin 14 – Pixel Clock
Pin 15 – LCD Data 0
Pin 16 – LCD Data 1
Pin 17 – H-Sync
Pin 21 – Ground
V-Sync should be 60Hz, Pixel Clock 4Mhz, and H-Sync 9.2kHz
Ob das stimmt sollte man mit einem Scope oder Oszi überprüfen. Da diese
Signale wohl 5V Pegel haben baut man hier einen Pegelwandler um die FPGA
eingang pins nicht zu zerstören. Die Grundzüge vom FPGA - design wurde
im 2.Artikel beschrieben:
Beitrag "Re: Game Boy Classic am VGA Monitor"
In der WP findet sich Infos zum Videospeicher und display-Geometrie:
    Speicher: 8 kB RAM; 8 kB VideoRAM
    Grafik: LCD; Größe 2,6“; 160 × 144 Pixel; 4 Graustufen
Also die oben genannten Signal dazu benutzen ein Bild vom GB in einen
(FPGA-internen) Dual Port Speicher abzulegen. Eventuell gibt es Probleme
da man den Pixelclock nicht direkt benutzen kann; mir schwirrt was von
minumum-clock >10 MHz f. Altera im Kopf. Das kann man aber mit Blick ins
Datenblatt für das verwendete Bord schnell feststellen. Externen
Speicher sollte man bei diesen Mini pics  von 5760 bytes nicht
benötigen. Das VGA-Interface liest dann über den zweiten port des
Framebuffers das Bild aus und erzeugt eigene V und H syncs für den
Gewählten VESA Mode.
Anscheinend sind die Monitor-Fotos nicht "live" vom GB sondern in
GB-Image im FPGA-Speicher abgelegt:
"Currently working on getting the SN74LVC8T245PWR level shifters working
and I will be able to pull live data from the Gameboy LCD data bus. "
Der Verilog-Code im Repo schaut beim flüchtigen draufschauen nicht so
aus, ob er Livebilder zu vga konvertiert.
Edit: Hab im falschen depot geschaut;
https://github.com/LonghornEngineer/DE0_GameBoy_DMG-01_VGA/tree/master/Software
sieht besser aus, damit könnten livebilder konvertiert werden.
MfG,
Gast #4403105
> MfG,
So wirklich besser sieht das leider auch nicht aus. Die Signale für den
Gameboy im Toplevel haben keine Pin-Assigments (*.qsf-Datei). Von daher
eher unwahrscheinlich das es funktioniert.
Eine .gitignore-Datei würde dem Projekt auch mal gut tun. Ist ziemlich
vermüllt...
Gast #4403340
Michael B. schrieb:
> Auf der Suche nach Informationen ist mir dieser sehr gute
> allgemeine Artikel aufgefallen
> http://www.goepel.com/jtag-boundary-scan/ieee-11491-tutorial.html
??? Boundary Scan ? Ja das braucht man für Leiterplattentest oder oft
auch FPGA-Konfiguration - Aber beim Design eines VGA-Converters hilft
dir das nur bedingt weiterß
Wenn Dir die FPGA-Hürde zu groß ist dann schau nach einer anderen
Möglichkeit VGA signale zu erzeugen oder anders einen Monitor
anzusteuern.
Möglicherweise genügt eine Kombi aus zwei mikrocontrollern @ 20 MHz und
einen diskreten SRAM als Buffer. Besser wäre natürlich diskrete dualPort
Ram aber der ist wohl weitgehend ausgestorben.
Schau mal da:
http://www.brennecke.org/?page_id=1348 VGA mit AVR
Das thema wurde schon öfters durchgekaut:
Beitrag "Microcontroller mit VGA Grafik"
Die VGA ausgabe wird wohl den chip komplett auslasten, deshalb ein
zweiter der das daten capture des LCD -Signals übernimmt. Mglw. kann man
das auch auf die OldSchool Art was mit ein paar aus der7400 serie
machen.
MfG,
