Schneller serieller, skalierbarer Bus für Hobby FPGA Boards.
OP #4408091
Da ich mich momentan mit der Anbindung eines 1Gsps Adc an ein FPGA Board
beschäftige und auch immer fleissig Jürgens Thread:
Beitrag "Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board"
mitgelesen habe kam mir heute Morgen ein Gedanke, den ich hier
diskutieren möchte.
Die Anforderungen an eine Multiboard Lösung für Hobbyzwecke sind sehr
unterschiedlich. Der eine will viele Module an einer FPGA, der andere
will dazu noch viele FPGA vernetzen. Die üblichen Bussysteme auf den
FPGA Boards der Hersteller wie FMC oder ähnliches für High Speed sind da
schlecht geeignet und die Digilent PMods sind zu langsam. In der
analogen Welt gab es bei modularen Synthesizern mal eine geniale Lösung,
das Patchkabel. Irgendwann ist mir auch noch diese Seite über den Weg
gelaufen:
http://danstrother.com/2010/12/04/fmc-lpc-to-sata-adapter-board/
Sata Kabel bekommt man in jedem Computerladen und das sind 2 Lvds
Pärchen und 3 Masseleitungen.
Für Audioanwendungen wie von Jürgen würde 1 Kabel wahrscheinlich schon
reichen 1 Taktsignal + 1 Datensignal Übertragungsrate ca 100Mhz. Jürgen
könnte also beliebige FPGA Module mit je einem Sata Kabel patchen. Wenn
die Bandbreite nicht reicht dann werden mehrere parallel geschaltet.
Der nächste würde gerne einen 4Gsps ADC, bestehend aus 4x1Gsps Modulen
bauen. Also 8 Paare für die Daten und zwei weitere Paare für Frame und
Bitclock -> 5 SataKabel parallel/ Modul. Das wäre ja auch noch
handelbar.
Jetzt braucht man natürlich nicht nur High Speed Datenleitungen und
dafür könnte man einfache Flachkabel verwenden.
Was jetzt noch fehlt sind: Stromversorgung, Probleme mit
Massenschleifen, Vertauschungssicherheit, Zerstörungssicherheit, usw.
ps.
Ich möchte keine Boards entwickeln es ist einfach eine unausgegorene
Idee  ;)
Gast #4408649
Moin,
SATA habe ich auch der Einfachheit halber als LVDS-Physical für Sensoren
am Spartan6 genutzt, würde ansich einen Pseudo-Standard begrüssen, um
mehrere Boards miteinander kommunizieren zu lassen.
Da aber die Tendenz sicher in Richtung PCIe geht, bin ich skeptisch, was
den "Standard" angeht, im Endeffekt backt sich doch jeder seinen Hack
selber. Vom SATA-Standard weicht es ja dann eh ab...
Was an SATA gegenüber PCIe ein echter Nachteil ist, dass keine
Duplex-Verbindung geht und man mit lästigen Zwischenlayern rumemulieren
muss, bzw. die Master/Slave-Rollen fix definiert sind.
Deswegen hätte ich jetzt nicht zuviel Zeit auf eine universelle
Bus-Lösung basierend auf dem SATA-Physical verwettet.
Gruss,
- Strubi
(Firma: www.dossmatik.de) #4409492
Ich konnte bis jetzt alle High Speed Probleme innerhalb eines Boards
lösen, deshalb musste ich nie solche High-Speed Datenströme führen.
Bei deinem ADC wirst du sicher ein Trigger event haben, den du mit dem
FPGA einfagen wirst, dann die Daten im FPGA Buffern und mit einer
geringeren Datenrate vom Board zum PC.
Ist eine kleine State Maschine in VDHL.
Ich nutze als Standardschnittstelle die Ethernetschnittstelle. Diese ist
auf vielen Board schon mit drauf.
Gast #4409613
Markus W. schrieb:
> Wie aufwändig wäre es, einen SATA-Controller zu schreiben? Ginge
> das
> rein in VHDL oder bräuchte man noch einen Chip? Wie ist es mit den
> Leitungen zwischen zwei Platinen?
Es gibt von Xilinx fertige Designs, und bei der Verbindung muss man wie
üblich korrekt terminieren. Steht alles in den entsprechenden Appnotes.
Einen extra Phy braucht es nicht.
OP #4409715
Mein Gedanke war jetzt nicht einen SATA-Controller zu verwenden, sondern
nur die Kabel und die Stecker und Buchsen davon, also praktisch High
Speed LVDS PMods over Sata Kabel zu haben.
FMC Stecker oder ähnlich belegen halt immer alle verfügbaren Kanäle auch
wenn du nur ein LVDS Paar davon benutzt und alles ist fest verdrahtet.
Persönliche Seite #4410185
Da ich schon namentlich angesprochen werde, möchte ich auch kurz dazu
Stellung nehmen:
Ja, in der Tat brauche ich mehrere FPGA boards und dies hat drei Gründe:
Die Rechenleistung muss skalierbar sein, weil man nie weiß, was man noch
braucht, das board muss klein und bezahlbar sein und es muss sich mit
freien = limitierten Versionen programmieren lassen.
Über einen BUS habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber SATA wäre
insofern interessant, als dass man dann leicht Massenspeicher anschalten
könnte, was das board für andere wieder interessanter macht. Ich selber
kopple derzeit mit S/PDIF, lasse bei PCB-Interconnetion einfach die
S/PDIF Transceiver weg und kopple über LVDS. Die 12,8 MHz die da
standardmässig laufen, bekommt man sehr sicher über einen halben Meter
Kabel.
Grundsätzlich geht es mir aber überhaupt erst einmal um ein System, das
für genügend Viele interessant ist. Und interessant ist, was man nicht
kaufen kann. Wer den thread verfolgt, weiß, daß wir inzwischen bei Video
gelandet sind.
Mit Video liesse sich sich busmässig im Übrigen auch einiges machen,
wenn man zwei boards hat, die Transceiver besitzen. Ein Video HDMI 1080p
könnte rund 100 Audiokanäle transportieren.
Gast #4414540
Man kann SATA-Kabel für die Board-zu-Board Kommunikation verwenden klar.
Aber doch bitte nicht mit LVDS mit seperatem Takt, und mit DC-Anteil im
Signal. Besser mit Transceivern arbeiten, 8B10B kodieren oder 64B66 und
das Signal AC koppeln.
Man kann auch auf bestehende Protokolle oder zumindest deren physical
layer zurückgreifen z.B. aus Ethernet:
SGMII: 1.25 Gbps mit 8B10B
QSGMII: 5 Gbps mit 8B10B
10GBase-(K)R: 10.325 Gbps mit 64B66
oder PCIe:
Gen1: 2.5 Gbps 8B10B
Gen2: 5 Gbps 8B10B
Gen3: 8 Gbps 64B66B.
Alternativ fällt mir noch Aurora von Xilinx (ähnlich wie oben) ein,
welches mit AXI Interface auf beiden Seiten kommt, oder Infiniband. Also
es gibt in dem Bereich bereits einiges, man muss das Rad nicht neu
erfinden.
Persönliche Seite #4417911
Das ist richtig, was ihr beide schreibt, aber wozu brauchen
Hobbybenutzer einen aufwändigen speziellen Bus zwischen FPGAs, der
Implementierungsaufwand benötigt und Resourcen frisst?
Es muss einfach und nützlich sein, also entweder direkt parallel als
RAM-IF, also viele Leitungen, dafür aber wenige Resourcen oder aber
seriell mit begrenztem Resourcenaufwand zum Sparen der Leitungen und
dann nimmt man am Besten den jeweils spezifischen Bus für das dedizierte
Signal, also S/PDIF oder I2S für Audio und HDMI für Video. Dann machen
die Transceiver auch Sinn und man kann das Signal außen nutzen.
S/PDF geht halt bei den üblichen Frequenzen mit 12,8 MHz und damit LVDS
über die paar 10cm ganz ohne Transceiver.
OP #4417982
Genauso hatte ich es ursprünglich auch gedacht aber scheinbar haben
manche Leute Probleme Sata-Kabel ohne Sata zu verwenden ;) Für Ghz
braucht man ja wieder FPGA mit GTX Transceivern und die kosten mehr und
sind begrenzt. LVDS für ein paar hundert MHz hat jedes moderne FPGA
genug. ich hatte nur an Sata kabel gedacht weil sie Massenware, für LVDS
tauglich, flexibler wie Netzwerkkabel und entsprechen billig und überall
erhältlich sind.
Welches Protokoll man dann benutzt ist dem Kabel doch völlig egal ...
Gast #4418116
Hi Hans-Georg,
ich finde die Idee gut, elektrisch spricht ja nix dagegen, solang man
die Leitungen nicht anders nutzt, geht ja da nix kaputt.
Ich bin ansich ein Fan von "keep it simple", also bloss weg mit dem
ATA-Legacy-Kram. Wenn ich jetzt mal 10b8b voraussetzen darf, rein um
bisschen mehr elektrische Performance rauszuhauen, ist ja ansich nicht
mehr viel nötig, um z.B. einen Wishbone zu tunneln. Nur kommen dann
einige Fragen auf, wenn es um eine flexible Busbreite gehen soll:
- Wie läuft die "Bus-Probe" ?
- Synchronisation/Fehler-Handling (da kriegt man ein bisschen was von
der 18b8b coding-Seite ja schon 'gratis')
In einigen Kameraanwendungen kam das Problem auf, dass die Kamera recht
abgesetzt von der CPU ist oder mehrere dieser Kameras gemultiplext
eingelesen werden. Da ist SATA elektrisch ideal, und die 'Gearboxen'
sind nicht teuer.
So am Rande: Lattice hat auch eine Lösung mit Cat5-Kabeln, da schenkt
sich elektrisch nicht mehr viel. Kam mir leider erst viel später nach
dem SATA-Hack unter. Nur ist da die Sache elektrisch eher gefährlich
(mit PoE ist nicht zum ersten mal was abgeraucht..) Auf jeden Fall ist
mit den MACHXO2 einiges an Durchsatz drin, ich glaube es waren um die
750 Mbps).
Schlussendlich definiert aber der den Quasi-Standard, der als erster
eine Board-Lösung mit offenem Core hinlegt, das ist schon eine Menge
Arbeit, bis das die Community so adoptiert. Müsste was sein wie der
"Papilio" für die Fortgeschrittenen...
Grüsse,
- Strubi
Persönliche Seite #4419060
Hallo Hans-Georg
unter einem "Bus" verstehe ich nicht nur Kabel, sondern eine Logistik
mitsamt Arbitrierung, Spezifiktaion für Bandbreiten und Timing,
Bitordering und Datenformat, von daher hiesse "SATA verwenden" aus
meiner Sicht durchaus "SATA-Protokoll" + "SATA-Physik" +
"SATA-Bit-order" ++
Ansonsten macht der Begriff keinen Sinn und man müsste sofort eine
eigene SPEC nachschieben.
Vielleicht möchtest Du nochmal darstellen, was Du Dir genau vorgestellt
hast, oder realisiert hast. Ich möchte verstehen, wo der Vorteil einer
(nicht-)normierten Schnittstelle liegt, zumal sie sich mitunter nur auf
die Kabelphysik beziehe soll. Auch, wie die Skalierbarkeit zustande
kommt und wo, bzw wie sie griffe, sollte man nochmals erörtern.
Dann wäre die Frage zu klären, inwieweit hier der Bezug auf Hobbyboards
hergestellt wird. Siehe dazu mein Zahlenbeispiel unten.
Ich sehe die Sache so:
Ein solcher Vorschlag macht Sinn, wenn es eine genügend großer
Nutzergruppe gibt, die davon profitieren kann. Dies ist der Fall, wenn
es eine genügend große Zahl an Fällen gibt, wo man etwa kaufen kann,
statt es selber zu bauen, weil das käufliche baord zufällig passt. Also
braucht man eine ausreichend Anzahl von use-cases und core usern.
Ich sehe da zumindest einen Soll-Bedarf von 10.000 Benutzern weltweit,
von denen dann vielleicht 1000 in den Genuß kommen, etwas verwenden zu
können, was andere 1000 zufällig gebaut haben. Wahrscheinlich sind es
aber nur 100, die etwas verwenden können, was 10 gebaut haben.
Vorher machen standardisierte Interfaces keinen Sinn. Dann kann man auch
selber bauen oder einfach etwas verwenden, was einer gebaut hat, ohne
sich um den jeweiligen "lokalen" Standard zu kümmern.
Sinn würde es IMHO machen, wenn man ein komplettes Interface definiert,
das entweder mehr kann, als ein existentes (schwer zu leisten) oder
billiger ist (noch schwerer) oder schneller ist (ziemlich unmöglich).
Also muss es irgendeinen Vorteil haben. Den sehe ich nur, wenn man eine
große Schar an Leute dahin brächte, einen ganz bestimmten frei
konfigurierbaren Stecker auf ihr board zu löten, damit sich andere
anflanschen können. Dann ein Protokoll drauf und es als open source
angeboten. Mit etwas Glück bekommt es eine ähnliche Verbreitung wie
wishbone.
Allerdings haben wir ja mit den FMC-Steckern schon solche Geschichten zu
Hauf und sie helfen bei der Verbreitung der FPGA-Selbstbauten nicht
wirklich. An dem benachbarten von mir gestarteten thread lässt sich ja
ablesen, wie wenige Nutzer es gibt, die was bauen wollen, was es nicht
schon gibt. Sehr wenige, bis Null.
Was den konktreten Vorschlag angeht, macht es mitunter Sinn, einen SATA
vollständig einzubauen, wenn man dann einen Stick oder eine Platte
anschließen kann. Aber dafür habe ich schon eine Lösung:
http://www.96khz.org/images/recordingplatform.jpg
Ist in meinem Demo-Altera baord quasi mit integriert. Das Design für den
SATA-Teil gab es von ALtera.
OP #4419129
Hallo Jürgen,
die Überschrift war etwas hochtrabend gebe ich doch gerne zu;)
Momentan arbeite ich mit einem Zedboard, das hat einen FMC Stecker und
und 4 PMOD. PMods können nur bis ca30MHz. Der FMC Stecker ist mit einer
1Gsps ADC Karte belegt, die 10 Diff-Signale, SPI und ein paar
Steuersignale belegt.
An die anderen 26 weitere Diff-Kanäle komme ich nicht dran, weil der FMC
Stecker nicht teilbar ist. Auch die Stapellösungen, die es bei anderen
Boards gibt, wären keine Lösung, weil die nicht für Diff-Signale taugen.
Also kam mir der Gedanke nur 2 Diff-Kanäle in einem Kabel und Stecker
zusammzufassen. Damit kann ich 1:1 Verbindungen mit Hin und Rückkanal
oder durch parallelschalten (skalieren) mehrerer Kabel breitere
Bussyteme aufbauen. Parallel seriell Umsetzer mit LVDS Ausgang gibt es
auch preiswert, damit könnte man auch preiswerte Ein und Ausgangskarten
aufbauen.
Es sind nur Gedankenspiele, Stress mit Produkten und Markteinführungen
hatte ich während meinem Arbeitsleben genug ;)
Persönliche Seite #4421518
Das ist das Problem. Dann lieber ein Format, wo die Taktrückgewinnung
schon drin ist. Die Receiver für S/PDIF und HDMI haben das alles fertig
drin. Und Audio und Video sind nun mal die Hauptanwendungen der
Hobbyisten. Ich würde da inzwischen lieber einen HDMI-Bus
zweckentfremden, weil man in einen hochaufgelösten HDMI-Datenstrom,
mehrkanaliges Audio und Zusatzdaten reinpacken kann.
Gast #4429642
Hättest Du ein Beispiel für eine schon realisierte Applikation? Welche
Vorteile siehst Du? Nur, weil die Kabel preiswert sind?
OP #4429728
Nein, ich habe nichts realisiert, sondern mich nur geärgert weil meine
Eval- Boards nur einen FMC-Stecker haben und ich hätte schon öfter mal
nur 1 oder 2 schnelle Diff-Kanäle aber dafür auf mehreren IO-Boards für
Experimente gebraucht.
Sata Kabel - weil es sie konfektioniert und preiswert gibt.
