Hallo, ich versuche gerade einen L6201 Motortreiber richtig auszulegen. Jedoch kann ich nicht aus dem Datenblatt entnehmen was für ein Widerstand an Vref muss oder wie der Kondensator am Ausgang Boot1 und Boot2 bestimmt wird. Muss zwischen Vs und GND auch noch ein Kondensator geschaltet werden? Kann mir da jemand helfen. Danke
David schrieb: > Kann mir da jemand helfen. Du hast unglaubliches Glück: es haben schon tausende vor dir diesen Baustein verwendet. Sieh dir mal an, was die so gemacht haben. Die Bildersuche bei Google hilft da weiter: https://www.google.de/search?q=l6201+schematics&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhu56k6NvKAhVDXg8KHfi3D5EQ_AUIBygB&biw=1110&bih=736 Und wenn dir dann noch was konkret unklar ist, dann fragst du mit definierten Angaben (Strom, Spannung, verwendete Bauteile...), dann kann dir zielgenau geholfen werden. > Muss zwischen Vs und GND auch noch ein Kondensator geschaltet werden? Stichwort "Stromschleifen". Überleg dir, wie der (Wechsel-)Strom durch den Motor und den Treiber fließt, und ermögliche ihm einen einfachen Rückweg dorthin, wo er herkommt. Und du wirst sehen: ja, du brauchst diesen Kondensator. Dicht am IC...
Bearbeitet durch Moderator
also verwendet man ein 15nF Kondensator für die Boot Eingänge. Dachte halt das diese auch abhängig davon sind wie hoch die Eingangsspannung ist. Diese schwankt bei mir zwischen 10V DC und 28V DC. Dann muss zwischen Vs und GND ein 100nF Kondensator angeschlossen werden als Glättungskondensator? Wenn ich das so richtig verstanden habe.
David schrieb: > Dann muss zwischen Vs und GND ein 100nF Kondensator angeschlossen werden > als Glättungskondensator? Ich würde da eher mehr geben. Und ganz in die Nähe noch einen Elko mit 47uF (aufwärts)... > also verwendet man ein 15nF Kondensator für die Boot Eingänge. Was sagt das Datenblatt dazu?
1 | It is recommended that a capacitance of at least 10 nF is used for the bootstrap. |
Also: passt. David schrieb: > Die Spannung Regel ich mit einem DCDC Wandler. Warum?
@ David (Gast) >also verwendet man ein 15nF Kondensator für die Boot Eingänge. Ja. >ist. Diese schwankt bei mir zwischen 10V DC und 28V DC. 10V sind knapp, der IC hätte gern 12V Mindestspannung. >Dann muss zwischen Vs und GND ein 100nF Kondensator angeschlossen werden >als Glättungskondensator? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Das reicht nicht. https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
David schrieb: > schwankt bei mir zwischen 10V DC Man beachte die Spezialbeschaltung für diesen Fall, Datenblatt Seite 14.
Da ich 10 VDC benötige bin ich jetzt auf einen L298 umgestiegen. Dort ist die Beschaltung noch mal anders. Aber trotzdem danke für eure Hilfe
