Newbie: Welches FPGA verwenden?
OP #4457493
ich hab noch keine Erfahrung mit FPGAs.
Das FPGA sollte folgendes können:
64 digitale Eingangssignale schnell abfragen (mind. 100 Khz pro Kanal).
Bei "Change of State" das Muster der 64 Eingänge über Ethernet ausgeben.
Eventuell noch ein paar Verknüpfungsregeln der 64 DI.
Welches FPGA eignet sich dafür?
Wie geht man am besten vor?
OP #4457609
Lothar M. schrieb:
> Jedes.
Hat jedes FPGA >= 64 digitale Eingänge??
> Beschaffe dir ein Evalboard das einen Ethernet-Anschluss mitbringt.
Muss ich nicht zuvor wissen welches FPGA genau?
>> Hallo, ich hab noch keine Erfahrung mit FPGAs.
> Wieviel Zeit hast du für dieses Projekt?
Keine zeitliche Vorgabe.
Ich bin dabei zu klären, ob und wie mein Projektvorhaben
machbar ist.
Danach werde ich nach Unterstützung suchen.
Gast #4457712
Michael H. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Jedes.
Ja, schau mal in die Spalte user-IO von Xilinxs kleinsten:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds180_7Series_Overview.pdf
S.2
Bei ehemals actel gibts ein paar Bein-arme Varianten:
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/131845-lpfpga-fs-pib
Aber in der Regel wird jeder FPGA in mehreren Gehäusevarianten
angeboten, so dassman in jeder FPGA-Familie einem mit mind. 64 I/O
finden sollte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4457776
Jedes mit mindestens 64 IO Pins. Also jedes, das auf irgendeinem
Evalboard sitzt. Und wenn du das Ding mal am Laufen hast, dann kannst du
mit dem his dahin erworbenen Wissen selber eines mit ausreichend
vielen IOs  raussuchen...
Nimm irgendeines aus der gesamten Vielfalt.
Mit über 99% Wahrscheinlichkeit lautet dann die Antwort: Ja!
Lustigerweise genau das nicht. Denn wenn du dein Design in VHDL
beschreibst, dann kannst du es (relativ leicht) portieren.
#4457781
Das Problem sind doch nicht die 64 IOs sondern eventuell bis zu 100000
Messages pro Sekunde über LAN zu senden.
Ob das überhaupt geht?
Muss das überhaupt in Echtzeit sein?
Gast #4457869
Mac G. schrieb:
> http://www.digikey.com/product-detail/en/XC3S50-4VQG100C/122-1504-ND/1140583
> 63 I/Os ;-) ;-P
Dann nimm den 50 im TQ-144 package da sinds 97 I/O. Oder den s3E-100,
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf S.5
Wobei der Spartan3 eh schon reichlich alt ist, und -50 für einen FPGA
ziemlich klein. Da hat man es mit selbst einem 8bit Retro-projekt
unnötig schwer.
> Bei Lattice gibts welche mit 10(!) I/Os.
Jaja da hat das Marketing die ideale Nische fürs produkt gefunden. Jetzt
sucht man nur noch nach Kunden in der Nische ....
OP #4458155
Vielen Dank für die vielen Anregungen.
Dann will ich versuchen mein Vorhaben etwas genauer
zu formulieren:
Ich brauche eine Schaltung mit folgenden Eigenschaften:
64 Fototransistoren, die in einem Array 8 x8 angeordnet sind.
Die Signale der Fototransistoren werden einem FPGA zugeführt (Samplerate
ca. 100 kHz).
Das FPGA validiert die 64 Signale nach versch. Regeln.
Nur bei "Change of State" gibt das FPGA einen Counter
plus die 64 Bit als Telegramm weiter.
Dei Kommunikation nach außen soll über einen Ethernet Port stattfinden.
Die Messages, die pro Sekunde entstehen können werden selbst einen 10M
Ethernet kaum belasten.
Was ich finally brauche:
Ein komplettes Board mit allen elektronischen Komponenten (inc.
Fototransistoren, FPGA,
Spannunganpassung von +24 VDC ausgehend) inc. Programmieren des FPGA,
usw...
Ist hier im Board jemand, den ich damit beauftragen könnte ??
Gast #4458163
Die 64 Signale sind ein Kinderspiel verglichen mit dem Aufwand für
Ethernet.
Elektrisch kommt wohl erst einmal noch ein Phy dazu.
Dafür kann entweder fertiger Code gekauft werden, oder man sitzt 3
Monate bei einer eigenen Erstellung.
Auch das drüberliegenede Protokoll (UDP) muss mühsam per State-Machines
implementiert werden.
Dafür würde ich eher einen Softcore nehmen, oder gleich eine passende
CPU nehmen.
Also schau dir erst einmal an, wie du das mit dem Ethernet lösen
möchtest.
#4458226
> Ethernet.
Genau. Wenn man einen separaten Microcontroller verwenden würde (der
bereits eine Ethernet-Schnittstelle und den entsprechenden
Protokoll-Stack mitbrächte) und mit dem (z.B.) per SPI kommunizieren
würde, wäre das m.E. deutlich einfacher zu lösen.
Gast #4458515
Fuer die Freunde von ST: Da waere der kleinste wohl der STM32F107.
Der braucht fuers Ethernet leider noch eine externe PHY.
Ob man mit dem dann noch 64 freie IOs zusammengekratzt bekommt,
musst Du selber eruieren.
Wenn man das nicht will, hat TI im ARM-Berein einiges im Angebot
wo die PHY bereits on Board resp. Chip ist.
Und die 144-pinner sollten auch genuegend GPIOs haben.
Bei einer Suche im TI-Store solltest Du auch ein bereits
fertiges Board finden.
Bei 100 kHz kommen beide auch nicht ins Schwitzen.
Libraries fuer IP sind auch verfuegbar.
So ein Ethernet auf einem FPGA macht sich nicht im Handumdrehen...
Gast #4458572
Vielleicht ist eine Kombi aus µC und CPLD/kl. FPGA die Lösung. Das CPLD
generiert bei ädnerung auf einem der Kanäle einen IRQ für den µC und
einen 8 bit vector als IRQ-Quelle. Der uC holt sich den Zustand bei IRQ
über ein LowPinCount IF ab und bastelt die IP-Packete.
Genau, das kann ein uC besser.
Persönliche Seite #4458593
> usw...
Das ist ein Witz, oder?
Ja, das ist ein Witz ...
Keine Chance, du musst etwas Hardware schon selbst bauen ... Es kann dir
jemand bauen, aber der wird min. 100EUR/h verlangen ... Ich denke nicht,
dass du das ausgeben möchtest (oder kannst).
Persönliche Seite #4458600
Markus F. schrieb:
>> Ethernet.
Jap, definitiv ... aber ... Wenn er sich ein Board mit LAN besorgt, ist
das meistens schon Softcore-CPU-fähig wie Microblaze oder ähnliches.
Man muss sich da zwar auch einarbeiten, ist aber vmtl nicht ganz so
schlimm wie LAN+FPGA ohne Softcore. Wenn noch Linux drauf läuft, wärs
wohl nicht sooo schlimm ...
Gast #4458630
Wie wäre es damit ein fertiges Board mit einem kleinen FPGA drauf zu
kaufen, das genügend IOs über Connectoren herausführt und auch schon
eine Ethernet PHY etc. enthält? Dann müsste man nur noch ein separates
Board mit den Fototransistoren entwickeln, auf das das FPGA-Board
aufgesteckt wird?
Z.B. das "Z-turn Kit for Xilinx Zynq-7010, MYS-7Z010-C" für etwa 140€:
96 user I/Os über SMT connectoren, 10/100/1000M Ethernet PHY und genug
Logik für das Pattern Matching.
#4458902
Da ja nichts genaueres beschrieben wird, was gemacht werden soll, hier
mein Vorschlag:
Nehme einen Mikrocontroller mit USB und genügend IOs, arbeite dich in
eagle oder kicad ein, mache deinen Schaltplan mit deinen photodioden,
layoute dir ein board und lass es herstellen.
Die Software selbst ist, wenn man eine fertige USB lib für ein VCP wie
bei http://mikrocontroller.bplaced.net benutzt, ein 5 Zeiler (+port
Konfiguration, das ist beim stm praktisch nur c&p oder man benutzt
cubemx).
Selbst wenn man kaum Erfahrung hat, ist das in 1-2 Monaten zu schaffen,
mit etwas mehr in 2 Wochen.
Über USB ist auch gleich die Spannungsversorgung geklärt.
Falls du die daten wirklich über Ethernet brauchst, Kauf dir ein
gebrauchtes netbook für 80€ auf dem du matlab oder labview oder sonst
eine Umgebung mit Zugriff auf USB und ethernet laufen lässt.
Gast #4462813
Ich habe den Fototransistor Typ BPY62-4 ausgewählt.
Die Schaltung selbst ist banal.
Eine Lichtquelle bei ca. 780 nm habe ich.
Für das Interface zum FPGA muss ich die IO Pegel und
Verbinder des Boards kennen.
Hängt alles ein bisschen von einander ab ....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4465255
Michael H. schrieb:
> Ich will die 64 BPY62-4 mit einer Samplerate von ca. 100 kHz abtasten.
100 kHz ist für ein FPGA schnarchlangsam und damit ist dessen Einsatz
sehr grenzwertig.
Wenn du z.B. einen uC mit 70MHz laufen lässt (STM32F1), dann kann der
(über den Daumen gepeilt) in dieser Zeit 700 Maschinenoperationen
durchführen. Das dürfte locker reichen. Natürlich muss man dabei ein
wenig Mit- und Nachdenken, aber das bleibt dir bei der FPGA-Lösung auch
nicht erspart.
Oder andersrum: ich kenne mich mit FPGAs aus und würde es erst mal mit
dem uC probieren... ;-)
OP #4465270
> sehr grenzwertig.
> nicht erspart.
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deinen Tip.
Ich will's mir natürlich so einfach wie möglich machen.
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden:
So eine Art RasperryPI aber mit ARM + FPGA + Wireless + 154 I/O!
Heist Snickerdoodle von www.krtkl.com.
Damit sollte mein Vorhaben rasch, preisgünstig und
optimal möglich sein.
Hast du schon mal von dem Board gehört ??
Gast #4465341
Zynq-boards sind Scheisse für den FPGA-Einstieg, für den uC-Einstieg
ebenso. BareMetal kaum möglich und so ein Linux ist auch nicht schnell
aufgesetzt.
Persönlich stehe ich skeptisch zu Crowd-Funding. In der regel findet
sich zu den Einsteigerboards der großen Hersteller (für Zynq wäre hier
Zed-board und Zybo zu nennen) besser supported und man findet schnell
Uni/Hobby-Projekte dazu.
Hat man schon ein paar Jährchen Erfahrung mit FPGA/ARM und embedded
Linux dann ist zynq eine erfolgversprechende Plattform. Aber ohne diese
Erfahrung steht viel Frust und Überforderung ins Haus.
Gast #4465361
Michael H. schrieb:
> Hallo Lothar,
Das scheint ein Board mit einem Zynq von Xilinx zu sein. Wobei der Preis
mit 55$ verdächtig niedrig ist - der kleinste Zynq alleine kostest in
kleinen Stückzahlen schon so viel. Ein Programmieradapter fehlt auch
noch.
Du solltest die Komplexität eines FPGAs mit eingebautem SoC nicht
unterschätzen. Bis du das im Griff hast dürften mehrere Monate vergehen.
Mit einem uC wäre das vermutlich einfacher umzusetzen.
Vielleicht bekommst du mehr Spielraum bei der Umsetzung wenn du die
Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein
Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann
nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde
sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32 wie
einen externen Speicher anschließen. Dann geht das Auslesen per DMA.
Oder ein beliebiges FPGA-Board mit Netzwerkanschluss verwenden (Arty,
Zynqberry, De0 nano SoC). Eventuell wäre das mit einem Beaglebone Black
auch noch machbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4465388
Nein.
> Damit sollte mein Vorhaben rasch ... möglich sein.
Damit musst du dich in 2 (oder noch mehr) komplexe Thematiken
einarbeiten. Da stelle ich mir "rasch" übertrieben vor.
> Damit sollte mein Vorhaben ... optimal möglich sein.
Optimal im Sinne von was? Ich kann für die gestellte Aufgabe und das
vorgeschlagene Board keine richtig sinnvolle Schnittmenge erkennen. Zwei
Rechenboliden für so eine simple Aufgabe? Das nennt sich technischer
Overkill.
> Damit sollte mein Vorhaben ... preisgünstig ... möglich sein.
Preisgünstig? Dir ist hoffentlich schon klar, dass du die
Entwicklungssoftware und die nötigen IP-Cores für das Ding nicht für lau
bekommst?
Das einzige, was das Board tatsächlich ist, ist "günstig" im Sinne von
kostengünstiger Hardware. Ein schönes Spielzeug für Universitäten, wo
man die Toolchain kostenlos oder wenigstens billige Studentenlizenzen
bekommt...
#4465509
So ein
http://www.dx.com/de/p/ep2c5t144-altera-cyclone-ii-fpga-mini-scm-development-board-148979?tc=EUR&gclid=COTGqer38coCFSwq0wod_jsPSg#.Vr2pF6MwdUY
Mini-China-Board sollte für die genannten Anforderungen mehr als
ausreichend sein. Implementiere darauf neben den Eingängen einen (oder
mehrere) SPIs und schick' die Daten darüber an den kleinsten µC mit
Ethernet-Schnittstelle, den Du findest. Wenn Du statt SPI einen UART
konfigurierst, kannst Du den µC auch weglassen und die Daten darüber
direkt an einen PC schicken.
#4466161
Und was spricht gegen die Version mit einem stm32 mit >64 IOs und alles
per USB übertragen?
Mit 100kHz 8 Byte vergleichen ist ein Witz für einen STM32. Nochmal, das
sind 8 Byte. Wenn du das noch ein wenig clever an den Mikrocontroller
anklemmst, ist das insgesamt: 8 Ports einlesen --> mit 8 Bytes im RAM
vergleichen und ggf. Transfer veranlassen --> Ports in RAM schreiben -->
repeat.
Da kannst du den Mikrocontroller zwischenzeitlich auch mal schlafen
legen.
Selbst wenn mit 100kHz 8 Byte übertragen werden, sind das 6,4 MBit, auch
das geht gut mit USB.
Gast #4466200
Selbst wenn es rein theoretisch 64x 8 Bit Werte @100khz von ADCs wären,
könnte ein sehr schneller Mikrocontroller das noch wuppen (sofern man
genug ADC Kanäle dranbekommt). Das wären 51.2 Mbit/s.
(USB 2.0 HS 480 Mbit/s ist im STM32 auch vorhanden und 100 Mbit/s
Ethernet auch)
Das wäre dann aber schon sportlicher.
(für ein FPGA aber immer noch langweilig)
#4466411
Lothar M. schrieb:
> Gerald M. schrieb:
>> Nochmal, das sind 8 Byte.
> Es sind intern für den STM32 nur 2 Worte. Das ist ja schließlich ein
> 32-Bit Prozessor...
>> Wenn du das noch ein wenig clever an den Mikrocontroller anklemmst, ist
> Die Ports sind schon mal 16 Bit breit... ;-)
Ja, ich habe halt doch mit AVR gelernt, doch ich denke es ist klar was
rüber gebracht werden soll.
Ich weiß nämlich nicht warum hier alles mögliche empfohlen wird, die
sinnvollste, nahezu "zusammenklick" Lösung wird aber verschwiegen. Warum
sie vom TO ignoriert wird, weiß ich auch nicht. Vielleicht soll es ja
ein FPGA und Ethernet sein. Das wäre dann locker 1-3 Masterarbeiten (je
nach Vorkenntnisse, schon allein Ethernet zum laufen zu bekommen),
anstatt ein 3-4 Wochen Projekt (1 Tag komponentenauswahl, 1 Tag
Schaltplan (wenn die Photodiodenschaltung wirklich nur 64 mal kopiert
werden muss), 1 Woche Layout inkl. Kontrolle, Platine bestellen, in der
Zeit in die Software einarbeiten (wenige Tage mit einem Discovery
Board), 1 Tag bis wenige Tage die Software schreiben (cubemx und die
libs von von bplaced ) dann löten und anschließend 1 Woche debuggen.
Fertig
