Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ZXLD1366 KSQ zum laden von Supercaps
von Michael D. (joegi)
Ich (Hobbyist) möchte gerne zwei in Reihe geschaltete Supercaps (ESRges
0,4 Ohm) mittels Konstantstromquelle mit 700mA (an 9V) laden.
Ich habe mir dazu eine KSQ von ANVILEX bestellt. Da ich auf meinem PCB
wenig Platz habe, überlege ich, anstelle das PCB von ANVILEX auf mein
PCB zu löten, die benötigten Bauteile direkt in mein PCB zu integrieren.
Ich frage mich nun, ob die Spule, die sich auf dem PCB von Anvilex
befindet, unbedingt nötig ist, oder ob ich nicht direkt mit dem
ungefilterten PWM am Ausgang des ZXLD1366 laden kann?
Ich würde dazu die Leuchtdiode UND Spule im Schaltplan auf Seite 2 des
ZXLD1366(http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXLD1366.pdf) durch die
in reihe geschalteten Supercaps ersetzen! - Möglich?
Danke für die Antworten im Voraus!
: Verschoben durch User
Warum willst Du Kondensatoren mit einer Konstantstromquelle aufladen?
Was ist das Ziel? Willst Du herausfinden, wie es um die
Spannungsfestigkeit der Kondensatoren bestimmt ist?
Ich möchte den Ladestrom auf 700mA begrenzen! Über einen Vorwiderstand
würden bei 9V 6W dissipieren!
Warum ist der Beitrag in das Forum "Analoge Elektronik..." verschoben
worden? Handelt es sich bei dem ZXLD1366 um einen Linearregler?
...Bei der Schaltung handelt es sich um eine Elektronik, bei welcher der
Versorgungsstrom über Metallräder geleitet wird, und ein Kontaktverlust
von bis zu einigen Sekunden möglich ist. Die Supercaps sollen als
Spannungsquelle während dieser Zeit fungieren!
Nein, das ist ein Schaltregler.
Aber handelt es sich bei einem Schaltregler um einen Microcontroller?
Oder etwas, was man als "digitale Elektronik" bezeichnen könnte?
Na, meinetwegen!
von Achim S. (Gast)
zu deiner eigentlichen Frage: nein, es ist kein sinnvoller Ansatz, bei
diesem Schaltregler die Spule wegzulassen. Die ganze Funktion von dem
Teil beruht darauf, dass die Spule den Stromanstieg (bzw. -abfall)
begrenzt und dabei Energie speichert (bzw. abgibt).
Danke!
Eine weitere Frage noch:
Ich würde gerne den ADJ-Eingang des Reglers mit einem PWM-Pin des auf
meinem PCB befindlichen ATMEGA32U4 verbinden, um noch ein wenig mit dem
Ladestrom "spielen" zu können. Im Datenblatt ist als max. Spannung 2,5V
für den ADJ-Eingang angegeben. Das bezieht sich aber wohl in erster
Linie auf die Spannung, bei der der Strom den max. (200%) Wert erreicht
und nicht auf die max. erlaubte Spannung!? Unter "Absolute Maximum
Ratings" im Datenblatt ist für den ADJ-Eingang "+6V" angegeben, also
dürfte ein direkter Anschluss an den ATMEGA (5V) ohne vorgeschalteten
Spannungsteiler kein (größeres) Problem darstellen, oder?
von Achim S. (Gast)
Genau wie bei der vorherigen Idee (Spule weglassen) würde ich mir auch
diese zweite Frage (Adj-Pin auf 5V) gar nicht erst stellen: solange du
im vorgesehenen Spannungsbereich bleibst, kannst du dich darauf
verlassen, dass der Chip das Richtige macht. Wenn du den spezifizierten
Bereich verlässt, musst du mutmaßen, was passieren wird.
Der Adj-Eingang selbst wird wahrscheinlich nicht abrauchen, solange du
sicher unter 6V bleibst. Aber was der aus der Gesamtfunktion des Chips
wird, wenn du ihn doppelt so stark aufsteuerst wie eigentlich
vorgesehen, sehe ich dem Datenblatt nicht wirklich an. Vielleicht geht
der Strom auf 400% des Nominalwerts hoch. Aber vielleicht setzt auch die
Stromregelung ganz aus und der Leistungsschalter brennt durch.
Ich persönlich würde das ohne Not nicht ausprobieren und die Spannung an
Adj nicht wesentlich über 2,5V hochtreiben.
Da ich den ADJ-Eingang aber mit einem 5V PWM-Signal ansteuere dürfte
doch eigentlich, wenn der Phasenanteil des PWM-Signals 50% nicht
übersteigt, und der Eingang grundsätzlich 5V verträgt, das Verhalten der
internen Schaltung ungefähr dem Verhalten bei anliegenden 2,5V DC
entsprechen, oder?
(Vielleicht riskier ich's und probier's einfach mal aus!?)
von Harald W. (wilhelms)
Da solche Doppelschichtkondensatoren typischerweise höchstens 2,7V
vertragen, werden sie dann wohl nicht lange leben.
von Christian (Gast)
> entsprechen, oder?
Warum sollte es dem Verhalten bei 2,5V entsprechen, wenn Du 5V an dem
entsprechenden Pin anlegst.. ? Wir reden doch von einem ungefilterten
PWM-Signal, also harten Rechtecksignalen, oder etwa nicht.. ?
Und warum fragst Du eigentlich nach, wenn Du auf plausibel klingende
Erklärungen sowie nicht eingehst.. ? ;-)
Grüße
Christian
von Jojo S. (Gast)
Man kann den Adj einfach über einen Transistor schalten. Portpin direkt
geht zwar, dann hängt der Ausgangsstrom aber stark an der Spannung vom
Portpin. Bei einer Spg über der internen Referenz geht der Strom über
die 100% des nominellen.
Die Supercaps vertragen einzeln 5,5V und somit in reihe 11V!
Dann hast Du anscheinend 4 Stück in Reihe.
Man kann über ADJ den Ausgangsstrom mittels Spannung UND PWM steuern!
Der durch die Spannung von 5V auf Faktor x des Nominalstroms
eingestellte Ausgangsstrom kann durch ein PWM-Signal dann wieder
effektiv reduziert werden! So würde ich das Datenblatt jedenfalls
interpretieren!?
Allerdings steht im Datenblatt auch, dass bei Werten zwischen den als
maximal angegebenen Werten und den absolut maximalen Werten eine
einwandfreie Funktion nicht gewährleistet ist.
Ich musste auch gerade feststellen, dass ich bei meinem aktuellen
Projekt keinen PWM-Pin am ATMEGA mehr frei habe, und ich den ADJ-Pin
somit "floaten" lassen werde. Allerdings habe ich noch ein weiteres
kleines Projekt ins Auge gefasst, bei dem ich eine 1W (350mA) LED
ebenfalls über eine KSQ von ANVILEX ansteuern und den DIM(ADJ)-Eingang
dann mittels Spannungsteiler an einen PWM-Pin eines ATMEGAs anschließen
werde.
Danke für die Hilfe!
Ich hab' mich vertan es sind einzeln nur 5V und somit in reihe 10V:
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/product-datasheets/Bus_Elx_DS_4392_PA_Series.pdf
von Jojo S. (Gast)
> werde.
Nicht gut. Zetex hat sich Mühe gegeben und eine Referenzspannung in den
Chip eingebaut. Die hebelst du damit aus. Jeder Schaltvorgang im µC der
die Spannung minimal beeinflusst wird die Helligkeit der LED verändern.
Wenn PWM, dann über einen Transistor wie im Datenblatt vorgeschlagen. Ob
Transistor + R oder R + R ist doch wohl kein konstruktiver oder
finanzieller Unterschied.
Und den Eingang mit 5 V zu übersteuern liefert einen Strom von 2,x *
Nennstrom. Bei einem 700 mA Modul ist man dann bei > 1,4 A und damit >40
% im roten Bereich.
> % im roten Bereich.
O.k., das scheint wohl die beste Lösung zu sein. Ich habe das
Schaltungsbeispiel mit dem Transistor bisher übersehen! - Danke!
