Hallo, ich würde gern ein Weitbereichsnetzeil bauen das eine Eingangspg. von 24..230VAC/DC verträgt. Die Standard Weitbereichseingänge gehen von 90..240V. Wie könnte man so was aufbauen? Heinz
Verschoben durch User
Theoretisch geht so etwas schon, aber du musst das Problem des Startens lösen. Die meisten SMPS Kontroller brauchen dazu eine Spannung, die aus einem Widerstand und etwas Siebung bestehen und dieser Widerstand ist so dimensioniert, das er im Bereich 90-240V (bzw. der etwas höheren Zwischenkreisspannung) den Elko auflädt, der dann die ersten paar Schaltzyklen speist. Das wird in dem weiten Bereich schwierig. Man könnte den Einsatz einer Konstantstromquelle erwägen, aber auch die muss diesen weiten Spannungsbereich erstmal ertragen können.
Da Du ja nichts zur Leistung sagst. Für max 20mA: http://de.farnell.com/microchip/lr8k4-g/lin-spann-regler-0-02a-440v-to/dp/2448524
Hallo, wichtig sind natürlich galvanische Trennung und eine Leistung von ca. 30W bei 24V am Ausgang. Ja, die Controller die ich gefunden habe gehen erst so ab 80V los. Heinz
Heinz schrieb: > wichtig sind natürlich galvanische Trennung und eine Leistung von > ca. 30W bei 24V am Ausgang. Bei "normalen" Weitbereichsnetzteilen 90-240VAC nimmst Du in dem Leistungsbereich normalerweise einen Flyback und hast im Übertrager eine Untersetzung drin, also z.B. 5:1 um die Spannung näher in den Zielbereich zu bringen. Ein Flyback kann damit einen weiten Spannungsbereich abdecken, aber irgendwo hat das auch seine Grenzen und wird dann ineffizient und zu Groß von den Bauteilen her. Brauchst Du wirklich den vollständigen Bereich von 24V bis 230V? Oder würde vielleicht eine Lösung reichen die 24V zu 24V und 100-230V zu 24V kann? Da könnte man dann 2 separate Regler für verwenden, jeder für seinen Bereich optimiert. Wenn das nur einen Satz an Eingangsklemmen haben darf, dann mit Über/Unterspannungserkennung zwischen den Reglern umschalten.
Hallo, ja im Prinzip würde 24/24 und 90-240/24 reichen, das aber galv. getrennt. Wie kann ich einfach erkennen welche Spg. anliegt und dann umschalten? da müsste da doch vermutlich ein Relais vorgeschaltet werden? Heinz
Heinz schrieb: > Wie kann ich einfach erkennen welche Spg. anliegt und dann > umschalten? da müsste da doch vermutlich ein Relais vorgeschaltet > werden? Muss die Lösung denn wirklich nur 1 Satz Anschlussklemmen für 24V und 230V haben? Oder wären auch 2 Sätze möglich, ein Satz für 24V, der andere für 230V? Bei der Lösung mit 2 Sätzen Anschlussklemmen könntest Du für beides fertige Wandler von der Stange nehmen. Es muss halt nur der Benutzer die Drähte an den richtigen Anschluss schrauben. Wenn das nicht geht: Den 100-240V Wandler könntest Du von der Stange nehmen. Die haben normalerweise eine Unterspannungsabschaltung drin, die reagiert irgendwo zwischen 70 und 90V und macht drunter aus. Den könntest Du also immer mit drangeklemmt lassen. Jetzt müsstest Du einen galvanisch getrennten 24V-24V Wandler entwickeln, der bis 400V Spannungsfest ist und bei über z.B. 30V abschaltet. Das kann entweder ein kompletter Regler sein, oder ein fertiger Regler, den Du mit FET oder Relais abklemmst wenn die Spannung zu hoch wird. Vermutlich brauchst Du auch noch ne TVS-Diode oder ähnliches um den Regler im Moment des Umschaltens zu schützen.
Kann nicht ganz die Leistung, geht aber in die richtige Richtung: http://www.syko.de/data/pdf/EWS01.pdf Vielleicht mal nachfragen?
Helmut K. schrieb: > Kann nicht ganz die Leistung, geht aber in die richtige Richtung: > > http://www.syko.de/data/pdf/EWS01.pdf > > Vielleicht mal nachfragen? Ok, danke schön! dass ist ein Ansatz! ich frage mal nach was die so haben. Heinz
Gerd E. schrieb: > Jetzt müsstest Du einen galvanisch getrennten 24V-24V Wandler > entwickeln, der bis 400V Spannungsfest ist Wenn das 100...250V/24V SNT eine saubere Netztrennung hat, sind derartige 400V-Anforderungen an den 24/24V Wandler nicht zwingend nötig. Probleme macht das aber für den tE keine, da die käuflichen 24V/24V DC /DC Wandler mit 30W Leistung aber (sofern sie galv. Trenung haben) für mind. 500V Iso. ausgelegt sind. Kurz: Man(n) kann was käufliches "von der Stange" nehemn, sofern man bereit ist dafür Geld auszugeben.
Eine Umschaltung stelle ich mir nicht so einfach vor. Die Schaltung müsste zuerst prüfen ob die Spg. innerhalb kurzer Zeit über 40V steigt, ist das nicht der Fall kann auf das 24V Netzteil umgeschaltet werden, ansonsten dürfte das zur Zerstörung des Netzteils führen. Wenn das HV Netzteil nicht stört könnte es dauerhaft verbunden bleiben. Hat jemand eine Idee für eine solche Schaltung? Ich hab mir die Power Integrations Bauteile angeschaut, da ist aber scheinbar nichts dabei was bei kleiner Spg. anfängt. Heinz
