Anfänger: Bitte um Empfehlung für erste Schaltung (MAX 3000A?)
OP (Firma: privat) #4518007
Kurz vorweg, ich programmiere seit 30+ Jahren in C, C++ und Assembler,
habe TTL 74'er Schaltungen entwickelt, habe also mehr als Basiswissen.
Mein neustes Projekt soll nun den Sprung in die Welt der CPLDs
besiegeln. Darum möchte ich bitten, dass jemand mal über meine Annahmen
schaut und mir den richtige Chip empfiehlt. Danke!
Ein kleines Board soll den internen Bus eines Apple Newton PDA(*) (CMOS
Level, drei serielle Busse) mit einem ESP8266 Modul (3.3V) und einem
FTDI USB Wandler möglichst flexibel verbinden. Das ESP wird so
programmiert, dass es sich dem Newton gegenüber wie ein Hayes Modem
verhält, gegenüber der Welt aber wie eine moderne Internetverbindung.
Die Aufgabe für den CPLD ist also nicht sehr komplex, sondern soll:
 - von CMOS auf 3.3V TTL umsetzen und zurück
 - per TriState den Bus frei halten, wenn der Newton das verlangt
 - die Modemleitungen bedienen und den ESP entlasten
 - jeden der drei seriellen ports mit jeweils dem ESP oder dem FTDI
verbinden
 - Ruhestromverbrauch sollte sich auf ein Minimum senken lassen können
Ich glaube, dass so ein Board in der Komplexität niedrig genug ist, um
in Ruhe Verilog(?) und alles andere über CPLDs zu lernen.
Klappt das so?
Ist das ein guter Einstieg?
Ist der MAX 3000A der richtige Chip?
(*): der Apple Newton MessagePad ist ein PDA, ein "SmartPhone" von 1994.
Er kann zwar grundsätzlich in ein WLan Netzwerk einloggen, beherrscht
aber kein WPA2. Die Schaltung soll die heute noch ganz prima
funktionierenden Geräte wieder mit der Aussenwelt verbinden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4518102
> Klappt das so?
Hört sich nach einer Strategie an. Allein die Sache mit Verilog würde
ich angesichts der Tatsache, dass du hier in Europa für VHDL leichter
einen Helfer findest, nochmal überdenken.
Der kann immerhin eine deiner Hauptanforderungen: 5V IO-Spannung. Und
den Rest kann der auch. Da ist ja nichts Aufwändiges dabei...
Ich würde nicht mit irgendwas Produktivem beginnen. Mach zuerst die
einfachen Spielereien: LED, Lauflicht, SIO, VGA usw...
Dann hast du genug Wissen, um mit deinem Projekt so loszulegen, dass
was Brauchbares dabei herauskommt.
Gast #4518119
> Klappt das so?
Das klingt für mich nach einer ehr guten Strategie. Gut wäre es wenn du
noch einen kleinen Logicanalyzer oder ein scope dabei hast.
Verilog ist IMHO auch in Europe die bessere Wahl für den Einstieg
insbesonders für gestandene Elektroniker da man 74-Logik geradliniger
beschreiben kann als im VHDL-behaviroul style.
Wenn das läuft kannst du das dann in VHDL umsetzen, die Tools
unterstützen i.d.R. eh beides.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4518146
So hat man seine Ansichten. VHDL ist nicht per Definition "geschwätzig"
und "umständlich", es wird nur gerne an den Schulen so gelehrt. Ich
kann mit VHDL natürlich auch kompakt Logik beschreiben...
Siehe dazu das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
Und den darin verlinkten Beitrag "Frage zur Lernkurve VHDL vs. Verilog"
OP (Firma: privat) #4518179
Toll, danke für die super schnellen Antworten.
Ein Mixed Mode Scope ist vorhanden (die Zeit die man damit spart ist gar
nicht in Gold aufzuwiegen).
Ob nun Verilog oder VHDL werde ich nach ein paar Tutorials in diesen
Sprachen entscheiden. Ich vermute mal, ich werde schnell merken, welche
mir besser liegt. Die Entwicklerumgebung kann ja beides gleichermassen.
Was mich umgehauen hat ist der unglaublich niedrige Preis der MAX 3000A:
für 1.60 Euro sogar in der Apotheke als Einzelstück, da muss man
wirklich nicht lange überlegen.
Nochamls danke,
 - Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4518259
Ein Tipp: fang frühzeitig mit der Simulation an.
Der Simulator ist der Debugger des FPGAs.
Im Simluator findest du strukturelle und systematische Fehler.
Mit dem Oszi findest du dann Umsetzungsprobleme oder Timingprobleme.
Aber wehe, dein Design liefe nicht mal in der Verhaltenssimulation (und
du weißt das nicht) und du hast zusätzlich noch ein Timingproblem:
du suchst dich an solchen überlagerten Fehlern dumm und tappig...
Dort geht es ganz von vorn los und dann kommt noch eine Testbench dazu:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
OP (Firma: privat) #4542614
Zwischenmeldung:
Nochmals Danke für die Hilfe soweit. Ich habe die Chips bekommen,
Breakout-Platinen, und den USB Blaster. Quartus 13.0sp1 liess sich
erträglich gut unter Parallels auf dem Mac installieren. Der Blaster
meldet sich.
Auch das erste Verilog Programm habe ich nach etwas Hickhack
programmiert bekommen. Morgen werde ich dann mal einen Chip auflöten und
programmieren.
Bei dem Gedanken an meine früheren TTL-Gräber kommt mir das grauen.
Wo kann ich am sinnvollsten Fragen zu Verilog stellen? Hier im Forum? In
einem neuen Thread? Oder lieber in einem ganz anderen Forum?
Ich habe eine recht gute Idee, was meine Schaltung können muss, habe
aber noch viele Fragen.
Gast #4543152
> Auch das erste Verilog Programm [..]
Seufz. Aber vielleicht findest du ja doch noch zu VHDL ;)
Hier in diesem Forum :)
Idealerweise in neuen Threads oder ganz kleine Sachen kannst auch hier
noch reindrücken
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4543205
> In einem neuen Thread? Oder lieber in einem ganz anderen Forum?
Natürlich kannst du Fragen zu Verilog auch hier stellen (probieren
kostet nichts). Aber weil Verilog eher ausserhalb Europas verbreitet
ist, wirst du evtl. in englischsprachigen/amerikanischen Foren leichter
Unterstützung finden.
Nachdem du sowieso mit Quartus arbeitest, empfiehlt sich das Altera
Forum:
http://alteraforums.com/forum/forumdisplay.php?f=70
Und dann noch:
http://www.edaboard.com/group128.html
http://www.edaboard.com/forum30.html
Ein Thread pro "Problem". Und natürlich ist es evtl. sinnvoll, einen
"alten" Thread im neu zu beginnenden Thread zu verlinken, wenn dort
bereits etwas Ahnliches diskutiert wurde.
OP (Firma: privat) #4544149
DANKE!
Ich habe den ersten Chip heute programmiert bekommen. Es war alles am
Ende relativ einfach.
Und was soll ich Euch sagen: das ist ja wohl MEGAGEIL!
Die Schaltung, die ich im Kopf hatte war zwar simpel, aber hat auf
Anhieb genau so funktioniert wie geplant. Und jetzt kann ich die
Hardware noch erweitern, ohne nochmal den Lötkolben in die Hand zu
nehmen!
Tausend Dank für Eure Starthilfe!
Als nächstes werde ich das selbe Problem noch einmal in VHDL lösen, um
beide Sprachen sinnvoll vergleichen zu können. Danach geht's dann in die
Tiefe.
 - Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4544195
Tu das. Und lass dich nicht vom akademisch geschwätzigen
Beschreibungsstil aus Büchern und Tutorials in die Irre führen...
Siehe
Und fang auch gleich mit Testbenches und Simulationen an:
Oder kurz: der Simulator ist der Debugger der Hardware...
