Hallo Zusammen, ich versuche ein STM32-E407 Development Board von Olimex mit STM32F407ZGT6 CPU mit der GCC ARM Embedded toolchain (gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q4) zu programmieren. Compiler und Linker (beides gcc) rufe ich mittels Makefile auf. Debugging mittels GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.0.20150604-cvs. Debugserver ist Open On-Chip Debugger 0.8.0 (2014-06-07-21:57). Mein Problem: Was ist die richtige Kombination aus CFLAGS, LDFLAGS startupfile.S und Linkerskript? Mit folgendem kann ich erfolgreich ein Projekt aus CubeMx kompilieren, lande aber im HardFault_Handler des STM32F4. CFLAGS = -Wall -ggdb -mcpu=cortex-m4 -mthumb -O0 -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon $(HEADER_PATH) -Wl,--gc-sections,-Map=$(OUTPUT).map,-T$(LINKER_SCRIPT) --specs=nano.specs --specs=nosys.specs gcc.ld (aus der arm none eabi toolchain) startup_ARMCM4.S (aus der arm none eabi toolchain) Ich habe mit STM32CubeMX release 4.14.0 ein Projekt erstellt, dass nur USB FS als Device Only als Communication Device Class und den RNG des STM32F407 configuriert. Die Clock-Einstellungen sind valide, laut CubeMx. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, aus CubeMX direkt in ein Makefile zu exportieren, und habe deshalb alle Sourcen, Header und Includepfade von Hand zusammengesucht und ins Makefile gepackt. Ich habe bereits erfolgreich ein kleines BLINK LED Projekt mit o.g. toolchain zum Laufen gebracht. Nach langem Probieren hatte ich die richtige Kombination aus allen CFLAGS und Defines -D_USE_XYZ etc. Linkerscripts gefunden. Ich möchte gerne den Zufall durch Planung in Irrtum verwandeln ;-) und endlich das Zusammenspiel aus CFLAGS, Defines, Linkersripts und startup-Files verstehen. Könnt Ihr mir helfen? Wo finde ich dazu informationen, bzw. wer weiß Rat. Gerne liefere ich noch weitere Details aus der Toolchain von CubeMx bis openocd. Ich wollte den ersten Beitrag nicht gleich überladen. Beste Grüße kruwakre
Moin, man kann natürlich alles per Hand machen - wenn man möchte. Allerdings dann auch wieder alles Neu bei Wechsel des Controllers. Oder STM32SW4 benutzen wenn Du HAL verwendest. Es lässt sich ein Projekt dafür aus CubeMX erstellen und dann einfach dieses in STM32SW4 (AC6) importieren. Das erstellt dir dann auch die Makefiles, für alle Fälle.
Moin, Du kannst CubeMX auf TrueStudio einstellen, dann generiert es dir Linkerfile und Startup-File für die gcc und du kannst die in deinem Makefile benutzen. Ich kann dir sonst noch die Flags heraussuchen, die ich genutzt habe (bin inzwischen auf CMake umgestiegen).
B. S. schrieb: > CFLAGS = -Wall -ggdb -mcpu=cortex-m4 -mthumb -O0 -mfloat-abi=softfp > -mfpu=neon $(HEADER_PATH) > -Wl,--gc-sections,-Map=$(OUTPUT).map,-T$(LINKER_SCRIPT) > --specs=nano.specs --specs=nosys.specs Also die NEON-Engine hat der M4 sicherlich nicht. Dafür die FPv4-SP. Richtig wäre also: -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard Die FPU muss aber noch per Software aktiviert werden. Steht im Cortex-M4 Programming Manual unter "Enabling the FPU".
B. S. schrieb: > -mfpu=neon B. S. schrieb: > gcc.ld (aus der arm none eabi toolchain) > startup_ARMCM4.S (aus der arm none eabi toolchain) Beides falsch. Siehe ARM GCC. Startupcode & Linkerscript musst du aus den Beispielen von ST kopieren.
Man findet passende Files auch in der CubeFW: z.B.: STM32Cube_FW_F4_V1.9.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Template s
Schau Dir mal das Projekt mcHF vom Sulinger Amateurfunk Club an: https://github.com/df8oe/mchf-github/tree/master/mchf-eclipse Details sind auch in folgenden Thred zu finden. Beitrag "mcHF-SDR Selbstbau-Projekt" Das Projekt im Github läuft auf einem 405/407 und dort sind die Makefiles und Linkerfiles zum abkupfern vorhanden. Vielleicht hilft Dir das. Markus DL8MBY
Markus W. schrieb: > Das Projekt im Github läuft auf einem 405/407 und dort sind die > Makefiles und Linkerfiles zum abkupfern vorhanden. > > Vielleicht hilft Dir das. Ganz sicher nicht! Da er schon nicht weiss, dass der M4 keine NEON Engine hat, sollte er erstmal mit den Grundlagen anfangen und nicht irgendetwas, das er nicht versteht, einfach "abkupfern". So wird er nur von Problem zu Problem stolpern. Ganz schlechter Tipp...
Hallo Zusammen, besten Dank für die Antworten. Ich kann jetzt erfolgreicht compilieren, und Debuggen! Das der Cortex M4F kein keine NEON SIMD Engine hat, ist absolut richtig. Diese ist nur in den Cortex A Typen vorhanden. Das hätte ich dann spätestens beim Debuggen der ersten NEON instruction am SIGILL gemerkt. Dann wäre der AHA Effekt sicher noch größer gewesen. Folgendes hat zum Erfolg geführt: Ich habe in CubeMx in den "Project Settings" unter Toolchain / IDE auf "SW4STM32" gestellt. Ich vermute, es geht auch mit anderen Einstellungen. Das daraus entstehende Linkerscript "STM32F407ZGTx_FLASH.ld" im Rootverzeichnis der von CubeMx erstellten Verzeichnisstruktur passt offensichtlich zum "startup_stm32f407xx.s" welches sich ebenfalls in dieser Struktur unter /Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/gcc/ befindet (Danke an Steffen Rose). Die CFLAGS habe ich aus dem Artikel ARM GCC hier im Forum (https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_GCC) aus dem Kapitel Compiler & Linker Flags --> "Ohne Optimierungen, mit Debug-Informationen:" Zeile "C-Compiler (gcc) " Spalte Cortex-M4F entnommen: -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -g (Danke an Dr. Sommer) Ich habe allerdings noch ergänzt: --specs=nosys.specs Ohne das erhalte ich folgende Fehlermeldung: /opt/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../ ../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-exit.o): In function `exit': exit.c:(.text.exit+0x16): undefined reference to `_exit' /opt/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../ ../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r': sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk' collect2: error: ld returned 1 exit status Was bewirkt diese Option, und die auch häufig angegebene --specs=nano.specs? So, der Anfang wäre also gemacht. :-) Besten Dank an alle, die geantwortet haben. Aus jedem der Beiträge habe ich etwas entnommen, was mich weiter gebracht hat. Kann jemand etwas dazu sagen, was im startup-file und im Linkerscript geschieht? Viele Grüße Kruwakre
B. S. schrieb: > Ich habe allerdings noch ergänzt: --specs=nosys.specs > Was bewirkt diese Option, und die auch häufig angegebene > --specs=nano.specs? Die Option --specs=nosys.specs liefert wohl Definitionen für die Funktionen wie _exit und _sbrk. Das kann man aber auch selbst machen. _exit wird einfach eine Endlosschleife. _sbrk ist etwas schwieriger, da dies die Funkion ist wo malloc seinen Speicher her kriegt. Je nach Wunsch kann man hier Speicher vom internen RAM oder eventuell vorhandenem externen RAM liefern. Die Option --specs=nano.specs wählt eine größenoptimierte Version der Standardlibrary aus. Dort fehlt dann z.B. Unterstützung für einige printf Formate, speziell für floating Point Werte.
B. S. schrieb: > Kann jemand etwas dazu sagen, was im > startup-file und im Linkerscript geschieht? Zumindest das Startupfile kannst du ja lesen. Dort stehen (meist) zu allererst die Vektortafel (siehe RefMan, dort: NVIC oder so) und dann die diversen Handler. Zuvörderst der Resethandler, der als Minimalfunktion deine main aufruft. Dazu gibt es für jeden Eintrag in der Vektortafel einen default-Handler, der als [WEAK] gekennzeichnet ist, damit er vom Linker ignoriert werden kann, sobald dieser einen gleichnamigen Handler in einem deiner Objektfiles entdeckt. Meine Startupcodes schreibe ich mir immer selbst, sie sind etwas umfänglicher und letztlich komfortabler und sicherer. Siehe "B ." in Default-Handlern. Die Linkerscripte beim GCC sind knöseliger als die beim Keil, den ich benutze. Du kannst aber mal den Vergleich zuehen, wenn du dir die Lernbetty herunterlädtst. Die ist sowohl per Keil als auch per Gcc übersetzbar und die entsprechenden Files (*.xcl) befinden sich auch dort. OK, die CPU's sind verschieden, aber das Prinzip beim Übersetzen ist gleich. W.S.
