(Re-)Initialisierung von EBR-Daten bei Lattice MachXO2
OP #4546708
Ich versuche zurzeit, den Umgang mit FPGAs zu erlernen. Ich benutze
einen Chip der Lattice-MachXO2-Familie. Nun habe ich etwas Logik und
einen CPU-Kern implementiert.
Um auf diesem Kern ein Programm laufen zu lassen, führe ich folgende
Schritte aus:
- (Cross-)Assemblieren des Programms auf dem PC
- Umwandlung der Binärdatei in eine .mem-Datei (addressed hex)
- Aufruf von IPexpress in Lattice Diamond um das ROM mit dem neuen
.mem-File erneut zu generieren.
- Den gesamten Prozess bis zur Generierung des .jed Files wiederholen,
was 5 bis 45 Minuten dauern kann.
In IPexpress habe ich die Option "allow update of inititialization
file stored in UFM" gewählt.
Nun möchte ich aus neuen Initialisierungsdaten in einem neuen .mem-file
ein neues .jed-file erzeugen, in dem entweder die existierende
Logik-Konfiguration mit neuen Initialisierungsdaten kombiniert wird oder
das nur die Initialisierungsdaten enthält und mit dem dann nur der
UFM-Bereich programmiert würde.
Ich kann einzelne UFM-Seiten schreiben..
Aber ich kann nicht ein .mem File in ein .jed File umkodieren. Ich
konnte uach noch nicht heraus finden welche einsen uund Nullen im .jed
File welchem Byte im mem File entsprechen.
Ich kann auch kein Tool dazu finden.
Jeder Hinweis ist willkommen!
Gast #4547649
Moin,
ich weiss nur, dass Xilinx sowas elegant über die BMM-Files löst. Das
Problem ist nämlich, dass du a priori nicht weisst, wo die RAM-Bereiche
hingemappt werden, das sucht sich die Synthese selber aus. Der Aufwand,
den Bitstream zu hacken, ist erheblich, der IMHO praktikabelste Ansatz
ist der, die relevanten Sektoren im Flash zur Laufzeit per JTAG über In
Circuit Emulation zu programmieren. Das ist aber auch schon ne Ecke
Arbeit, die sich allerdings amortisiert: Jedesmal die Synthese
anschmeissen zu müssen, um das Programm neu zu generieren, macht keinen
Spass.
Würde mich aber freuen, wenn es inzwischen eine Lösung a la BMM gäbe.
Grüsse,
- Strubi
OP #4548171
Erst einaml Danke für deine Antwort!
Ich glaube, dass sollte unter anderem "allow update of inititialization
file stored in UFM" verhindern (und dass die Daten komprimiert werden).
Im Jed-file gibt es zwei Sektionen:
Die erste beginnt bei 0
L0000000
111111111....
Nach vielen Zeilen folgt dann irgendwann die zweite:
NOTE EBR_INIT DATA*
L714624
111111111111010...
Bei einigen Designs reicht es, nur die erste Sektion in den Chip zu
laden und die Logik ist komplett da, nur die ROM-Inhalte fehlen halt.
Mein Problem ist halt, welche Einsen und Nullen welches Byte
repräsentieren und nach erstem Anschein wird ein Byte durch neun Einsen
und Nullen im jed-file wiedergegeben...
Deshalb kann ich auch nicht:
weil es wiederum zunächst dieselbe Umkodierung erfordern würde.
Oder ich verstehe da etwas nicht richtig?
Ich könnte nur:
- ein Monitor-Program den Speicher von meinem Core aus beschreiben
lassen (wenn ich als Speicher RAM statt ROM nähme)
- den I2C- oder SPI-Slave aus dem EFB (embedded function block) dazu
verwenden, den Spaicher zu beschreiben (wenn ich als Speicher
Dal-Port-RAM statt ROM nähme). Aber das bläht das Design auf.
>Der Aufwand,
Man könnte ROM-Inhalte erzeugen, die genau ein 1-Bit enthalten und
gucken wo es bleibt, aber meine Hoffnung ist, dass es einfach ein Tool
für die Umkodierung gibt.
Gast #4548195
Doch, du hast recht, da hätte ich noch bisschen was zu erwähnen sollen:
Das Boot-ROM ist fix, und das eigentliche Programm liegt in einem
separaten SPI-Flash, u.a. auch weil es nicht komplett ins ROM passt.
Mein on-chip-ROM ist aber eigentlich ein RAM, und lässt sich nach dem
Booten per JTAG laden - das ist aber nur während der Entwicklung was.
Das einzige an einer fixen Adresse im UFM-Flash sind platinenspezifische
Daten, die sind aber nicht auf das MachXO2 SRAM gemappt.
Wie gesagt, so ein Tool a la Xilinx' data2mem fehlt mir auch noch bei
Lattice. Aber vielleicht habe ich einfach nicht gut genug gesucht.
Auf jeden Fall wäre so eine In-System-Programmierungsmöglichkeit für das
interne, auf die SRAM-Zellen gemappte Flash, sehr interessant, um auch
den Bootloader updaten zu können.
- Strubi
OP #4548233
Nein. Nach meiner Ernnerung war es das, aber ich werde wohl beim
herumklicken und probieren iregendwas verändert haben. Der Prozess läuft
gerade...
Kennt jemand das Deployment Tool? Es geht irgendwie in die Richtung, von
dem was ich suche, es kann Dinge wie: Altes .jed file rein, neuer
usercode dazu, Ergebnis in neues .jed file schreiben.
Aber ob es die Iniatilisierungsdaten ändern kann, weiß ich noch nicht.
