stm32f4 bootloader will nicht.
Gast #4552809
ich habe ein Projekt mit einem STM32F407 gemacht.
Um den einfach im Feld zu Programmieren habe ich einen MAX232 drauf.
Einen Jumper für den Bootmodus gibt es auch.
Die Schnittstelle geht, wird im normalen Programm genutzt.
Ich habe im Netz einige Programme gefunden mit denen man angeblich den
Bootloader bedienen kann.
Aber wie man an an diesem Post erkennen kann geht keins richtig.
Mal wird der STM32 zwar erkannt, aber beim Brennen wird abgebrochen.
Mal wird der STM32 nicht mal erkannt.
Es ist ein Trauerspiel.
Gibt es ein TOOL (Windows/ DOS) was zuverlässig abreitet?
VG, Uli
Gast #4553795
..so wie die glorreichen 7 ?
Also, meine Erfahrung ist, daß der Bootlader beim Löschen des Flash ein
paarmal den Chip in den Reset steuert (wegen Disable Read Protect,
Disable Write Protect und so) und daß dies erstens immer wieder ein
neues Synchronisieren erfordert ($7F und dann auf $79 warten) UND daß
das nicht wirklich immer ordntlich funktioniert, so daß man besser dran
täte, den Chip per nRST selber zurückzusetzen.
Ich hab mir grad sowas mal selber geschrieben, weil ich mit dem Zeugs,
was ST da anbietet unzufrieden bin. Ich häng es mal hier dran, obwohl es
noch in einem recht lausigen Zustand ist. Geschrieben mit Delphi 6 und
weil die Exe bei Win7 und vergrößerten Fonts lausig aussieht, nochmal
kurz durch Delphi 10 geleiert. Ist unverschämt viel dicker bei
identischem Nutzinhalt.
Also probier's aus wenn du willst.
W.S.
Gast #4556636
Deine Erklärung zum Bootloader ist recht interessant und würde vieles
erklären.
Das Programm sieht wirklich schön aus und ich denke das es auch geht.
Aber leider ist meine Hardware nicht dafür geeignet.
Ich komme einfach nicht mehr an die Steuerleitungen ran.
VG, Uli
Gast #4558472
Tja, beim Fußball würde man dazu "Arschkarte" sagen. Aber da du ja
selber dein Projekt gemacht hast, mußt du dir wohl selber die Schuld
geben dafür, daß du dir ganz am Anfang nicht genug Gedanken gemacht
hast.
Also Redesign... oder andere Zielsetzung.
Apropos Programm: Ich hab es jetzt ein bissl erweitert und benutze es
recht intensiv. Ein Automatik-Knopf ist jetzt dabei und ein
Terminalfenster, so daß man mit der ja ohnehin vorhandenen seriellen
Verindung gegebenenfalls mit seiner frisch einprogrammierten Firmware
kommunizieren kann, ohne irgend was umstecken zu müssen. Mal sehen,
vielleicht stelle ich es bei Projects&Code ein.
W.S.
Gast #4559235
Das der Bootloader so schlecht ist konnte ich ja nicht ahnen.
Das ist auch das einzige was ich nicht vor dem Layouten getestet hatte.
Bin einfach davon ausgegangen das der schon sauber arbeiten wird.
Aber welches alternative Programm hätte ich denn vor ca. 2 Jahren
gehabt?
Die Leitungen sind normal am STM32 dran, benutze sie aber zur Zeit
nicht.
Aber wie gesagt ich komme an die Leitungen nur schwer ran (4 Lagig und
liegen innen).
Kann man in deinem Programm nicht den original Modus einbauen, also ohne
die Steuerleitungen?
Wenn ich dann 2 Versuche brauche ist das immer noch besser wie jetzt.
Da der Bootloader nicht geht spiele ich zur Zeit das Programm mit dem
Debugger rein. Ist zwar nicht so schön aber solange es nicht anders geht
muss ich halt jedes mal das Gehäuse auf schrauben.
VG, Uli
Gast #4559543
Der Bootlader ist nicht wirklich schlecht, sowas kann man wirklich nicht
sagen. Aber er muß ja beim Löschen der Options offenbar einen Reset
erzwingen (oder man macht das von außen), damit die Hardware, die das
Auslesen oder Beschreiben verhindern soll, entsprechend den (dann
gelöschten) Option-Bits zurückgesetzt wird. Das ist Schutz-Hardware und
die kann auch von einem residenten Bootlader nicht umgangen werden.
Aber so ganz kann ich deine Ausführungen nicht verstehen: Es sind ja
neben den seriellen Signalen RxD und TxD nur noch Reset und BOOT, die du
brauchst. Die können doch nicht überall auf innenliegenden Layern
liegen, irgendwann müssen die ja mal an einen Hochzieh-R oder
Runterzieh-R geführt sein - und der liegt immer außen.
Siehe deine eigenen Worte:
Siehste. Dann fehlt dir nur noch der Reset - und der ist mit Sicherheit
an irgend einem Widerstand abgreifbar.
Apropos: ich hab mein Programm grad in den letzten Tagen recht intensiv
genutzt und mir dabei auch noch ein kleines Terminal eingebaut. Macht
sich. Ich werd's wohl bei den Projekten mal einstellen.
W.S.
Gast #4559749
Gut vielleicht ist auch nur alles an getesteter Software dafür nicht so
gut.
Ich kenne halt andere Bootloader (Prozessoren) und die arbeiten perfekt.
Klar kommt man irgendwie an die RESET Leitungen und wenn man direkt an
den Pin ran gehen würde. Wenn der Pin nicht benutzt würden wäre es schon
mal einfacher.
Das grösste Problem ist mehr das ich ja zum Kunden komme und da nicht
unbedingt den Lötkolben raus holen will. Das öffnen vom Deckel geht
gerade noch!
Was übrigens komplett gegen Deine Methode spricht ist das ich keinen
Einfluss habe was der Kunde an Rechner dran hängt. Und damit habe ich
auch keinen Einfluss auf die Steuerleitungen. Wäre echt blöd wenn der PC
das System einfach in den Reset jagen kann.
Bei einer neu Entwicklung kann man ja das alles berücksichtigen und
absichern.
Ich habe auch nur eine der Steuerleitung auf dem MAX die andere müsste
ich mir übrigens erst dran basteln, was beim Kunde nicht so gut kommt.
An einen eigenen Bootloader hatte ich auch schon mal gedacht, aber
mangels dringlichkeit noch nicht nach einem gesucht
VG, Uli
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4560450
Hi Uli,
der eingebaute STM32-Bootloader läuft auf dem ganzen Planeten
zuverlässig.
Bei meinen Kunden ist meist DFU oder UART angesagt.
Die verschiedenen Errata sind auch dokumentiert.
Als Einstieg ist die AN2606 Dein Freund.
Allerdings habe ich im Kundenauftrag schon verschiedene Varianten
STM32-Bootloader geschrieben. Die letzte hatte als Besonderheit
Busfähigkeit (Zweidraht RS485) und Verschlüsselung.
Eine weitere Motivation ist häufig ein zuverlässiger Fallback im
Fehlerfall, wofür mehrere CRC-überwachte Images vorgehalten werden.
Grüße,
 Marcus
Gast #4560461
Uli schrieb:
> Was übrigens komplett gegen Deine Methode spricht...
bringen wir's mal auf den Punkt:
Wenn du eine geordnete Updatemöglichkeit beim Kunden und durch den
Kunden haben willst, dann mußt du das von Anfang an eben vorsehen. Jede
JTAG/SWD-Updaterei schließt sich da von selbst aus, weil zu kompliziert
für Kunden.
Ein Updaten per eingebautem Bootlader geht, denn dieser Bootlader idt
erstens resident, kann also nicht flöten gehen - und er hat im
Allgemeinen genug Intelligenz, um bei Formatfehlern usw. keinen groben
Blödsinn zu machen. Aber: du mußt für sowas eben eine ordentliche Buchse
vorsehen, die verpol- und versteck-sicher ausgelegt ist. Und du mußt
dann auch ein narrensicheres PC-Programm nebst konfektionierter
Schnittstelle vorhalten.
Es geht eben nur so.
W.S.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4560469
> Hast Du den Bootloader in C programmiert?
Die Frage ist insofern insofern ein Volltreffer, dass der BL-Urvater mal
in AVR-Assembler geschrieben war.
Da der Bootloader immer einen eigenen, geschützten, Flash-Sektor
bekommt, war beim STM32 platzmäßig der Weg zu einer GCC-Implementation
offen.
Allerdings - falls Du eine andere Implementation (z.B. ARM-Assembler)
haben möchtest - kein Problem.
Nur als Arduino-Sketch würde ich das nicht machen wollen, alles hat
seine Grenzen. ;)
Gast #4561500
Also wie gesagt habe ich einen Software Bootloader noch nicht gesucht.
Das der dann in einem eigenen Bereich sitzen müsste und so weiter ist
doch wohl selbstverständlich.
Ich denke das man sich über eine Möglichkeit zum Updaten Gedanken machen
sollte ist klar.
Aber auf einer frei zugänglichen Schnittstelle, wo sogar ein PC vom
Kunden immer dran sein kann weil darüber im normalen Betrieb Daten
ausgetauscht werden, eine RESET Leitung dran zu hängen finde ich grob
fahrlässig.
Bei einer gesicherten Service Schnittstelle ist das wieder was ganz
anderes.
Aber das habe ich nicht.
Ich würde hier doch auch nicht fragen wenn alle getesteten Programme
nicht total versagt hätten. Was einem auch zeigt das der interne
Debugger anscheinend halt doch nicht so gut ist bzw alle Programme diese
internen Probleme nicht ausbügeln können.
W.S. hat es doch selber klar gesagt der interne Bootloader braucht um
stabil zulaufen einen externen Reset. Was ich ehrlich gesagt schade
finde.
Bei mir kommt man an die Debugleitungen zum Glück recht gut dran.
Deckel aufschrauben und debugger einstecken. Der Anschluss wurde
absichtlich gleich so gelegt das ich beim Testen nicht immer alles
zerlegen musste.
VG, Uli
Gast #4561518
Uli schrieb:
> um stabil zulaufen einen externen Reset
Vielleicht solltest du das mal verstehen:
> fahrlässig.
Das ist es bei Weitem nicht, wenn man Vorkehrungen trifft. Entweder wird
für's Update eine separate Buchse benutzt, die eben NICHT für den
Normalbetrieb dient oder man führt die beiden Signale über Jumper, die
zum Programmieren umgesteckt werden müssen... und zum Normalbetrieb eben
wieder zurückgesteckt werden müssen. Das ist zwar nicht so bequem wie
"lall" sagen, aber es geht - und zwar sicher. Reset und Boot ohne alles
an die Normalbuchse würde wohl niemand machen. Aber für alles sowas muß
man sich eben ganz früh beim Entwurf bereits Gedanken machen.
W.S.
Gast #4561572
Das ich versäumt hatte den Bootloader zu testen hatte ich doch schon
zugegeben. Das man vieles in einem neuen Design besser machen kann ist
doch auch klar, aber das System muss jetzt erstmal die nächsten 10-20
Jahre laufen.
Alle System die draussen sind laufen noch mit Version 1.0 und werden es
so wie es aussieht auch bis zum Ende. Es gibt nur 34 System bei denen es
sonder Wünsche gab und die wurden vor Ort eingespielt.
Bei einem aktuellen Projekt an dem ich gerade sitzt gibt es eine Service
USB Buchse, da muss ich die Tage mal testen ob darüber ein Update geht.
Was bei diesem System aber nicht wichtig wäre da das Teil immer
eingeschickt werden muss wenn was nicht geht.
VG, Uli
Gast #4563255
Das jedes mal bei egal welcher PC Software der bootloader abgebrochen
hat und ich nach einer Funkionierenden Version gefragt hatte.
Wenn ich dann eine Bestätigung bekomme das der besser läuft mit einem
externen Reset sagt das doch schon mal viel über die Qualität.
Vg, Uli
Gast #4563369
Hallo Leute,
für meine STM32F4, STM32Lx Projekte benutze ich einen selber
geschriebenen.
Mein Problem ist: im eingebauten Zusatnd komme ich nicht an den BootPin
ran.
Meine Bootloader Firmware ist logischerweise bei Offset 0.
Die Applikation beginnt bei 64kByte.
Ich muss in der Applikation StartAddresse und Interrupt-Vektoren
veschieben.
Der Bootloader checkt sowas wie eine Signatur und überprüft das Firmware
Image auf CRC.
HTH, Adib.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4563513
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4t
Korrekt, es sagt viel über die Beschaffenheit Deines Gesamtsystems.
Frage: was ist in >Deinem< System bei einem externen Reset anders, als
bei einem internen Reset?
Ein STM32 System ist ein Konglomerat von Modulen. Ein firmwareseitig
ausgelöster ARM-Core Reset bedeutet nicht, dass die Peripherie in den
Einschaltzustand versetzt wird.
Der Bootloader kümmert sich nur um die Subsysteme, die er für seinen
Betrieb braucht, ausgehend von einem PowerOn-Reset.
Springst Du den Bootloader aus Deiner Firmware an, musst Du dafür
sorgen, dass der Bootloader seine benötigte Umgebung vorfindet.
Die hierfür notwendige Doku befindet sich in: AN2606, RM0090, PM0214,
Errata, Datasheet.
Der einzig wirklich lästige Bootloaderbug ist die Sache mit der
VUSB-Erkennnung, wodurch der Bootloader ein paar Milliampere mehr zieht
als notwendig wären.
Zuletzt wäre auch noch das Verhalten Deiner hinzugebauten Peripherie zu
bewerten.
Gast #4563693
Wessen Qualität?
Also, mein Eindruck ist, daß es hier nicht vorangeht - allen Tips und
Hinweisen zum Trotz.
W.S.
Gast #4563837
W.s. den Eindruck habe ich schon lange. Du selber hast bestätigt das der
interne bootloader besser mit einen ext. Reset arbeitet. Also mit deiner
und meiner Erfahrung zusammen kann man doch wohl sagen das der interne
bootloader einem Probleme bereitet kann.
Was man an der Hardware falsch machen kann? Nichts! Jumper an den
bootpin rx tx nach draußen und eine Versorgung .
 Auf dem PC eines von den freien Tools starten und ab gehts.
wenn dann alle Programme auf mehrern PCs an mehreren Modulen nicht
laufen kann man halt annehmen das irgendwas faul ist.
Uli
Gast #4564772
Du hast ne seltsame Sicht auf die Dinge. Bei all diesen "freien Tools"
muß man bedenken, daß diese in aller Regel von Privatleuten für deren
eigenen Bedarf geschrieben wurden und dort auch zur Zufriedenheit
fuktioniert haben. Sei also froh, wenn so einer in der Annahme, daß sein
Zeug vielleicht auch anderen nützlich sein könnte, selbiges zum Download
anbietet. Das ist eine grundsätzlich andere Sache als Software, die von
Firmen zum Kauf angeboten wird.
Was da faul ist, kann ich dir sagen: Es ist die begrenzte
Informationsmenge, die man als privater Bastler zur Verfügung hat.
Deswegen sind Mißverständnisse angesagt oder Algorithmen, die wackelig
sind, weil sie auf zu dürftigen oder gar im Detail falschen
Informationen des Chipherstellers beruhen. Hab davon in den letzten
Tagen auch so einiges erleben müssen. Ach ja, ein Update ist jetzt
eingestellt. Vielleicht kommst du damit klar.
Und nochwas: Jedes Stück HW oder SW bereitet einem Probleme, solange man
es noch nicht im Griff hat. Binsenweisheit. Ich sehe aber keinerlei
Anlaß, sich davon entmutigen zu lassen, also jammere nicht. Zumindest
ist es aus meiner Sicht dramatisch einfacher, mit meinem Progrämmle zu
Potte zu kommen als mit sowas wie OpenOCD oder dem Download aus uVision
über nen Segger EDU. Letzteres ist ein Oberkrampf, sobald man seinen
eigenen Startupcode verwenden will oder CMSIS nicht verwenden will. Dann
müßte man nämlich die Aufrufparameter der eigentlichen Tools selbst
festlegen - und genau DAGEGEN wehrt sich dieses uVision nach Kräften und
verkorkst dabei auch den Download per eingebautem Debugger. Aber das nur
nebenbei, es ist mir inzwischen ganz und gar unwichtig geworden.
W.S.
Gast #4565037
uVision Kenne ich nicht!!!!
Gut besser benutze ich nicht.
EM::Blocks reicht damit kann ich alles machen was ich will.
Sogar an der Arbeit wird für alle Systeme nur der GCC benutzt und das
hat nichts mit Geld zu tun.
Mit der ganzen Tool-Kette hatte ich eigentlich keine grösseren Probleme.
SEGGER Vollversion, EDU und ST-Link2 arbeiten Perfekt.
Bei mir arbeitet nicht mal das TOOL von STM sauber und das ist nicht von
einem Hobbyprogrammierer für den eigen bedarf geschrieben.
Dein Tool (neueste Version) muss ich noch testen.
Hast Du vor davon auch eine Shell fähige Version zu machen?
Dann könnte man das so schön in eine Batch Datei rein packen.
Also Übergabe Parameter dem Programm mitgeben, so mache ich es immer
wenn was quasi automatisch ablaufen soll.
VG, Uli
Gast #4565961
Nun, wir leben ganz gewiß in zwei völlig verschiedenen Welten. Ich hab
in der Firma den Keil angeschafft und habe mich mit dem GCC nur bei der
Lernbetty herumgeschlagen. Das war grauenhaft und extrem umständlich aus
meiner Sicht, es sind so viele kleine und große Mistigkeiten damit.
Zu meinem Programm: man kann ihm eine Konfig-Datei oder eine Hexdatei
als Kommandozeilenparameter geben.
Ich denke mal, das reicht.
Schließlich ist das Programmieren eine interaktive Angelegenheit.
Ich habe vielmehr den Schwerpunkt auf die tatsächliche Nützlichkeit
gelegt. Zum einen gibt es einige Testfunktionen, mit denen man sein
Programmiergeschirre einrichten und testen kann - was ich für extrem
wichtig halte.
Zum anderen ist auch ein kleines Terminalfenster drin, was zumindest
mir außerordentlich wichtig ist. Ich arbeite µC-intern eigentlich
immer ereignisgsteuert und damit mit einem Event-System. Das hat sich
seit gefühlten 100 Jahren so richtig gut bewährt. Obendrein hab ich auch
immer einen genz kleinen Kommandointerpreter mit drin - jedenfalls wenn
der Chip ohnehin eine Serielle hat. Das sind bei mir mittlerweile meine
eigenen Standard-Moduln - und sie arbeiten im Gegensatz zu eine Debugger
eben nichtintrusiv.
Sowas wie dieses EM-Blocks oder so kenne ich nicht aus eigener
Anschauung. Hatte ich mir mal runtergeladen, aber noch nie installiert
aus Mangel an Interesse daran. Ich arbeite lieber mit einem ganz
gewöhnlichen Editor, einer Batchdatei für's Projekt und einem separaten
Brennprogamm - und in manchen Fällen mit dem Oszillografen. Da ist es
außerordentlich hilfreich, im Brennprogramm gleich ein Terminalfenster
zu haben. Einen Bedarf an einer Verwendung als Kommandozeilentool sehe
ich hingegen nicht. Wozu sollte es auch gut sein, eine ohnehin schon
gestartete und auf dem Bildschirm sichtbare Anwendung noch einmal zu
starten? Andererseits wenn man mal zwei oder mehr Chips brennen will,
wozu sollte man dafür die gesamte Übersetzungskette neu durchziehen? Die
zutreffende Hexdatei ist ja ohnehin vorhanden, also wozu neu übersetzen?
Ich halte diese Skript/Batch & Tool-Idee an dieser Stelle für unsinnig.
W.S.
Gast #4567579
Das wir unterschiedlich an Probleme ran gegen und andere Tools
bevorzugen ist doch normal.
Ich arbeite nun seit vielen  Jahren im Programmier Zirkus und kenne
schon recht viele Tools, Compiler und IDEs.
Am ende bleibt man halt bei dem was einem am besten gefällt.
Interne Abläufe kann man so oder anders lösen, ist doch immer eine frage
von der Anforderung.
Wer in einen Programm Update script ein neu kompilieren drin hat würde
bei uns wegen unfähigkeit gefeuert.
Vg Uli
Gast #4568092
O ha!
Da frag ich mich, was ihr wohl mit jemandem macht, der die Hardware
für's Update versemmelt hat... teeren+federn? oder so wie im alten Rom
ab ins Kolosseum vor die Löwen?
Aber mal im Ernst, ein Update-Skript? make update und das von Hand per
Kommandozeile? Anstatt einfach das Brennprogramm mit nem simplen
Mausklick zu starten?
Aber laß mal, heut ist der Tag des Grillens und endlich das Märzen
austrinken...
W.S.
Gast #4568607
Letztendlich ist es immer so das man irgendwas startet, nur ich
bevorzuge halt das Prinzip starten, Finger weg und warten aufs ende. Da
geht seltener was schief.
Die Schnittstelle geht ja, nur das Update nicht. Dein System teste ich
endlich am Montag.
Wenn es geht dann kann endlich auch ein Servicetechniker das machen wenn
es mal nötig wäre.
So jetzt ist alk abbauen angesagt.
Vg Uli
Gast #4569438
Hör mal, du hast da was ganz Grundsätzlichen NICHT verstanden: Eine
Schnittstelle ist nur das Medium, nur der Transportkanal.
Aber was hier - wie immer bei solchen Aktionen - wichtig ist, ist das
Zusammenspiel zweier voneinander unabhängiger Systeme. In diesem Falle
PC und µC. Das bedarf eines Protokolles, was beide Seiten (jaja, BEIDE)
einzuhalten haben, sonst geht es schief. Und zum Protokoll gehört eben
auch, daß sich beide abstimmen - egal, ob der eine aus triftigen
internen Gründen zwischendurch mal in den Sack hauen (sprich resetten)
muß oder nicht.
Normalerweise verkneife ich mir, mit automobilen Vergleichen zu kommen,
aber hier versuche ich das mal: Wenn du ne Straße hast und Autos, die
drauf fahren können, dann hast du noch lange keinen geordneten Verkehr
und du kannst nicht sicher sein, unbeschädigt von Berlin nach Zürich zu
kommen. Was du brauchst, ist eine Straßenverkehrsordnung, an die sich
alle halten, sonst kracht es und du landest nicht in Zürich, sondern im
Hospital: "Die Straße geht ja, aber nicht die Fahrt nach Zürich".
W.S.
Gast #4570352
Ich habe das schon verstanden.
Nur um bei deinen Beispiel zubleiben.
Du Strasse habe ich gebaut und getestet, die regeln und alles andere
haben andere gemacht.
also was kann ich dafür das hier jemand falsch fährt.
Für mich bedeutet das halt das was nicht ankommt und ich nicht weiter
komme.
Vg, Uli
