Hi Leute, bei meinem Thema geht es um die Frage welches Antennen-Material am besten für Frequenzen unter 100 Hz ( extremly low frequenci ) geeignet ist. Habe mich bis jetzt mit Magnetismus von magnetisierbaren und nicht magnetisierbaren Metallen auseinander gesetzt. Diamagnetische Metalle verdrängen die Feldlinien aus dem Stoff. Paramagnetische Metalle verdichten die Feldlinien im Stoff. Ferromagnetische Metalle zeigen gutes Verhalten bei Wechselwirkungen. Oder gibt es da Materialverbindungen, Metalllegierungen oder Metall + Oberflächenlegierung kp. Hat jemand von Euch schon in diesem Gebiet Erfahrungen gemacht oder genug Kenntnisse / Wissen gesammelt um mich dahin gehend zu beraten. Freue mich über Eure Antworten.
IMO ist das Problem, dass keines dieser Materialien das Magnetfeld soweit leitet, um damit sinnvoll eine elektromagnetische Welle abzustrahlen. Außerdem wird der Sender immer nur magnetisch mit dem Empfänger koppeln, vergleichbar mit einem Übertrager. Ich würde es mit einer möglichst großen Drahtschleife ohne Eisenkern probieren, z.B. ein Quadrat mit 100m Kanntenlänge. Manche stecken zwei Erdspieße in möglichst großem Abstand in feuchten Boden und kommunizieren damit ca 1km weit. Der offizielle Frequenzplan fängt bei 9kHz an. Unterhalb ist Grauzone und man kann da evtl. ein paar Versuche machen. Der Bereich um 8kHz ist schon um Faktor 100 höher als 80Hz.
Essi schrieb: > Es geht um Sender-Antenne. Und warum zwei identische Posts? Beitrag "Antennen-Materialien" Was möchtest du eigentlich wissen? Im anderen Beitrag schreibst du was von einem Kurzschluß eines DC-Netzteils und daß deine Multimeter 50Hz anzeigen. (???)
Für den Eisenkern eines Übertragers wird in der Regel sogenanntes Mu-Metall verwendet: https://de.wikipedia.org/wiki/Mu-Metall Mu-Metall-Bleche werden mittels dünnem Papier zueinander isoliert, um Wirbelströme zu verringern/vermeiden. Man könnte einen mehrere Meter langen Eisenkern verwenden, um ein Magnetfeld zu übertragen. Das macht jedoch keinen Sinn, denn um Energie oder Information zu übertragen kann auch ein Kabel verlegt werden.
Philipp E. schrieb: > welches Antennen-Material Meinst du damit den Draht, oder das Kernmaterial ( Ferrit oder Eisenkern )? Für den Draht gilt immer das Gleiche, nämlich beste Leitfähigkeit. Im Idealfall also reines Silber, bei Frequenzen im ELF Bereich Ist wohl aber Kupfer ausreichend...
