Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lineare Konstantstromquelle für HighPower LEDs 1400mA 12V
von Siggi M. (Gast)
Hallo, ich möchte erstmal nur 4 Cree XM-L LEDs bei Insgesamt 12V von
einer linearen KSQ speisen. Die LEDs sollen bei je 1400mA laufen.
Kann ich dies ganz simpel mit einem LM317 und Widerstand (0.89Ohm)
dahinter wie im Datenblatt beschrieben bewerkstelligen?
Ich möchte die LEDs halt per TC420 Aquarium PWM Controller dimmbar
halten.
von Joachim B. (jar)
zuviel Verluste, wenn das nicht stört + Kühlkörper OK
sonst würde ich LED Regler mit geringen Shunt und niedriger FB Spannung
vorziehen.
von Axel R. (Gast)
Nur als Tip: musst Du ja nicht bestellen - gäbe es jedoch bei Farnell...
http://www.linear.com/product/LTC3783
von Olaf (Gast)
Da wirst du einfach mal die Verlustleistung ausrechnen muessen und dann
mal schauen welchen LM317 und welchen Kuehlkoerper du so brauchst. Da es
die LM317 aber von TO92 bis TO3 gibt, wird das vermutlich realisierbar
sein.
Olaf
von Pandur S. (jetztnicht)
Weshalb einen LM317 und einem PWM hintendran? Das macht doch keinen
Sinn. Nimm einem PWM Controller, der die Spannung kann.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
4x Cree XM-L in Serie per LM317T-Konstantstromquelle von 12V versorgt,
das wird sicher nix.
Allein die 4x Cree XM-L in Serie haben bei 1,4A bereits rund 12V
Gesamtflussspannung.
Eine LM317T-basierende Konstantstromquelle benötigt selbst rund 3V
"Arbeitsspannung", nämlich 1,25V über den Stromfühlerwiderstand (der bei
1,4A stolze 1,75W verbrät) und der Rest im LM317 (dort also mindestens
2,45W).
Mit einem LM317T kannst Du bei 12V Versorgungsspannung also maximal 3x
Cree XM-L in Serie betreiben.
Die Verluste im LM317T sind P_317 = (12V - 1,25V - U_led) * 1,4A =
(10,75V - U_led) * 1,4A.
Bei 2x Cree XM-L ist ca. U_led = 6V, sprich P_317 = 6,65W.
Bei zwei und gar nur einer Cree XM-L pro Kanal sind die Verluste im
LM317T also viel zu groß, dass das noch wirklich Sinn macht.
Wenn es beim TC420 bleiben soll, beschaffe Dir zwei oder vier
PWM-dimmbare getaktete Konstantstromquellen für 1,4A (und mindestens 12V
Versorgungsspannung), die einzeln durch die TC420-Ausgänge angesteuert
werden (ggf. ist jeweils ein Pull-Up-Widerstand am PWM-Eingang nötig).
Falls der TC420 noch nicht vorhanden ist, gibt es natürlich noch viele
andere Lösungen.
Die Cree XM-L benötigen bei 1,4A LED-Strom unbedingt ausreichend
Kühlung. Vielleicht müssen es ja gar keine 1,4A sein und 1A ist schon
ausreichend (erfordert aber dennoch Kühlung).
von Siggi M. (Gast)
Ok Vielen Dank für die Antworten bisher.
Es gibt da wirklich tolle und auch kleine Konstantstromquellen die gut
belastbar sind.
Zb diese hier:
https://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-SLIM-LED-Konstantstromquelle--1400mA,-30V--LT-1154_118_119.html
Es sind sehr wenig Bauteile, weiß einer welche Bauteile da verwendet und
wie beschaltet wurde?
Wenn ich am Ende aber 4 Stück dafür brauche, ists schon sehr teuer.
Kann natürlich nicht einschätzen, ob teure Bauteile verwendet wurden.
Schmeiss den LM317 Ansatz weg und verwend gleich etwas wie ein
RCD-24-1.20 von Recom, das kann 6-36V in und dimmbar 1.2A out, kostet
etwa 11 Euro. Bei 96% wirkungsgrad.
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=M4610&refDoc=CMSA236F99FFD2EAE5AC1257F72005139FB
von Axel R. (Gast)
RCD-24-1.20 ist ein Step-Down! schön jedoch, das es ihn gleich im
Gehäuse gibt und man nicht viel basteln muss.
Du bist mit einem Stepup evtl. besser bedient, wenn Du "nur" 12Volt hast
und sowieso 4 Chips in Reihe betreiben willst. Die Differenz von
Flussspannung und Betriebsspannung ist da nicht sehr groß.
Wenn Du einzelne LED dimmen willst (ROT/BLAU Balance, von wegen
"Aquarium"), wäre ein Buck/Boost optimal. Auch eine Thermische Kopplung
inkl. Regelung(derating) ist anzustreben, gerade bei 1.2A.
Axelr.
DG1RTO
von Axel R. (Gast)
Ergänzung:
wenn Du Die LEDs hintereinander kettelst, brauchst Du nur eine
Konstanstromquelle, nicht vier...
Axelr.
DG1RTO
Es gibt ja noch weitere.
zB etwas mit Netz ? zB den RACD45-1850A
von Alex Z. (alexander_z49)
von Siggi M. (Gast)
Meinte 4 Konstantstromquellen, weil ich 4*3 XM-L Crees verbauen wollte.
Am liebsten ist es mir das nachzubauen. Die genannten KSQs sind ja so
klein, da können ja nicht viele Bauteile drin sein die schwer beschaltet
werden, nicht?
von Siggi M. (Gast)
von Siggi M. (Gast)
Ich persönlich würde meinen, aufgrund der Spulen als Entstörmaßnahme,
sind es alle sehr wahrscheinlich nicht-lineare Stromquellen (?)
von Peter II (Gast)
die Spule ist nicht zur Entstörung sondern arbeitet als Energiespeicher.
von Siggi M. (Gast)
Bei allen? Nun denn, was heißt das dann? Doch linear, zumindest #1 (weil
weniger Bausteine) ?
von Peter M. (r2d3)
Nein. Wenn Du die LEDs in Reihe schaltest, kommst Du nicht auf die
1400mA, weil laut Datenblatt die XM-L bei 3V Spannung 1100mA Strom
liefert.
Bei konstant 12V bräuchtest Du theoretisch gar keine Regelelektronik,
praktisch wäre es zum Schutz der teuren LEDs schon sinnvoll.
Parallel schalten der LEDs wäre nicht sinnvoll, weil sich der Strom
ungleichmäßig auf die LEDs verteilen würde.
Pro LED einen Linearregler zu verwenden, würde bedeuten, von 12V circa
8,9V in Heizwärme zu verwandeln!
Alternativ zur Umwandlung nicht benötigter Spannung in Wärme
(Linearregler)
könntest Du auch Schaltregler einsetzen.
Bei 12V Versorgungsspannung und 3 XM-L bieten sich sowohl Linearregler
als auch Schaltregler zur Lösung Deines Beleuchtungsproblems an.
von Falk B. (falk)
@ Siggi M. (Gast)
Es reichen 2 Konstantstromquelle fuer Power LED, wobei man je 2 LEDs
in Reihe schaltet. Wobei die Schaltung im Artikel die 1,4A NICHT
schafft, da muss man andere ICs benutzen.
von Siggi M. (Gast)
Hallo, ohne Schaltelektronik könnte ich tatsächlich 4 LEDs (3,0V) in
Reihe schalten, und jede XML würde dann 1100mA ziehen, ok.
Jetzt steige ich aber doch auf einen noch stärkeren LED Typ um, der Cree
XP-L V5 oder V6.
Wenn ich da auch 4 LEDs in Reihe setze, sollten sie so um die 1250mA
ziehen.
Das geht? Der Strom steigt also mit der Spannung - also wenn ich
tatsächlich mit einem SPANNUNGSregler regeln würde, kann ich im
Endeffekt auch den Strom regeln?
Mein 10A 12V Netzteil liefert belastet 11,94V / 4 = 2,985V pro LED - ist
ja ganz ok. ???
Ich habe vor 32x dieser XP-Ls zu verbauen, geht das an dem Netzteil,
wenn ich 8 Stränge habe mit je 4 LEDs? Wären 96W maximal
von Stefan F. (Gast)
> 1250mA ziehen.
Nein, anders herum. Du lieferst ihnen einen bestimmten Strom und daraus
ergibt sich eine Spannung.
Wenn du eine (oder mehrere) LED's mit einer bestimmten Spannung
betreibst, wir der Strom aufgrund der Erwärmung der LED zunächst immer
weiter ansteigen, bis die LED zerstört ist.
Du musst schon irgendwie die Stromstärke regeln.
Dann brauchst du vier Strom-Regler.
Wenn Dir Verlustleistung egal ist, kannst du ein Netzteil mit fester
Ausgangsspannung nehmen, sowie einen Widerstand pro Strang, der den
Strom reguliert.
An den Widerständen sollte bei normaler Betriebstemperatur wenigstens
ein vierter der Netzteil-Spannung abfallen (was entsprechend viel Wärme
abgibt) und die solltest deutlich unter dem maximalen Betriebsstrom der
LED's bleiben, denn der wird mit zunehmender Temperatur noch etwas
ansteigen.
Ob die LED's wirklich 2,985V haben, ist ungewiss. 4*3V sind 12V. Aber am
Widerstadn sollen mindestens 3V abfallen, also brauchst du ein 15V
Netzteil.
von Siggi M. (Gast)
Nochmal ne Frage
ich nutze nun die
Meanwell LDD-1000HS KSQs (900mA bis 52V, Effizienz bei 48VDC 96% full
load)
und lasse die Cree XP-Ls mit nur 900mA / 2,8V laufen.
Wenn ich 2 Stränge mit je 15 Cree XP-L V6 versorgen möchte, nehme ich da
2 Netzteile mit 48V bei 1A oder geht auch 1 Netzteil mit 48V bei 2A
(oder besser 2,5A) ?????
von Falk B. (falk)
Ein Netzteil mit 2A, das sollte reichen.
von Siggi M. (Gast)
Hallo nochmal
Der TC420 Tageslichtsimulator kann ab Werk nur LEDs mit 12V - 24V
steuern, also werde ich mit meinem 48V Projekt ja scheitern.
An den Ausgängen finde ich dicke Chips, Mosfets?, mit der Aufschrift
D516 GA2R12. Bei google finde ich nichts, was damit zu tun hat, kein
datasheet.
Wenn man diese durch welche austauscht, die höhere Spannungen abkönnen,
wäre das ne Chance für mein Projekt bei 48V?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> datasheet.
http://www.aosmd.com/products/mosfets/n-channel/AOD516
von Siggi M. (Gast)
Danke, werde sie ersetzen durch IRLU024N.
von Siggi M. (Gast)
Hallo nochmal.
Ich habe im TC420 Aquarium Licht Steuerer die Mosfets durch die
stärkeren  IRLU024N ersetzt, damit ich auch mit 48V dran kann.
Ich habe schon die Meanwell LDD-1000HS KSQs an die LEDs angeschlossen,
auf 100% leuchtet alles schon. Nur an den TC420 Controller kann ich es
nicht anstecken, weil der TC420 mit Masse steuert, also dimmt.
Die Meanwell KSQs hingegen verlangen:
Power OFF : DIM ~ -Vin < 0.8VDC or short
Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit
100 ~ 1KHz
Kann man den TC420 noch irgendwie weiter modifizieren oder passt das
ganz und gar nicht mehr zusammen?
von Siggi M. (Gast)
Ach schon gut, kann das ja am Gate des alten Mosfets abgreifen, da
brauch ich ja noch nichtmal neue, ich depp.
