Forum: FPGA, VHDL & Co. Standard-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung CPU <-> FPGA
von Thilo H. (thaala)
viele Hersteller von ARM - Mikroprozessoren bzw. bringen mit ihren CPU's
bzw. Controllern bereits fertige Standard Schnittstellen mit.
Da kenne ich z.B.
SPI
I2C
MMC
SDRAM
Kamera-Schnittstelle
Mit SPI lassen sich am einfachsten FPGA ankoppeln, allerdings ist die
Datenrate mit 400 kHz (neuerdings u.U. auch 3.4 MHz erlaubt?) oft zu
langsam um Daten zwischen CPU und FPGA auszutauschen. Aber zum Steuern
des FPGA reicht es meistens.
Nun meine Frage an die Könner hier:
Welche gängige Schnittstelle kann man am besten zum schnellen (Bulk-)
Datentransfer heranziehen?
Ich nehme mal Bezug auf einen imx6 über dieses Datasheet:
https://cache.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/IMX6DQIEC.pdf
Auf Seite 8:
Da gäbe es z.B. Raw ONFI2.2 Nand-Flash, NOR-Flash PSRAM, camera/MIPI und
eMMC,MMC für die es Unterstützung gibt.
Doch für welche findet man Treiber für Linux und fertige IP für die FPGA
- Seite? Natürlich am liebsten frei für den Hobbyist!
Wie macht Ihr das?
Evtl. wisst ihr auch Open Source Projekte wo Ähnliches schon realisiert
wurde?
Danke im Voraus!
Gruß Thilo
von Duke Scarring (Gast)
Die Frequenz bei SPI ist nicht durch den Standard limitert.
Wenn Dein Controller 100 MHz kann und die Leitungsführung gut ist,
sollte der FPGA als Slave damit auch klarkommen.
Damit kommt man auf 100 MBit/s abzüglich Protokoll-Overhead.
Bei vielen Controllern hat man aber schon Mühe die SPI mit 20 MHz
durchgängig zu bedienen.
Das dürfte bei den neueren Cortexen mit DMA-Engine wieder etwas besser
aussehen.
Die Memoryschnittstellen zur FPGA-Kommunikation zu verwenden ist recht
verlockend. Ich habe mal eine Arbeit durchführen lassen, da sind wir auf
ca. 150 MBit/s mit einem älteren ARM-Controller gekommen.
Der ganz große Nachteil in meinen Augen: man braucht einen Controller
mit Memory-Interface (da fallen die kleinen Controller weg) und man
braucht auf beiden Seiten recht viele Pins für die Kommunikation: 16-Bit
für Daten, min. 16 Bit für Adressen und noch ein paar Steuerleitungen...
Die Verwendung solcher Memoryschnittstellen zur FPGA-Kommunikation ist
irgendwie doch eine Sonderlocke und nicht wirklich portabel (im
Vergleich z.B. zu SPI).
Thilo H. schrieb:
> Wie macht Ihr das?
Momentan steckt der Controller als Softcore im FPGA und da wo die
Standardperipherie nicht ausreicht (Timer, GPIO, SPI) wird eigene
Peripherie designt.
Je nach Systemkonzept und benötigter Datenrate würde ich es wieder so
machen oder SPI nehmen oder einen FPGA mit integriertem Hard-IP-Core
verwenden.
Duke
von Christian R. (supachris)
DIE Standard Schnittstelle gibts da nicht. Bei TI DSP kann man gut das
EMIF oder UPP nehmen, ansonsten die jeweilige SRAM Schnittstelle. Oder
SATA bei den großen Controllern und FPGA mit Transceiver.
von Torben K. (tokuhila)
Quad SPI oder 32bit Parallelinterface. Hauptsache im uC DMA-fähig.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Die Frage ist so schön offen gestellt. :)
Moderne FPGAs haben gerne PCIe Transceiver mit drauf.
Was Du allerdings für die IP-Cores hinlegst, musst Du selber mal
schauen.
Wenn Du alles selber machen möchtest/musst, gilt es abzuschätzen,
welcher Bedarf wirklich vorhanden ist.
Und dann wirst Du wohl bei SPI oder S(D)RAM-Interface rauskommen, weil
die noch mit wenig Aufwand in VHDL runterzutippen sind.
von mh (Gast)
Wir verwenden zwischen i.MX6 und Altera Arria V PCIe als Interface...
Alternativ hätte der i.MX6 noch ein paralleles Speicherinterface (32-bit
Daten + Adressen) namens EIM anzubieten.
von W. M. (thematsche)
Woher hast du das?
Ich habe gerade einen Treiber fuer linuxcnc/machinekit und der Mesa 7i90
Karte fuer den Raspi2 geschrieben, und da fahr ich mit 8Mhz. Mit entsp.
Kabeln geht noch mehr.
von Reginald Leonczuk (Gast)
Ich fahre auch spi zwischen zwei STMs. Mit 8MHz und katastrophaler
Verkabelung klappt das erstaunlicherweise 1A. Nicht ein einziges
falsches Bit wird übertragen. Mit gscheiter Verkabelung geht da sicher
noch mehr.
von VHDL-Polizei (Gast)
W. M. schrieb:
> Woher hast du das?
Ich denke, seine 400kHz kommen eher vom I2C. Da sind 100,400 und 1M
definiert. Ich fahre I2C im Multiplex an 128 Schnittstellen mit jeweils
1MHz. Singulär zum Nachbar-FPGA sind es dann 256MHz (128 als DDR).
Da hat er Recht.
PCIe wäre natürlich am interessantesten. Ich denke man benötigt auch
weniger Pins als über SDRAM oder EIM. Aber gibt es dazu auch offene IP?
Danke und Gruß,
Thilo
Auf unterster Ebene ist das ja "nur" ein Transceiver, das ist immer
kostenlos dabei. Auch PCIe ist bei Xilinx noch kostenlos, ein eventuell
nötiger DMA Core nicht. Aber den braucht man ja bei der Anwendung
vielleicht nicht.
von Fragi (Gast)
Hat denn ein uC wie eine klassische CPU ein PCIe Interface?
von Gerd E. (robberknight)
µCs haben das eher selten. Der imx6 des TO ist aber auch kein µC.
von Strongly T. (strongly_t)
Wenn ich an einen STM32 denke, fällt mir der FSMC (Flexible Static
Memory Controller) ein, mit dem man ein paralleles Speicherinterface
abbilden kann. Aus Sicht des STM ist das auch DMA-fähig, der STM ist
nämlich Master. Der FSMC-Slave im FPGA muss natürlich selbst
implementiert werden.
Hier ist ein Projekt, das einen STM32 und einen FPGA koppelt.
https://github.com/dergraaf/loa/tree/master/fpga/modules/fsmcslave/hdl
Bei den größeren STM32F4 und den F7 wäre Quad-SPI noch eine Pin-sparende
Alternative. Der FSMC braucht ziemliche viele Pins.
von Ich (Gast)
Ich verwende SRIO.
von Arc N. (arc)
Ist mit Sicherheit eine Option. Afair geht das bei den F7 je nach Last
bis 108 MHz SDR und 80 MHz DDR.
Edit: Die haben noch einen Dual-Modus. Zusammen mit DDR wären das 16 Bit
pro Takt oder 1280 MBit/s...
Ethernet, bei größeren "Controllern" auch GBit Ethernet, eine andere.
Ebenso wie High-Speed USB.
USB ist sehr verbreitet und daher Vorteilhaft.
Allerdings schreckt mich der große Protokoll-Overhead ab - es sei denn
hier gibt es fertige (open) IPs und Linux Treiber.
Die USB Controller (Cypress & Co) würden zwar funktionieren aber man hat
dann wieder einen zusätzliche Baustelle und die FPGA <-> Cypress
Schnittstelle muss ja dann immer noch implementiert werden. Andererseits
- wenn man auf Cypress & Co verzichtet steht man wieder ohne Linux
Treiber da. Das Thema hat eben viele Facetten..... :-(
>>> Hallo,
>>> Ich verwende SRIO.
Das habe ich noch nicht gehört. Was ist das?
zum STM32:
Ich liebe den STM32 - aber ich halte den STM32 als Basis für eine
Applikation welche einen FPGA nutzt für zu klein - es sei denn der dient
als Controller zur Ankoppelung zur Kommunikation. Auch hier lasse ich
mich eines Besseren belehren. Ich hatte eher die Klasse um diese
Boards/Prozessoren hier im Auge:
https://eewiki.net/display/linuxonarm/Home
Beim Wandboard z.B. wirft man den Basisträger weg und steckt das
Prozessor-Modul auf einen neuen (eigenen) Basisträger mit FPGA.
Der Raspberry wäre auch nett, aber die Möglichkeiten zur Ankopplung sind
sehr Überschaubar. Wenn man ein custom design in Betracht zieht hat man
andere Hürden. Würde man die nötigen chips überhaupt bekommen?
Wie ist es denn bei den FPGA Herstellern und dem USB-Thema? Bringen denn
einige Hersteller bereits die USB-Ankopplung mit incl. Treiber?
(Natürlich in der SPARTAN-Klasse)
Dank für eure Beiträge.
Grüße,
Thilo
von Minimi (Gast)
Statt ein Wandboard zu kaufen und die hälfte wegschmeißt kann man auch
direkt bei einem der vielen SOM Herstellern nur das Prozessormodul
kaufen...
z.B: Phytec, Olimex, Congatec usw...
Hier gibts die dann auch in verschiedenen Temps/Ausbaustufen und sogar
verschiedene Prozessoren....
Braucht man nur noch ne Basisplatine mit fpga oder man lässt sich bei
den Firmen eine machen nach Kundenvorgaben...
Je nach Komplexität geht das bestimmt auch "günstig"..
von Strubi (Gast)
Da den Link noch keiner in diesem Thread gepostet hat, tu ich's nochmal:
https://danstrother.com/2010/12/04/fmc-lpc-to-sata-adapter-board/
Die Lösung finde ich immer noch optimal "KISS" und gleichzeitig elegant,
da die SATA-Anbindung kaum was kostet. Allerdings braucht man ev. noch
ein billiges MACHXO2(3) als Backend-Busbrücke, da leider zuwenige uC ein
flexibles LVDS-Interface (für Input!) besitzen. Lasse mich bei letzterem
allerdings gerne belehren.
von udo (Gast)
Vielleicht wäre ja IDE mit 133 MHz x 32 bit interessant? Könnte dann als
block device angesprochen werden.
Das hilft also nur, wenn das Problem nicht die Anbindung µC <-> FPGA an
sich ist, sondern eine längere (Kabel-)Strecke überwunden werden muss.
Wenn die beiden aber recht nah auf der selben Platine sitzen, kannst Du
die Logik, die Du in den MachX02 steckst, auch gleich in den "richtigen"
FPGA stecken und Dir SATA, LVDS etc. sparen.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
So ist es. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Daten zu
schieben:
1) Streaming mit einem im Wesentlichen stillen Empfänger, also vom uC
zum FPGA und rückwärts - oder
2) Memory Mapped, wenn man wahlfrei zugreifen muss. Das schnellste ist
da nach wie vor ein asynchrones Memory-Interface mit direkt
angeschlossenem Register-RAM in ausreichender Breite und einem
Interpreter drauf, der direkt Befehle anschubsten kann.
von Strubi (Gast)
Moin,
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4579068:
> schieben:
An den parallelen Interfaces waren/sind mir die vielen Leitungen immer
bisschen ein Dorn im Auge, auch, dass man sich bei mehreren Geräten am
Bus viel Autschen im Layout einbrockt. Da muss nicht mal viel Strecke
über ein Kabel gehen, schon kostet's nen Layer mehr. Da rechnet sich
während der Entwicklung sogar ein extra FPGA. Natürlich nur bei kleinen
Stückzahlen.
Ansonsten fiele mir noch ein Hack über i2s (SPORT, etc.) ein, das ist so
einigermassen standardisiert bei den meisten uC. Leicht zu
implementieren, aber bringt nicht mords Bandbreite. Hat mal wer von euch
SDIO (Slave) auf dem FPGA ausprobiert?
Grüsse,
- Strubi
Man das natürlich serialisieren indem man den Vektor einfach dreht und
z.B. 16 Bit Daten puffert und nacheinander rausschiebt.
Andererseits bekommt man gerade mit einem FPGA leitungsbedingte
Verschiebungen in den Griff indem man die Delays justiert. Muss für
viele Applikationen ohnehin geschehen, weil's aus den Chips schon nicht
100% rauskommt.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Stimmt, aber wenn es seriell kommt, hat man immer den gesamten Block mit
der Wortlänge abzuwarten, bis die Gegenstelle was dekodiert und ein Wort
rekonstruiert hat, um reagieren zu können.
Wie sieht es mit dem Camera - Interface aus?
Ein bidirektionales Interface wäre zwar schöner aber mir geht es darum
mit Daten hoher Bandbreite entgegen zu nehmen.
Sind Datenverlusste möglich?
Gibt es dafür bereits open source VHDL code?
Danke und Gruß
Thilo
