Forum: Compiler & IDEs avrDude mit USBTinyISP
von Sebastian S. (sesc360)
ich habe jetzt den 5. Anlauf genommen, und schaffe es nicht, meinen
ATMega32 zu programmieren. Ich habe die Kabelverbindungen getestet aber
erhalte folgenden Fehler:
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : lpt1
         Using Programmer              : usbtiny
         AVR Part                      : ATMEGA32
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    10    64    0 no       1024    4      0
9000  9000 0xff 0xff
           flash         33     6    64    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : USBtiny
         Description     : USBtiny simple USB programmer,
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
avrdude: programmer operation not supported
avrdude: Using SCK period of 10 usec
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Was bedeutet: Programmer oepration not supported?
My USBTiny funktioniert. Die grüne Lampe leuchtet und wenn ich den
avrdude befehl ausführe, blinkt auch kurz die rote LED auf.
Die Verbindungen sind auch hergestellt... was kann es nur sein?
Dass er in irgendeiner Operation auf den dummy-Programmer-Typen
zurückfällt, der einfach nichts implementiert.
Was ist denn die genaue Kommandozeile?
Ah die hab ich vergessen... entschuldige:
avrdude -c usbtiny -p m32 -v
Bevor ich groß weitersuche: Version 5.10 ist hornalt, aktuell ist die
6.3.
Wenn's mit einer aktuellen Version immer noch auftaucht, dann kannst
du mal ein paar „-v“-Optionen mehr in die Runde werfen, dann sollte
es genauer einzukreisen sein, an welcher Stelle das passiert.
Ich stell mich gerade echt doof an. Wohin muss ich den Inhalt des ZIPs
den kopieren? Ich habe damals AVRDude mit WinAVR zusammen installiert.
Oder gibt es einen Installer? Entschuldige...
Ah sorry.. hatte das falsche Zip runtergeladen. Ich probier es gleich
nochmals aus.
So ich habs jetzt nochmal ausprobiert, gleiches Ergebnis:
avrdude.exe: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
"C:\Users\sebastian.scharf\Downloads\avrdude.conf"
             Using Port                    : usb
avrdude.exe: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device:
bus-0:\\.\libusb0-0001--0x1781-0x0c9f
             AVR Part                      : ATmega32
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PA0
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page
Polled
#Pages MinW  MaxW   ReadBack
0  9000  9000 0xff 0xff
256  4500  4500 0xff 0xff
0  2000  2000 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0
0     0     0 0x00 0x00
0     0     0 0x00 0x00
avrdude.exe: programmer operation not supported
avrdude.exe: Using SCK period of 10 usec
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Ich habe noch weiteren Output bekommen:
C:\Users\sebastian.scharf\Downloads>avrdude.exe -c usbtiny -p m32 -v -v
-v
             Using Port                    : usb
             AVR Part                      : ATmega32
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PA0
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
               lock           0     0     0    0 no          1    0
                                      Block Poll               Page
Polled
0     0     0 0x00 0x00
                                      Block Poll               Page
Polled
0     0     0 0x00 0x00
CMD: [ac 53 00 00] [00 00 00 00]
override
             this check.
Ähem, die „Fehlermeldung“ ist gar nicht ernst zu nehmen.  Er macht
ja danach weiter.
Auf die Initialisierungssequenz (AC 53 00 00) bekommt er keine
Antwort (nur Nullen, erwartet wäre XX AC 53 00).  Überprüfe deine
ISP-Verbindungen, und/oder setz' den ISP-Takt niedrig genug.
Vielleicht muss ich dazu erwähnen, das ich den Kommandozeilen Befehl
zweimal hintereinander ausgeführt habe und beim zweiten Mal ein "-v -v"
verwendet hatte.
Die ISP Verbindungen funktionieren, und habe das ganze mit meinem
Arduino getestet. Dort bekommt er den Kontakt den er braucht. Wie
verändere ich denn den ISP Takt? Ich benutze den Adafruit USBTinyisp
von Sebastian Scharf (Gast)
Ich habe nochmals einen Versuch gemacht und erhalte eine neue
Fehlermeldung am Ende:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATmega32 is 1E 95 02
FEHLER:
avrdude: Version 6.3, compiled on Mar 15 2016 at 21:26:45
"/usr/local/Cellar/avrdude/6.3/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/isarfaktor/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : usb
avrdude: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device: 020:010
         AVR Part                      : ATmega32
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
MinW  MaxW   ReadBack
9000  9000 0xff 0xff
4500  4500 0xff 0xff
2000  2000 0x00 0x00
2000  2000 0x00 0x00
2000  2000 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
von STK500-Besitzer (Gast)
Ich habe zwar schon ewig nicht mehr mit avrdude gearbeitet, aber bei der
Meldung würde ich vermuten, dass du den falschen Controller verwendest.
STK500-Besitzer schrieb:
> bei der Meldung würde ich vermuten, dass du den falschen Controller
> verwendest.
Nö, der liest nach wie vor nur Nullen aus.
Irgendwas ist mit der Hardware nicht in Ordnung, vielleicht ja auch
das USBtiny?
von Flip B. (frickelfreak)
mit welchen args ruft du avrdude eigentlich auf?
von Karl M. (Gast)
Hallo Jörg,
die Kommandozeile ist nicht vollständig !
Er hat keine USB-Device (-P <port>) angegeben.
avrdude -h
avrdude: invalid option -- 'h'
Usage: avrdude [options]
Options:
  -p <partno>                Required. Specify AVR device.
  -b <baudrate>              Override RS-232 baud rate.
  -B <bitclock>              Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us).
  -C <config-file>           Specify location of configuration file.
  -c <programmer>            Specify programmer type.
  -D                         Disable auto erase for flash memory
  -i <delay>                 ISP Clock Delay [in microseconds]
  -P <port>                  Specify connection port.
  -F                         Override invalid signature check.
  -e                         Perform a chip erase.
  -O                         Perform RC oscillator calibration (see AVR053).
  -U <memtype>:r|w|v:<filename>[:format]
                             Memory operation specification.
                             Multiple -U options are allowed, each request
                             is performed in the order specified.
  -n                         Do not write anything to the device.
  -V                         Do not verify.
  -u                         Disable safemode, default when running from a script.
23
  -s                         Silent safemode operation, will not ask you if
24
                             fuses should be changed back.
25
  -t                         Enter terminal mode.
26
  -E <exitspec>[,<exitspec>] List programmer exit specifications.
27
  -x <extended_param>        Pass <extended_param> to programmer.
28
  -y                         Count # erase cycles in EEPROM.
29
  -Y <number>                Initialize erase cycle # in EEPROM.
30
  -v                         Verbose output. -v -v for more.
31
  -q                         Quell progress output. -q -q for less.
32
  -l logfile                 Use logfile rather than stderr for diagnostics.
33
  -?                         Display this usage.
34
35
avrdude version 6.0.1
Braucht man beim USBtiny auch nicht zu tun (bei vielen anderen
Programmern, die es nur mit -P usb gibt, auch nicht).
Habe jetzt mal Zeit gehabt, mein USBtiny rauszukramen, dazu noch einen
ATmega32L, den ich in einen STK500 gesteckt habe (aber ohne den STK
selbst als Programmer zu nutzen, der ist nur Fassung und Versorgung).
Hier das Ergebnis für 100 kHz ISP-Takt:
$ ./avrdude -c usbtiny -p m32 -B10 -vvq
avrdude: Version 6.3-20160220, compiled on Apr 20 2016 at 21:59:04
         System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/joerg/.avrduderc"
         Using Port                    : usb
         Setting bit clk period        : 10.0
avrdude: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device: /dev/usb:/dev/ugen3.4
         AVR Part                      : ATmega32
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom         4    10    64    0 no       1024    4      0  9000  9000 0xff 0xff
35
           flash         33     6    64    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
36
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
37
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
38
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
39
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
40
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
41
42
43
         Description     : USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
44
45
46
avrdude: Setting SCK period to 10 usec
47
CMD: [ac 53 00 00] [00 00 53 00]
48
49
CMD: [30 00 00 00] [00 30 00 1e]
50
CMD: [30 00 01 00] [00 30 00 95]
51
CMD: [30 00 02 00] [00 30 00 02]
52
avrdude: Device signature = 0x1e9502 (probably m32)
53
54
Setze ich den Takt auf 1 MHz hoch, geht es (erwartungsgemäß) nicht
mehr, mit gleichen Symptomen wie bei Sebastian (es werden nur noch
Nullen gelesen):
$ ./avrdude -c usbtiny -p m32 -B1 -vvq
         Using Port                    : usb
         Setting bit clk period        : 1.0
         AVR Part                      : ATmega32
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
avrdude: Setting SCK period to 1 usec
47
48
49
50
51
         this check.
52
53
54
Die 10 µs ISP-Periode sind bei Sebastian auch zu sehen.  Kann es
sein, dass der Controller aus irgendeinem Grunde langsamer läuft
als mit 1 MHz?
Ansonsten wäre wohl jetzt der Zeitpunkt, da einen Oszi oder LA
anzuschließen und sich die Signale anzusehen.
von eTelly (Gast)
Hallo Jörg,
hättest Du hierzu evtl. auch einen Tipp?
Nach Update Ubuntu Linux 14.04 -> 16.04 funktioniert avrdude mit
USBProg4 nicht mehr
Beitrag "Nach Update Ubuntu Linux 14.04 -> 16.04 funktioniert avrdude mit USBProg4 nicht mehr"
Danke
