Hallo Forum, dies ist zwar eher ein PC-Software Problem, aber in den entsprechenden Ubuntu-Foren benutzen wohl doch nur wenige Leute avrdude. Nach dem Ubuntu Update (Neuinstallation 16.04 Mate) und Installation aller entsprechenden Pakete über die Software Boutique kommt es beim Versuch avrdude/usbprog4 zu benutzen zu folgender Fehlermeldung: sudo avrdude -v -c avrispv2 -P usb -p m8 avrdude: Version 6.2 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/eTelly/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : avrispv2 avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104) avrdude done. Thank you. Leider ist die Fehlermeldung "avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)" wohl sehr allgemein und man findet viele mögliche Lösungen dafür. Bisher war leider keine Passende dabei. Eigentlich wird der Programmer usbprog4 richtig erkannt: lsusb Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 005: ID 8087:07dc Intel Corp. Bus 002 Device 003: ID 5986:0538 Acer, Inc Bus 002 Device 032: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse Bus 002 Device 031: ID 05e3:0605 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub Bus 002 Device 051: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Es gibt auch keine Fehler beim Erkennen: dmesg | tail [35310.333682] usb 2-2: new full-speed USB device number 50 using xhci_hcd [35310.464192] usb 2-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2104 [35310.464197] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [35310.464200] usb 2-2: Product: AVRISP mkII [35310.464202] usb 2-2: Manufacturer: ATMEL [35310.464203] usb 2-2: SerialNumber: 000200090638 udev sollte erstmal kein Problem sein weil ich alles als root ausgeführt habe. Ich habe jetzt auch keine wirkliche Idee mehr, wie ich weiter diagnostizieren könnte. Unter Ubuntu 14.04 lief alles einwandfrei und tut es noch auf einem anderen Rechner. Hat jemand eine Idee? Grüße eTelly
Wie sieht denn die Ausgabe von "ls -l /dev/bus/usb/002" aus in dieser Konstellation aus? mfG
warum nimmst du nicht die rosarote suse version?
eTelly schrieb: > did not find any USB device "usb" > (0x03eb:0x2104) Nimm mal das "-P usb" aus der Kommandozeile raus.
Hab mal Eure Vorschläge durchprobiert. Bei ls -l /dev/bus/usb/002 kommt dies: insgesamt 0 crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 Jul 17 14:39 001 crw-rw-r-- 1 root root 189, 129 Jul 17 14:39 002 crw-rw-r-- 1 root root 189, 131 Jul 17 14:39 004 crw-rw-r-- 1 root root 189, 133 Jul 17 14:39 006 crw-rw-r-- 1 root root 189, 134 Jul 17 22:02 007 crw-rw-r-- 1 root root 189, 135 Jul 17 22:02 008 crw-rw---- 1 root plugdev 189, 137 Jul 17 22:10 010 Ohne -P usb kommt dies: avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": Inappropriate ioctl for device Gibt das einen Hinweis? @HAL9000: Ich möchte eigentlich nicht die Distribution wechseln wenn mal was nicht funktioniert. Das ist meist sehr viel mehr Aufwand. Grüße eTelly
Moin, braucht das Ding nicht libusb? Ist das noch korrekt installiert? Mach mal neu^^.
eTelly schrieb: > > udev sollte erstmal kein Problem sein weil ich alles als root ausgeführt > habe. Ich habe jetzt auch keine wirkliche Idee mehr, wie ich weiter > diagnostizieren könnte. > > Hat jemand eine Idee? > > Grüße > > eTelly > avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": > Inappropriate ioctl for device Doch könnte schon sein spricht schon dafür das das drive nicht mehr als USB2Serial erkannt wird die Ausgabe von dmesg spricht auch dafür.
AVR Programmer schrieb im Beitrag #4651966: > Mensch Leute, nehmt Windows und die Atmel-Standard Tools und nicht > diesen Freaky Krampf, dann klappts auch mit dem Programmieren... Mal gut das es unter windows niemals nicht keine probleme gibt... Gibt hier bestimmt genauso viele threads wo jemand unter Windows probleme mit tool xy hat. Such doch mal danach wie viele threads es hier gibt, wo leute probleme mit atmel studio haben. Kannst dich mal gehackt legen.
eTelly schrieb: > System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" > User configuration file is "/home/eTelly/.avrduderc" > User configuration file does not exist or is not a regular > file, skipping Bist du denn der Fehlermeldung mal nachgegangen? Wie sieht denn deine .avrduderc denn aus. Gibts die überhaupt und steht kein Schrott drin?
AVR Programmer schrieb im Beitrag #4651966: > Immer wieder wenns hier um Programmierprobleme geht hört man die > gleichen Stichworte: Avrdude und Linux... Aus demselben Grund warum man immer Windows & Virus in einem Satz zusammen hört... Einfach wegen Marktanteilen und typischen Benutzern. Auf jede Atmel-Studio-Installation kommen sicher 100, wenn nicht 1000(*) avrdude-Installationen. (Bedenke: avrdude ist Teil der Arduino-IDE) Und genauso, wie bei Windows der Anteil der "Ich doppelklicke jeden Mail-Anhang" DAUs größer ist als bei z.B. FreeBSD, ist bei den avrdude-Anwendern der Anteil der blutigen µC-Programmieranfänger besonders hoch. Insofern, gemessen an den Threads zu Programmierproblemen hier in Relation zu den Benutzern, ist avrdude extrem einsteigerfreundlich, einfach & wartungsarm, und Atmel-Studio ist der Produktivitäts-Killer, an dem man ständig herumfrickeln muss. *) Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Bedeutet "xhci_hcd" nicht, daß das Gerät an einem USB 3.0-Port angeschlossen ist? Damit hatte ich auch schon mal Probleme, aber an einem reinen USB 2.0-Port ging es dann.
nicht"Gast" schrieb: >> User configuration file does not exist or is not a regular >> file, skipping > > Bist du denn der Fehlermeldung mal nachgegangen? Wie sieht denn deine > .avrduderc denn aus. Gibts die überhaupt und steht kein Schrott drin? Die 'Fehler'meldung: "User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping" ist nur eine Meldung und kein Fehler und wenn man sie übersetzt bedeutet sie dass diese Datei nicht berücksichtigt wurde (da nicht da) Dieser Sachverhalt dürfte "unschuldig" sein :-)
ErikL schrieb: > Die 'Fehler'meldung: "User configuration file does not exist or is not a > regular file, skipping" > > ist nur eine Meldung und kein Fehler und wenn man sie übersetzt bedeutet > sie dass diese Datei nicht berücksichtigt wurde (da nicht da) > Dieser Sachverhalt dürfte "unschuldig" sein :-) verdammt :) Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Bleibt nur noch die Frage nach der libusb. Aber der TE hat sich ja nicht mehr gemeldet..
eTelly schrieb: > avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0": > Inappropriate ioctl for device > > Gibt das einen Hinweis? Das deutet für mich auf ein Rechte Problem hin. Als kleinen Test kann man avrdude mal mit root Rechten ausführen, wenn das klappt dann fehlen dir die nötigen Rechte. Wahrscheinlich hattest du vorher eine udev rule dafür, die bei dem Update irgendwie verloren gegangen ist.
Ich weiß jetzt nicht, ob bei AVR udev-rules nötig sind. Aber dort würde ich mal nachschauen. Eventuell sind die beim Upgrade abhanden gekommen.
An den Rechten sollte es eigentlich nicht liegen, der TE hat ja schon im Eröffnungspost geschrieben, das er den avrdude als root gestartet hat. in Beitrag "Re: Nach Update Ubuntu Linux 14.04 -> 16.04 funktioniert avrdude mit USBProg4 nicht mehr" ist zu sehen, das bus2, gerät10 zur Gruppe plugdev gehört. So siehts bei mir auch aus, wenn ich meinen USBtiny einstecke, und der funktioniert hier problemlos (ebenfalls LTS16.04). Ich weiss nicht, ob mich avrdude bei der Installation in die Gruppe plugdev aufgenommen hat, ich stehe jedenfalls drin und kann avrdude ganz normal ohne sudo aufrufen. Da ich mit dem AVRISP2 bisher nicht zu tun hatte, könnte ich mir höchstens vorstellen, das sich dieses als serielles Gerät darstellen könnte.
So, mal zusammengefasst in der Reihenfolge der Postings: - libusb ist korrekt installiert - meines Wissens ist USBProg 4.0 ein "echtes" USB-Gerät, es wird keine serielle Verbindung emuliert und es gibt deshalb auch kein tty device (auch nicht unter 14.04 wo es funktioniert) - die avrdude.conf habe ich mit der vorherigen verglichen, ist gleich - ich habe es an USB2 und USB3 Ports getestet -> gleiches Ergebnis und es funktionierte vorher ja auch - udev ist kein Problem, weil ich alles als root ausführe - in der avrdude.conf wird der avrispv2 tatsächlich mit "connection_type = serial" gelistet, das war unter 14.04 auch so. Wenn ich den avrispmkII mit "connection_type = usb" nehme, ändert sich aber auch nichts. Ich denke ich muss da wohl doch einen Bugreport aufmachen. Danke und Grüße eTelly
eTelly schrieb: > Nach dem Ubuntu Update (Neuinstallation 16.04 Mate) Allerdings wird der Mate-Desktop nur von der Mate-Community gepflegt und nicht von den Ubuntuentwicklern. Evtl. mal andere Version?
Ich hatte nach Upgrade auf 16.04 auch keinen funktionierenden AVRDude. Nach Rebuild von Source, die ich eh schon hatte, Zuordnung meines Users zu Gruppe plugdev und Abmelden/Neuanmelden hat alles wieder funktioniert. Leider kann ich aber nicht sagen, was genau durch "./configure ; make ; sudo make install" genau repariert wurde. Aber es lief dann. Von der Variante "root" halte ich nicht besonders viel, alles regelmäßig benutzte sollte ohne laufen. BTW, auch andere udev Dinge liefen nicht auf Anhieb, z.B. sigrok, wo die ganze udev-Konfiguration verschwunden war.
Hallo Carl, an die Option Rebuild from Source habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Das letzte Mal, dass es nötig war, ist schon so lange her. Bei mir meckert configure das libhid fehlt. Ich kann libhid nicht so ohne weiteres installieren, weil es wohl veraltet ist. Wo hast Du die libhid her? Im normalen Betrieb arbeite ich nicht unter root oder mit sudo. Nur jetzt zum Testen mache ich es, um Rechteprobleme auszuschließen. Grüße eTelly
Ich hätte eher erwartet, daß irgendwas wie Bison etc. fehlt. libhid wurde bei mir nicht angemeckert, muß mal schauen, ob ich die hab (wenn ich von iOS auf Linux umgeschaltet hab ;-)
So, im config.log steht bei mir auch LIBHID='', also vermutlich nicht gefunden. Scheint aber nichts auszumachen. Ich hatte bisher auch nur mit den kleinen blauen Chinesen mit italienischem Namen experimentiert. Nun hängt ein MKII am Kabel. Und geht nur mit sudo :-(( Also gurgeln und: #-------------------------------------------------- SUBSYSTEM!="usb", ACTION!="add", GOTO="avrisp_end" # Atmel Corp. JTAG ICE mkII ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2103", MODE="666", GROUP="dialout" # Atmel Corp. AVRISP mkII ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2104", MODE="666", GROUP="dialout" # Atmel Corp. Dragon ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2107", MODE="666", GROUP="dialout" LABEL="avrisp_end" #-------------------------------------------------- in /etc/udev/rules.d/91-local.rules rein einmal sudo service udev restart falls Gruppe dailout noch nicht existent: sudo addgroup dailout falls noch nicht in Gruppe dailout: sudo adduser <dein user> dailout und logoff/logon Kabel rein/raus und geht. Also zusammengefaßt: 16.04 Upgrade löscht die udev-rules
Ja hast Recht, libhid braucht AVRDude nicht. Ich konnte 6.3 erfolgreich kompilieren und installieren. Aber leider (unter root) keine Änderung: avrdude -vv -c avrisp2 -P usb -p m8 avrdude: Version 6.3, compiled on Jul 19 2016 at 18:53:50 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/obibahn/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : avrisp2 avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104) avrdude done. Thank you. Merkwürdig ist auch das er die USB ID (0x03eb:0x2104) listet. Die steht nicht in der "/usr/local/etc/avrdude.conf". Er muss sie also korrekt aus dem USB System lesen und somit sehen, dass ein passender Programmer dran hängt.
probiers mal mit avrdude -v -c avrispmkII -p m8 bei mir geht zwar auch avrispv2 und avrisp2, aber wenn ich /usr/local/etc/avrdude.conf richtig interpretiere, dann sollten avrisp und avrispv2 einen seriellen Port benutzen und avrisp2 und avrispmkII einen USB Port. Eventuell kann ja der (aktuelle) Autor des AVRdude etwas Licht ins Dunkel bringen.
Das war mir in der avrdude.conf auch schon aufgefallen und ich habe es probiert, mit dem selben Ergebnis. Stimmt, der aktuelle Autor des avrdude ist hier Administrator. Aber wie ruft man ihn? ADMINISTRATOR oder ich hätte gerne einen Wunsch ;-) Spaß bei Seite, ich werde mal im anderen Thread anfragen.
Schon probiert? avrdude -v -c avrispmkII -p m8
Ja, wie ich oben geschrieben habe: avrdude -v -c avrispmkII -p m8 avrdude: Version 6.3, compiled on Jul 19 2016 at 18:53:50 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/etelly/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : avrispmkII avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104) avrdude done. Thank you.
Carl D. schrieb: > Eventuell kann ja der (aktuelle) Autor des AVRdude etwas Licht ins > Dunkel bringen. Nun, da das Problem durch einen Systemupgrade entstanden ist, liegt es mehr als wahrscheinlich irgendwo im OS begraben. Die Linuxe, die ich irgendwo habe, sind derzeit alle älter, insofern kann ich das dort erstmal nicht nachvollziehen. Da der TE aber schon vom Sourcecode aus gebaut hat, kann er natürlich mal in der Datei usb_libusb.c in Funktion libusb_open() ein paar Ausgaben reinbauen, um das Problem einzukreisen. Diese Funktion geht (das ist typisch für USB) alle Geräte am Bus durch, bis sie etwas gefunden hat, was passen könnte. Eigentlich sollten aber alle möglichen Fehlerfälle, nachdem erst einmal VID und PID passen (was ja der Fall zu sein scheint), zumindest in den höheren Verbose-Levels (also mal -vvv probieren), eine Diagnosemeldung bringen.
Ich bin Jörg's Vorschlag (danke dafür) mal gefolgt (erst ein lsusb dann der AVRDude Aufruf) und komme zu folgendem Output:
1 | lsusb |
2 | Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. |
3 | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
4 | Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub |
5 | Bus 002 Device 006: ID 8087:07dc Intel Corp. |
6 | Bus 002 Device 004: ID 5986:0538 Acer, Inc |
7 | Bus 002 Device 019: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII |
8 | Bus 002 Device 005: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse |
9 | Bus 002 Device 003: ID 05e3:0605 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub |
10 | Bus 002 Device 002: ID 16d0:09a0 MCS |
11 | Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub |
12 | |
13 | |
14 | sudo avrdude -vvv -c avrispmkII -p m8 |
15 | |
16 | avrdude: Version 6.3, compiled on Jul 19 2016 at 18:53:50 |
17 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
18 | Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch |
19 | |
20 | System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf" |
21 | User configuration file is "/home/eTelly/.avrduderc" |
22 | User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping |
23 | |
24 | Using Port : usb |
25 | Using Programmer : avrispmkII |
26 | bus found "003" |
27 | device "001" vid=1D6B, pid=0003 |
28 | bus found "002" |
29 | device "006" vid=8087, pid=07DC |
30 | device "005" vid=093A, pid=2510 |
31 | device "004" vid=5986, pid=0538 |
32 | device "003" vid=05E3, pid=0605 |
33 | device "002" vid=16D0, pid=09A0 |
34 | device "001" vid=1D6B, pid=0002 |
35 | bus found "001" |
36 | device "002" vid=8087, pid=8000 |
37 | device "001" vid=1D6B, pid=0002 |
38 | avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104) |
39 | |
40 | avrdude done. Thank you. |
Offensichtlich wird der Programmer vom Kernel erkannt, im Programm über libusb aber nicht. Ich habe ein anderes Programm mit libusb getestet, auch dort werden alle USB-Geräte angezeigt, außer der Programmer. Was auffällt ist, dass im lsusb Output die Device Nummer des Programmers die 19 ist, und nicht die 7 und dadurch am Bus 002 die USB-Geräte nicht kontinuierlich nummeriert sind. Dies ist bei Ubuntu 14.04 (wo AVRDude funktioniert) anders, er bekommt die nächste freie Device Nummer ohne Lücke zu den Anderen. Auch nach dem Booten oder Umstecken des Programmers ist bei Ubuntu 16.04 die ID immer zwischen 11 und (bisher) 19, und es existiert immer eine Lücke in der Nummerierung. Wenn ich mir jetzt den Source-Code von AVRDude und dem anderen Programm anschaue wird die Device-Erkennung schrittweise in einer For-Schleife gemacht, bis kein weiteres Device mehr gefunden wird. Interpretiere ich das richtig, dass die For-Schleife beendet wird weil die Device Nummer 7 am Bus nicht belegt ist und deshalb der Programmer mit der Device Nummer zwischen 11 und 19 gar nicht erreicht wird?
eTelly schrieb: > Dies ist bei Ubuntu 14.04 (wo AVRDude > funktioniert) anders, er bekommt die nächste freie Device Nummer ohne > Lücke zu den Anderen. Da lag ich daneben, man muss nur häufig genug umstecken und dann gibt es auch bei 14.04 keine kontinuierliche Nummerierung mehr. AVRDude funktioniert aber trotzdem. Ich denke das Problem liegt irgendwo zwischen libusb und Kernel, ich werde da mal weiter schauen.
eTelly schrieb: > Ich denke das Problem liegt irgendwo zwischen libusb und Kernel Das sehe ich auch so. Offenbar hat da wer was umgebaut und sich nun einen Bug eingehandelt. Da AVRDUDE noch auf dem libusb-0.1er API aufsetzt, welches typisch heutzutage einfach nur als Kompatibilitätsschicht oberhalb der libusb 1.0 aufsetzt, kann es gut sein, dass der Bug nur darin auftritt. Die wird vermutlich nur noch von wenigen Programmen genutzt, daher fällt das dann nicht so sehr schnell auf. Ein Bug bleibt es aber trotzdem.
Hallo zusammen, Hallo eTelly, Gibt es zu diesem Thema schon Neuigkeiten? Konntest du das Problem lösen, eTelly? Ich befürchte, dass ich vor dem gleichen Problem sitze. Viele Grüße, Toto
Toto schrieb: > Gibt es zu diesem Thema schon Neuigkeiten? Da mein Laptop inzwischen bei Ubuntu 16.04 angekommen ist, konnte ich es jetzt mal selbst testen. ATmega16 an einem AVRISPmkII, geht problemlos. Trotz systemd werden offensichtlich auch die alten udev-Regeln, die ich mal eingerichtet hatte, korrekt von diesem erfasst, ich muss also auch nicht "root" sein dafür. Entweder wurde das Problem mittlerweile behoben, oder das Problem des TE liegt doch noch irgendwo anders.
Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht. Ich bin in der Diagnose einen Schritt weiter gekommen und dann gab es erst mal andere Prioritäten. Der weitere Schritt ist der hier: Wenn ich ein ausführliches lsusb ausführe, zeigt sich auch schon ein Problem:
1 | Device: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII |
2 | Couldn't open device, some information will be missing |
3 | Device Descriptor: |
4 | bLength 18 |
5 | bDescriptorType 1 |
6 | bcdUSB 1.10 |
7 | bDeviceClass 255 Vendor Specific Class |
8 | bDeviceSubClass 0 |
9 | bDeviceProtocol 0 |
10 | bMaxPacketSize0 8 |
11 | idVendor 0x03eb Atmel Corp. |
12 | idProduct 0x2104 AVR ISP mkII |
13 | bcdDevice 2.00 |
14 | iManufacturer 1 |
15 | iProduct 2 |
16 | iSerial 3 |
17 | bNumConfigurations 1 |
18 | Configuration Descriptor: |
19 | bLength 9 |
20 | bDescriptorType 2 |
21 | wTotalLength 32 |
22 | bNumInterfaces 1 |
23 | bConfigurationValue 1 |
24 | iConfiguration 0 |
25 | bmAttributes 0xc0 |
26 | Self Powered |
27 | MaxPower 100mA |
28 | Interface Descriptor: |
29 | bLength 9 |
30 | bDescriptorType 4 |
31 | bInterfaceNumber 0 |
32 | bAlternateSetting 0 |
33 | bNumEndpoints 2 |
34 | bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class |
35 | bInterfaceSubClass 0 |
36 | bInterfaceProtocol 0 |
37 | iInterface 0 |
38 | Endpoint Descriptor: |
39 | bLength 7 |
40 | bDescriptorType 5 |
41 | bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN |
42 | bmAttributes 2 |
43 | Transfer Type Bulk |
44 | Synch Type None |
45 | Usage Type Data |
46 | wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes |
47 | bInterval 10 |
48 | Endpoint Descriptor: |
49 | bLength 7 |
50 | bDescriptorType 5 |
51 | bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT |
52 | bmAttributes 2 |
53 | Transfer Type Bulk |
54 | Synch Type None |
55 | Usage Type Data |
56 | wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes |
57 | bInterval 10 |
Es deutet für mich einmal mehr darauf hin, dass hier ein Problem auf USB-Ebene zwischen Ubuntu und USBPROG 4.0 vorliegt. @Toto Ist es bei Dir das Gleiche?
Bearbeitet durch Moderator
eTelly schrieb: > Der weitere Schritt ist der hier: > Wenn ich ein ausführliches lsusb ausführe, zeigt sich auch schon ein > Problem: > > Device: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII > Couldn't open device, some information will be missing So ein
1 | lsusb -vd 03eb:2104 |
funktioniert als Chef (root) am Besten!
sudo lsusb -vd 03eb:2104 hab ich gleich mal ausprobiert. Bringt exakt den gleichen Output den ich oben schon gepostet habe. Ich hatte den lsusb -D auch als root ausgeführt.
Eigenartig! Wenn ich lsusb... als normaler Benutzer absetze, dann erhalte ich die Fehlermeldung. Mache ich es als root, dann nicht. Ubuntu scheint sich da wohl deutlich anders zu verhalten als Debian stable.
1 | $ lsusb -vd 046d:c212 |
Bus 003 Device 004: ID 046d:c212 Logitech, Inc. WingMan Couldn't open device, some information will be missing
1 | # lsusb -vd 046d:c212 |
Hab das lsusb jetzt sicherheitshalber nochmal als root ausgeführt und nicht nur per sudo, ergibt aber das gleiche negative Ergebnis. Das es bei Debian stable funktioniert überrascht mich nicht so sehr. Es hat ja auch bei Ubuntu 14.04 funktioniert. Debian ist ja sehr konservativ mit Neuerungen und hat daher vielleicht die älteren und funktionierenden Kernel/Treiber. Was gibt denn bei Dir ein uname -a aus? # uname -a Linux Tellur 4.4.0-51-generic #72-Ubuntu SMP Thu Nov 24 18:29:54 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Das ist ein:
1 | 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19) x86_64 GNU/Linux |
Hab's gerade mal am 32bit Laptop getestet, gleiches Verhalten und Ergebnis wie am Hauptrechner.
1 | 4.2.0-0.bpo.1-686-pae #1 SMP Debian 4.2.6-3~bpo8+2 (2015-12-14) i686 GNU/Linux |
Böse Zungen würden jetzt behaupten, man kann entweder 'Stable' oder 'Ubuntu' haben. ;-)
Norbert schrieb: > Böse Zungen würden jetzt behaupten, > man kann entweder 'Stable' oder 'Ubuntu' haben. ;-) Das stimmt schon. Ubuntu und Debian(stable) befinden sich recht weit von einander entfernt in der Skala zwischen "alt aber bewährt" und "brandaktuell".
Naja, es muss noch irgendwas anderes im Spiel sein:
1 | $ uname -a |
2 | Linux wega 4.4.0-45-generic #66-Ubuntu SMP Wed Oct 19 14:12:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux |
3 | $ cat /etc/lsb-release |
4 | DISTRIB_ID=Ubuntu |
5 | DISTRIB_RELEASE=16.04 |
6 | DISTRIB_CODENAME=xenial |
7 | DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.1 LTS" |
8 | $ lsusb -s6 -v |
9 | |
10 | Bus 002 Device 006: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII |
11 | Device Descriptor: |
12 | bLength 18 |
13 | bDescriptorType 1 |
14 | bcdUSB 1.10 |
15 | bDeviceClass 255 Vendor Specific Class |
16 | bDeviceSubClass 0 |
17 | bDeviceProtocol 0 |
18 | bMaxPacketSize0 16 |
19 | idVendor 0x03eb Atmel Corp. |
20 | idProduct 0x2104 AVR ISP mkII |
21 | bcdDevice 2.00 |
22 | iManufacturer 1 ATMEL |
23 | iProduct 2 AVRISP mkII |
24 | iSerial 3 00B00000011B |
25 | bNumConfigurations 1 |
26 | Configuration Descriptor: |
27 | bLength 9 |
28 | bDescriptorType 2 |
29 | wTotalLength 32 |
30 | bNumInterfaces 1 |
31 | bConfigurationValue 1 |
32 | iConfiguration 0 |
33 | bmAttributes 0xc0 |
34 | Self Powered |
35 | MaxPower 100mA |
36 | Interface Descriptor: |
37 | bLength 9 |
38 | bDescriptorType 4 |
39 | bInterfaceNumber 0 |
40 | bAlternateSetting 0 |
41 | bNumEndpoints 2 |
42 | bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class |
43 | bInterfaceSubClass 0 |
44 | bInterfaceProtocol 0 |
45 | iInterface 0 |
46 | Endpoint Descriptor: |
47 | bLength 7 |
48 | bDescriptorType 5 |
49 | bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN |
50 | bmAttributes 2 |
51 | Transfer Type Bulk |
52 | Synch Type None |
53 | Usage Type Data |
54 | wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes |
55 | bInterval 10 |
56 | Endpoint Descriptor: |
57 | bLength 7 |
58 | bDescriptorType 5 |
59 | bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT |
60 | bmAttributes 2 |
61 | Transfer Type Bulk |
62 | Synch Type None |
63 | Usage Type Data |
64 | wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes |
65 | bInterval 10 |
66 | Device Status: 0x0001 |
67 | Self Powered |
Auch ganz ohne root-Rechte lassen sich die Strings auslesen (iManufacturer, iProduct, iSerial). Rechte für den normalen Nutzer sind per udev-Regeln vergeben, die auch nach dem OS-Upgrade ordnungsgemäß von systemd weiter erkannt worden sind.
