Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche passenden OP
von trfguh (Gast)
wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem passenden OP
der bis zu 10V am Ausgang liefern kann bei symmetrischer Versorgung von
+-10V.
Habe ein analoges Signal von 0-1V was ich einmal in 0-10V und einmal in
-10-0V verstärken möchte.
Mit den klassichen TL072 oder so ist dies nicht möglich da sie halt nur
bis etwa 8V verstärken. Hat jemand eine Idee für einen Rail-to-Rail-OP?
Sollte halbwegs günstig sein bei moderater Geschwindigkeit.
von Michael L. (Gast)
> +-10V.
Du nimmst Dir den Browser Deiner Wahl, begibst Dich auf die Seite eines
Herstellers, der OPV herstellt und schaust einfach nach.
z. B. hier:
http://www.linear.com/parametric/Precision_Amplifiers#!1004_%3E=10!vos_!vsmax_10!vosdrift_!ismax_!cmrr_!enoise_!psrr_!lfnoise_!ibias_!inoise_
http://www.linear.com/product/LTC2057
Wenn Du das nicht selbst machst, erklärst Du uns nämlich sonst nachher,
dass Du eigentlich noch viele andere Anforderungen hast, z. B.
Gehäuseform, maximaler Preis, Verfügbarkeit bei Reichelt usw.
Viele Grüße
Michael
von trfguh (Gast)
Ja, Bauform wäre natürlich ideal THT um es aufm Steckbrett zu testen
aber SMD auf THT adaptieren ist auch möglich.
Muss gestehen das ich mit Drift usw echt nicht viel anfangen kann. Habe
mich immer nur in relativ simplen Standartanwendungen bewegt und da
reichte ein TL072 immer locker aus.
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
trfguh schrieb:
> (...) Hat jemand eine Idee für einen Rail-to-Rail-OP?
Definiere "albwegs günstig" und "moderate Geschwindigkeit".
Mein Vorschlag wäre der AD822 (Reichelt: EUR 4,70).
Günstiger wären 2 TS912, von den der eine mit +10V/0V gespeist wird und
der andere mit 0V/-10V für die Invertierung. Der TS912 liegt bei
Reichelt bei EUR 0,82.
Grüßle,
Volker.
von trfguh (Gast)
Bei der moderaten Geschwindigkeit meinte ich das es keiner sein muss der
das in 1µs schaffen muss. Geht darum das ich von meinem MSP430 über
einen externen 12bit-DAC eine Spannung von 0-1V wandeln will aber für
die Ansteuerung von zwei MOSFETS (1x N-Kanal und 1x P-Kanal) +-10V
brauche.
Da ich immer im wechsel die beiden ansprechen möchte muss das ganze aber
in einer gewissen Zeit passieren. Wobei ich den zeitlichen Rahmen durch
den Controller regeln kann.
von ./. (Gast)
CA3130
von Falk B. (falk)
@ trfguh (Gast)
Erspar uns diese Lyrik und nenn mal ein paar Zahlen!!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Auch der beste Rail 2 Rail OPV kann bei nennenswerter Last nicht Uout =
VCC ausgeben, das klappt meist nur im Leerlauf. Ein paar Dutzend mV
Spannungsabfall hat man da immer.
von MaWin (Gast)
> +-10V.
Keine kann das.
Aus 10.00V rein werden niemals 10.00V raus.
Auch wenn man die Versorgung mit den üblichen +/-5% beaufschlagt, also
von 9.5V bis 10.5V, sieht man, daß niemals 10V raus kommen können.
Wenn man +/-11V als Versorgung hat, kann man +/-10V erzielen, an Lasten
von 10k sowieso, und mache OpAmp auch an Lasten von 220 Ohm oder so.
Aber EXAKT das wieder raus liefern was rein geht, geht nicht. verluste
gibt es in der Ausgangsstufe immer, und seien es auch bloss 0.05V.
Komm also von deinem Pertetuum-Mobile Anforderungen runter in die
Realtität.
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
nennt
 OpAmp Rail-To-Rail R2R Ausgang über 24V Betriebsspannung: LTC6090 (140V
10mA LT) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF over-the-top) LT1638/39 (44V 25mA
1nF over-the-top) AD823 (36V JFET 0.2mV-2mV 15mA 500pF), ADR821/ADR827
(+/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI)
OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max
15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap)
LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht
R2R sonden 3V unter VCC)
LT1638/AD823  gibt es bei Reichelt. Günstig geht anders. CA3140 ist
uralt und kann nur am Ausgang R2R, vielleicht reicht der.
von DAVID B. (bastler-david)
Ist nur mal eine idee aber wie wäre es mit 2 mosfets ?
NPN und PNP ?
Die schalten auch deine 10 volt schnell durch?
von W.S. (Gast)
> +-10V.
Du solltest dich besser umorientieren. RRIO-OpV's mit mehr als 20 Volt
Versorgung gibt es m.W. fast garnicht. Schließlich ist RRIO speziell für
kleinere Betriebsspannungen entwickelt worden, also für einseitige 5
Volt oder so ähnlich. Wenn überhaupt, ist ein OpV mit RRIO Verhalten und
mit Ub über 20 Volt doch eher exotisch und damit teuer.
Also gönne dir einfach +/-12 bis 15 Volt und gut isses.
W.S.
