iCEstick/VHDL
OP #4634336
Hab' mir den iCEstick von Lattice besorgt, um damit VHDL zu erlernen.
Ich hab' zunächst mal ein lauffähiges, einfaches Beispiel in VHDL für
den iCEstick vermisst (anscheinend stellt Lattice nur Beispiele in
Verilog für den iCEstick zur Verfügung) und jetzt, wo ich ein solches
hinbekommen habe, mag' es nicht so recht weitergehen, weil mir auch nach
Lesen einiger Tutorials der Zugang zu VHDL irgendwie noch nicht gelungen
ist.
Kennt jemand ein Tutorial, das VHDL auch einem ehemaligen Nutzer von
LOG/iC, ABEL, CUPL oder AHDL näher bringen kann?
Thx
-- wer ebenso ein einfaches Demo Projekt in VHDL
   für den iCEstick vermisst, darf sich gern auf
   http://www.ultronics.de/de/FPGA.html#iCEstick bedienen.
OP #4634414
Wow - ein dicker Schmöker - beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses
war ja der erste Gedanke, da wird ja genau das behandelt, was ich schon
weiß :-) - doch ab Kapitel 16 taucht dann doch "VHDL" auf und läßt
hoffen, das dort vielleicht etwas besser meine Lücke zwischen Latches,
Flip-Flops, Produktthermen, Set- und Reset-Bedingungen und einer
abstrakten Beschreibungssprache geschlossen wird - werd's mir eingehend
anschauen.
Thx
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4634563
U.G. L. schrieb:
> Produktthermen
Kann man in denen baden?
> werd's mir eingehend anschauen.
Ich hab das Ding mal überflogen und schon bei dieser Stichprobe einen
grundlegenden Verständnisfehler entfeckt: dort wird bei einer
vollständig auscodierten FSM ein "when others" Zweig eingefügt. Das ist
sinnlos und falsch. Der Term wird sofort wegoptimiert. Siehe das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/25-when-others
Wenn schon solche simplen Sachen falsch umgesetzt sind...
Ich komme zum Schluss: besorg dir mal "VHDL Synthese" von
Reichart&Schwarz
Ein Tipp: simuliere deine Designs. Der Simulator ist der Debugger für
FPGAs.
Und sieh dir am Anfang immer wieder mal den RTL Schaltplan deiner VHDL
Beschreibung an. Dann kannst du sehen, ob der Synthesizer diene
Beschreibung verstanden und ins Gewünschte umgesetzt hat.
Such mal hier im Forum nach meinen Postulaten. Die gelten immer noch.
Dort im Beitrag "Re: Prozess Problem, ausgabe FPGA entspricht nicht der Simulation" wurde z.B.
nicht einsynchronisiert.
Gast #4634715
> Digital McLogic Design - Bryan J. Mealy & James T. Mealy:
   select
   F3 <= ‘1’ when ‘1’,
         ‘0’ when ‘0’,
         ‘0’ when others;
"In actuality, the middle clause (“‘0’ when ‘0’”) could
be removed from the solution without changing the meaning
of the statement."
Oder:
"The when others clause is not required but should generally
always be used unless you really know what you’re doing.
You know more what you’re doing later, so for now, always use a
when others clause.."
Das scheint wohl eher sein genereller Stil zu sein.
Reichart&Schwarz
Den koennte ich allenfalls bei seiner Schreibart und
inhaltlichen Ausgestaltung als ergaenzende Literatur empfehlen.
Zum Einstieg: Ziemlich ungeeignet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4635124
Es ist aber eher schlecht, wenn man anfangs generell was Falsches
lernt. Denn viele sehen sich das "später" gar nicht an:
> You know more what you’re doing later, so for now, always use a when
> others clause.."
Aber das mit dem "mach es so und nicht so" ohne weitere Begründung
findet sich dort sehr häufig. Ein Beispiel hier zum Thema "don't care" =
One definite drawback of using don’t cares in your VHDL code is that
some synthesizers and some simulators often times do not handle them
correctly. Most VHDL-type textbooks recommend not to use don’t care
symbols in your VHDL models, so beware.
Dort hätte der Hinweis dazugehört, dass der '-' einfach nur ein Wert
eines std_logic ist, genau wie 'U', 'Z', '1' und '0'. Und dass bei einem
Vergleich z.B. auf "-10" der zu vergleichende Vektor genau diesen Wert
haben muss. Aber in der realen HArdware gibt es eben kein '-', sondern
nur '1' und '0' für eine Abfrage (und bestenfalls noch 'H', 'L' und 'Z'
für einen Ausgang). Das ist wichtig, weil man laufend darüber stolpern
und hinterher mit dem üblichen Fragezeichen im Hirn dastehen wird.
Ich würde es umdrehen: dort steht drin, wie man VHDL für ein FPGA
schreibt (denn locker 95% des VHDL-Sprachumfangs und der
Sprachkonstrukte können NICHT für Hardware genutzt werden...). Und wenn
dann Fragen auftauchen, dann nehme ich noch ein Grundlagenbuch dazu.
BTW: mich macht extremst(!!) stutzig, dass im gesamten
McLogic-Design-Buch kein einziges Mal der Begriff "numeric_std" (oder
wenigstens die veraltete "std_logic_arith") auftaucht. Das steht bei mir
am Anfang von gut 95% aller meiner Module...
Und so ist keines der Beispiele aus dem Buch mit bloßem Kopieren zum
Laufen zu bekommen, weil überall (bis auf 4 Beispeile) der Header jedes
VHDL Moduls fehlt: "library IEEE;"
Und bei diesen 4 Beispielen wird zudem noch der Eindruck vermittelt,
jedes Modul müsse in eine eigene Datei. Auch das ist falsch: jedes
Modul beginnt mit "library IEEE;", es können aber mehrere Module
hintereinander in einer Datei kommen...
Ich werfe, wenn es schon unbedingt ein VHDL-Grundlagenbuch sein soll,
noch den "Designers Guide to VHDL" von Perter Ashenden ins Rennen:
http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/forum/201404/7000-11806-the_designers_guide_to_vhdlpeter_j.ashenden.pdf
Gast #4635222
>> others clause.."
ich meine, dass GHDL (Simulator) da eine Warnung schmeisst, wenn die
"when others =>" clause fehlt (wg. 9-wertiger Logik). Prinzipiell ist es
ja so i.O. und die Synthese kommt damit zurecht. Also ich schreibe da
auch immer den others-Fall so hin...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4635255
berndl schrieb:
> wenn die "when others =>" clause fehlt (wg. 9-wertiger Logik).
Richtig, da gibt es bei 2 Bit ja schon 929 = 81 Möglichkeiten. Und
meistens ist nur 00, 01, 10 und 11 interessant.
Aber ich meinte eben eine vollständig auscodierte FSM mit eigenem Typ.
Z.B. sowas wie INIT, IDLE, START, WORK und STOP. Wenn da alle Zustände
verwendet sind, dann gibt's keine "others" mehr.
