numeric_std - integer - Division durch 0
Gast #4638680
ich habe ein VHDL Modul in einem FPGA bekommen und bei einem bestimmten
Registerwert verhält es sich komisch.
Leider habe ich keine Tools zur Simulation da bzw. habe auch keinen
Zugriff auf das FPGA Design, damit ich mir Debugleitungen herauslegen
könnte.
Darin enthalten ist:
GENERIC(
    input_clk   : INTEGER := 5_000_000); -- 5MHz
  PORT(
    bus_clk     : IN     STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --register
Mit diesem Generic und dem Regsiter wird ein Teiler berechnet.
divider <= (input_clk/(to_integer(unsigned(bus_clk)) * 100));
Was passiert, wenn das Register den Wert 0 hat?
Dann habe ich eine "verbotene" Division durch 0.
Wie verhalten sich die Tools in einem solchen Fall?
Compilieren und die Synthese laufen offenbar auf dem FPGA durch... also
muss der Fall irgendwie angefangen bzw. interpretiert werden. Nur wie?
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4638721
Was wird aus diesem unglaublich naiven / gemacht? Macht die Toolchain da
echt eine kombinatorische 16-Bit-Division rein? Das wäre ja unglaublich
langsam und aufwändig...
> also muss der Fall irgendwie angefangen bzw. interpretiert werden. Nur wie?
Eine Division durch Null liefert ein undefiniertes Ergebnis. Wobei mich
dieser sehr naive Umgang mit der Division doch überaus nachdenklich
stimmt. Ist bus_clk evtl. eine Konstante? Oder hat bus_clk einen
konstanten Wert?
Gast #4638742
Die Division hat mich auch stutzig gemacht.
Ich verwende auch lieber Integer zum rechnen, teile dann aber bewusst
nur durch 2**n Werte, so dass die Synthese dann nur shiften muss und
nicht übel rechnen.
bus_clk ist ein variabler Port und kann mit Hilfe eines Registers
beschrieben werden. Und als solches wird es hoffentlich auch von der
Synthese behandelt.
Vielleicht gibt es vom Designer irgendwelche Vorgaben oder Empfehlungen,
dass bus_clk nur 2**n sein darf. Diese sind mir aber nicht bekannt und
so habe ich es beliebigen bus_clk Werten getestet.
Ich finde die Sache auch sehr unglücklich.
Habe aber leider nur den bit-Stream und keine weiteren Details zum
FPGA-Design. Nur die Quellen...
Vielen Dank!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4638761
Und auch dem Synthesizer nicht. Der muss dann eine kombinatorische
Division durchführen. Irgendwas ist da ganz arg faul...
ein_Gast schrieb:
> habe auch keinen Zugriff auf das FPGA Design
Oder doch?
> keine weiteren Details zum FPGA-Design. Nur die Quellen...
Naja, was will man mehr?
Sind da noch weitere solcher Merkwürdigkeiten im Code?
ein_Gast schrieb:
> bei einem bestimmten Registerwert verhält es sich komisch.
Wie vermittelt sich diese Komik? Hat das was mit der Ecke hier zu tun?
Gast #4638926
Moin,
da schreit einer "bad practise" aus dem Hintergrund..
Der Divider als solcher sollte in das Register, was bei dieser
Umrechnung passiert, entscheiden sonst die Tools selber und das kommt
öfters nicht gut. Der Simulator fängt DIV0 ab, aber für die Synthese ist
das undefiniert. Erstaunlich, dass aus der Division überhaupt was
synthetisiert wird. Um welche Toolchain geht es?
Ansonsten mein Fazit: Dem Ursprung dieser Praktik nachgehen und den
Lieferanten rügen :-)
Grüsse,
- Strubi
#4780096
Tatsache, gestern hab ich in einem Kurs erklärt wie man die Division
durch eine Konstante die keine Zweierpotenz ist als Multiplikation mit
einer Zahl und Division durch eine Zweierpotenz macht aber ... ein
Teilnehmer hat einfach /3 in VHDL geschrieben und das hat anstandslos
synthetisiert. War dann ein fetter kombinatorischer Dividierer. Die
Frage ist jetzt nur aus Interesse:
Seit wann geht das? ISE hat das sicher nicht gemacht, aber war das bei
VIVADO schon von Anfang an dabei oder ist das erst in einer der letzten
Versionen dazugekommen?
