Hallo Wie kann man ein Bleiakkumulator mit konstantem Strom entladen? Meine Gedanke war mit dem Lastwiedererstand aber mit dem Zeit muss man wiedererstand nachregeln(Strom sinkt). Ich bin für jede Hilfe Dankbar! Grüß Alex
Verschoben durch Moderator
Bleiakku schrieb: > Wie kann ich ein davon löschen? Einen Thread kann nur ein Moderator löschen. Warum hast du überhaupt zwei gleiche eröffnet? Na egal, früher oder später wird es ein Moderator entdecken und einen von beiden löschen.
Bleiakku schrieb: > Ich bin für jede Hilfe Dankbar! Ich biete dir meine Hilfe beim Saubermachen an. Oder - vielleicht doch nicht. Lieber eine Antwort. Wie genau muss es denn sein? Mit dem Widerstand ca. ±15%, mit einer Glühlampe deutlich besser (~ ±5%?), ansonsten nennt sich das, was du suchst eine Konstantstromquelle, die man mit unterschiedlich viel Aufwand unterschiedlich genau machen kann. (So genau wie möglich kostet keine Tausende, sondern Millionen - oder vielleicht auch Milliarden.)
Hallo, warum möchtest Du den Akku unbedingt mit einem Konstantstrom entladen ? Welche Werte hat der Akku, Spannung, Ah ? Wie hoch soll der Endladestrom sein ?
Dein Problem hatte ich auch mal. Was Du suchst, ist eine Konstantstromsenke. Die Senke "saugt" den Strom aus Deinem Bleiakku. Eine Konstantstromquelle dagegen treibt den Strom in Deine Batterie, sie wäre z.B. Bestandteil einer Ladeschaltung. Was Uwe Beis schrieb, ist leider nicht richtig. Eine ausführliche Erklärung mit Schaltplan in verschiedenen Varianten findest Du von Dr. Schärer hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm Ich habe mir Variante 4 "Einfache Stromsenke mit Opamp und Transistor" mit einem Mosfet gebaut. Je nach Entladeleistung brauchst Du auch noch einen Kühlkörper oder mehr.
Wenn man eine KSQ mit der Batterie speist, ist es für die Batterie eine Konstantstromsenke. Z.B. ein oder mehrere LM317, Thermosicherung inklusive.
batman schrieb: > Wenn man eine KSQ mit der Batterie speist, ist es für die Batterie eine > Konstantstromsenke. Z.B. ein oder mehrere LM317, Thermosicherung > inklusive. Dann ist es also eine Konstanstromquellensenke ??? Du hast natürlich recht, und der LM317 benötigt nur einen Widerstand (auf die Leistung achten) für diese Funktion. Allerdings wissen wir nicht mit welchem Strom der TO entladen möchte. Vielleicht reicht der 317er nicht aus.
