Temeratursensor empindlich machen
Gast #4657396
Hallo Zusammen! Ich habe ein NTC 833 Temperatursensor. Und ich arbeite
mit Arduino Uno. Ich möchte den Sensor noch empfindlicher machen. Habt
Ihr Ahnung, wie ich es machen kann. Dass heißt, wenn ich sehr leicht
Befassung von der Sensor mache. Dann ändert sich sehr schnelle die Werte
von der Sensor.
Kann man mir ein Idee geben.
Danke im voraus
Beste Grüße
Gast #4657406
ok, danke, aber wie kann man integrieren, um genauer werte zu haben.
Eingendlich  muss ich so mein Temperatursensor montieren, dass wenn ein
sehr leicht Wind auf den Sensor ankommt, werden die Werte der Temperatur
sich ändern
Gast #4657416
dng schrieb:
> Habt Ihr Ahnung, wie ich es machen kann.
Durch einen Operationsverstärker, der verstärkt die "Steilheit" des NTC.
Dein 833 ist allerdings ein speziell teurer NTC zur Fiebermessung, also
Körpertemperatur um 38 GradC, woanders (bei -40 oder +100) ist er eher
ungenau.
Er sollte als Spannungsteiler
 +5V
 47k
  +-- A/D-Eingang (Eigenerwärmung macht schon +0.355 GradC aus)
 NTC
 GND
schon recht empfindlich sein. Recht dir das nicht, dann eben:
  +------+---+--------- AVCC
 47k    47k  |    TS507
  |      |  |  >----+-- A/D
NTC533   +---)-582k-+
  |     47k  |
  +------+---+--------- AGND
http://www.b-kainka.de/Daten/Sensor/gentemp.pdf
Gast #4657421
dng schrieb:
> Ich möchte die  Temperatur Werte auf 0,0001 genauer haben.
Das ist Unsinn.
Wenn Du möchtest, daß der Sensor schneller auf Änderungen reagiert
brauchst Du einen Sensor der selber kleiner ist, d.h. eine kleinere
Masse hat damit er auf die Änderung reagieren kann.
Gast #4657423
dng schrieb:
> Ich möchte die  Temperatur Werte auf 0,0001 genauer haben. Jemand hat
> mir gesagt, dass ich ein Verstärker dazu einbinden soll. Andere sagen,
> dass es Lohn sich nicht ein Verstärker dazu zu haben
Ach hätte ich den Schwachsinn doch nur vorher gelesen.
#4657431
dng schrieb:
> dass wenn ein
> sich ändern
Temperaturen ändern sich nicht im Wind.
Ausnahme: Der Sensor hat eine andere Temperatur als die umgebende
Luft. Das wäre zum Messen der Temperatur aber eher schlecht.
Beim Menschen verdunstet Wasser (als Schweiß), deshalb fühlen wir
Temperaturen anders im Wind.
Wenn da ein °C hinten dran steht: Vergiss es. Frag mal einen Physiker an
der nächstgelegenen Uni wie genau der Temperaturen mit seinem besten
Equipment messen kann.
#4657448
@  dng (Gast)
0,0001 was? Äpfel, Birnen? Oder Volt? Millivolt? Oder gar Grad Celsius?
Kann man machen.
> Andere sagen,
Wahrscheinlich.
Welche AUFLÖSUNG hast du jetzt an deinem Temperatursensor? Wieviel Grad
Celsius? Wieviel hättest du gern? Wie sieht deine Schaltung aus? Siehe
Netiquette.
Gast #4657449
Hier herrsch die allgemeine Begriffsverwirrung beim Messen.
Was ist Genauigkeit? Wass ist Die zu erfassende Größe? In welchen
Zeiträumen mus die Messung wie genau sein? Ist es wichtig die genaue
Temperatur zu wissen? Weiß man was das dann bedeutet und wo genau diese
Temperatur war?
Also ev. soll ja nur eine Änderung einer Temperatur gemessen werden.
Wenn der Sensor zu langsam reagiert, dann hat er eine zu große
thermische Masse (oder Wärmekapazität). Dann hilft nur ein kleinerer
Sensor.
Wenn er empfindlicher auf Änderungen reagieren soll kann man in gewissen
Grenzen Verstärken. Das geht dann auch mit überlagertem
Wechselstromsignal (lock in Verstärker).
Wenn er die exakte Temperatur (in Bezug auf den physikalischen
Nullpunkt) so genau messen soll, dann ist das ein echtes Problem!
Gast #4657498
Die Temperaturen im Wind müssen sich nicht ändern: sie sind bereits
unterschiedlich.
Wind ist nichts anderes als bewegte Luft. Die Lufttemperaturen in
verschiedenen Entfernungen und in verschiedenen Höhen vom Sensor können
sich leicht um mehrere Grad von der Luft am Sensor unterscheiden. Wenn
jetzt der Wind diese Luft mit unterschiedlichen Temperaturen zum Sensor
bewegt, änder sich auch die gemessene Temperatur vom Sensor.
Gast #4657631
Guest schrieb:
> ach wenn das doch nur so einfach währe ...
Jetzt lasst ihm doch seinen Spass, soll er halt einen 24bit-ADC nehmen.
Das ganze ist doch so oder so totaler Blödsinn.
Um die Klugscheisserei ins Extrem zu treiben: Wind ENTSTEHT durch
Temperaturunterschiede - solange man technische Ursachen wie einen
Ventilator ausschliesst.
Georg
Gast #4657684
> arbeite
> von der Sensor.
> Danke im voraus
> Beste Grüße
Hallo dng,
lies dir am besten ersteinmal die folgende Seite durch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor
Reichen dir +-0,5°C Genauigkeit, dann wähle einen ds18b20 (gibt genug
Beispiele für einen Arduino)
Reichen dir +-0,1°C Genauigkeit, dann wähle einen Sensor bei dem die
Angabe zu finden ist
Willst du es noch genauer, dann wird es einfach nur teuer
#4660060
Nun, Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von 100µK sind
zwar möglich, aber damit würdest Du, was die Genauigkeit
angeht, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Konkurrenz
machen. Und bei denen beschäftigt sich ein ganzer Mitarbeiter-
Stab schon seit Jahrzehnten mit der Erreichung einer derart
hohen Genauigkeit. Sie ist vermutlich auch nur in der Nähe
der festgelegten Fixpunkte möglich. An welchen Fixpunkt
hast Du denn so gedacht?
