Datenkomprimierung für Lan-Übertragung
OP #4659213
Hallo allerseits
Ich habe eine neue FPGA Aufgabe gefasst. Ein FFT Core von Xilinx
generiert 26-Bit Imaginär- und Realwerte mit 200MHz. Bis jetzt wurde der
Leistungsbetrag von 52-Bit auf eine 31-Bit Fliesskomma Zahl umgerechnet.
Damit das Gigabit-Lan mit der Datenmenge zurecht kam musste ich die
Frames weiter reduzieren.
Nun werden aber die Real- und Imaginärwerte benötigt. Die Umrechnung
über Fliesskomma geht hier nicht mehr, da die Zahl auf dem PC nicht 100%
rekonstruiert werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit Datenmenge und Busbreite auf dem FPGA zu
reduzieren damit das G-Lan wieder nachkommt und die Werte auf dem PC
komplett rekonstruiert werden können? Ich habe bis jetzt den GZIP Core
von Xilinx angeschaut, aber es scheint als würde dieser nur mit Dateien
zurecht kommen.
Gruss
Patrick
OP #4659248
Mhm, die Daten entsprechen dem Spektrum. Wieviel Redundanz da drinn ist
kann ich momentan nicht sagen.
Die Übertragung generiert praktisch kein Overhead. Die Daten werden über
UDP versendet. Gemäss Hersteller sind 25Msps @ 32Bit möglich (entspricht
800MBit/s Nutzdaten). Für eine simple Antenne reicht es aktuell aus.
Leider wollen Sie mehrere Antennen synchron abtasten um ein Beamforming
zu erreichen... dadurch wird das Netzwerk weiter ausgelastet und die
Datenrate muss entsprechend weiter reduziert werden.
Gast #4659252
dann schreibe doch mal die Daten in eine Datei und packe sie mal mit
verschiedenen Programmen.
Es könnte sein, das bei mehre Antennen mehr Redundanzen vorhanden sind.
Damit würde ich es mal auf den PC testen. Aber keine Ahnung wie man das
in einen FPGA bekommt
https://en.wikipedia.org/wiki/LZ4_(compression_algorithm)
Persönliche Seite #4659279
Gfs kann man die Daten funktionell noch reduzieren: Die Spiegelspektren
wurden schon beseitigt, nehme ich an und Du hast auch geprüft, ob man
den Betrag alleine übertragen kann. Oft ist die Phase ja nicht unbedingt
relevant.
Ansonsten gelten die üblichen Methoden der verlustlosen Datenkompression
mit all ihren Nachteilen, u.a. der Latenz die infolge der Datenpakete
entstehen, auf die die Kompression angewendet wird.
So richtig effektiv wird das mit einer fortgesetzten Differenzbildung,
also einem unendlich langem Paket und wachsendem Wörterbuch. Das wird
nach hinten raus immer effektiver - allerdings decken viele FFt-Daten
irgendwann auch mal allemöglichen Kombinationen ab und es endet im
Rauschen.
Gast #4659289
> zu erreichen...
Genau an der Stelle entsteht eine Menge Redundanz. Ist aber sicherlich
nicht einfach diese raus zu bekommen. Im Idealfall hat man aber ja ein
und das gleiche Signal mit entsprechender Verzögerung und bei unendlich
feiner Abtastung reichen zwei Elemente um den Rest perfekt zu
prädizieren. In Realität würde man dann eben Residual-Codierung machen.
Stellt sich jetzt noch die Frage wie groß die Latenz werden darf.
Entsprechend kompliziert wäre eine Prädiktion um dann residual coding zu
machen.
Letztendlich passiert in der Arrayprozessierung aber nicht ohne Grund
sehr viel im FPGA. Die enormen, parallen Datenmenge sind perfekt für
eine vollständige Prozessierung im FPGA.
#4659443
Ich kann mir nicht vorstellen, daß gzip u. Konsorten hier geeignet sind.
Ich würde mich eher bei den Video-Codecs umschauen. MPEG-4 ALS z.B. ist
ein verlustloses Audio-Kompressionsverfahren, das auch mit
Gleitkommawerten umgehen kann.
Vielleicht gibt's da ja sogar irgendwo was Fertiges ...
Gast #4659544
Moin,
wenn die Spektralwerte nur der Charakterisierung dienen, könntest Du sie
auch einfach in einen Quantisierer jagen - analog JPEG, aufgebohrt auf
eine höhere Bittiefe. Falls du dabei noch uninteressante Bereiche
ausblenden kannst, hast du mit dem nachgeschalteten Huffman-Encoder
gleich nochmal etwas "Gewinn", aber ev. musst du die Hufftables auf
deine typischen FFT-Daten optimieren (wenn du was wavelet-artiges
vorhast).
Was darüber hinausgeht, ist für FPGAs nicht gerade kostenlos oder von
der Stange zu finden, oder schlicht einfach vom Aufwand her eher für ne
CPU geeignet, aber wenn du einen Zynq hast...
Generisches ZIP ist für synchrones low-latency-Prozessing eher nicht so
geeignet und braucht Speicher, das wird dann schon mal ein Gestöpsel.
Gruss,
- Strubi
OP #4659568
Die Paketgrösse beträgt 360 Samples @32Bit. Darauf und auf die UDP
Kommunikation habe ich leider keinen Einfluss, da dies vom SDR
Hersteller definiert ist.
Ich packe aktuell bei den Daten auf Bit31 ein Frame-Start Flag zur
Synchronisation und die Bits 30-0 enthalten die FFT Werte.
Beim Spektrum selber wird auch nur noch der Bereich innerhalb der
Anti-Aliasing Filter übertragen. Und selbst da musste ich um Faktor 8
reduzieren.
Aktuell versuche ich die Real und Imaginärwerte mit custom Float Zahlen
(6 Bits für Exponent und 9 für Mantisse) zu übertragen. So komme ich auf
den 32Bit Wert... (plus Framestart Flag).
Da wie gewohnt die Zeit drängt, versuche ich einmal mit diesem Ansatz zu
einem Resultat zu kommen. Aber es gibt sicher noch bessere Lösungen.
Ein Beispiel-Datensatz kann ich noch nachliefern, falls die
float-Umrechnereich funktioniert.
Gast #4659711
Oh D. schrieb:
> Mehrere Antennen liefern ja daselbe Signal, nur etwas phasenverschonben.
> Ich wuerd als durch kreuzkorrelation die Phase schon im FPGA
> herausfinden, was ja eigenlich nur einem Delay entspricht.
> Glaubst du extern die Rechenleistung zu haben um diese Funtionalitaet
> nachzubilden ? Eher nicht.
Das meinte ich ja letztendlich auch schon, aber das scheint nicht zu
gehen, weil:
Persönliche Seite #4660026
Praktiker schrieb:
> Zwei Netzwerkschnittstellen?
Brächte hier wohl nur einen Faktor 2 :-)  Da wird man wohl um ein Mehr
an Prozessierung IM FPGA nicht herumkommen. Ich kenne die Problematik
ebenfalls aus einigen Projekten, sowohl was Bildübertragung über UDP,
als auch beam forming / Radar angeht.
Oh D. schrieb:
> Mehrere Antennen liefern ja daselbe Signal, nur etwas phasenverschoben.
Das stimmt leider nicht 100%ig. Es gilt streng genommen nur für das
Zielsignal und auch dann nur bei symmetrischen Reflektionen. Sobald
mehrere Empfänger im Spiel sind gibt es pro Signal eine Werteschar an
(mehr oder weniger !) identischen Reflektionen und ungewollte Störungen,
die zudem noch durch die Richtcharakteristik der Antennen im Spektrum
deformiert sind. Der Denkansatz, das im FPGA zu machen ist aber komplett
richtig. Es gibt da mehrere Lösungen, partielle Informationen aus den
Signalen herauszuziehen und nur - sagen wir - die komprimierte Info an
das übergeordnete System zu übertragen. Aber die Details kann ich hier
aus diversen Gründen nicht posten. Es gibt dazu aber auch Einige, das
öffentlich publiziert ist.
Ja, aber da müssen die Signale entsprechen aufbereitet werden, um hohe
Genauigkeiten zu erzielen, oder man braucht trotz Pulskompression elend
lange Integrationszeiten, um die Störungen rauszukriegen.
Um das effektiv zu machen, muss man Annahmen über den Spektralverlauf
des gesuchten Signals machen und - soweit es sich um aktives Radar
handelt - auch entsprechend(es) senden. Ich kann da aus versändlichen
Gründen keine Details nennen, aber das Prinzip ist, so zu senden, dass
man einfach "empfangen" kann und die Korrelationen zu einfachen, knappen
Werten führen, die dann "oben" auf die transformierten
Sendeinformationen angewendet werden, um die echten Signalinformationen
zu generieren. Führt aber hier jetzt zu weit.
In jedem Fall wird man sich funktionell etwas überlegen müssen (da ganz
grob gedacht) ein weitgehend ausgelastetes Gigabit Ethernet in der Regel
schon erheblich mehr Informationen liefert, als eine handelsübliche
CPU-Plattform permanent verarbeiten kann. Die Daten müssen also
irgendwie runterprozessiert werden und das im Idealfall dort, wo sie
entstehen, also in einer schlauen, denkenden Antenne, die weiß, was die
anderen senden, gesendet haben und gerade empfangen, bzw empfangen
werden.
Gast #4660031
Ich würde die Daten nicht per IP/UDP sondern RAW im Ethernet-Frame
verschicken.
Das geht natürlich nur im lokalen Netz, ist aber von der
Übertragungskapazität her gesehen die beste Variante.
Ein Ethernet-Frame fasst bis zu 1500 Bytes, bei Jumbo-Frames gehen (je
nach Hardware) bis 9000 Bytes.
Persönliche Seite #4660043
Da lässt sich aber nicht viel einsparen und kompliziert das Debuggen.
UDP ist auch von der Ausnutzung der Bandbreite nicht so weit weg von RAW
und ungeachtet dessen muss ohnehin irgendein Protokoll drauf, für das
Format. Das wird das Problem nicht lösen.
So wie ich die Aufgabe verstehe, muss hier eine Datenkompression von
Faktor 3-4 her, um bei der selben Bandbreite zu bleiben, da es "mehrere
Antennen" sein sollen.
OP #4660363
Das Anwendungsgebiet umfasst aktuell 3 Bereiche, die ich nicht
detailliert kommunizieren darf.
Zum Einen soll es aber für den Unterricht des Lehrer für die Beamforming
Thematik verwenet werden (wieso auch immer mit solchen Frequenzen und
nicht im Audio Bereich).
Zum Anderen befinden sich 2 Projekte in der Entwicklungsphase, bei denen
die Leute die Optimierung der Alorithmen gerne auf dem PC offline machen
möchten. Dann braucht es nicht für jeden neuen Versuch gleich einen
Ortswechsel. Aktuell sollen 4-8 Antennen synchron abgetastet und dann
eben die Werte auf dem PC weiter verwendet werden. In einer Endversion
soll das ganze dann schon im FPGA untergebracht werden (da dort 4 Kanäle
direkt verdrahtet sind), aber wenn man für jede Änderung im VHDL/Verilog
dann wieder 40min warten kann bis die Synthese durch ist, und sowieso
nie alles so schön Programm-mässig debuggen kann ist der PC-Ansatz am
Anfang doch besser.
Ich habe heute noch erfahren, das die verwendeten SDR auch noch 10G Lan
haben. Demnach sehe ich hier immerhin noch etwas Reserve.
Persönliche Seite #4660417
Es bleibt trotzdem bei der Thematik, dass das im PC nicht zu verarbeiten
ist - auch nicht per 10GB. Also geht nur offline und dann ist die
Transferrate egal. Dein Lehrer müsste da eigentlich drauf gekommen sein,
eine solche reine Evaluierung von SV-Algorithmen im PC mit einfach einem
limitierten Datenbestand durchzuführen.
Auch sonst, werden neue Algorithmen, Matcher und Follower offline in
MATLAB mit gesampelten Daten getestet und dies sogar immer mit
denselben, bis die Algos final stehen. Daneben werden sogar generische
Daten und real time Simulatoren genutzt. Erst dann geht es in die
Hardware.
Es würde also vollkommen reichen, einen snapshot einiger ms zu empfangen
und diese langsam in den PC zu überspielen. Dafür reicht dann sogar USB
2.0. :-)
Gast #4660844
10 GBit/s lassen sich problemlos verlustfrei in den RAM schaufeln.
BTDT.
Aber verarbeitet (im Sinne von signal processing) ist da noch nix, das
ist richtig.
> Hardware.
Das wäre auch mein Ansatz. Erst wenn der Algorithmus was taugt, kann er
auf FPGA-Technologie umgesetzt werden.
Duke
