Ich habe einen Mikrocontroller auf dem ein GDBserver läuft. Ich kann mich mit gdb remote target /dev/ttyUSB0 verbinden. Das läuft. Jetzt will ich eine IDE nutzten, um es etwas komfortabler Arbeiten zu können. Die IDEs sind meistens geschrieben für die Programmierung auf dem lokalen System. Ich will Crosscompling und Remote debugging über die Seriellen Leitung nutzen. Ich habe bei allen (Qtcreator..) nur die GDB Einstellung zum lokalen GDBserver auf dem Rechner gefunden. Meistens kann ich den Port angeben. Konfiguration: IDE<--UTP--> Transmitter <--seriell--> Mikrocontroller mit GDBserver Jetzt suche ich einen Transmitter. Wie kann ich die Daten hier tunneln? Kann ich einen zweiten GDBserver auf dem PC starten? Gibt es eine Optionsaufrufe die Daten zuschleusen? Oder gibt es eine ganz andere Variante wie netcat? Da kenne ich die Optionen auch nicht.
Auf dem Target (kenn ich z.B. von Cisco) laeuft ein GDB-stub. Ein GDB-Server muss sich also (per seriell) auf diesen Stub connecten. Gleichzeitig kannst Du einem GDB-Server auch eine Portnummer konfigurieren auf dem er dann lokal oder auch per Netzwerk remote erreichbar ist. Damit kann man natuerlich mehrere GDB-Server auf mehreren Ports betreiben. Wo ist das Problem?
./. schrieb: > Auf dem Target (kenn ich z.B. von Cisco) laeuft ein GDB-stub. > > Ein GDB-Server muss sich also (per seriell) auf diesen Stub connecten. > Gleichzeitig kannst Du einem GDB-Server auch eine Portnummer > konfigurieren auf dem er dann lokal oder auch per Netzwerk > remote erreichbar ist. > > Damit kann man natuerlich mehrere GDB-Server auf mehreren Ports > betreiben. > > Wo ist das Problem? Das Problem ist ganz einfach, das Gerät hat kein Netzwerk. Es gibt nur Seriell.
Bisschen mehr Info waere schon noetig: Was fuer ein uC, welche Toolchain, usw Ich kann ansonsten nur empfehlen, einen uC mit JTAG (wie msp430) einzusetzen und einen gdbproxy zu verwenden (rproxy ist offen verfuegbar). Ein gdbstub auf einem uC blockiert dir die serielle und ist nicht wirklich zuverlaessig. Wer mal BDM/PPC benutzt hat, kennt die Effekte..
René D. schrieb: > Jetzt suche ich einen Transmitter. > Wie kann ich die Daten hier tunneln? man socat
Lemur schrieb: > Bisschen mehr Info waere schon noetig: > Was fuer ein uC, welche Toolchain, usw > Ich kann ansonsten nur empfehlen, einen uC mit JTAG (wie msp430) > einzusetzen und einen gdbproxy zu verwenden (rproxy ist offen > verfuegbar). > Ein gdbstub auf einem uC blockiert dir die serielle und ist nicht > wirklich zuverlaessig. Wer mal BDM/PPC benutzt hat, kennt die Effekte.. Es ist ein MIPS CPU, die auf einem FPGA läuft. Es ist kein gdb stub sondern soll als Hardware laufen.
