Hi. Ja, ich weiß ... den meisten wird diese Anfrage seltsam vorkommen -- dennoch: Ich suche ein Netzteil, das MAXIMAL 5 Volt liefert und mit Bananensteckern bestückt werden kann, damit damit LEDs angesteuert/vermessen werden können. Das ganze muss regelbar sein, da es um LED-Experimente geht. Im Moment haben wir Labornetzteile mit 0...30 Volt. Damit werden die LEDs regelmäßig gegrillt. Vielleicht kennt ja jemand eine günstige/brauchbare Möglichkeit? Ich hatte auch schon über Festspannungsregler 7805 mit Poti oder so nachgedacht ... aber sicher gibt's da auch was eleganteres? Danke jedenfalls für einen Tipp.
Verschoben durch User
Michael schrieb: > Damit werden die LEDs > regelmäßig gegrillt. Die armen LEDs. Schon mal über eine einstellbare Stromquelle nachgedacht?
@ Michael (Gast) >Ich suche ein Netzteil, das MAXIMAL 5 Volt liefert und mit Gibt es tonnenweise. >Bananensteckern bestückt werden kann, damit damit LEDs >angesteuert/vermessen werden können. Sag das doch gleich. Dafür braucht man eine einstellbare Konstantstromquelle >Das ganze muss regelbar sein, da es um LED-Experimente geht. Im Moment >haben wir Labornetzteile mit 0...30 Volt. Damit werden die LEDs >regelmäßig gegrillt. Nur dann, wenn man sie bei hoher Ausgangsspannung im laufenden Betrieb ansteckt und das Netzteil einen (zu) großen Ausgangskondensator hat. Das hab ich vor einiger Zeit auch mit einer POF-LED geschafft 8-0 Lösung. Spannung auf 0V runter drehen bzw. Ausgang abschalten (haben viele Labornetzteile), LED anklemmen, Ausgang einschalten und Spannung hochdrehen. NATÜRLICH muss man VORHER die Strombegrenzung auf einen sinnvollen Wert einstellen! >Vielleicht kennt ja jemand eine günstige/brauchbare Möglichkeit? Ich >hatte auch schon über Festspannungsregler 7805 mit Poti oder so >nachgedacht Für LEDs? Eher nicht. Wenn, dann einen LM317 als Konstantstromquelle.
Michael schrieb: > Ich suche ein Netzteil, das MAXIMAL 5 Volt liefert und mit > Bananensteckern bestückt werden kann, damit damit LEDs > angesteuert/vermessen werden können. > Das ganze muss regelbar sein, da es um LED-Experimente geht. Im Moment > haben wir Labornetzteile mit 0...30 Volt. Damit werden die LEDs > regelmäßig gegrillt. Vielleicht liegt das daran, daß irgendjeemand bei euch, obwohl LEDs nun 50 Jahre auf dem Markt sind, IMMER NOCH NICHT begriffen hat, daß SPANNUNG (in Volt gemessen) nicht relevant für eine LED ist sondern der STROM eingestellt wird. Die LED nimmt sich an einer Stromquelle dann die Spannung die sie je nach Modell, Alter und Temperatur braucht.
> IMMER NOCH NICHT begriffen hat, daß .oO(ja ja ... jeder weiß, was ich meinte!) > LM317 Gute Idee -- da wäre es natürlich schick, wenn es einen fertigen Bausatz oder so gäbe, der direkt das richtige liefert?
Auch mit maximal 5 V lässt sich eine Led wunderbar grillen. Ist das zufällig ein Schulprojekt?
Nach vielen Stunden Recherche fand ich diesen Link. Das Datenblatt des LM 317 enthält dazu auch Informationen, kaum zu glauben? http://kompendium.infotip.de/konstantstromquelle.html
>Auch mit maximal 5 V lässt sich eine Led wunderbar grillen. Das weiß ich .. aber die Lebensdauer ist dann immerhin etwas höher als bei voll drauf geknallten 10 ... 30 V. Von mir aus kann man die Quelle auch schon eher in die Begrenzung schicken, damit kein allzu hoher STROM fließen kann... zufrieden? Auf diese Grundsatzdiskussion können wir hier jetzt aber verzichten, meine ich. Ich bin eher an einer günstigen und praktikablen Lösung interessiert. Dazu müsste ich 8-10 solcher Dinger zusammenbauen, was natürlich sehr viel einfacher wäre, wenn es einen Bausatz incl Platine & Gehäuse gäbe. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass der Preis dann schon so hoch liegt, dass es sich nicht mehr lohnt?! Mit der Quelle sollen übrigens verschiedenfarbige LEDs nacheinander betrieben werden, die bereits incl passendem Vorwiderstand fest in einem Gehäuse mit Bananenstecker-Buchsen verbaut sind...
Michael schrieb: > Auf diese Grundsatzdiskussion können wir hier jetzt aber verzichten, Scheint nicht so, denn dir fehlt es offenkundig erheblich an Grundlagenwissen.
Michael schrieb: > Das ganze muss regelbar sein, da es um LED-Experimente geht. Ich vermute, Du meinst einstellbar? > Im Moment > haben wir Labornetzteile mit 0...30 Volt. Damit werden die LEDs > regelmäßig gegrillt. Mit (niederohmigen) 5V werden sie auch gegrillt. Du brauchst eine Stromquelle.
Hallo, so ein teil lässt sich leicht selber bauen. Ist auch nicht so teuer. Die richtigen Stichworte kamen schon. Alternativ kannst du am Labornetzteil zu dem Poti einen Widerstand schalten, sodass man die Spannung nur bis 5V auf drehen kann. Welche Netzteile nutzt ihr bisher? Gruß Jonas
Hi, wie wäre es mit guten, gebrauchten Agilent/Hp 6611C. Die gehen zwar bis 8V, aber die Strombegrenzung kann vorher passend zu den LEDs eingestellt werden. Gruß Daniel
Rohde & Schwarz NGK ist ebenfalls für den Betrieb als Konstantstromquelle spezifiziert. Gibt es aber nur noch als Gebrauchtgerät.
