Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik akustisches Amperemeter
von ASinus (Gast)
Guten Morgem.
Ich bin einer der stillen Mitleser, der auf der Suche nach Informationen
immer wieder auf eure Gespräche gestolßen ist.
Aufgefallen ist, daß eigentlich meistens gute Ideen, brauchbare
Lösungsansätze und vor allem andere Sichtweisen zu finden
waren. Meine elektronischen Kenntnisse sind so alt, daß ich anfangs,
noch bevor Ohm seine Gestze schrieb, den Rauch in
Halbleiterbauteilen freisetzen konnte.
Man hat mich dann lange mit Magnetfeldern, Phasenverschiebungen, Winkel-
und e-Funktionen gefoltert und so flüchtete ich
irgendwann zu den mechanischen Bauteilen.und genau hier setzt der Punkt
an, zu dem ich gerne mal eure Meinung höhren
würde.
Ich habe eine Maschine gebaut, die von mehreren Elektromotoren
(mechanische Parallelschaltung) angetrieben wird.
Zum Schutz der Bauteile gibt jeder Motor seine Leistung über einen
mechanische Drehmomentbegrenzer an das System ab,
was ausgezeichnet funktioniert.
Im Grenzbereich entsteht also ein leises, schnarrendes Geräusch von
anfangs einem der Begrenzer bis hin zu einem schon
"unmotiviertem" Knurren beim Blockieren der Hauptspindel. Man hat also
ein angenehmes Feedback über den aktuellen
Lastzustand.
Da die Gesamtantriebsleistung doch recht gering ist baue ich die
Maschine gerade auf einen einzelnen, drehmomentstärkeren
Motor um, für den ich aber keinen passenden Drehmomentenbegrenzer habe
(baue ausschließlich mit Schrott).
Meine liebgewordene, "akustische Lastanzeige" fällt also weg.
Optisch wäre natürlich ein Amperemeter möglich, wobei die Augen schon zu
100% ausgelastet sind
Genau hier möchte ich mal euren Ideenreichtum herausfordern.
ASinus
Vielleicht noch ein paar technische Daten zur Orientierung:
Betriebsspannung
24V Gleichspannung (Akkubetrieb)
Laststrom:
bei Volllast 25A
wobei der normale Betriebsstrom bis etwa 10A reichen wird (sollte).
: Verschoben durch User
Wenn du eine zur Stromstärke proportionale Frequenz erzeugen willst,
sind das zwei Baugruppen. Das eine ist die Strommessung, die du z.B. mit
einem Hallsensor messen kannst, der um oder in eine der Zuleitungen zum
Motor gelegt wird. LEM bietet z.B. sowas an:
http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,CAS%20-%20CASR%20-%20CKSR/output_type,instantaneous/
LEM bietet auch Sensoren an, bei denen die Zuleitung durch einen
Ringekern geführt werden und man deswegen das Kabel nicht auftrennen
muss.
Auch Allegro bietet Sensoren an:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Die zweite Baugruppe ist ein VCO, der abhängig von der Steuerspannung
eine Frequenz erzeugt, die du per kleinem Verstärker hörbar machen
kannst. Davon gibt es viele, so das es sinnlos ist, eine spezielle
Empfehlung auszusprechen. Man kann z.B. den VCO Teil einer CD4046 PLL
dazu benutzen, oder auch einen 74S124, 74LS629 oder einen LM566, oder,
oder.
von Possetitjel (Gast)
Lustige Idee.
Ein Gerät, das umso lauter schreit, je mehr Strom es aufnimmt.
Frequenzbereich würde ich nicht zu groß wählen, etwa 1:3 bis
1:4; obere Grenze im Bereich der maximalen Ohr-Empfindlichkeit,
also irgendwo knapp über 1kHz.
Man könnte zusätzlich noch die Lautstärke und ggf. den Ober-
wellengehalt manipulieren.
Ein hochfrequentes Pfeifen, das mit z.B. 50 Hz getastet
(=amplitudenmoduliert) wird, ergibt ein ÄUSSERST nervtötendes
Geräusch. Könnte man als Überlastanzeige verwenden...
von Homo Habilis (Gast)
Wolltest Du "nur" eine lineare Steigerung der Lautstärke und/oder
Veränderung der Frequenz? (Natürlich immer auch möglich zu "zerhacken",
wie Possetitjel sagt - finde auch ich eine sehr gute Idee, um die
"Eindringlichkeit" noch zu steigern... sogar diese Tastung ließe sich
variabel gestalten.)
Oder eher/zusätzlich noch eine oder mehrere Schaltschwellen (Komparator
etc.), für die Anzeige entscheidender Punkte?
Hihi... wenn bei der alten Schaltung die Abhängigkeiten der einzelnen
Geräuschentwicklungen von den Betriebspunkten meßtechnisch aufzeichnen
würde, könnte man sogar das alte akustische Verhalten nachbilden.
Allerdings mit sehr viel mehr Aufwand (und nicht ganz ernst gemeint ;-).
von Christian M. (Gast)
Stromwandler + Lautsprecher...?
Wobei der Stromwandler einfachst zu sein braucht. Ferrit aus dem Schrott
und ein (!) Stück Draht ein paar mal durchziehen, LS dran, fertig!
Gruss Chregu
Bei einem DC-Motor? Da hörst du es mögl. ein wenig sirren, aber
Rückschlüsse auf dem Strom lässt das nur sehr schlecht zu.
ASinus schrieb:
> Betriebsspannung
Oh ja, jetzt seh ich's auch! Mein Fehler!
Gruss Chregu
von ASinus (Gast)
Moin Leute,
das bringt mich schon ein ganzes Stück weiter!
Diese Information alleine ist schon Gold wert.
Technisch war ich noch auf dem Stand der Strommessung über einen Shunt.
Der Hallsensor ist aber um Längen eleganter und eröffnet zusätzlich ganz
neue Möglichkeiten für z.B. die Drehzahlmessung. – Ist ne Menge zu
lesen, aber ein guter Weg.
Danke!
Nett formuliert.
Eigentlich wollte ich, wie Homo Habilis auch vermutete, nur die zwei
wichtigsten Schwellwerte "markieren".
Das sind einmal die "mechanische Grenzlast" bei der eine Aktion (z.B.
Reduktion der (momentan noch manuell eingestellten)
Vorschubgeschwindigkeit) notwendig wird und der Extremwert wenn die
Hauptspindel z.B. durch einen Fremdkörper, blockiert wird.
Augenblicklich ist also eine proportionale Frequenz nicht wirklich
notwendig aber ein tolles Feature.
Im weiteren Ausbau der Maschine werden noch weitere Funktionen
dazukommen, die alle eigene Schwellwerte mitbringen und alle einen
Einfluß auf die Leistungsaufnahme haben.
Eine Unterscheidung in der Tonfrequenzen wird also sicher noch sehr
interessant werden
Ich stelle mir gerade zwei „Module“ vor.
Eines zur Stromstärkenmessung mittels z.B. Hallsensor das mechanisch
fest an der Energieversorgung bzw. dem oder den Antriebsmotor(en)
verbaut wird.
Und das Zweite, das ab einem einstellbaren Schwellwert einen Ton
erzeugt.
Da sich der mechanische Anteil der Maschine ja noch verändert, wäre ich
somit in der Lage die aktuellen Problemzonen zu überwachen und neue zu
finden.
Alles weitere mit Komperator, Aufzeichnung etc. wird kommen, ist jetzt
aber noch zu früh.
Kämpfe gerade noch mit abbrechenden Kontakten und meine Lötstellen sind
auch nicht so ganz vibrationsfest.
Ich bräuchte jetzt also erst mal eine einfache Schaltung für Modul zwei.
(Hallsensor bin ich noch am lesen)
Bauteile aus der Krabbelkiste. PC-Lautsprecher habe ich einige.
Betriebsspannung? Im Hinblick auf  die Aufzeichnung wären 5 oder 12V
vermutlich nicht schlecht.
Was meint ihr?
Ach ja – muß nicht laut sein.
Hab nicht vor, mich von meiner eigenen Maschine anschreien zu lassen.
Laß hören, deine Gedanken. Noch ist Platz für neue Ideen.
von ASinus (Gast)
Das ist möglicherweise schon ausreichend.
Abstand bis zum Ohr läßt sich auf, sagen wir, einen Meter reduzieren
und zu übertönen sind nur die mechanischen Geräusche des langsam
drehenden Elektromotors (ca. 3000rpm) und der letzten Getriebestufe
(frei laufende Kette).
Alles andere ist leiser.
von ASinus (Gast)
Guten Morgen,
möchte mich kurz entschuldigen und meine letzte Frage zurückziehen!
Mit Brille wäre ich bestimmt auch auf vCo (nicht vdo) und damit auf
"Spannungsgesteuerter Oszillator" gekommen.
Meine Frage wurde somit bereits in der ersten Antwort von Matthias Sch.
hinreichend beantwortet. - Vielen Dank nochmal!
Als Lesestoff für alle DAU's, die nach mir kommen, könnte ein Artikel
mit Grundlagenerklärungen bei
elektronik-kompendium.de möglicherweise hilfreich sein.
Titel: "Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)
mit dem CD4046B / MC14046B ". (aktuell zu erreichen unter
(http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm).
Ich als alternder Maschinenbauer hatte mit einer konservative Lösung mit
Transistoren und Kondensatoren gerechnet (Stichwort: astabiler
Multivibrator).
Die hätten den Vorteil gehabt, daß ich sie mit dem zitternden Lötkolben
noch hätte "zusammenpappen" können.
Vielleicht sollte ich mal nach einem modernen Lötkolben schauen. Da hat
sich in den letzten vierzig Jahren bestimmt auch einiges getan ;-)
Bleibt die Frage nach der Schwellwerteinstellung (Schmitt Trigger), die
diese kleinen Tausenfüßler aber bestimmt auch schon können.
(Erst lesen, dann posten)
Melde mich spätestens mit einer "funktionsfähigen" Lösung wieder und
verbleibe so lange als stiller Mitleser.
Gruß und nochmal vielen Dank
ASinus
Dann bau doch erstmal Baugruppe 1 - den Hallsensor, der dir am Ausgang
eine Spannung liefert, die proportional zum Strom des Motors ist.
Du kannst dann mit dieser Messspannung praktisch alles machen, was das
Herz begehrt.
Schicke sie auf einem Komparator, der ab einem Schwellwert einen Piepser
quäken lässt, auf eine Komparatorkette, die Level 1 und Level 2
auswertet, schicke sie auf einen VCO, der immer höher piepst, wenn der
Strom steigt, oder auf ein Messgerät, das dir den Momentanstrom anzeigt,
usw.
von ASinus (Gast)
@ Matthias Sch.
Ja, werde ich so tun.
Bin noch am lesen und lernen.
Den Anfang werde ich mit der Hauptstromversorgung machen.
Bauraum ist schon gefunden.
Wird ein Gehäuse zusammen mit der Hauptsicherung. - Ist das Ok?
@ All - Nachtrag
War gerade draußen und habe die Maschine zwei Stunden lang, bewust im um
den oberen Grenzbereich herum gehalten (Motorumbau steht an und ich
wollte Schwachstellen provozieren)
Ergebnis:
Selbst das eigentlich leise Rattern der Rutschkupplungen wird auf Dauer
ziemlich nervtötend und treibt den Stresspegel in die Höhe.
Kommen dann noch körperliche Ermüdung (knappe 30°C) und z.B. eine sich
laufend lösende Wellenverbindung dazu, entstehen unweigerlich schlechte
Laune und Wut.
Obwohl der Grenzbereich ja bewust angefahren wurde und das Geräusch ja
nur die "Anzeige" eines (mehrerer) Betriebspunktes ist.
Fazit:
Ein hoher Piepton oder gar ein bedrohlich lauter werdendes Geräusch
scheiden als Lösung aus.
Vielleicht ein, ab dem ersten Schwllwert permanent vorhandener Ton, der
proportional zur Last leiser und/oder tiefer wird?
Wie könnte man dann aber mehrere Betriebspunkte markieren?
Was meint ihr?
von butsu (Gast)
> Was meint ihr?
du könntest es so ähnlich machen wie die Varios in Segelflugzeugen. Da
ändert sich die Tonhöhe mit der Steig-/Sinkgeschwindigkeit. Ab 0, also
wenn das Flugzeug steigt, ist der Ton zusätzlich unterbrochen.
Je nach Anwendung kann das Geräusch trotzdem nervig werden.
Wenn es nur um Schwellwerterkennung geht, könnte eine Anzahl von
Komperatoren jeweils ein Soundmodul einschalten. Die gibt's billig, die
können ein paar Sekunden Sound aufzeichnen und auf Knopfdruck (oder halt
bei Schwellwert-Überschreitung) wiedergeben. Dann hast du alle
Freiheiten. Zuerst ein Katzenschnurren, dann kommt ein Miauen dazu, im
Grenzbereich kläfft auch noch ein Hund. Oder so... ;-)
von ASinus (Gast)
Stimmt, das Variometer verbreitete beim Steigen immer gute Laune und
fing ab (wenn ich mich richtig erinnere) 10 m/s "völlig geisteskrank an
zu Lacken".
Ich erinnere auch den deprimierenden Dauerton beim Sinken. Zum Glück
konnte konnte man die Dinger dann abschalten...
Guter Input - Schalter einbauen (Wichtig!) und optische Anzeige
vorsehen.
Soundmodul ist auch eine schöne Idee.
Damit könnte man der Maschine das Reden beibringen.
Schön wäre dann aber noch die Richtung der Schwellwertüber- bzw.
-unterschreitung wären dann aber zwei Soundmodule pro Schwellwert...
Trotzdem eine nette Idee.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Strom = I
Ah = Amperestunden.
Da Asinus ja Esel bedeutet...
...muss der akustische Lastanzeiger also I-Ah rufen.
eine interessante Spielerei ;)
von ASinus (Gast)
@  J-A VdH
Sehr gut kombiniert! Hätte nicht gedacht, daß da jemand drauf kommt.
Wenn ich dir aber jetzt noch erzähle, daß der Name des gesamten
Projektes "Bos Mutus" ist, hast du eine harte Nuß vor dir ;)
Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, daß ich absolut privat mein eigenes
Projekt verfolge und weder im Auftrag einer Firma noch mit finanziellem
Interesse agiere. Nur, falls jemand auf diese Idee kommen sollte.
von Andrew T. (marsufant)
Da "mutus" wohl mit "stumm" übersetzt wird, ist das schon nett .-))
von gb (Gast)
Ich hatte neulich ein Amperemeter mit Sprachausgabe gebaut.
Ist zwar für höhere Ströme bis 300A. Aber man kann natürlich auch einen
kleineren Sensor nehmen.
Basis ist ein STM32F746G-DISCO Board
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f746g-disco/entwicklungsboard-cortex-m7-discovery/dp/2480961?CMP=KNC-GDE-GEN-SKU-MDC&gclid=CO6Hwajdkc8CFZYy0wodwKkDKg&mckv=sKFkZ01v4_dc|pcrid|94640843703|kword|stm32f746g%20disco|match|p|plid|
https://github.com/gerdb/weldingmeter?lang=de
das Ding ruft ;) dann wie ein Yak
nee also technisches:
je mehr Strom, desto mehr Spannung an einem Shunt.
statt Anzeige also einen Transistor mit dieser Spannung ansteuern,
der die NF eines Oszillators immer mehr durchschaltet. das auf'n
Lautsprecher ergibt den Wunsch-Ton.
oder da Du schon den Hall-Sensor am Wickel hattest:
ein Magnet an einer rotierenden Welle/Scheibe ergibt mit einem solchen
Sensor einen Tachogenerator. Dieses Signal für einen Lautsprecher
verstärken.
wenn Du nur irgend eine Art von Tonveränderung brauchst isses ja noch
egal, wie die Wellenform aussieht, Hauptsache der LS krächzt in
Abhängigkeit der Drehzahl unterschiedlich. Da kannst Du schon ein
Radiomodul aus einem alten Uhrenradio (liegt auf fast jedem
Sperrmüllhaufen rum).
da klemmst das dann an den Verstärker-Pin des IC ran.
eigentlich recht einfach mit bereits vorhandenem Kram zu lösen,
ohne dass man jetzt noch gross Schaltungen entwickeln muss.
was ähnliches hatte ich mir mal für die Festplatte in einem Rechner
gestrickt. Ich wollte genau hören, wann die LED blinkt, ohne immer
hinzugucken.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Jetz mal praktisch - das Ganze bestünde aus zwei Funktionsgruppen:
a) Strommessung. Sowas macht man heute mit einem Stromsensor (genauen
Typ wählt man passend zur Größenordnung des zu messenden Stromes), sieht
etwa so aus: http://static3.watterott.com/20091098-2.jpg
b) Auswertung (zu Anzeige bzw. akustischer Ausgabe). Das macht man der
Einfachheit halber mit einem Mikrocontroller, sieht etwa so aus:
https://www.reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A300/ARDUINO_NANO_03.png
Da amn letzteren nahezu beliebig programmieren kann, kan der auch nahezu
beliebige Reaktionen auf bestimmte gemessene Ströme zeigen, von
Dauer-Fiepen über Impulspiepsen (wie Parksensor im Auto) oder auch
Bellen und Miauen ... völlig egal, man muss nur formulieren, was es sein
soll.
Oder einen Vibrationsmotor aktivieren, um ein "haptisches Erlebnis" zu
bekommen, wo auch immer :-)
Interessant wäre für den TE evtl. der Sensor, den du benutzt hast.
Ich hatte oben schon LEM und Allegro empfohlen, wobei es evtl. praktisch
ist, einen Sensor zu nehmen, der nicht im Stromkreis liegt, sondern als
z.B. Ring ausgeführt ist, den man ums Kabel legt.
von ASinus (Gast)
@ Andrew Taylor
"Bos Mutus" ist auch ein Tier. Sogar mit ganz ähnlichen Eigenschaften
wie der Esel.
Aber du hast Recht. Mutus läßt sich mit still oder stumm übersetzen, was
beim "Bos Mutus" ursprünglich sogar Auslöser für diesen
wissenschaftlichen Namen war.
@ gb
Das hast du neulich mal eben so einfach zwischen Tür und Angel gebaut?
Hammer!
Dann ist ja spätestens jetzt klar, wo diese Reise hin geht.
Ich bin einfach nur Sprachlos!
@ All
Bin eben beim lesen noch über Stromsensoren mit einem Reed-Kontakt in
einer Spule gestolpert.
Könnte das in Verbindung mit der Soundmodulitee von butsu eine einfache
und billige quick & dirty Lösung für den Schwellwert sein?
Stromkabel um den Reed-Kontakt gewickelt und "fertig".
von gb (Gast)
nein. Das Board gibt's fertig. Hab nur die Software (OpenSource) gemacht
und den Sensor angeschlossen.
Siehe Foto: https://github.com/gerdb/weldingmeter ist ein LEM HTFS 200-P
Aber für 10A könnte man auch so einen nehmen:
http://de.farnell.com/lem/lts-15-np/stromwandler-15a/dp/1617409
wenn Du den Schwellwert für den Reedschalter definieren kannst?
Der Schalter könnte schalten, nur wann, bei welchem Wert?
von Jobst Q. (joquis)
Ich würde optisch oder induktiv die Drehzahl abnehmen. Das gibt schon
mal ein NF-Signal, am besten als Rechtecksignal.
Mit einem Stromsensor würde ich einen Hochpass ansteuern, so dass bei
niedriger Stromaufnahme ein sanftes Schnurren zu hören ist, das bei
steigender Belastung zum Krächzen wird. So hat man beides unter
akustischer Kontrolle und nervig wird es nur bei kritischen Zuständen.
von Jan L. (ranzcopter)
da ich faul bin, es eh' um "Schrott" geht, und auch noch Löten
weitgehend vermieden werden soll, würde ich sowas nehmen:
http://www.ebay.de/itm/5A-20A-30A-ACS712-Range-Angebot-Current-Stromsensor-Sensor-Modul-fur-Arduino-/272314728011?var=&hash=item3f6738fe4b:m:mTrLAIPjQ0LRfWQNcfzLmNw
und einen kleinen A. Pro-Mini dranhängen. Die "Schwellwerte" werden per
"If Wert >= X" gebildet, und das Ding kann dann fiepen, tuten, blöken,
blinken oder wertabhängige MP3s abspielen (da braucht's dann natürlich
noch ein Modülchen für).  :-)
Ich meine natürlich einen Tiefpass. Immer wieder irreführend, denn
geregelt werden die höheren Frequenzen.
achwat Sensor für Arduino...
klemm einen kleinen Dynamo an die Maschine.
Dessen Strom auf nen Lautsprecher geben reicht doch vollkommen.
von Gerd E. (robberknight)
Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre über eine s-Kurve (tangens
hyperbolicus) von Last zur Ausgabefrequenz zu kommen, vielleicht
zusätzlich zu einem Schwellwert bis zu dem das Ding ganz still ist.
Also bei Leerlauf ist Ruhe. Bei leichter Last brummelt das Ding irgendwo
bei 100 Hz rum und die Frequenz steigt mit zunehmender Last erst mal nur
langsam. Das wäre dann der normale Betriebsbereich. In einem von Dir
gewählten Bereich in dem die Last kritisch wird, steigt die Frequenz
dann steil an. Im Überlastbereich steigt die Frequenz dann mit
zusätzlicher Last nur noch langsamer an und irgendwo bei meinetwegen
2kHz ist Schluss.
Im Vergleich zu der Lösung mit ein paar festen Schwellwerten hast Du
hier im kritischen Lastbereich auch bei sehr kleiner Laständerung sofort
ein klares akustisches Feedback.
Das würde ich mit einem kleinen µC umsetzen. Sowas zu berechnen und
gleichzeitig nen bischen den Buzzer anzusteuern ist da auch bei
einfacheren Controllern überhaupt kein Problem.
von F. F. (foldi)
Matthias hat ja schon im Prinzip alles gesagt.
Strom messen mit nem Lem und über einen Komparator ne "Heulsuse"
schalten.
Wir haben solche Summer (eher Piepser) in diesem Spannungsbereich im
Stapler. Die kannst du als Dauerton oder Piepser beschaltet.
von ASinus (Gast)
Geht über die magnetische Flussdichte recht gut zu rechne
Aber zugegeben, spätestens die „Fertigungstoleranz“  schubst die Idee
aus dem Bereich der Messtechnik. Ich konnte mich nicht beherrschen und
hab es aussprobiert.
Es gibt einige Threads, in denen Glühlampenüberwachungen gebaut werden
sollten
(z.B. Beitrag "12V 25W Glühlampe mit LED überwachen" oder etwas trollig
Beitrag "Reed-Relais als Stromsensor")
Hier betrachte ich diese Idee durchaus als einfache und billige
(Reed-Schalter, Vorwiederstand, LED) diy-Lösung.
Jan L. schrieb:
> da …  es eh' um "Schrott" geht, und … Löten…  vermieden werden soll…:
Ich dachte anfangs an einen Shunt zur Messung und eine primitive Lösung
über ein paar Transistoren, Kondensatoren und Widerstände (z.B.
Schmitt-Trigger) aus der Bastelkiste (Schrott).
Löten muß nicht vermieden werden..
Ist nur stark gewöhnungsbedürftig mit der zitternden Lötspitze unter
einer Lupe zu arbeiten.
Ausgezeichneter Gedanke – gefällt mir! Krumme Dinger sind einfach
herzustellen.
Werde ich ausprobieren und berichten.
-> Zwischenergebnis: Doch nicht so einfach, einen „angenehmen Vibrator“
zu bauen.
Als Nebeneffekt ist der entstehende Brummton aber recht brauchbar.
Und noch etwas ist mir aufgefallen. Über eine Entfernung von ca. 1,5
Metern lassen sich Geräuschquellen (Abstand untereinander knapp. 0,5
Meter) noch recht gut orten/unterscheiden und ziehen den Blick
automatisch an die entsprechende Position.
Damit ist die Position der Geräuschquelle für eine optische,
qualifizierende Anzeige bei gleichzeitiger Kontrolle der Mechanik.
Ziemlich gut geeignet.
Nur die Software? Na wenn das so einfach ist…
[Modus faul on] Welches Board hast du denn da eigentlich zum Einsatz
gebracht und warum? [Modus faul off]
Die Begriffe „ Arduino“, „raspberry Pi und µC“ tauchen beim Lesen
verstärkt auf.
Bisher habe ich da allerdings immer nur mal drüber geschaut und dann
weitergeblättert…
Eigentlich ist der Einsatz eines Rechners zur Messdatenerfassung und
Auswertung für später vorgesehen. (Die Mechanik funktioniert ja gerade
erst mal so leidlich)
Steuerungsaufgaben stehen dann noch viel weiter unten auf der Liste.
Irgendwie kriege ich aber langsam das Gefühl, dass ich diese Punkte
vorziehen sollte.
Wie belastbar (im mechanischen Sinne) sind diese kleinen Geräte
eigentlich?
Gerade Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen lassen sich momentan nicht
vermeiden
von ASinus (Gast)
Moin zusammen,
kurz mal, meine Erfahrungen.
Vom Hallsensor rede ich nicht - der funktioniert einfach nur problemlos.
(Danke, für die Info!)
Das akustische Feedback hat sich nicht als brauchbar herausgestellt.
Warum?
In Verbindung mit körperlicher Belastung führen die getesteten
Töne/Geräusche zu schnell zu einer zusätzlichen Stress-Belastung und
verfehlen damit den Gedanken der "Anzeige".
Franks Gedanke mit dem Vibrationsmotor (haptisches Erlebnis) ist
hingegen sehr gut.
Einmal entsteht ein angenehmes Geräusch (doch wieder akustisch).
Viel wichtiger aber ist, daß man (ich) auch mit Arbeitshandschuhen zwei
"Signalstärken" pro Hand sauber, stressfrei und ohne nachzudenken
zuordnen kann.
Bei beidhändiger Bedienung sind das also zwei verschiedene
"Leistungsanzeigen" mit jeweils zwei "Meldebereichen". (mehr als genug)
Mehr "Meldebereiche" haben sich als zu kompliziert und wenig
aussagekräftig erwiesen.
Mehr "Anzeigen" an anderen Körperstellen sind denkbar, allerdings ist
hier die notwendig "Verkabelung" sehr störend und der Sinn recht
zweifelhaft.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß eine drahtlose "Vibrationsanzeige"
gerade bei unbeaufsichtigt laufenden Maschinen interessant sein könnte.
Ist aber ein anderes Thema.
Vielen Dank erst mal für eure Unterstützung!
von F. F. (foldi)
Was ist denn mit einer linear steigenden Frequenz (als Ton oder
Vibration)?
Nach kurzer Zeit hört oder fühlt man dann die ungefähre Stromstärke.
von Ernst O. (ernstj)
... an laufenden Maschinen hantieren? Ich hoffe du weisst genau was du
tust!
von Paul B. (paul_baumann)
> tust!
Daher auch der Satz: "Meine Hand für mein Produkt!"
http://www.kotzbrocken-info.de/shop/images/mailorder-babelsberg_poebelz-cd.jpg?osCsid=f2b37bf2f22347907e983190fdc34167
MfG Paul
von ASinus (Gast)
> tust!
Ja. Aber dank dir, für den Hinweis!
Die Vibrationsmotoren sind an den Bedienhebeln bzw. Führungsholmen und
damit weit von drehenden Teilen weg.
Brauche meine Pfötchen noch.
Bin doch kein Esel ;-)
