Hallo zusammen. Ich habe mich vor ein paar Tagen nach langer Arduino pause mal hingesetzt und das ein oder andere Projekt gestartet. Ganz neu bin ich auf dem Gebiet der Encoder. Encoder einlesen und wert ausgeben hat nach anfänglichen problem auch super geklappt. Leider ist es so, das wenn ich den Encoder eine Raste weiter drehe, sich der wert gleich um 4 erhöht. Und zwar immer genau um 4. Schaltung: Ich nutze einen Arduino Mega 2560. Der Encoder hängt mit Pin1 auf D2 und mit Pin2 auf D22. Der Encoder ist mehr oder weniger direkt verbunden. Habe testweise von pin1 und pin2 des Encoders jeweils einen 100nF elko zur Masse gesetzt, hat leider nicht geholfen. Deßwegen momentan wieder direkt angeschlossen. Code: long hdg_pos = 0; void loop() { long hdg_new = hdg.read(); if (hdg_new != hdg_pos) { hdg_pos = hdg_new;} if (hdg_pos > 360){ hdg.write(1); } if (hdg_pos < 1){ hdg.write(360); } } Ich habe schon probiert hdg.read() / 4; Das hilft auch danach sind dann einer Schritte möglich, allerdings macht der "Wertebereich" dann Probleme denn wenn ich hdg.write(360) sage und danach direkt hdg.read() / 4 gibt er mir natürlich 90 aus, soll aber 360 ausgeben. (Ja, das ganze soll mal auf einen Autopiloten hinaus laufen) Könnt ihr mir hier evt. weiterhelfen? Lieber Gruß, - Alex
Verschoben durch User
Alexander S. schrieb: > Leider ist es so, das wenn ich den Encoder eine Raste weiter drehe, sich > der wert gleich um 4 erhöht. Und zwar immer genau um 4. Das ist vermutlich ganz normal. Der Encoder erzeugt zwischen den Rastpunkten zwei versetzte Pulse. Das gibt vier Zustandswechsel.
Also habe ich hier einen Encoder mit 20 Rastungen und 80 Impulsen? Wusste garnicht das es sowas gibt..... Gibts denn eine Möglichkeit das Problem irgendwie im Code zu lösen ohne gleich neue encoder kaufen zu müssen? lg.
Alexander S. schrieb: > Also habe ich hier einen Encoder mit 20 Rastungen und 80 Impulsen? Nein, das sind bestimmt 20 Rasten und auch 20 Impulse pro Spur. Durch die versetzten Signale der beiden Kanäle gibt das 80 Signalwechsel. Bei Encoder ohne Rasten (auf Motorwellen ...) bekäme man so 80 Positionen pro Umdrehung. Bei den Fingern mit Rasten, die man mit der Hand dreht bringt das aber nichts. Da gibt es eben nur so viele sinnvolle Positionen wie Rasten. Alexander S. schrieb: > Gibts denn eine Möglichkeit das Problem irgendwie im Code zu lösen Klar, schreib den Code um...
Hallo Alexander, du hast sicherlich einen Encoder wie jeden anderen auch. Die meisten haben 24 Rastungen pro Umdrehung. Auch gehe ich in der Annahme, dass du dir eine fertige Libary gesucht hast für deinen Code. Ich gebe zu, habe ich für meinen ersten Encoder auch gemacht. Hier wurden auch je Rastung der Zähler um 4 inkrementiert/dekrementiert. Du kannst dein Problem genau durch verstehen der verwendeten Libary und anpassen selbiger an der richigen Stelle "lösen". Kannst ja mal deinen vollständigen Code posten, der Schnipsel aus deinem Eingangspost ist ja nur ein Bruchteil eines Arduinosketches... Gruß EGS
Alles klar. Also so wie ich rotary encoder kenne machen die pro Raste genau einen Wechsel. Anders macht die Raste m.M.n. auch keinen Sinn. Volker S. schrieb: > Alexander S. schrieb: >> Gibts denn eine Möglichkeit das Problem irgendwie im Code zu lösen > Klar, schreib den Code um... PS: Wenn man keine Lust hat anderen zu helfen kann man sich besser gleich aus sämtlichen Internet Foren verziehen, denn auf solche Kommentare kann ich und auch alle anderen die Hilfe suchen dankend verzichten. Schönen Abend noch.
Tante Gurgel ist bekannt? http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders Oder hier die Erklärung S. 4 rechts http://www.imc-berlin.de/fileadmin/Public/Downloads/Whitepapers/WP_Inkrementalgeber_I.pdf
EGS schrieb: > Hallo Alexander, > > du hast sicherlich einen Encoder wie jeden anderen auch. Die meisten > haben 24 Rastungen pro Umdrehung. > > Auch gehe ich in der Annahme, dass du dir eine fertige Libary gesucht > hast für deinen Code. Ich gebe zu, habe ich für meinen ersten Encoder > auch gemacht. Hier wurden auch je Rastung der Zähler um 4 > inkrementiert/dekrementiert. > > Du kannst dein Problem genau durch verstehen der verwendeten Libary und > anpassen selbiger an der richigen Stelle "lösen". > > Kannst ja mal deinen vollständigen Code posten, der Schnipsel aus deinem > Eingangspost ist ja nur ein Bruchteil eines Arduinosketches... > > Gruß EGS Hi. Ja, ich arbeite mit Libary´s. Das häst es für mich schön einfach. Ich habe nur den Schnipsel rausgerückt weil das der einzige Teil ist in dem der encoder behandelt wird (exklusive inkludieren der libary und zuweisen der pins). Im Rest des Codes werden nur einige Sachen ans LCD Display ausgegeben. (Auch noch nicht schön) Trotzdem hier der ganze code:
1 | |
2 | #include <LiquidCrystal.h> |
3 | #include <Encoder.h> |
4 | |
5 | LiquidCrystal lcd(11, 12, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3); |
6 | Encoder hdg(2, 22); |
7 | void setup() { |
8 | |
9 | }
10 | long hdg_pos = 0; |
11 | |
12 | void loop() { |
13 | long hdg_new = hdg.read(); |
14 | if (hdg_new != hdg_pos) { |
15 | hdg_pos = hdg_new;} |
16 | if (hdg_pos > 360){ |
17 | hdg.write(1); |
18 | }
19 | if (hdg_pos < 1){ |
20 | hdg.write(360); |
21 | }
22 | |
23 | lcd.begin(20, 4); |
24 | lcd.setCursor(0, 0); |
25 | lcd.print("Autopilot"); |
26 | lcd.setCursor(0, 2); |
27 | lcd.print("HDG"); |
28 | lcd.setCursor(0, 3); |
29 | lcd.print(hdg_pos); |
30 | lcd.setCursor(7, 2); |
31 | lcd.print("SPD"); |
32 | lcd.setCursor(7, 3); |
33 | lcd.print("999"); |
34 | lcd.setCursor(15, 2); |
35 | lcd.print("ALT"); |
36 | lcd.setCursor(14, 3); |
37 | lcd.print("99999"); |
38 | |
39 | }
Lieber Gruß, - Alex
Alexander S. schrieb: > Volker S. schrieb: >> Alexander S. schrieb: >>> Gibts denn eine Möglichkeit das Problem irgendwie im Code zu lösen >> Klar, schreib den Code um... > > PS: Wenn man keine Lust hat anderen zu helfen kann man sich besser > gleich aus sämtlichen Internet Foren verziehen, denn auf solche > Kommentare kann ich und auch alle anderen die Hilfe suchen dankend > verzichten. Schönen Abend noch. Den Code posten und um weitere Hinweise bitten wäre meiner persönlichen Meinung nach cleverer gewesen ;-)
Das wäre eine einfache Lösung ... (Aber es gibt hier wirklich gutes Coding zur Encoder-Auswertung :-) )
1 | ...
2 | void loop() { |
6 | if (hdg_pos > 1440){ |
7 | hdg.write(4); |
8 | }
9 | if (hdg_pos < 4){ |
10 | hdg.write(1440); |
11 | }
12 | |
13 | |
14 | |
15 | // set up the LCD's number of columns and rows:
16 | lcd.begin(20, 4); |
17 | lcd.setCursor(0, 0); |
18 | lcd.print("Autopilot"); |
19 | lcd.setCursor(0, 2); |
20 | lcd.print("HDG"); |
21 | lcd.setCursor(0, 3); |
22 | lcd.print(hdg_pos/4); |
23 | ...
ich finde den Code genial, lief wie immer von peda auf Anhieb! https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber ich habe auch einen 4er muss halt nur benutzt werden int8_t encode_read4( void ) // read four step encoders
Volker S. schrieb: > Den Code posten Ich mein natürlich den Lib-Code. Hat ja nicht jeder schon genau damit gearbeitet aber viele verstehen C-Code trotzdem, egal für was der geschrieben wurde.
Alexander S. schrieb: > Alles klar. > Also so wie ich rotary encoder kenne machen die pro Raste genau einen > Wechsel. Anders macht die Raste m.M.n. auch keinen Sinn. Da kennst Du wohl nicht viele ;-)
> Ja, ich arbeite mit Libary´s. Das häst es für mich schön einfach. > Ich habe nur den Schnipsel rausgerückt weil das der einzige Teil ist in > dem der encoder behandelt wird (exklusive inkludieren der libary und > zuweisen der pins). Im Rest des Codes werden nur einige Sachen ans LCD > Display ausgegeben. (Auch noch nicht schön) > > Trotzdem hier der ganze code: > #include <LiquidCrystal.h> > #include <Encoder.h> So jetzt schau mal was du hier in der einen Zeile machst...du hast es ja bereits bschrieben. Die Libs sind dafür da das du anstelle jedesmal die kompletten Befehle zu schreiben mit Funktionsaufrufen arbeiten kannst. Daher wird dein Encoder nicht nur in deinem im Eingangspost gegebenen Code bearbeitet, sondern durch das #include <encoder.h>. Hier wird der Encoder denke mal im Interupt verarbeitet und als Funktion bereitgestellt was das Ergebniss ist (eine Variable die hoch/runterzählt) von der Impulsauswertung. Wenn du die "enoder.h" mit notepad oder der Arduino IDE öffnest dann siehst du da den entsprechenden Code. Und hier sind wir wieder bei: "Du kannst dein Problem genau durch verstehen der verwendeten Libary und anpassen selbiger an der richigen Stelle "lösen"." Gruß EGS
EGS schrieb: > Und hier sind wir wieder bei: > > "Du kannst dein Problem genau durch verstehen der verwendeten Libary und > anpassen selbiger an der richigen Stelle "lösen"." Pass auf,sonst bekommst du auch noch negative Bewertungen ;-)
Volker S. schrieb: > Pass auf,sonst bekommst du auch noch negative Bewertungen ;-) Hihi als Gast :P Ich bin bloßzu vergesslich bei meinem mc-Forum PW (Selbstschutz vor negativen Bewertungen) ;) duckundwech
EGS schrieb: > Volker S. schrieb: >> Pass auf,sonst bekommst du auch noch negative Bewertungen ;-) > > Hihi als Gast :P.... Hätte ich wohl besser geschrieben "dein Beitrag" ;-)
Verdammt... Volker S. schrieb: > EGS schrieb: >> Volker S. schrieb: >>> Pass auf,sonst bekommst du auch noch negative Bewertungen ;-) >> >> Hihi als Gast :P.... > Hätte ich wohl besser geschrieben "dein Beitrag" ;-) nassmachvorangst hihihihuhihuch...
So, ich habe mir gestern und heute morgen mal die Libary angeschaut. Meine Programmierkenntnisse sind allerdings nicht auf dem Stand um das alles auf Anhieb zu verstehen. Ich poste euch hier mal die Libary rein, vielleicht ist jemand von euch so nett und schaut mal drüber und kann mir dann vielleicht sagen welche part ich mir mal genauer anschauen könnte.....
1 | /* Encoder Library, for measuring quadrature encoded signals
2 | * http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
3 | * Copyright (c) 2011,2013 PJRC.COM, LLC - Paul Stoffregen <paul@pjrc.com>
4 | *
5 | * Version 1.2 - fix -2 bug in C-only code
6 | * Version 1.1 - expand to support boards with up to 60 interrupts
7 | * Version 1.0 - initial release
8 | *
9 | * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
10 | * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
11 | * in the Software without restriction, including without limitation the rights
12 | * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
13 | * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
14 | * furnished to do so, subject to the following conditions:
15 | *
16 | * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
17 | * all copies or substantial portions of the Software.
18 | *
19 | * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
20 | * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
21 | * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
22 | * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
23 | * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
24 | * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
25 | * THE SOFTWARE.
26 | */
27 | |
28 | |
29 | #ifndef Encoder_h_
30 | #define Encoder_h_
31 | |
32 | #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
33 | #include "Arduino.h" |
34 | #elif defined(WIRING)
35 | #include "Wiring.h" |
36 | #else
37 | #include "WProgram.h" |
38 | #include "pins_arduino.h" |
39 | #endif
40 | |
41 | #include "utility/direct_pin_read.h" |
42 | |
43 | #if defined(ENCODER_USE_INTERRUPTS) || !defined(ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS)
44 | #define ENCODER_USE_INTERRUPTS
45 | #define ENCODER_ARGLIST_SIZE CORE_NUM_INTERRUPT
46 | #include "utility/interrupt_pins.h" |
47 | #ifdef ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS
48 | #include "utility/interrupt_config.h" |
49 | #endif
50 | #else
51 | #define ENCODER_ARGLIST_SIZE 0
52 | #endif
53 | |
54 | |
55 | |
56 | // All the data needed by interrupts is consolidated into this ugly struct
57 | // to facilitate assembly language optimizing of the speed critical update.
58 | // The assembly code uses auto-incrementing addressing modes, so the struct
59 | // must remain in exactly this order.
60 | typedef struct { |
61 | volatile IO_REG_TYPE * pin1_register; |
62 | volatile IO_REG_TYPE * pin2_register; |
63 | IO_REG_TYPE pin1_bitmask; |
64 | IO_REG_TYPE pin2_bitmask; |
65 | uint8_t state; |
66 | int32_t position; |
67 | } Encoder_internal_state_t; |
68 | |
69 | class Encoder |
70 | {
71 | public:
72 | Encoder(uint8_t pin1, uint8_t pin2) { |
73 | #ifdef INPUT_PULLUP
74 | pinMode(pin1, INPUT_PULLUP); |
75 | pinMode(pin2, INPUT_PULLUP); |
76 | #else
77 | pinMode(pin1, INPUT); |
78 | digitalWrite(pin1, HIGH); |
79 | pinMode(pin2, INPUT); |
80 | digitalWrite(pin2, HIGH); |
81 | #endif
82 | encoder.pin1_register = PIN_TO_BASEREG(pin1); |
83 | encoder.pin1_bitmask = PIN_TO_BITMASK(pin1); |
84 | encoder.pin2_register = PIN_TO_BASEREG(pin2); |
85 | encoder.pin2_bitmask = PIN_TO_BITMASK(pin2); |
86 | encoder.position = 0; |
87 | // allow time for a passive R-C filter to charge
88 | // through the pullup resistors, before reading
89 | // the initial state
90 | delayMicroseconds(2000); |
91 | uint8_t s = 0; |
92 | if (DIRECT_PIN_READ(encoder.pin1_register, encoder.pin1_bitmask)) s |= 1; |
93 | if (DIRECT_PIN_READ(encoder.pin2_register, encoder.pin2_bitmask)) s |= 2; |
94 | encoder.state = s; |
95 | #ifdef ENCODER_USE_INTERRUPTS
96 | interrupts_in_use = attach_interrupt(pin1, &encoder); |
97 | interrupts_in_use += attach_interrupt(pin2, &encoder); |
98 | #endif
99 | //update_finishup(); // to force linker to include the code (does not work)
100 | }
101 | |
102 | |
103 | #ifdef ENCODER_USE_INTERRUPTS
104 | inline int32_t read() { |
105 | if (interrupts_in_use < 2) { |
106 | noInterrupts(); |
107 | update(&encoder); |
108 | } else { |
109 | noInterrupts(); |
110 | }
111 | int32_t ret = encoder.position; |
112 | interrupts(); |
113 | return ret; |
114 | }
115 | inline void write(int32_t p) { |
116 | noInterrupts(); |
117 | encoder.position = p; |
118 | interrupts(); |
119 | }
120 | #else
121 | inline int32_t read() { |
122 | update(&encoder); |
123 | return encoder.position; |
124 | }
125 | inline void write(int32_t p) { |
126 | encoder.position = p; |
127 | }
128 | #endif
129 | private:
130 | Encoder_internal_state_t encoder; |
131 | #ifdef ENCODER_USE_INTERRUPTS
132 | uint8_t interrupts_in_use; |
133 | #endif
134 | public:
135 | static Encoder_internal_state_t * interruptArgs[ENCODER_ARGLIST_SIZE]; |
136 | |
137 | // _______ _______
138 | // Pin1 ______| |_______| |______ Pin1
139 | // negative <--- _______ _______ __ --> positive
140 | // Pin2 __| |_______| |_______| Pin2
141 | |
142 | // new new old old
143 | // pin2 pin1 pin2 pin1 Result
144 | // ---- ---- ---- ---- ------
145 | // 0 0 0 0 no movement
146 | // 0 0 0 1 +1
147 | // 0 0 1 0 -1
148 | // 0 0 1 1 +2 (assume pin1 edges only)
149 | // 0 1 0 0 -1
150 | // 0 1 0 1 no movement
151 | // 0 1 1 0 -2 (assume pin1 edges only)
152 | // 0 1 1 1 +1
153 | // 1 0 0 0 +1
154 | // 1 0 0 1 -2 (assume pin1 edges only)
155 | // 1 0 1 0 no movement
156 | // 1 0 1 1 -1
157 | // 1 1 0 0 +2 (assume pin1 edges only)
158 | // 1 1 0 1 -1
159 | // 1 1 1 0 +1
160 | // 1 1 1 1 no movement
161 | /*
162 | // Simple, easy-to-read "documentation" version :-)
163 | //
164 | void update(void) {
165 | uint8_t s = state & 3;
166 | if (digitalRead(pin1)) s |= 4;
167 | if (digitalRead(pin2)) s |= 8;
168 | switch (s) {
169 | case 0: case 5: case 10: case 15:
170 | break;
171 | case 1: case 7: case 8: case 14:
172 | position++; break;
173 | case 2: case 4: case 11: case 13:
174 | position--; break;
175 | case 3: case 12:
176 | position += 2; break;
177 | default:
178 | position -= 2; break;
179 | }
180 | state = (s >> 2);
181 | }
182 | */
183 | |
184 | public:
185 | // update() is not meant to be called from outside Encoder,
186 | // but it is public to allow static interrupt routines.
187 | // DO NOT call update() directly from sketches.
188 | static void update(Encoder_internal_state_t *arg) { |
189 | #if defined(__AVR__)
190 | // The compiler believes this is just 1 line of code, so
191 | // it will inline this function into each interrupt
192 | // handler. That's a tiny bit faster, but grows the code.
193 | // Especially when used with ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS,
194 | // the inline nature allows the ISR prologue and epilogue
195 | // to only save/restore necessary registers, for very nice
196 | // speed increase.
197 | asm volatile ( |
198 | "ld r30, X+" "\n\t" |
199 | "ld r31, X+" "\n\t" |
200 | "ld r24, Z" "\n\t" // r24 = pin1 input |
201 | "ld r30, X+" "\n\t" |
202 | "ld r31, X+" "\n\t" |
203 | "ld r25, Z" "\n\t" // r25 = pin2 input |
204 | "ld r30, X+" "\n\t" // r30 = pin1 mask |
205 | "ld r31, X+" "\n\t" // r31 = pin2 mask |
206 | "ld r22, X" "\n\t" // r22 = state |
207 | "andi r22, 3" "\n\t" |
208 | "and r24, r30" "\n\t" |
209 | "breq L%=1" "\n\t" // if (pin1) |
210 | "ori r22, 4" "\n\t" // state |= 4 |
211 | "L%=1:" "and r25, r31" "\n\t" |
212 | "breq L%=2" "\n\t" // if (pin2) |
213 | "ori r22, 8" "\n\t" // state |= 8 |
214 | "L%=2:" "ldi r30, lo8(pm(L%=table))" "\n\t" |
215 | "ldi r31, hi8(pm(L%=table))" "\n\t" |
216 | "add r30, r22" "\n\t" |
217 | "adc r31, __zero_reg__" "\n\t" |
218 | "asr r22" "\n\t" |
219 | "asr r22" "\n\t" |
220 | "st X+, r22" "\n\t" // store new state |
221 | "ld r22, X+" "\n\t" |
222 | "ld r23, X+" "\n\t" |
223 | "ld r24, X+" "\n\t" |
224 | "ld r25, X+" "\n\t" |
225 | "ijmp" "\n\t" // jumps to update_finishup() |
226 | // TODO move this table to another static function,
227 | // so it doesn't get needlessly duplicated. Easier
228 | // said than done, due to linker issues and inlining
229 | "L%=table:" "\n\t" |
230 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 0 |
231 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 1 |
232 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 2 |
233 | "rjmp L%=plus2" "\n\t" // 3 |
234 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 4 |
235 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 5 |
236 | "rjmp L%=minus2" "\n\t" // 6 |
237 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 7 |
238 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 8 |
239 | "rjmp L%=minus2" "\n\t" // 9 |
240 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 10 |
241 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 11 |
242 | "rjmp L%=plus2" "\n\t" // 12 |
243 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 13 |
244 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 14 |
245 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 15 |
246 | "L%=minus2:" "\n\t" |
247 | "subi r22, 2" "\n\t" |
248 | "sbci r23, 0" "\n\t" |
249 | "sbci r24, 0" "\n\t" |
250 | "sbci r25, 0" "\n\t" |
251 | "rjmp L%=store" "\n\t" |
252 | "L%=minus1:" "\n\t" |
253 | "subi r22, 1" "\n\t" |
254 | "sbci r23, 0" "\n\t" |
255 | "sbci r24, 0" "\n\t" |
256 | "sbci r25, 0" "\n\t" |
257 | "rjmp L%=store" "\n\t" |
258 | "L%=plus2:" "\n\t" |
259 | "subi r22, 254" "\n\t" |
260 | "rjmp L%=z" "\n\t" |
261 | "L%=plus1:" "\n\t" |
262 | "subi r22, 255" "\n\t" |
263 | "L%=z:" "sbci r23, 255" "\n\t" |
264 | "sbci r24, 255" "\n\t" |
265 | "sbci r25, 255" "\n\t" |
266 | "L%=store:" "\n\t" |
267 | "st -X, r25" "\n\t" |
268 | "st -X, r24" "\n\t" |
269 | "st -X, r23" "\n\t" |
270 | "st -X, r22" "\n\t" |
271 | "L%=end:" "\n" |
272 | : : "x" (arg) : "r22", "r23", "r24", "r25", "r30", "r31"); |
273 | #else
274 | uint8_t p1val = DIRECT_PIN_READ(arg->pin1_register, arg->pin1_bitmask); |
275 | uint8_t p2val = DIRECT_PIN_READ(arg->pin2_register, arg->pin2_bitmask); |
276 | uint8_t state = arg->state & 3; |
277 | if (p1val) state |= 4; |
278 | if (p2val) state |= 8; |
279 | arg->state = (state >> 2); |
280 | switch (state) { |
281 | case 1: case 7: case 8: case 14: |
282 | arg->position++; |
283 | return; |
284 | case 2: case 4: case 11: case 13: |
285 | arg->position--; |
286 | return; |
287 | case 3: case 12: |
288 | arg->position += 2; |
289 | return; |
290 | case 6: case 9: |
291 | arg->position -= 2; |
292 | return; |
293 | }
294 | #endif
295 | }
296 | private:
297 | /*
298 | #if defined(__AVR__)
299 | // TODO: this must be a no inline function
300 | // even noinline does not seem to solve difficult
301 | // problems with this. Oh well, it was only meant
302 | // to shrink code size - there's no performance
303 | // improvement in this, only code size reduction.
304 | __attribute__((noinline)) void update_finishup(void) {
305 | asm volatile (
306 | "ldi r30, lo8(pm(Ltable))" "\n\t"
307 | "ldi r31, hi8(pm(Ltable))" "\n\t"
308 | "Ltable:" "\n\t"
309 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 0
310 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 1
311 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 2
312 | "rjmp L%=plus2" "\n\t" // 3
313 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 4
314 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 5
315 | "rjmp L%=minus2" "\n\t" // 6
316 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 7
317 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 8
318 | "rjmp L%=minus2" "\n\t" // 9
319 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 10
320 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 11
321 | "rjmp L%=plus2" "\n\t" // 12
322 | "rjmp L%=minus1" "\n\t" // 13
323 | "rjmp L%=plus1" "\n\t" // 14
324 | "rjmp L%=end" "\n\t" // 15
325 | "L%=minus2:" "\n\t"
326 | "subi r22, 2" "\n\t"
327 | "sbci r23, 0" "\n\t"
328 | "sbci r24, 0" "\n\t"
329 | "sbci r25, 0" "\n\t"
330 | "rjmp L%=store" "\n\t"
331 | "L%=minus1:" "\n\t"
332 | "subi r22, 1" "\n\t"
333 | "sbci r23, 0" "\n\t"
334 | "sbci r24, 0" "\n\t"
335 | "sbci r25, 0" "\n\t"
336 | "rjmp L%=store" "\n\t"
337 | "L%=plus2:" "\n\t"
338 | "subi r22, 254" "\n\t"
339 | "rjmp L%=z" "\n\t"
340 | "L%=plus1:" "\n\t"
341 | "subi r22, 255" "\n\t"
342 | "L%=z:" "sbci r23, 255" "\n\t"
343 | "sbci r24, 255" "\n\t"
344 | "sbci r25, 255" "\n\t"
345 | "L%=store:" "\n\t"
346 | "st -X, r25" "\n\t"
347 | "st -X, r24" "\n\t"
348 | "st -X, r23" "\n\t"
349 | "st -X, r22" "\n\t"
350 | "L%=end:" "\n"
351 | : : : "r22", "r23", "r24", "r25", "r30", "r31");
352 | }
353 | #endif
354 | */
355 | |
356 | |
357 | #ifdef ENCODER_USE_INTERRUPTS
358 | // this giant function is an unfortunate consequence of Arduino's
359 | // attachInterrupt function not supporting any way to pass a pointer
360 | // or other context to the attached function.
361 | static uint8_t attach_interrupt(uint8_t pin, Encoder_internal_state_t *state) { |
362 | switch (pin) { |
363 | #ifdef CORE_INT0_PIN
364 | case CORE_INT0_PIN: |
365 | interruptArgs[0] = state; |
366 | attachInterrupt(0, isr0, CHANGE); |
367 | break; |
368 | #endif
369 | #ifdef CORE_INT1_PIN
370 | case CORE_INT1_PIN: |
371 | interruptArgs[1] = state; |
372 | attachInterrupt(1, isr1, CHANGE); |
373 | break; |
374 | #endif
375 | #ifdef CORE_INT2_PIN
376 | case CORE_INT2_PIN: |
377 | interruptArgs[2] = state; |
378 | attachInterrupt(2, isr2, CHANGE); |
379 | break; |
380 | #endif
381 | #ifdef CORE_INT3_PIN
382 | case CORE_INT3_PIN: |
383 | interruptArgs[3] = state; |
384 | attachInterrupt(3, isr3, CHANGE); |
385 | break; |
386 | #endif
387 | #ifdef CORE_INT4_PIN
388 | case CORE_INT4_PIN: |
389 | interruptArgs[4] = state; |
390 | attachInterrupt(4, isr4, CHANGE); |
391 | break; |
392 | #endif
393 | #ifdef CORE_INT5_PIN
394 | case CORE_INT5_PIN: |
395 | interruptArgs[5] = state; |
396 | attachInterrupt(5, isr5, CHANGE); |
397 | break; |
398 | #endif
399 | #ifdef CORE_INT6_PIN
400 | case CORE_INT6_PIN: |
401 | interruptArgs[6] = state; |
402 | attachInterrupt(6, isr6, CHANGE); |
403 | break; |
404 | #endif
405 | #ifdef CORE_INT7_PIN
406 | case CORE_INT7_PIN: |
407 | interruptArgs[7] = state; |
408 | attachInterrupt(7, isr7, CHANGE); |
409 | break; |
410 | #endif
411 | #ifdef CORE_INT8_PIN
412 | case CORE_INT8_PIN: |
413 | interruptArgs[8] = state; |
414 | attachInterrupt(8, isr8, CHANGE); |
415 | break; |
416 | #endif
417 | #ifdef CORE_INT9_PIN
418 | case CORE_INT9_PIN: |
419 | interruptArgs[9] = state; |
420 | attachInterrupt(9, isr9, CHANGE); |
421 | break; |
422 | #endif
423 | #ifdef CORE_INT10_PIN
424 | case CORE_INT10_PIN: |
425 | interruptArgs[10] = state; |
426 | attachInterrupt(10, isr10, CHANGE); |
427 | break; |
428 | #endif
429 | #ifdef CORE_INT11_PIN
430 | case CORE_INT11_PIN: |
431 | interruptArgs[11] = state; |
432 | attachInterrupt(11, isr11, CHANGE); |
433 | break; |
434 | #endif
435 | #ifdef CORE_INT12_PIN
436 | case CORE_INT12_PIN: |
437 | interruptArgs[12] = state; |
438 | attachInterrupt(12, isr12, CHANGE); |
439 | break; |
440 | #endif
441 | #ifdef CORE_INT13_PIN
442 | case CORE_INT13_PIN: |
443 | interruptArgs[13] = state; |
444 | attachInterrupt(13, isr13, CHANGE); |
445 | break; |
446 | #endif
447 | #ifdef CORE_INT14_PIN
448 | case CORE_INT14_PIN: |
449 | interruptArgs[14] = state; |
450 | attachInterrupt(14, isr14, CHANGE); |
451 | break; |
452 | #endif
453 | #ifdef CORE_INT15_PIN
454 | case CORE_INT15_PIN: |
455 | interruptArgs[15] = state; |
456 | attachInterrupt(15, isr15, CHANGE); |
457 | break; |
458 | #endif
459 | #ifdef CORE_INT16_PIN
460 | case CORE_INT16_PIN: |
461 | interruptArgs[16] = state; |
462 | attachInterrupt(16, isr16, CHANGE); |
463 | break; |
464 | #endif
465 | #ifdef CORE_INT17_PIN
466 | case CORE_INT17_PIN: |
467 | interruptArgs[17] = state; |
468 | attachInterrupt(17, isr17, CHANGE); |
469 | break; |
470 | #endif
471 | #ifdef CORE_INT18_PIN
472 | case CORE_INT18_PIN: |
473 | interruptArgs[18] = state; |
474 | attachInterrupt(18, isr18, CHANGE); |
475 | break; |
476 | #endif
477 | #ifdef CORE_INT19_PIN
478 | case CORE_INT19_PIN: |
479 | interruptArgs[19] = state; |
480 | attachInterrupt(19, isr19, CHANGE); |
481 | break; |
482 | #endif
483 | #ifdef CORE_INT20_PIN
484 | case CORE_INT20_PIN: |
485 | interruptArgs[20] = state; |
486 | attachInterrupt(20, isr20, CHANGE); |
487 | break; |
488 | #endif
489 | #ifdef CORE_INT21_PIN
490 | case CORE_INT21_PIN: |
491 | interruptArgs[21] = state; |
492 | attachInterrupt(21, isr21, CHANGE); |
493 | break; |
494 | #endif
495 | #ifdef CORE_INT22_PIN
496 | case CORE_INT22_PIN: |
497 | interruptArgs[22] = state; |
498 | attachInterrupt(22, isr22, CHANGE); |
499 | break; |
500 | #endif
501 | #ifdef CORE_INT23_PIN
502 | case CORE_INT23_PIN: |
503 | interruptArgs[23] = state; |
504 | attachInterrupt(23, isr23, CHANGE); |
505 | break; |
506 | #endif
507 | #ifdef CORE_INT24_PIN
508 | case CORE_INT24_PIN: |
509 | interruptArgs[24] = state; |
510 | attachInterrupt(24, isr24, CHANGE); |
511 | break; |
512 | #endif
513 | #ifdef CORE_INT25_PIN
514 | case CORE_INT25_PIN: |
515 | interruptArgs[25] = state; |
516 | attachInterrupt(25, isr25, CHANGE); |
517 | break; |
518 | #endif
519 | #ifdef CORE_INT26_PIN
520 | case CORE_INT26_PIN: |
521 | interruptArgs[26] = state; |
522 | attachInterrupt(26, isr26, CHANGE); |
523 | break; |
524 | #endif
525 | #ifdef CORE_INT27_PIN
526 | case CORE_INT27_PIN: |
527 | interruptArgs[27] = state; |
528 | attachInterrupt(27, isr27, CHANGE); |
529 | break; |
530 | #endif
531 | #ifdef CORE_INT28_PIN
532 | case CORE_INT28_PIN: |
533 | interruptArgs[28] = state; |
534 | attachInterrupt(28, isr28, CHANGE); |
535 | break; |
536 | #endif
537 | #ifdef CORE_INT29_PIN
538 | case CORE_INT29_PIN: |
539 | interruptArgs[29] = state; |
540 | attachInterrupt(29, isr29, CHANGE); |
541 | break; |
542 | #endif
543 | |
544 | #ifdef CORE_INT30_PIN
545 | case CORE_INT30_PIN: |
546 | interruptArgs[30] = state; |
547 | attachInterrupt(30, isr30, CHANGE); |
548 | break; |
549 | #endif
550 | #ifdef CORE_INT31_PIN
551 | case CORE_INT31_PIN: |
552 | interruptArgs[31] = state; |
553 | attachInterrupt(31, isr31, CHANGE); |
554 | break; |
555 | #endif
556 | #ifdef CORE_INT32_PIN
557 | case CORE_INT32_PIN: |
558 | interruptArgs[32] = state; |
559 | attachInterrupt(32, isr32, CHANGE); |
560 | break; |
561 | #endif
562 | #ifdef CORE_INT33_PIN
563 | case CORE_INT33_PIN: |
564 | interruptArgs[33] = state; |
565 | attachInterrupt(33, isr33, CHANGE); |
566 | break; |
567 | #endif
568 | #ifdef CORE_INT34_PIN
569 | case CORE_INT34_PIN: |
570 | interruptArgs[34] = state; |
571 | attachInterrupt(34, isr34, CHANGE); |
572 | break; |
573 | #endif
574 | #ifdef CORE_INT35_PIN
575 | case CORE_INT35_PIN: |
576 | interruptArgs[35] = state; |
577 | attachInterrupt(35, isr35, CHANGE); |
578 | break; |
579 | #endif
580 | #ifdef CORE_INT36_PIN
581 | case CORE_INT36_PIN: |
582 | interruptArgs[36] = state; |
583 | attachInterrupt(36, isr36, CHANGE); |
584 | break; |
585 | #endif
586 | #ifdef CORE_INT37_PIN
587 | case CORE_INT37_PIN: |
588 | interruptArgs[37] = state; |
589 | attachInterrupt(37, isr37, CHANGE); |
590 | break; |
591 | #endif
592 | #ifdef CORE_INT38_PIN
593 | case CORE_INT38_PIN: |
594 | interruptArgs[38] = state; |
595 | attachInterrupt(38, isr38, CHANGE); |
596 | break; |
597 | #endif
598 | #ifdef CORE_INT39_PIN
599 | case CORE_INT39_PIN: |
600 | interruptArgs[39] = state; |
601 | attachInterrupt(39, isr39, CHANGE); |
602 | break; |
603 | #endif
604 | #ifdef CORE_INT40_PIN
605 | case CORE_INT40_PIN: |
606 | interruptArgs[40] = state; |
607 | attachInterrupt(40, isr40, CHANGE); |
608 | break; |
609 | #endif
610 | #ifdef CORE_INT41_PIN
611 | case CORE_INT41_PIN: |
612 | interruptArgs[41] = state; |
613 | attachInterrupt(41, isr41, CHANGE); |
614 | break; |
615 | #endif
616 | #ifdef CORE_INT42_PIN
617 | case CORE_INT42_PIN: |
618 | interruptArgs[42] = state; |
619 | attachInterrupt(42, isr42, CHANGE); |
620 | break; |
621 | #endif
622 | #ifdef CORE_INT43_PIN
623 | case CORE_INT43_PIN: |
624 | interruptArgs[43] = state; |
625 | attachInterrupt(43, isr43, CHANGE); |
626 | break; |
627 | #endif
628 | #ifdef CORE_INT44_PIN
629 | case CORE_INT44_PIN: |
630 | interruptArgs[44] = state; |
631 | attachInterrupt(44, isr44, CHANGE); |
632 | break; |
633 | #endif
634 | #ifdef CORE_INT45_PIN
635 | case CORE_INT45_PIN: |
636 | interruptArgs[45] = state; |
637 | attachInterrupt(45, isr45, CHANGE); |
638 | break; |
639 | #endif
640 | #ifdef CORE_INT46_PIN
641 | case CORE_INT46_PIN: |
642 | interruptArgs[46] = state; |
643 | attachInterrupt(46, isr46, CHANGE); |
644 | break; |
645 | #endif
646 | #ifdef CORE_INT47_PIN
647 | case CORE_INT47_PIN: |
648 | interruptArgs[47] = state; |
649 | attachInterrupt(47, isr47, CHANGE); |
650 | break; |
651 | #endif
652 | #ifdef CORE_INT48_PIN
653 | case CORE_INT48_PIN: |
654 | interruptArgs[48] = state; |
655 | attachInterrupt(48, isr48, CHANGE); |
656 | break; |
657 | #endif
658 | #ifdef CORE_INT49_PIN
659 | case CORE_INT49_PIN: |
660 | interruptArgs[49] = state; |
661 | attachInterrupt(49, isr49, CHANGE); |
662 | break; |
663 | #endif
664 | #ifdef CORE_INT50_PIN
665 | case CORE_INT50_PIN: |
666 | interruptArgs[50] = state; |
667 | attachInterrupt(50, isr50, CHANGE); |
668 | break; |
669 | #endif
670 | #ifdef CORE_INT51_PIN
671 | case CORE_INT51_PIN: |
672 | interruptArgs[51] = state; |
673 | attachInterrupt(51, isr51, CHANGE); |
674 | break; |
675 | #endif
676 | #ifdef CORE_INT52_PIN
677 | case CORE_INT52_PIN: |
678 | interruptArgs[52] = state; |
679 | attachInterrupt(52, isr52, CHANGE); |
680 | break; |
681 | #endif
682 | #ifdef CORE_INT53_PIN
683 | case CORE_INT53_PIN: |
684 | interruptArgs[53] = state; |
685 | attachInterrupt(53, isr53, CHANGE); |
686 | break; |
687 | #endif
688 | #ifdef CORE_INT54_PIN
689 | case CORE_INT54_PIN: |
690 | interruptArgs[54] = state; |
691 | attachInterrupt(54, isr54, CHANGE); |
692 | break; |
693 | #endif
694 | #ifdef CORE_INT55_PIN
695 | case CORE_INT55_PIN: |
696 | interruptArgs[55] = state; |
697 | attachInterrupt(55, isr55, CHANGE); |
698 | break; |
699 | #endif
700 | #ifdef CORE_INT56_PIN
701 | case CORE_INT56_PIN: |
702 | interruptArgs[56] = state; |
703 | attachInterrupt(56, isr56, CHANGE); |
704 | break; |
705 | #endif
706 | #ifdef CORE_INT57_PIN
707 | case CORE_INT57_PIN: |
708 | interruptArgs[57] = state; |
709 | attachInterrupt(57, isr57, CHANGE); |
710 | break; |
711 | #endif
712 | #ifdef CORE_INT58_PIN
713 | case CORE_INT58_PIN: |
714 | interruptArgs[58] = state; |
715 | attachInterrupt(58, isr58, CHANGE); |
716 | break; |
717 | #endif
718 | #ifdef CORE_INT59_PIN
719 | case CORE_INT59_PIN: |
720 | interruptArgs[59] = state; |
721 | attachInterrupt(59, isr59, CHANGE); |
722 | break; |
723 | #endif
724 | default:
725 | return 0; |
726 | }
727 | return 1; |
728 | }
729 | #endif // ENCODER_USE_INTERRUPTS
730 | |
731 | |
732 | #if defined(ENCODER_USE_INTERRUPTS) && !defined(ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS)
733 | #ifdef CORE_INT0_PIN
734 | static void isr0(void) { update(interruptArgs[0]); } |
735 | #endif
736 | #ifdef CORE_INT1_PIN
737 | static void isr1(void) { update(interruptArgs[1]); } |
738 | #endif
739 | #ifdef CORE_INT2_PIN
740 | static void isr2(void) { update(interruptArgs[2]); } |
741 | #endif
742 | #ifdef CORE_INT3_PIN
743 | static void isr3(void) { update(interruptArgs[3]); } |
744 | #endif
745 | #ifdef CORE_INT4_PIN
746 | static void isr4(void) { update(interruptArgs[4]); } |
747 | #endif
748 | #ifdef CORE_INT5_PIN
749 | static void isr5(void) { update(interruptArgs[5]); } |
750 | #endif
751 | #ifdef CORE_INT6_PIN
752 | static void isr6(void) { update(interruptArgs[6]); } |
753 | #endif
754 | #ifdef CORE_INT7_PIN
755 | static void isr7(void) { update(interruptArgs[7]); } |
756 | #endif
757 | #ifdef CORE_INT8_PIN
758 | static void isr8(void) { update(interruptArgs[8]); } |
759 | #endif
760 | #ifdef CORE_INT9_PIN
761 | static void isr9(void) { update(interruptArgs[9]); } |
762 | #endif
763 | #ifdef CORE_INT10_PIN
764 | static void isr10(void) { update(interruptArgs[10]); } |
765 | #endif
766 | #ifdef CORE_INT11_PIN
767 | static void isr11(void) { update(interruptArgs[11]); } |
768 | #endif
769 | #ifdef CORE_INT12_PIN
770 | static void isr12(void) { update(interruptArgs[12]); } |
771 | #endif
772 | #ifdef CORE_INT13_PIN
773 | static void isr13(void) { update(interruptArgs[13]); } |
774 | #endif
775 | #ifdef CORE_INT14_PIN
776 | static void isr14(void) { update(interruptArgs[14]); } |
777 | #endif
778 | #ifdef CORE_INT15_PIN
779 | static void isr15(void) { update(interruptArgs[15]); } |
780 | #endif
781 | #ifdef CORE_INT16_PIN
782 | static void isr16(void) { update(interruptArgs[16]); } |
783 | #endif
784 | #ifdef CORE_INT17_PIN
785 | static void isr17(void) { update(interruptArgs[17]); } |
786 | #endif
787 | #ifdef CORE_INT18_PIN
788 | static void isr18(void) { update(interruptArgs[18]); } |
789 | #endif
790 | #ifdef CORE_INT19_PIN
791 | static void isr19(void) { update(interruptArgs[19]); } |
792 | #endif
793 | #ifdef CORE_INT20_PIN
794 | static void isr20(void) { update(interruptArgs[20]); } |
795 | #endif
796 | #ifdef CORE_INT21_PIN
797 | static void isr21(void) { update(interruptArgs[21]); } |
798 | #endif
799 | #ifdef CORE_INT22_PIN
800 | static void isr22(void) { update(interruptArgs[22]); } |
801 | #endif
802 | #ifdef CORE_INT23_PIN
803 | static void isr23(void) { update(interruptArgs[23]); } |
804 | #endif
805 | #ifdef CORE_INT24_PIN
806 | static void isr24(void) { update(interruptArgs[24]); } |
807 | #endif
808 | #ifdef CORE_INT25_PIN
809 | static void isr25(void) { update(interruptArgs[25]); } |
810 | #endif
811 | #ifdef CORE_INT26_PIN
812 | static void isr26(void) { update(interruptArgs[26]); } |
813 | #endif
814 | #ifdef CORE_INT27_PIN
815 | static void isr27(void) { update(interruptArgs[27]); } |
816 | #endif
817 | #ifdef CORE_INT28_PIN
818 | static void isr28(void) { update(interruptArgs[28]); } |
819 | #endif
820 | #ifdef CORE_INT29_PIN
821 | static void isr29(void) { update(interruptArgs[29]); } |
822 | #endif
823 | #ifdef CORE_INT30_PIN
824 | static void isr30(void) { update(interruptArgs[30]); } |
825 | #endif
826 | #ifdef CORE_INT31_PIN
827 | static void isr31(void) { update(interruptArgs[31]); } |
828 | #endif
829 | #ifdef CORE_INT32_PIN
830 | static void isr32(void) { update(interruptArgs[32]); } |
831 | #endif
832 | #ifdef CORE_INT33_PIN
833 | static void isr33(void) { update(interruptArgs[33]); } |
834 | #endif
835 | #ifdef CORE_INT34_PIN
836 | static void isr34(void) { update(interruptArgs[34]); } |
837 | #endif
838 | #ifdef CORE_INT35_PIN
839 | static void isr35(void) { update(interruptArgs[35]); } |
840 | #endif
841 | #ifdef CORE_INT36_PIN
842 | static void isr36(void) { update(interruptArgs[36]); } |
843 | #endif
844 | #ifdef CORE_INT37_PIN
845 | static void isr37(void) { update(interruptArgs[37]); } |
846 | #endif
847 | #ifdef CORE_INT38_PIN
848 | static void isr38(void) { update(interruptArgs[38]); } |
849 | #endif
850 | #ifdef CORE_INT39_PIN
851 | static void isr39(void) { update(interruptArgs[39]); } |
852 | #endif
853 | #ifdef CORE_INT40_PIN
854 | static void isr40(void) { update(interruptArgs[40]); } |
855 | #endif
856 | #ifdef CORE_INT41_PIN
857 | static void isr41(void) { update(interruptArgs[41]); } |
858 | #endif
859 | #ifdef CORE_INT42_PIN
860 | static void isr42(void) { update(interruptArgs[42]); } |
861 | #endif
862 | #ifdef CORE_INT43_PIN
863 | static void isr43(void) { update(interruptArgs[43]); } |
864 | #endif
865 | #ifdef CORE_INT44_PIN
866 | static void isr44(void) { update(interruptArgs[44]); } |
867 | #endif
868 | #ifdef CORE_INT45_PIN
869 | static void isr45(void) { update(interruptArgs[45]); } |
870 | #endif
871 | #ifdef CORE_INT46_PIN
872 | static void isr46(void) { update(interruptArgs[46]); } |
873 | #endif
874 | #ifdef CORE_INT47_PIN
875 | static void isr47(void) { update(interruptArgs[47]); } |
876 | #endif
877 | #ifdef CORE_INT48_PIN
878 | static void isr48(void) { update(interruptArgs[48]); } |
879 | #endif
880 | #ifdef CORE_INT49_PIN
881 | static void isr49(void) { update(interruptArgs[49]); } |
882 | #endif
883 | #ifdef CORE_INT50_PIN
884 | static void isr50(void) { update(interruptArgs[50]); } |
885 | #endif
886 | #ifdef CORE_INT51_PIN
887 | static void isr51(void) { update(interruptArgs[51]); } |
888 | #endif
889 | #ifdef CORE_INT52_PIN
890 | static void isr52(void) { update(interruptArgs[52]); } |
891 | #endif
892 | #ifdef CORE_INT53_PIN
893 | static void isr53(void) { update(interruptArgs[53]); } |
894 | #endif
895 | #ifdef CORE_INT54_PIN
896 | static void isr54(void) { update(interruptArgs[54]); } |
897 | #endif
898 | #ifdef CORE_INT55_PIN
899 | static void isr55(void) { update(interruptArgs[55]); } |
900 | #endif
901 | #ifdef CORE_INT56_PIN
902 | static void isr56(void) { update(interruptArgs[56]); } |
903 | #endif
904 | #ifdef CORE_INT57_PIN
905 | static void isr57(void) { update(interruptArgs[57]); } |
906 | #endif
907 | #ifdef CORE_INT58_PIN
908 | static void isr58(void) { update(interruptArgs[58]); } |
909 | #endif
910 | #ifdef CORE_INT59_PIN
911 | static void isr59(void) { update(interruptArgs[59]); } |
912 | #endif
913 | #endif
914 | };
915 | |
916 | #if defined(ENCODER_USE_INTERRUPTS) && defined(ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS)
917 | #if defined(__AVR__)
918 | #if defined(INT0_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 0
919 | ISR(INT0_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(0)]); } |
920 | #endif
921 | #if defined(INT1_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 1
922 | ISR(INT1_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(1)]); } |
923 | #endif
924 | #if defined(INT2_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 2
925 | ISR(INT2_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(2)]); } |
926 | #endif
927 | #if defined(INT3_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 3
928 | ISR(INT3_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(3)]); } |
929 | #endif
930 | #if defined(INT4_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 4
931 | ISR(INT4_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(4)]); } |
932 | #endif
933 | #if defined(INT5_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 5
934 | ISR(INT5_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(5)]); } |
935 | #endif
936 | #if defined(INT6_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 6
937 | ISR(INT6_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(6)]); } |
938 | #endif
939 | #if defined(INT7_vect) && CORE_NUM_INTERRUPT > 7
940 | ISR(INT7_vect) { Encoder::update(Encoder::interruptArgs[SCRAMBLE_INT_ORDER(7)]); } |
941 | #endif
942 | #endif // AVR
943 | #if defined(attachInterrupt)
944 | // Don't intefere with other libraries or sketch use of attachInterrupt()
945 | // https://github.com/PaulStoffregen/Encoder/issues/8
946 | #undef attachInterrupt
947 | #endif
948 | #endif // ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS
949 | |
950 | |
951 | #endif
Welchen Teil von
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
hast Du jetzt nicht verstanden?
Alexander S. schrieb: > Ich poste euch hier mal die Libary rein, vielleicht ist jemand von euch > so nett und schaut mal drüber und kann mir dann vielleicht sagen welche > part ich mir mal genauer anschauen könnte..... Oh je, das sieht nicht gut aus falls der Assembler Teil aktiv sein sollte. Könnte man natürlich einfach entsprechend umdefinieren ;-) Also konkret ist die Auswertung unter der "Zeichnung" für die beiden Signale A und B die das Ganze erklären soll. Diese Auswertung ist nicht so geeignet für die Teile mit Rasten, welche man mit der Hand dreht, weil wie schon weiter oben erwähnt da mehrere Wechsel (bei deinem Geber 4) pro Raste stattfinden. Jetzt müsste man die State-mashine entsprechend anpassen oder eine andere Bibliothek suchen. Vor einiger Zeit habe ich mal versucht eine Auswertung zu schreiben die nicht unbedingt absolut elegant und effektiv ist, aber dafür hoffentlich einigermaßen verständlich.
1 | typedef enum { |
2 | ENC_d4 = -4, // ENC_DOWN for 1-pulse/1-detent (puls) |
3 | ENC_d3 = -3, |
4 | ENC_DOWN = -2, // ENC_DOWN for 1-pulse/2-detent (toggle) |
5 | ENC_d1 = -1, // ENC_DOWN for quadratur encoder |
6 | ENC_IDLE = 0, |
7 | ENC_u1 = 1, // ENC_UP for quadratur encoder |
8 | ENC_UP = 2, // ENC_UP for 1-pulse/2-detent (toggle) |
9 | ENC_u3 = 3, |
10 | ENC_u4 = 4 // ENC_UP for 1-pulse/1-detent (puls) |
11 | } ENC_STATE; |
12 | ENC_STATE encState; |
13 | |
14 | unsigned char encNew, encLast; |
15 | --------------------------------------------------------------------------
16 | if(INP_POLL_IR){ // timer IR (i.e. 1000Hz) |
17 | if (flags.firstLoop){ |
18 | encLast = 2 * ENC_A + ENC_B; |
19 | encState = ENC_IDLE; |
20 | flags.firstLoop = 0; |
21 | } else{ |
22 | encNew = (ENC_A << 1) + ENC_B; |
23 | if (encNew != encLast){ // signals changed |
24 | if((encNew ^ encLast) == 0b11){ // both signals changed -> ERROR |
25 | flags.encCERR = 1; |
26 | }
27 | else { // only one signal changed ? OK |
28 | switch(encLast){ // up 00-10-11-01-00... |
29 | case 0b00: // down 00-01-11-10-00... |
30 | if(encNew == 0b10){encState++;} |
31 | else{encState--;} break; |
32 | case 0b10: |
33 | if(encNew == 0b11){encState++;} |
34 | else{ encState--; } break; |
35 | case 0b11: |
36 | if(encNew == 0b01){encState++;} |
37 | else{ encState--; } break; |
38 | case 0b01: |
39 | if(encNew == 0b00){encState++;} |
40 | else{ encState--;} break; |
41 | }
42 | if(encState == ENC_UP){ |
43 | if(flags.encUp){ |
44 | flags.encOERR = 1; // <- breakpoint here |
45 | }
46 | flags.encUp = 1; encState = ENC_IDLE; |
47 | }
48 | else if(encState == ENC_DOWN){ |
49 | if(flags.encDown){ |
50 | flags.encOERR = 1; |
51 | }
52 | flags.encDown = 1; encState = ENC_IDLE; |
53 | }
54 | }
55 | encLast = encNew; |
56 | }
57 | }
58 | mINP_POLL_IR_CLR(); |
59 | return; |
60 | }
Die Auswahl um welchen Typ von Encoder es sich handelt kann man jetzt anhand der (Um)Gestaltung des ENUMs ENC_STATE treffen. (Für einen 20/20 liegen dann UP und DOWN bei +-4) In dem einfachen Beispiel hier wird für Up und DOWN nur ein Flag gesetzt. Genauso könnte man natürlich eine Position inkrementieren bzw.dekrementieren.
Du erwartest zuviel von jemanden, der nicht /4 teilen kann. Vermutlich Einzelkind.
m.n. schrieb: > Du erwartest zuviel von jemanden, der nicht /4 teilen kann. > Vermutlich Einzelkind. ;-) Bezieht sich das jetzt auf meinen Beitrag oder den von Rufus?
Volker S. schrieb: > ;-) Bezieht sich das jetzt auf meinen Beitrag oder den von Rufus? Auf den Beitrag von Rufus. Du hattest Dich mit Deiner Antwort einfach nur ein paar Millisekunden vorgedrängelt ;-)
Also ich habe mir das nochmal in Ruhe angeschaut und mich letztendlich dazu entschieden einfach eine andere Bibliothek zu nehmen. Ich habe eine gefunden die "etwas kürzer" bzw für mich deutlich besser zu verstehen ist. Es klappt auch alles ganz gut. Allerdings habe ich jetzt das Problem das auf meinem Display falsche Werte angezeigt werden. Im Seriellen monitor klappt alles perfekt. Nur die Werte auf dem Display stimmen oft nicht. Ich habe jetzt z.B. das problem das wenn ich von einer dreistelligen zahl (zahl > 100) zurück auf eine zweistellige drehe (Zahl =< 100) die dritte stelle stehen bleibt. Ich drehe also von z.B. 100 eins runter auf 99 (steht dann auch so im seriellen monitor) und auf dem Display steht 990. Drehe ich noch eins weiter habe ich im seriellen Monitor 98 und auf dem Display 980. Wenn ich mich irgendwo im minus bereich bewege ist es auch schon passiert das er von einer 4 stelligen minus zahl beim drehen auf eine 3 stellige minus zahl wieder auf eine 4 stellige minuszahl springt, auch hier bleibt dann wieder die letzte stelle stehen. Das liegt dann aber wohl eher an der libary für das Display? Obwohl mich das wundert, denn mit der anderen encoder libary ist das nicht passiert. Soll ich dafür besser einen neuen thread erstellen? Ich habe im Anhang mal die libary und den code den ich auf den Arduino schmeiße. lg. - Alex
Alexander S. schrieb: > Ich drehe also von z.B. 100 eins runter auf > 99 (steht dann auch so im seriellen monitor) und auf dem Display steht > 990. Drehe ich noch eins weiter habe ich im seriellen Monitor 98 und auf > dem Display 980. Das ist ein Mikrocontroller und entsprechend doof - Du musst Dich um jeden S***** selbst kümmern: lcd.setCursor(3, 1); // Pos, Line (Vierte Stelle der zweiten Zeile) lcd.print(" "); // Leerzeichen schreiben lcd.setCursor(3, 1); // wieder zur selben Stelle lcd.print(Deinen_Wert); (Deine library habe ich nicht angeguckt).
Alexander S. schrieb: > Ich drehe also von z.B. 100 eins runter auf 99 (steht dann auch so > im seriellen monitor) und auf dem Display steht 990. Drehe ich noch > eins weiter habe ich im seriellen Monitor 98 und auf dem Display 980. Da hat nur jemand die Tafel nicht richtig gewischt. Die "0" hinter der "99" oder "98" auf dem Display steht da noch von der Ausgabe der "100".
Manfred schrieb: > Das ist ein Mikrocontroller und entsprechend doof - Du musst Dich um > jeden S***** selbst kümmern Oder die passende Bibliothek suchen! (dauert vermutlich länger ;-)
Okay, vielen Dank für eure Hilfe. Habt mir echt weitergeholfen. Die Tafel ist jetzt also richtig "geputzt" und alles sieht so aus wie ich mir das vorstelle. Kommen wir nochmal auf den Encoder zurück. In meinem Speziellen fall muss ich ja quasi einen wertebereich vorgeben. Dem Encoder also sagen, dass wenn er größer als 359 wird, wieder den wert 1 bekommt. Ich vermute damit ich ein Funktion wie z.B. setValue benutzen kann, muss ich diese in der cpp datei definieren? Ich habe leider nicht wirklich ahnung von cpp, bin auch nur Hobbyfummler am Arduino. Wenn der encoder eingelesen wird haut der cpp code den wert über die variable r raus. Richtig? Also müsste ich theoretisch nur sagen das wenn die Funktion setValue aufgerufen wird diese der var r einen bestimmte wert gibt. Oder? Kann mir jemand von euch evtl verraten wie ich das bewerkstellige? Lieber Gruß, - Alex
Alexander S. schrieb: > Die Tafel ist jetzt also richtig "geputzt" Diese Formulierung von Wolfgang gefällt mir richtig gut - einleuchtend und exakt zutreffend. > Dem Encoder also sagen, > dass wenn er größer als 359 wird, wieder den wert 1 bekommt. Der Encoder liefert ja keinen absoluten Wert, sondern nur Impulse. Diese Impulse werden in einer Variablen mitgezählt, richtig? Sollte also genügen, den Wert zu überwachen: if (Encoder0Pos > 359) { Encoder0Pos = 1; }
Manfred schrieb: > if (Encoder0Pos > 359) { > Encoder0Pos = 1; > } Na ja, den kleiner 1 Fall sollte man auch noch betrachten ...
Alexander S. schrieb: > dass wenn er größer als 359 wird, wieder den wert 1 bekommt. Die Position 360 oder 0 Grad ist nicht existent?
