Visual C++ .Net ComboBox Elemente frei indizieren
OP #4752723
Hallo Leute,
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Leider fange ich gerade erst mit
der Programmierung unter C++ in Visual Studio an.
Ich habe vor eine Anwendung in Visual Studio 2008 unter der Verwendung
C++ mit .NET und Windows Forms zu erstellen.
Jetzt habe ich eine ComboBox in der der Benutzer z.B. folgende Werte
auswählen können soll, dabei soll jeder Wert eine ID besitzen. Für die
ID will ich den Index der Einträger der Combobox verwenden.
ID / Wert
1  / Haus
3  / Auto
5  / Boot
Im späteren Programmablauf soll also z.B. anhand der ausgelesenen ID der
Auswahl der Combobox mit "comboBox1->SelectedIndex" überprüft werden,
welche Auswahl der Nutzer getroffen hat.
Ich füge die neuen Elemente wie folgt zu:
cbArea->Items->Insert(0,"Haus");
cbArea->Items->Insert(1,"Auto");
cbArea->Items->Insert(2,"Boot");
Dies funktioniert soweit, allerdings stimmt so die ID nicht mit meiner
Vorgabe überein. Die Elemente müssten also wie folgt hinzugefügt werden:
cbArea->Items->Insert(1,"Haus");
cbArea->Items->Insert(3,"Auto");
cbArea->Items->Insert(5,"Boot");
Jetzt enthält die Combobox aber garkeine Elemente, da es keine Elemente
mit dem Index 0 oder 2 gibt.... Und scheinbar kann man nur Elemente mit
aufsteigendem Index in der Combobox hinzufügen bzw. kann keine Lücken im
Index hinterlassen.
Wie kann ich dies nun umgehen? Dummy Elemente in die Combobox einfügen
und diese dann ausblenden?
Dies wäre aber sicher keine gute Lösung.
Oder vielleicht die Verwendung eines 2-Dimensionalen Arrays? Leider
fehlt mir hierzu die Erfahrung. Über ein kleines Beispiel währe ich sehr
dankbar ;)
Gast #4752747
man legt eine Strukt an, wo der String und die interne ID gespeichert
ist. Diese strukt fügt man dann in die Comobox ein.
Ich kann nur C# (warum hast du C++/CLI gewählt)
struct  MyItems
   String Text;
   int Id;
   MyItems( String Text, int Id ) {
      this.Text = Text;
      this.Id = ID;
cbArea->Items->Insert( new MyItems("Haus", 42) );
Gast #4752770
Falls dich das irritiert ...
Keine gute Idee. Erstens ist das kein "reines" C++, sondern C++/CLI,
zweitens existiert dieses Template (C++/CLI + Forms) in VS schon lange
nicht mehr; es wird empfohlen, diese Kombination nicht zu verwenden (*).
Wenn Windows Forms oder WPF, dann C#. Bei C++ eben C++ - und nicht
C++/CLI - und eine GUI-Bibliothek (Win32++, Qt, wxWidgets, MFC, WTL,
...) deiner Wahl. Falls das Betriebssystem es zulässt und sonst nichts
dagagen spricht, solltest du eine aktuellere Version von VS installieren
- ab Windows 7 mit SP1 Visual Studio 2015 Community mit Update 3 -,
alleine schon wegen des inzwischen viel besseren C++-Compilers.
Beitrag "Re: .dll einbinden C++"
OP #4753322
Danke für die Hilfe,
ich habe mich dazu entschieden auf Visual C# mit Windows Forms
umzusteigen und habe den Code von Peter II ausprobiert.
Zuerst habe ich den Fehler bekommen
"MyItems" enthält keinen Konstruktor, der 2-Argumente akzeptiert"
Daraufhin habe ich den Konstruktor mit dem Schlüsselwort public
versehen.
Nun habe ich einen weiteren Fehler:
"Fehler CS1501: Keine Überladung für die Insert-Methode nimmt 1
Argumente an"
Durch den Aufruf
 cbArea.Items.Insert(new MyItems("Haus", 42));
Laut Microsoft MSDN ist der Fehler recht klar
"Eine Klassenmethode wurde aufgerufen, aber keine Definition der Methode
nimmt die angegebene Anzahl von Argumenten."
Siehe: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/d9s6x486.aspx
Ich verstehe dies nicht, schließlich übergebe ich doch nur ein Argument?
Gast #4753325
gute Entscheidung
zeige mal bitte den aktuellen code, dann ist es einfacher zu helfen.
OP #4753337
Hallo Peter, hier der Code:
struct MyItems
    String Text;
    int Id;
    public MyItems(String Text, int Id)
        this.Text = Text;
        this.Id = Id;
und dann im Event Form1.load
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            cbArea.SelectedIndex = 0;
Gast #4753344
insert ist jetzt falsch.
verwende mal
 cbArea.Items.Add(new MyItems("Haus", 42));
dann braucht man noch ein ToString Methode:
struct MyItems
    String Text;
    int Id;
        this.Text = Text;
        this.Id = Id;
    public String ToString()
       return Text;
OP #4753401
Hallo Peter,
jetzt scheint es zu funktionieren. Es gibt nur noch ein Problem:
Wenn ich die drei Elemente in meine Combobox einfüge:
cbArea.Items.Add(new MyItems("Auto", 40));
cbArea.Items.Add(new MyItems("Garten", 43));
Und das programm ausführe, erhälte ich 3 mal die Auswahl "MyItems" :D
Gast #4753407
naja, Kleinigkeiten
neuer versuch:
[c]
struct MyItems
    String Text;
    int Id;
        this.Text = Text;
        this.Id = Id;
    public virtual string ToString()
       return Text;
[c]
Gast #4753437
Markus W. schrieb:
> Hmm, folgender Fehler kommt bei raus:
ja sorry, kann es hier nicht testen.
neuer versuch
struct MyItems
    String Text;
    int Id;
        this.Text = Text;
        this.Id = Id;
    public override string ToString()
       return Text;
OP #4753513
Super, vielen Dank es funktioniert.
Nun ist nur noch die Frage wie ich die einzelnen Daten des über die
Combobox ausgewählten Elementes abfragen kann.
Ich habe es folgendermaßen versucht, leider ohne Erfolg...
// Für die Ausgabe des Textes
label1.Text = cbArea.SelectedItem.Text.ToString();
// Für die Ausgabe der ID
label2.Text = cbArea.SelectedItem.Text.ToString();
Mit "SelectedItem.ToString();" kann ich zwar den Text schon abfragen,
aber wie komme ich an die ID bzw. wenn meine Structur noch mehr Daten
enthält an diese?
