Forum: FPGA, VHDL & Co. gedrueckter key soll led im wechsel zum leuchten bringen und dunkel machen
von takeiteasy (Gast)
seit über einer Stunde versuche ich ein eigentlich einfaches Programm
auf einem Altera Board DE1 zum Laufen zu bringen.
Beim Drücken von Key0 soll abwechselnd das LEDG(0) zum leuchten gebracht
werden und beim erneuten Drücken wieder dunkel werden usw...
Jedoch muss ich oft mehrmals den Key drücken, damit das LED leuchtet
bzw.
wieder dunkel wird.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, ich hoffe nicht dass das Board einen
Defekt hat.   Vielen Dank.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity test is
  port(
    ledg: out std_logic_vector(0 downto 0);
    key: in std_logic_vector(3 downto 0)
end test;
architecture arch of test is
signal modus: std_logic;
begin
  process(key)
  begin
  if((key="1110") and (modus = '0')) then
    ledg <="1";
    modus <= '1';
  elsif((key="1110") and (modus='1')) then
    ledg <="0";
    modus <= '0';
  else
    modus <= modus;
  end if;
  end process;
end arch;
von VHDL hotline (Gast)
Der key muss in einem taktgesteuerten Prozess einsynchronisiert und
entprellt werden. Dann wird abhängig vom key das led signal in ein
taktgesteuertes Speicherelement = Register geschrieben.
Gibt es für das Board denn kein Demoprogramm, dann siehst du ja ob alles
funktioniert und kannst dir mal den Code davon anschauen.
Vielen Dank.
Am Board scheint es nicht zu liegen, andere Programme laufen problemlos.
Ich habe das Programm jetzt umgeschrieben, muss aber immer noch oft
mehrmals den Key drücken damit das LED an- bzw. ausgeht.   Ich dachte
die Key sind schon entprellt?
library ieee;
entity test is
  port(
    key: in std_logic_vector(3 downto 0);
    clk: in std_logic
end test;
signal sonst: std_logic;
begin
  modus <= sonst;
  process(clk, key, modus)
  begin
    if(clk'event and clk='1') then
        ledg <="1";
        sonst <= '1';
        ledg <="0";
        sonst <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
end arch;
Eins vorneweg:  VHDL ist keine Programmiersprache,  sonst würde es VHPL
heißen...
takeiteasy schrieb:
> Ich dachte die Key sind schon entprellt?
Als kleiner Denkanstoß: wie schnell prellt der Taster? Richtig: im
Millisekunden-Bereich.
Und wie schnell läuft die Flankenerkennung, die du zur Entprellung
verwenden willst? Im Nanosekunden-Bereich, also zigtausend mal
schneller...
Was du jetzt also hast, ist zwar eine Einsynchronisierung und eine
Flankenerkennung, aber eben noch keine wirksame Entprellung.
BTW: Sieh dir mal die Sache mit den [vhdl] Tags an, wenn du das nächste
Mal eine VHDL Beschreibung postest. Stichwort Formatierung,  zu finden
über dem Texteingabefeld.
: Bearbeitet durch Moderator
von Burkhard K. (buks)
takeiteasy schrieb:
> Ich dachte
Debounced - laut User-Manual
http://users.ece.gatech.edu/~hamblen/DE1/DE1_CDROM/DE1_UserManual_v1017.pdf
per Schmitt-Trigger. D.h. dein Key-Vektor hält den Zustand "1110" in
jedem Fall über mehrere Taktzyklen - auch nach dem Loslassen.
Während dieser Zeit wechselt das "modus"-Register mit jedem Takt den
Zustand. Ich denke, was Du brauchst ist eine Flankenerkennung.
Burkhard K. schrieb:
> Debounced - laut User-Manual ... per Schmitt-Trigger.
Ich würde mich auf so ein Gebastel nie einlassen und das direkt im FPGA
machen. Dann kann ich auch mal einen "normalen" Taster anschließen.
Ich habe mir das ganze Drama nochmal angesehen, und es ist viel
schlimmer als ich meinte:
natürlich ist der Taster nicht einsynchronisiert (klassischer und sehr
beliebter Anfängerfehler). Solange das nicht gemacht wird, kann alles
Mögliche passieren.
Du solltest dir unbedingt im Klaren sein, dass ein FPGA kein
Mikrocontroller ist. Der macht das Einsynchronisieren auch, aber so,
dass du es nicht merkst. Und beim FPGA musst du das selber machen.
Also einfach mal schaeun, wie Andere das machen. Die Grundlagen dazu:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Und wenn das grundlegend(!) verstanden ist, dann gehts da weiter:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/5-Entprellung
In dieser Sensitivliste sind modus und key überflüssig und falsch. Der
Prozess ist ausschließlich auf clk sensitiv.
Da will ich nicht widersprechen; nur umgehen lässt sich die fest
eingebaute Hardware wohl nicht, eine Verzögerung durch eigene
Entprellungsmassnahmen kommt also zu der des vorhandenen
Schmitt-Triggers hinzu. Spezifiziert finde ich die nicht, dazu müsste
man den Schaltplan des Boards konsultieren.
Altera preist übrigens im User-Manual die Entprellung per Hardware mit
folgenden Worten an: "Since the pushbutton switches are debounced, they
are appropriate for use as clock or reset inputs in a circuit."
von Lattice User (Gast)
Die VHDL Beschreibung macht genau das, was im Betreff steht.
Bei gedrückter Taste Key(0) geht die LED ständig an und aus. Das Auge
ist nur zu träge um das zu sehen. Beim Loslassen der Taste ist es Zufall
ob die LED dann an oder aus ist.
Das könnte man sich hier mit einer simplen Testbench in einer Waveform
im Simulator ansehen. Mit 15 Zeilen Code dürfte da das Allermeiste
erledigt sein...
hab jetzt einen passenden Code.
Vielen Dank für die Hilfe.
Schön. Aber noch viel schöner wäre es, wenn du ihn posten würdest. Dann
wäre evtl. anderen auch geholfen...
Keine Ursache.
